Docker vs. máquina virtual para Home Assistant: ¿qué método de implementación te conviene?
Elige Docker para una pila de servicios ligera y administrada por el operador; elige una máquina virtual cuando un aislamiento más sólido del sistema operativo, una gestión similar a la de un dispositivo y la recuperación de todo el sistema invitado justifiquen la capa adicional.
Ambas opciones pueden ejecutar Home Assistant de forma fiable en el mismo hardware. La verdadera diferencia está en quién se encarga del sistema operativo, los equivalentes de los complementos, la red, las radios USB, las copias de seguridad y la reversión. Compáralas con la misma carga de trabajo y el mismo objetivo de recuperación; el rendimiento bruto rara vez es el factor decisivo en una instalación común.
Empieza por las responsabilidades operativas
Con Docker, el operador del host asume directamente la responsabilidad de Linux, las definiciones de Compose, los volúmenes, las redes, las dependencias y los contenedores complementarios. Una máquina virtual con Home Assistant OS integra más elementos de la experiencia de un dispositivo dentro de un sistema invitado, mientras que el operador mantiene el hipervisor, los discos virtuales, los puentes y la asignación directa de dispositivos.
Pasar de una placa dedicada a un host Docker NUC hace que la gestión de la plataforma y la coexistencia formen parte de la decisión. Esta compensación de la migración muestra por qué quizá no convenga consolidar una configuración dedicada que ya satisface, si no hay un motivo operativo claro.
Docker es la mejor opción cuando esas responsabilidades del host ya son habituales y deseadas. La máquina virtual es la mejor opción cuando en el hogar se prefiere un entorno de Home Assistant administrado y el administrador se siente cómodo manteniendo la virtualización.
Comparar el aislamiento y el control de recursos
Una máquina virtual tiene su propio kernel de invitado, hardware virtual y memoria y almacenamiento asignados por separado. Docker aísla los procesos y los sistemas de archivos, pero comparte el kernel del host. El aislamiento de una máquina virtual puede contener mejor los cambios del sistema operativo, mientras que Docker duplica menos recursos y facilita la composición de servicios complementarios.
Un debate de la comunidad sobre los límites entre contenedores y máquinas virtuales explica cómo difieren la gestión del host y el acceso al hardware entre las capas de virtualización, especialmente cuando se comparten dispositivos.
Elige la máquina virtual cuando el aislamiento a nivel del sistema invitado y las instantáneas aumenten la confianza en la recuperación. Elige Docker cuando el núcleo compartido sea aceptable y se gestionen explícitamente los límites de procesos, red y recursos.
La asignación directa de radios y la red pueden cambiar cuál opción es mejor
Docker puede asignar dispositivos serie y USB directamente desde el host, mientras que una máquina virtual requiere asignación directa desde el hipervisor. Cualquiera de las dos opciones puede ser estable, pero los identificadores de los coordinadores, el comportamiento de reconexión, la detección por multidifusión y las reglas del puente deben seguir funcionando tras reinicios y migraciones. La comodidad de la primera instalación importa menos que la reproducibilidad.
Los debates sobre instalaciones de larga duración muestran que los formatos de imagen y el hardware virtual pasan a formar parte del mantenimiento. El flujo de trabajo de imágenes de máquinas virtuales demuestra por qué hay que documentar la ruta del hipervisor.
Docker gana cuando las asignaciones de dispositivos y la detección funcionan sin problemas. La máquina virtual gana cuando la asignación directa de dispositivos es estable y el límite del sistema invitado simplifica el entorno. Descarta cualquiera de las opciones si una radio desaparece tras reiniciar el host.
Elige según el ensayo de copia de seguridad y restauración
Para Docker, restaura la definición de Compose, los secretos, los volúmenes, la imagen exacta y las dependencias externas en un host limpio. Para una máquina virtual, restaura la copia de seguridad del sistema invitado, la definición del hardware virtual, el puente de red y la configuración de asignación directa de dispositivos. Cronometra ambas opciones hasta que funcione una automatización crítica.
Usa el artículo de ZimaSpace sobre recuperación tras la reversión de contenedores para evaluar la opción de Docker ante un fallo concreto.
Elige Docker cuando sus archivos y definiciones de servicios se restauren más rápido con el operador disponible. Elige una máquina virtual cuando la reversión completa del sistema invitado cumpla el objetivo con menos dependencias manuales. Prefiere la opción que realmente se mantendrá.
Comparaciones de productos
