Conexión directa 10GbE frente a un switch 10GbE administrable para una estación de trabajo y un NAS: ¿qué deberías montar primero?
Configura un enlace 10GbE directo si una sola estación de trabajo es el único dispositivo que necesita acceso de alta velocidad a un NAS y ambos sistemas pueden mantener una conexión LAN normal para internet, administración y otros clientes. Compra un switch 10GbE administrable si varios dispositivos necesitan la conexión de alta velocidad, el NAS proporciona almacenamiento compartido de alta velocidad o las VLAN, la supervisión y una ampliación más sencilla justifican añadir otro componente de red.
Primero, elige entre una conexión punto a punto o una estructura compartida
Un enlace directo crea un segmento Ethernet entre dos interfaces. Elimina el switch de la ruta y suele usar direcciones estáticas en una subred dedicada. Un switch administrable crea una estructura compartida que puede conectar varios dispositivos 10GbE y aplicar políticas de VLAN, puertos y administración.
La comparación entre la caché SSD y 10GbE de ZimaSpace establece el requisito previo: el conjunto de almacenamiento del NAS, el almacenamiento del cliente, la CPU, el protocolo y la carga de trabajo deben poder aprovechar el enlace.
Para una estación de trabajo y un NAS, la conexión directa ofrece una topología completa si ningún tercer dispositivo necesita acceder a la subred de alta velocidad y el usuario acepta usar un direccionamiento separado.
Criterio de decisión 10GbE directo Switch 10GbE administrable
Dispositivos de alta velocidad Exactamente dos por enlace físico Varias estaciones de trabajo, unidades NAS, servidores y enlaces ascendentes
Direccionamiento Por lo general, direcciones estáticas en una subred dedicada Puede usar DHCP, DNS, enrutamiento y servicios compartidos habituales
Ampliación Necesita otra tarjeta de red, otro enlace o un rediseño Añade un puerto mientras quede capacidad
Visibilidad Ruta sencilla, pero con más ambigüedad de enrutamiento en el host Más componentes, con estadísticas centralizadas de los puertos
Costo Dos interfaces y un cable Interfaces, switch, medio de transmisión, refrigeración y alimentación
Un enlace directo es la solución completa de menor costo
Una conexión directa evita comprar un switch multipuerto antes de que la red lo necesite. Tanto la estación de trabajo como el NAS necesitan una interfaz compatible y un cable o una conexión mediante transceptores, pero no hace falta un chasis, firmware, ventilador ni plano de administración aparte.
El procedimiento de prueba de conexión directa de QNAP asigna direcciones a ambos extremos en la misma subred y sin puerta de enlace. El mismo modelo de direccionamiento sirve para un enlace de almacenamiento dedicado permanente.
Este diseño es adecuado para trabajos de vídeo, fotografía, copias de seguridad o proyectos en los que una estación de trabajo principal transfiere archivos grandes a un NAS cercano. Otros dispositivos de la red doméstica pueden seguir usando la LAN habitual a menor velocidad.
Dos interfaces requieren una configuración de enrutamiento clara
La estación de trabajo puede tener una interfaz para la red doméstica y otra para la subred del NAS. El NAS puede configurarse igual. La subred 10GbE debe usar direcciones privadas únicas, no tener una puerta de enlace predeterminada y contar con una ruta que envíe únicamente la dirección de almacenamiento del NAS por la interfaz directa.
Si DNS resuelve el nombre del NAS a la dirección de la LAN habitual, las transferencias pueden seguir usando la interfaz más lenta aunque el enlace directo esté activo. Usa un nombre de host dedicado o conéctate explícitamente a la dirección 10GbE.
Si el propietario no puede determinar qué interfaz transporta el tráfico SMB, de gestión, de Internet y de respaldo, una sola red basada en un switch puede ser más fácil de administrar que un diseño multitarjeta más económico.
