Reemplaza las unidades actuales por modelos de mayor capacidad cuando el gabinete, la red, la refrigeración y la plataforma de almacenamiento existentes sigan siendo adecuados para la carga de trabajo y los discos antiguos puedan retirarse o reutilizarse de forma segura. Añade otro gabinete cuando las unidades actuales aún tengan vida útil, los próximos 20 TB requieran bahías independientes o una función separada, y el sistema anfitrión pueda admitir otra ruta de alimentación, cableado, ancho de banda y recuperación. La primera medida adecuada depende de la capacidad utilizable y del riesgo de migración, no de las capacidades brutas indicadas en las unidades.
Paso 1: Define qué significa «los próximos 20 TB»
Veinte terabytes de capacidad bruta no equivalen a 20 TB de espacio utilizable seguro. Un espejo puede requerir aproximadamente 40 TB de capacidad bruta nueva, mientras que las configuraciones con paridad reservan una o más unidades y también necesitan espacio libre para instantáneas, aplicaciones, metadatos y crecimiento futuro. Comienza por la capacidad utilizable objetivo y el nivel de protección.
La guía de ZimaSpace sobre la planificación de la capacidad NAS utilizable recomienda calcular las necesidades a tres o cinco años vista en lugar de elegir primero las capacidades indicadas en las unidades. Este cálculo puede revelar que el objetivo inmediato es mayor o menor que otros 20 TB nominales.
Paso 2: Comprueba si el gabinete actual sigue siendo el sistema adecuado
Las unidades más grandes son la opción más sencilla cuando el dispositivo existente tiene suficiente CPU, memoria, red, compatibilidad con el sistema de archivos, refrigeración e integración con las copias de seguridad para la siguiente etapa. Reemplazar los medios de almacenamiento conserva una sola interfaz de administración, una sola identidad de red, un único conjunto de permisos y una única ruta de monitorización.
Otro gabinete resulta más atractivo cuando el dispositivo actual se ha quedado sin bahías, no admite el tamaño de unidad necesario, no ofrece suficiente ancho de banda o combina funciones incompatibles. También puede crear un segundo grupo de almacenamiento independiente para copias de seguridad, archivado, contenido multimedia o datos menos activos, en lugar de ampliar un único dominio de fallo cada vez más importante.
Esta es la primera etapa de decisión: si la propia plataforma actual es el límite, comprar unidades más grandes solo pospone la decisión sobre el gabinete. Si la plataforma sigue siendo adecuada, añadir un segundo chasis puede crear una complejidad operativa innecesaria.
| Condición para decidir | Unidades de reemplazo de mayor capacidad | Otro gabinete |
| Bahías actuales | Es la mejor opción cuando todas las bahías están ocupadas, pero el chasis sigue siendo adecuado | Es la mejor opción cuando realmente se necesitan más bahías independientes |
| Reutilización de unidades existentes | Las unidades antiguas deben venderse, reutilizarse o conservarse como repuestos | Las unidades existentes pueden seguir activas si aún están en buen estado |
| Migración | Requiere una sustitución secuencial, una reconstrucción, una clonación o una restauración completa | Permite migrar mediante copia y verificación a un destino independiente |
| Administración | Un solo sistema y un solo grupo siguen siendo más sencillos | Crea otro controlador, fuente de alimentación, cable, ventilador y vía de alertas |
| Dominios de fallo | La capacidad sigue concentrada en el sistema original | Puede crear separación o simplemente añadir otra dependencia del mismo host |
| Rendimiento | Menos discos de mayor capacidad pueden reducir el número de unidades giratorias | Más discos pueden añadir rutas de E/S, pero quizá compartan un único enlace ascendente |
| Próxima ampliación | Puede no dejar margen de crecimiento a nivel de bahía tras la sustitución | Añade margen en las bahías para futuras ampliaciones si el host y la interfaz admiten crecimiento |
Paso 3: Compara el riesgo de migración
Sustituir los discos dentro del grupo existente puede requerir reconstrucciones de una unidad a la vez, una copia de seguridad y restauración completas, o una secuencia de ampliación específica de la plataforma. El sistema puede permanecer expuesto durante días mientras se reconstruyen discos grandes, especialmente si todas las bahías actuales ya están ocupadas. Debes validar el procedimiento exacto antes de comprar los discos.
