ZFS puede justificarse en un NAS de dos bahías, pero no porque dos unidades lo hagan automáticamente más seguro. Su valor reside en las sumas de comprobación de extremo a extremo, la verificación programada, las instantáneas y la reparación a partir de un miembro sano del espejo. El coste es una pila de almacenamiento que requiere planificar deliberadamente la memoria RAM, supervisar el sistema y practicar la recuperación.
Por tanto, la comparación adecuada no es «ZFS frente a cero sobrecarga». Todos los sistemas de archivos necesitan memoria, mantenimiento y copias de seguridad. La pregunta útil es si ZFS permite detectar y gestionar los modos de fallo importantes para este sistema pequeño mejor que un sistema de archivos más sencillo con una capa de espejos.
Empieza por el requisito de integridad
Elige ZFS cuando el NAS almacene datos cuya corrupción silenciosa sea importante evitar: archivos familiares, registros empresariales, archivos de proyectos o copias de seguridad que deban seguir siendo legibles años después. Las sumas de comprobación permiten al sistema de archivos detectar un bloque que ya no coincide con lo que se escribió; un espejo le proporciona otra copia desde la que repararlo.
Una comprobación de integridad no es un «ejercicio genérico del disco». La documentación de OpenZFS sobre la comprobación de integridad explica que una comprobación normal verifica la suma de comprobación de cada bloque y puede reparar los daños detectados si hay datos replicados disponibles. Esta es una función de integridad real, pero también genera una actividad de E/S sostenida que conviene programar y supervisar.
Si el NAS contiene medios reemplazables y el tiempo de inactividad no supone un problema, puede bastar con una pila más sencilla y una copia de seguridad verificada. ZFS no justifica su complejidad solo por ser técnicamente superior.
Calcula el precio de la RAM considerando toda la carga de trabajo
ZFS usa la memoria disponible para su caché de reemplazo adaptativo, pero la popular regla de «un gigabyte por terabyte» no es un mínimo universal. El límite práctico es si el sistema operativo, el servicio de archivos, los contenedores y ZFS pueden coexistir sin una presión de memoria sostenida.
Pon a prueba el NAS durante el periodo de mayor actividad simultánea: transferencias de clientes, indexación multimedia, tareas de copia de seguridad y una comprobación de integridad. Vigila la actividad de intercambio, la expulsión de memoria, la latencia de las aplicaciones y la memoria del kernel, no solo la cantidad que aparece como usada. Que la caché libere memoria cuando hay presión no es un problema por sí solo; el intercambio repetido o la terminación de servicios sí lo son.
En un dispositivo con memoria fija, deja un margen explícito antes de habilitar la deduplicación o añadir cargas de trabajo de aplicaciones. La deduplicación no es necesaria para las sumas de comprobación, las instantáneas, las comprobaciones de integridad ni los espejos, y no debería habilitarse como experimento predeterminado de funciones.
Comprende los límites de recuperación de un sistema de dos bahías
Un espejo de dos unidades puede soportar el fallo de un miembro, pero no hay una bahía libre para sustituirlo sin conexión. La recuperación requiere una unidad de reemplazo compatible, que el miembro restante esté en buen estado, tiempo para que se resincronice y una copia de seguridad por si falla la segunda copia o el pool deja de estar disponible.
Documenta qué número de serie físico corresponde a cada miembro del pool. Practica cómo exportar e importar un pool desechable, sustituir un miembro cuyo fallo se haya simulado, leer los resultados del scrub y restaurar un archivo desde una copia de seguridad. Familiarizarse con la recuperación forma parte del coste de uso.
Las instantáneas en el mismo pool no protegen contra robos, fallos del controlador, la destrucción accidental del pool ni desastres que afecten a ambas unidades. Conserva al menos una copia independiente y pruébala antes de confiar en el espejo.
Cuándo conviene una configuración más sencilla
Elige un sistema de archivos más sencillo o un espejo gestionado por el dispositivo cuando el hardware tenga poca memoria, el propietario no vaya a supervisar el estado del pool ni los scrubs, la recuperación deba realizarse con el asistente de un proveedor o los datos almacenados sean fáciles de recrear. La sencillez puede ser una característica de fiabilidad si reduce los errores del operador.
El protocolo de cliente sigue siendo una elección aparte. Esta comparación entre SMB y NFS ayuda a decidir cómo acceden los sistemas al recurso compartido sin confundir el protocolo de acceso con la integridad de los datos en disco.
Ninguna de las dos opciones elimina la necesidad de hacer copias de seguridad. La opción con menos sobrecarga solo es mejor si sus características de detección, restauración e interrupción del servicio siguen cumpliendo los requisitos de los datos.
Decisión final
ZFS está justificado cuando un espejo de dos bahías protege datos importantes, el NAS tiene suficiente margen de memoria comprobado, los scrubs pueden ejecutarse sin interrumpir el servicio y el propietario ha practicado la sustitución y la restauración. Elige una configuración más sencilla si no se van a mantener esos compromisos operativos.
Preguntas frecuentes
¿ZFS requiere memoria ECC en un NAS de dos bahías?
Se recomienda ECC para los sistemas de almacenamiento, pero ZFS no es particularmente inseguro sin él. Usa hardware fiable, conserva copias de seguridad y no des por sentado que ningún sistema de archivos puede corregir datos incorrectos antes de que se verifiquen mediante una suma de comprobación.
¿Cada scrub acorta la vida útil de la unidad?
Un scrub añade una carga completa de lectura, así que prográmalo con criterio y vigila las temperaturas y los errores. Su propósito es detectar datos ilegibles o corruptos mientras aún puede existir otra copia en buen estado.
Comparaciones de productos