Un enlace directo ofrece una referencia de rendimiento clara
Quitar el switch ayuda a aislar las transferencias lentas. La ruta incluye la NIC del cliente, el cable, la NIC del NAS, la pila de protocolos y los sistemas de almacenamiento. Si el rendimiento sigue siendo bajo, el propietario puede centrarse en esas capas en lugar de las colas del switch, los enlaces ascendentes y el tráfico compartido.
La guía de Synology para solucionar transferencias lentas recomienda una conexión directa como paso de diagnóstico para determinar si la red en general contribuye al bajo rendimiento.
Una prueba directa sin problemas no demuestra que se obtendrá el mismo rendimiento a través de un switch compartido. El switch debe negociar la velocidad correcta y gestionar los medios, la MTU, los enlaces ascendentes y el patrón de tráfico sin convertirse en el siguiente cuello de botella.
Un tercer dispositivo de alta velocidad cambia la respuesta
Una segunda estación de trabajo, un nodo de renderizado, un NAS de respaldo, un host de virtualización o un router 10GbE cambian la topología. Los enlaces directos se amplían añadiendo puertos NIC y subredes separadas, lo que aumenta la complejidad del enrutamiento, la asignación de nombres y el cableado. Un switch permite que los dispositivos autorizados compartan una misma red de alta velocidad.
El switch también permite que el NAS atienda simultáneamente a varios clientes de alta velocidad. La demanda agregada puede superar el rendimiento de un solo cliente incluso cuando ninguna transferencia individual satura el NAS.
Compra suficientes puertos para la siguiente etapa. Un switch de cuatro puertos puede quedarse sin espacio enseguida al añadir una conexión ascendente al router y un segundo cliente, mientras que un switch más grande puede añadir consumo en reposo, ruido del ventilador y el costo de los transceptores.
Las funciones gestionadas solo importan cuando se usan
Un switch gestionable puede ofrecer VLAN, agregación de enlaces, controles de protocolo de árbol de expansión, duplicación de puertos, contadores y, en ocasiones, enrutamiento de capa 3. Estas funciones aportan valor cuando el NAS da servicio a redes de almacenamiento, laboratorio, gestión y copias de seguridad con políticas distintas.
La documentación de MikroTik sobre puentes y switching muestra cómo el filtrado de VLAN, las reglas de entrada, el aprendizaje de direcciones MAC y la descarga de tráfico al hardware pasan a formar parte del diseño.
Un switch gestionable con la configuración predeterminada que deja todos los puertos en una sola VLAN aporta poco valor en términos de políticas frente a un switch no gestionable. La ventaja aparece cuando se planifican los perfiles de puertos, los enlaces troncales, el acceso de gestión y la recuperación.
La elección del medio puede determinar el costo total de propiedad
10GBASE-T utiliza el conocido cableado de cobre, pero puede consumir más energía y generar más calor que los enlaces DAC cortos. Los cables DAC SFP+ son eficientes y sencillos para distancias cortas, pero requieren puertos compatibles. Los módulos ópticos ofrecen mayor alcance y aislamiento a un costo superior.
La familia de estándares Ethernet IEEE 802.3 define la tecnología de enlace, pero la compatibilidad entre productos sigue dependiendo de la NIC, el switch, el transceptor, el cable, el firmware y los modos de enlace compatibles.
Un enlace DAC directo puede ser muy sencillo cuando ambos dispositivos tienen puertos SFP+. Un switch gestionable de cobre puede resultar más práctico si la estación de trabajo usa 10GBASE-T integrado.
Un switch simplifica los servicios de red compartidos
Cuando el switch de 10GbE se conecta al router o al núcleo de la red, DHCP, DNS, NTP, la supervisión y la gestión pueden funcionar a través del modelo de red habitual. El NAS y la estación de trabajo no necesitan nombres distintos ni rutas punto a punto solo para usar la interfaz de alta velocidad.
