Un HBA compatible en modo iniciador-destino real o en modo JBOD es la opción predeterminada correcta para ZFS. El RAID por hardware está diseñado para controlar la agrupación de discos y la recuperación, mientras que ZFS espera ver dispositivos individuales y gestionar por sí mismo las sumas de comprobación, la redundancia, el reemplazo y la reparación.
La comparación no se trata de qué controlador tiene más funciones. Se trata de qué capa tiene autoridad sobre la identidad de los discos, el orden de escritura, la notificación de errores y la reconstrucción. Dar al controlador RAID y a ZFS una autoridad parcial crea ambigüedad justo cuando la recuperación es más difícil.
Qué necesita ZFS del controlador
El controlador debe exponer cada unidad con un identificador único y estable, el tamaño de sector correcto, el estado de error y sin redundancia oculta. Debe transmitir los datos de estado SMART o equivalentes, ser compatible de forma fiable con el sistema operativo y evitar una caché de escritura volátil que confirme los datos antes de que sean duraderos.
Las directrices de hardware de OpenZFS recomiendan explícitamente el acceso directo a los discos y explican cómo el RAID por hardware puede limitar la autorreparación, distorsionar la información de los dispositivos y vincular la recuperación a una familia de controladores.
Un HBA cumple los requisitos cuando cada disco es visible por su número de serie, un disco retirado corresponde a la bahía esperada y el pool se importa mediante otro HBA compatible sin reconstruir arreglos propietarios.
Por qué el RAID 0 de un solo disco no es JBOD
Crear un disco virtual RAID 0 por cada unidad física puede parecer una forma de exponer los discos por separado, pero el controlador sigue añadiendo metadatos, caché, nombres y traducción de errores. Un restablecimiento del firmware o el reemplazo del controlador puede cambiar la forma en que aparecen esos discos virtuales.
Esta solución alternativa también corre el riesgo de ocultar el comportamiento nativo ante errores y hace que la secuencia de recuperación dependa de recrear correctamente la configuración del controlador. No debe considerarse equivalente a la presentación de discos en modo IT.
Si el hardware existente no puede exponer JBOD real y es imposible reemplazarlo, usa el controlador RAID como única capa de redundancia con un sistema de archivos convencional, en lugar de apilar discos supuestamente sin procesar bajo ZFS. Esa es la tercera opción honesta.
La recuperación es la prueba decisiva
Con un HBA, los metadatos del pool de ZFS se almacenan en los discos miembros, y el sistema operativo normalmente puede importar el pool mediante otro controlador de acceso directo compatible. La recuperación depende del sistema de archivos, de la compatibilidad de los dispositivos y de que los discos estén en buen estado, no de una definición de matriz propietaria.
La recuperación con RAID por hardware puede requerir un controlador compatible, un comportamiento de firmware equivalente, la conservación del estado de la caché y la importación correcta de los metadatos del controlador antes de que ZFS pueda siquiera ver su dispositivo virtual. Este paso adicional puede prolongar el tiempo de inactividad y limitar las opciones de reemplazo.
Antes de ponerlo en producción, exporta un pool desechable, mueve sus discos a otro controlador de acceso directo, importa el pool usando identificadores persistentes y realiza una lectura de comprobación de sumas. Registra los comandos exactos y la correspondencia con los números de serie físicos.
Cuándo sigue teniendo sentido el RAID por hardware
El RAID por hardware puede ser adecuado cuando el modelo operativo, el soporte del proveedor y el sistema de archivos están diseñados para el controlador. También puede ser inevitable en un dispositivo integrado. En esos casos, deja que el controlador gestione la redundancia y sigue el procedimiento probado para la batería, la caché, el firmware y los reemplazos.
El recurso compartido de cara al cliente sigue siendo una capa de diseño independiente; consulta esta comparación entre SMB y NFS una vez definido el modelo de gestión de los discos.
No elijas RAID por hardware para ZFS solo por tener caché o una interfaz de administración conocida. Esas ventajas no compensan la falta de visibilidad de los discos ni la existencia de una segunda autoridad de recuperación.
Decisión final
Elige un HBA en modo de acceso directo verificado para ZFS. Elige RAID por hardware con un diseño de almacenamiento que no use ZFS cuando necesites redundancia administrada por el controlador y soporte del proveedor. Evita la combinación de ZFS sobre discos virtuales RAID 0 de un solo disco.
Preguntas frecuentes
¿Se puede usar un controlador RAID en modo HBA real con ZFS?
Sí, si el modo expone realmente cada disco, conserva los identificadores estables y los datos de los sectores, transmite la información de estado, desactiva los comportamientos RAID ocultos y es compatible con el sistema operativo.
¿Un HBA hace innecesarias las copias de seguridad?
No. Mejora la visibilidad de los dispositivos y la portabilidad de la recuperación. No protege contra la eliminación, la corrupción de todo el pool, el robo, los incendios ni la falla de varios miembros.
Comparaciones de productos