Añadir otra carcasa puede proporcionar un destino limpio. Copia los datos, verifícalos, cambia los servicios y conserva temporalmente el grupo antiguo como respaldo para volver atrás. La migración suele ser más fácil de entender, pero solo si la nueva carcasa está conectada mediante una interfaz estable y el destino cuenta con su propia protección.
Una carcasa USB o Thunderbolt conectada al mismo host no es automáticamente un servidor independiente. Un fallo del host, errores del sistema operativo, problemas de alimentación y credenciales compartidas aún pueden afectar a ambos grupos. La comparación de ZimaSpace sobre los límites de fallo de DAS y NAS ayuda a distinguir una carcasa adicional de un sistema de almacenamiento independiente.
Paso 4: Calcula el coste de conservar los discos antiguos
Una carcasa adicional parece económica porque permite conservar los discos actuales, pero estos siguen ocupando bahías, consumiendo energía, requiriendo refrigeración y demandando atención de supervisión. Las unidades antiguas de baja capacidad pueden crear más puntos de fallo y ofrecer menos capacidad utilizable por vatio que sustituirlas por menos modelos de mayor capacidad.
El marco de más unidades grandes frente a más unidades de NASCompares destaca la disyuntiva recurrente: más discos pueden aportar rendimiento y crecimiento incremental, mientras que menos discos de mayor capacidad reducen el consumo, el calor, el ruido y el número de dispositivos.
No cuentes el valor de reventa de las unidades antiguas hasta conocer su estado, horas de uso, garantía y valor de mercado realista. Las unidades reutilizadas para copias de seguridad deben seguir teniendo capacidad suficiente para albergar el conjunto de datos protegido y no deben convertirse en la única copia de recuperación solo porque ya sean de tu propiedad.
Paso 5: Decide si necesitas otro dominio de fallo
Una segunda carcasa puede mejorar la resiliencia cuando almacena una copia independiente, utiliza credenciales distintas y puede desconectarse o colocarse en otro lugar. No mejora la resiliencia cuando el pool original simplemente se extiende mediante un cable de expansión y todo el sistema de archivos depende de que ambos chasis permanezcan conectados.
Las unidades de expansión también añaden dependencias de cables y alimentación. Un cable suelto, un puente averiado, un comportamiento de suspensión incompatible o un apagado accidental pueden afectar a varios discos a la vez. La descripción general de formas de añadir capacidad cuando se agotan las bahías internas de How-To Geek muestra que las carcasas externas son fáciles de conectar, pero la topología resultante aún requiere una protección y una gestión planificadas.
Si el objetivo es separar las copias de seguridad, una segunda carcasa no debe tratarse simplemente como una ampliación del pool. Asígnale una política de retención distinta y comprueba si el sistema principal puede restaurarse cuando la carcasa original no esté disponible.
Paso 6: Comprueba el ancho de banda, el consumo, el ruido y la ubicación
Las unidades más grandes conservan el cableado y la ruta de red existentes. Otra carcasa añade una interfaz cuyo ancho de banda puede compartirse entre todos los discos nuevos. Esto puede ser suficiente para archivos y copias de seguridad, pero resultar restrictivo para máquinas virtuales activas, bases de datos, edición o varios clientes simultáneos.
Más discos y otro ventilador también aumentan el consumo, el calor y el ruido. En una oficina dormitorio o un armario pequeño, cuatro unidades reutilizadas pueden ser menos convenientes que dos unidades de mayor capacidad, aunque el coste de adquisición parezca menor. La ubicación y la capacidad eléctrica forman parte de la decisión de almacenamiento.
Por el contrario, una segunda carcasa puede alejar el almacenamiento ruidoso o frío del sistema principal. El beneficio depende de que la conexión siga siendo fiable y de que la ubicación remota cree un límite de fallo real, en lugar de un cable vulnerable más largo.
Usa este marco de decisión para la expansión
- Calcula la capacidad utilizable protegida necesaria para los próximos tres a cinco años.