Una estación de trabajo y un NAS conectados al mismo switch pueden intercambiar datos localmente a 10GbE aunque el enlace ascendente al router sea más lento. El tráfico hacia otro switch, la puerta de enlace de una VLAN o una subred remota puede seguir limitado por el enlace ascendente o el router.
Mantén una vía de gestión alternativa por si falla el switch. Una interfaz de baja velocidad del NAS puede mantener el acceso mientras se repara la red de alta velocidad.
Las fallas y la recuperación importan más que la velocidad
Un cable directo o una NIC averiados interrumpen una conexión, mientras que la LAN habitual aún puede llegar al NAS a menor velocidad. Un switch central averiado puede eliminar la conectividad de alta velocidad para todos los dispositivos y también dejar fuera de servicio la gestión o el enrutamiento si se han concentrado demasiadas funciones.
Haz una copia de seguridad de la configuración del switch y anota los puertos, las VLAN, los modos de enlace, la MTU y las direcciones de gestión. En una conexión directa, documenta las direcciones estáticas, las máscaras de subred, las métricas de las interfaces y el nombre de host usado para el almacenamiento.
El diseño más seguro se degrada de forma evidente. Evita una configuración de enrutamiento en la que las transferencias pasen silenciosamente a la interfaz lenta y parezcan simplemente irregulares.
Usa este umbral de expansión
  1. Confirma que el NAS y la estación de trabajo puedan aprovechar 10GbE.
  2. Establece una conexión directa con una subred dedicada y sin puerta de enlace predeterminada.
  3. Comprueba que el nombre de host del almacenamiento resuelva a la dirección rápida.
  4. Mide el rendimiento, el uso de la CPU, la actividad del disco y la conmutación a la LAN.
  5. Anota los dos próximos dispositivos que podrían necesitar más de 2,5GbE.
  6. Pásate a un switch cuando haya un tercer dispositivo rápido o una política de VLAN que realmente lo requiera.
Esta secuencia ofrece el beneficio desde ahora sin montar prematuramente una infraestructura 10GbE completa.
¿Qué topología se adapta mejor?
Elige una conexión directa cuando
Elige una conexión punto a punto 10GbE cuando una estación de trabajo sea el único cliente de alta velocidad, ambos dispositivos mantengan su conexión a la LAN habitual y se acepten las direcciones estáticas.
Elige un switch gestionado cuando
Elige un switch cuando varios dispositivos necesiten almacenamiento rápido compartido, el NAS preste servicio a varias VLAN, sea importante la supervisión centralizada o la red deba crecer sin añadir subredes directas independientes.
Empieza con una conexión directa y migra más adelante cuando
Empieza con la conexión directa y luego conecta ambos dispositivos a un switch cuando aparezca otro cliente rápido. Siempre que sea posible, conserva el mismo plan de IP dedicado.
Preguntas frecuentes
¿Un enlace 10GbE directo necesita un cable cruzado?
Por lo general, las interfaces modernas admiten la corrección automática de pares, así que normalmente basta con un cable compatible convencional. Comprueba la NIC y el medio exactos en equipos antiguos o poco habituales.
¿Puede el NAS usar 10GbE directo y la LAN habitual a la vez?
Sí. Asigna a la interfaz directa una subred independiente sin puerta de enlace predeterminada y conserva la interfaz de la LAN habitual para internet, gestión y otros clientes.
¿Un switch gestionado hará que una transferencia sea más rápida?
No necesariamente. Un enlace directo en buen estado ya elimina el switch del recorrido. El switch añade varios dispositivos, políticas y visibilidad; los límites del almacenamiento y del protocolo siguen controlando una transferencia.
Veredicto final
Usa un enlace 10GbE directo cuando una estación de trabajo y un NAS cubran toda la necesidad de alta velocidad. Añade un switch gestionado cuando haya otro dispositivo rápido, una infraestructura compartida, políticas de VLAN o la necesidad de una gestión centralizada. La conexión directa es la arquitectura inicial más rentable; el switch es la arquitectura escalable.
Comparaciones de productos
