Home Assistant suele ser la mejor opción para hogares que buscan descubrir una amplia variedad de dispositivos, crear automatizaciones visuales y paneles, y usar un sistema operativo administrado, similar al de un electrodoméstico. openHAB suele ser más adecuado para quienes prefieren un modelo explícito de Things, Channels e Items, bindings consolidados y la libertad de elegir entre motores de reglas y configuraciones basadas en texto. Ninguna opción es la mejor hasta que se verifique cada dispositivo esencial, protocolo y vía de control local para el modelo exacto.
En una instalación nueva, el flujo de trabajo debe decidir una vez comprobada la compatibilidad. En un hogar que ya funciona, el costo de migración y el riesgo al revertir los cambios pueden pesar más que una ventaja modesta en funciones, así que conservar el sistema actual sigue siendo una tercera opción válida.
La compatibilidad exacta de los dispositivos es el primer filtro
Crea una matriz de dispositivos antes de comparar paneles o el tamaño de la comunidad. Anota el modelo exacto, el firmware, el protocolo, las acciones de control necesarias, la telemetría, la conexión local o en la nube, y la radio o el puente. Prueba primero las cerraduras, alarmas, calefacción, protección contra fugas y escenas de iluminación esenciales, porque la compatibilidad parcial no equivale a la compatibilidad de toda la casa.
Home Assistant organiza la compatibilidad mediante integraciones, mientras que openHAB usa bindings que conectan sistemas externos con Things y sus Channels. La documentación de openHAB describe los bindings como la capa de traducción entre un dispositivo y la plataforma; el nombre cambia, pero el objetivo al elegir es el mismo: confirmar las funciones exactas que necesitas, no un logotipo de fabricante.
Elige la única plataforma que controle de forma fiable y local un modelo esencial, si existe. No elijas ninguna de las dos, o conserva el puente del fabricante, si ambas integraciones están incompletas. Cuando ambas superen la prueba, deja de contar las entradas del catálogo y céntrate en el flujo de automatización que tu hogar deberá mantener.
Home Assistant prioriza las automatizaciones desde la interfaz
La principal ventaja de Home Assistant para muchos hogares es la forma de pasar de las entidades detectadas a rutinas y paneles útiles. Su documentación indica que la mayor parte de la configuración puede hacerse desde la interfaz de usuario, y el editor visual de automatizaciones permite definir activadores, condiciones, acciones y áreas o dispositivos específicos sin necesidad de programar.
La misma automatización puede mostrar su YAML cuando la interfaz no es suficiente. El editor oficial de automatizaciones admite vistas visuales y YAML, mientras que los planos de la comunidad ofrecen puntos de partida parametrizados. Esta combinación reduce el coste de traspaso cuando una persona con conocimientos técnicos configura la casa, pero otros residentes deben revisarla o modificarla.
Home Assistant gana en este aspecto cuando son más importantes una incorporación rápida, la edición sencilla de rutinas, las aplicaciones móviles complementarias y un panel unificado que mantener un modelo formal de objetos. La ventaja se reduce cuando las automatizaciones ya dependen de una cantidad considerable de scripts o cuando openHAB ofrece una compatibilidad más precisa con los dispositivos.
openHAB favorece los modelos explícitos y la variedad de motores de reglas
openHAB separa los Things y Channels físicos o lógicos de los Items, que representan el estado que utiliza la automatización. Este modelo explícito puede ser valioso en un hogar grande y heterogéneo, ya que permite asignar varias tecnologías a Items semánticos y reglas coherentes sin convertir la identidad del hardware en la propia automatización.
Las reglas se pueden crear visualmente, pero openHAB también admite acciones de script y varios complementos de automatización. La documentación actual sobre reglas describe tanto las opciones textuales como las visuales, así que openHAB no es simplemente una plataforma basada únicamente en código. Su ventaja radica en la variedad de opciones y la claridad del modelo para los operadores que las usarán activamente.
openHAB gana en este aspecto si prefieres diseñar el modelo de dominio, hacer un seguimiento de la configuración como texto o usar el entorno de scripting que elijas con muchos protocolos. Home Assistant vuelve a tomar la delantera cuando esa flexibilidad se convierte en una carga de mantenimiento para quienes realmente se encargan de la casa.
La implementación y el mantenimiento cambian al ganador
Home Assistant ofrece varios tipos de instalación. Home Assistant OS es la opción recomendada para la mayoría de los usuarios, ya que Supervisor gestiona el ecosistema y sus aplicaciones. Las opciones de contenedor y máquina virtual siguen disponibles para los administradores que quieran hacerse cargo del equipo anfitrión. Así, Home Assistant ofrece una transición más clara del sistema listo para usar al bricolaje.
openHAB ofrece openHABian, paquetes, instalación manual y contenedores. Su versión actual requiere un entorno de ejecución Java 21 de 64 bits para openHAB 5, algo sencillo en las distribuciones de Linux compatibles, pero que pasa a formar parte de tus responsabilidades de actualización y compatibilidad, salvo que la imagen elegida se encargue de ello.
Elige Home Assistant OS cuando la plataforma de automatización deba ser el dispositivo y resulte valioso contar con un ciclo de vida de aplicaciones integrado. Elige openHAB cuando su implementación se ajuste a la infraestructura que ya administras y estés dispuesto a hacerte cargo de Java y del entorno de ejecución. Una reseña de hardware para servidores personales solo resulta útil después de definir la plataforma y el modelo de mantenimiento.
El acceso remoto, la recuperación y la migración son factores decisivos
El acceso remoto es una decisión de seguridad y control, no solo una casilla en una aplicación. Home Assistant ofrece Home Assistant Cloud como opción gestionada y documenta las alternativas de VPN o proxy inverso; quienes usan openHAB pueden elegir el conector en la nube del proyecto o el acceso a la red autogestionado. Compara la autenticación, la exposición, las necesidades de notificaciones y quién responderá si el acceso deja de funcionar.
Antes de migrar, reproduce las diez automatizaciones más importantes, todas las radios esenciales, los paneles que usan otros residentes, las vías de voz o notificaciones y la restauración de copias de seguridad en un segundo sistema. Ejecuta ambas plataformas en una prueba piloto acotada, sin enviar comandos en conflicto, y documenta el cambio y el punto en el que se puede restaurar la plataforma anterior.
Home Assistant es la mejor opción cuando el trabajo centrado en la interfaz de usuario, el ciclo de vida de HAOS y la experiencia con la aplicación complementaria reducen las complicaciones para el hogar. openHAB es la mejor opción cuando su modelo Things-Channels-Items, la cobertura de vinculaciones y las opciones del motor de reglas se ajustan mejor a quien lo administra. Conserva el sistema actual si ambos cumplen los requisitos, pero la migración no permite probar una reversión; no elijas ninguno si falla la compatibilidad con dispositivos esenciales.
| Criterio de decisión | Home Assistant suele destacar | openHAB suele destacar |
| Creación por parte de los miembros del hogar | Editor visual, plantillas y flujo centrado en la interfaz de usuario | Modelo explícito, interfaz de usuario y varias vías para las reglas |
| Implementación | Opción de dispositivo HAOS o alternativas autogestionadas | openHABian, paquetes, instalación manual o contenedor |
| Compatibilidad con dispositivos | Verifica la integración o vinculación exacta y las capacidades locales | |
| Instalación existente | Prefiere el sistema actual salvo que una prueba piloto por etapas demuestre que conviene cambiar | |
Comparaciones de productos