- Confirma el tamaño máximo de unidad compatible y el método de expansión de la plataforma actual.
- Documenta la ruta de migración completa para las unidades de reemplazo de mayor capacidad.
- Calcula conjuntamente el coste de la carcasa, las unidades, el cableado, la alimentación, la refrigeración y las copias de seguridad.
- Decide si la segunda carcasa servirá para ampliar, migrar, archivar o realizar copias de seguridad.
- Planifica la siguiente ampliación después de añadir estos 20 TB, no solo la compra inmediata.
- Elige la opción que pueda restaurarse después de que la carcasa original falle por completo.
¿Qué ampliación debería hacerse primero?
Sustituye primero las unidades por otras de mayor capacidad cuando
Sustituye primero las unidades por otras de mayor capacidad cuando la carcasa actual siga siendo capaz, la simplicidad de gestión sea importante y la migración pueda completarse con una copia de seguridad verificada o mediante un proceso compatible de sustitución de una unidad cada vez. Esta opción es especialmente recomendable cuando las unidades antiguas son pequeñas, ruidosas, consumen mucha energía o están cerca del final de su vida útil.
Añade primero otra carcasa cuando
Añade primero otra carcasa cuando las unidades actuales sigan teniendo valor, el sistema anfitrión admita una ruta de expansión estable y el nuevo chasis tenga una función definida. Debe añadir bahías útiles, un destino de migración limpio o una capa de protección independiente, en lugar de limitarse a posponer la sustitución de las unidades.
Elige un sistema principal nuevo cuando
Si la plataforma actual no admite las unidades, el ancho de banda, la refrigeración, la memoria o un modelo de expansión seguro, ninguna de las dos opciones soluciona la limitación subyacente. Construye o compra un sistema principal nuevo, migra y verifica los datos, y después asigna al dispositivo antiguo una función de copia de seguridad o archivo.
Preguntas frecuentes
¿Las unidades más grandes aumentan el riesgo durante la reconstrucción?
Las unidades más grandes pueden tardar más en reconstruirse porque quizá haya que leer y escribir más datos. El riesgo depende de la capacidad realmente utilizada, el estado de las unidades, la distribución, la carga de trabajo, las tasas de error y de si existe otra copia de seguridad válida durante la reconstrucción.
¿Puede una carcasa de expansión formar parte del mismo grupo?
Algunas plataformas lo admiten, pero extender un mismo grupo entre varios chasis aumenta la dependencia del enlace de expansión y de ambos dominios de alimentación. Una carcasa desconectada puede afectar a todo el grupo, por lo que la compatibilidad y el comportamiento ante fallos deben probarse explícitamente.
¿Deberían los discos antiguos convertirse en la copia de seguridad?
Pueden almacenar una copia adicional si superan las pruebas de estado y tienen capacidad suficiente, pero la antigüedad y la reutilización no crean independencia automáticamente. Conserva otra copia de recuperación y verifica las restauraciones antes de confiar en discos reutilizados.
Veredicto final
Elige primero unidades de mayor capacidad cuando la carcasa existente siga siendo la plataforma adecuada y la simplicidad sea más importante que conservar cada disco actual. Elige otra carcasa cuando proporcione bahías útiles, un destino de migración más seguro o una función de almacenamiento adicional real. Para los próximos 20 TB, la mejor opción es la que deje una ruta de recuperación clara y no dificulte la siguiente ampliación.
Comparaciones de productos
LXC frente a Docker en Proxmox para actualizaciones y reversiones de aplicaciones
Docker ofrece control de versiones a nivel de aplicación; LXC ofrece reversión a nivel de invitado. La mejor opción depende de la unidad de...
Límites de seguridad de Docker frente a LXC para servicios domésticos con privilegios
Docker se adapta a aplicaciones empaquetadas de forma compacta; LXC, a servicios Linux más completos, pero ninguno sustituye a una máquina virtual cuando el...
Sistema operativo NAS llave en mano frente a Linux modular para quienes montan su primer equipo
Elige un software NAS llave en mano para operaciones de almacenamiento guiadas; elige Linux modular cuando el aprendizaje y el control explícito justifiquen una...
