Para Home Assistant por sí solo, 10GbE suele ser innecesario, e incluso 2.5GbE puede no mejorar la capacidad de respuesta frente a una conexión 1GbE en buen estado. El tráfico de control de Home Assistant suele ser reducido; una conexión más rápida empieza a ser importante cuando el mismo servidor o la misma ruta de red también transporta copias de seguridad, transferencias de NAS, grabaciones de cámaras, máquinas virtuales, contenido multimedia u otras cargas de trabajo de alto rendimiento.
Por eso, elegir entre 2.5GbE y 10GbE es una decisión sobre infraestructura compartida, no una competición de rendimiento de Home Assistant. Elige el nivel que evite que el tráfico intenso de otros dispositivos retrase la ruta de automatización, y considera que «no actualizar nada» también puede ser una opción válida.
El tráfico de Home Assistant rara vez satura una conexión gigabit
Encender una luz, actualizar el estado de una entidad, cargar un panel normal o enviar un mensaje MQTT no requiere cientos de megabytes por segundo. Si un servidor dedicado a Home Assistant se siente lento en una red LAN gigabit en buen estado, investiga el DNS, la Wi-Fi, la latencia del almacenamiento, la actividad de la base de datos, la representación del navegador, las integraciones o la carga de la CPU antes de asumir que la causa es la conexión Ethernet.
Una actualización de red cobra relevancia cuando las transferencias grandes comparten la misma tarjeta de red, el enlace ascendente del conmutador o la ruta de almacenamiento. Por eso, la velocidad nominal del enlace debe compararse con el rendimiento real de las aplicaciones. Un análisis de las diferencias entre 2.5GbE y 10GbE con el rendimiento real de un NAS muestra la diferencia entre la velocidad nominal de línea y el rendimiento que un sistema de almacenamiento puede mantener en la práctica.
2.5GbE es la opción intermedia práctica para un servidor doméstico compartido
2.5GbE es una opción atractiva porque puede aumentar considerablemente el margen de transferencia sin obligar a rediseñar toda la red para 10GbE. Puede ser útil cuando el equipo anfitrión de Home Assistant también hace copias de seguridad en un NAS, sirve archivos, ejecuta algunos contenedores o recibe ráfagas de datos de otros equipos. La ventaja principal no es que las automatizaciones sean cuatro veces más rápidas, sino reducir la posibilidad de que una transferencia grande ocupe la mayor parte de la capacidad disponible de la conexión gigabit.
Para muchos hogares, ese nivel intermedio se ajusta a las cargas de trabajo que realmente existen. Un análisis de dónde encajan 2.5GbE y 10GbE en una red doméstica llega a una conclusión similar: 2.5GbE suele ser la opción sensata para usos diversos, mientras que 10GbE se justifica más fácilmente cuando hay mucho tráfico de NAS y laboratorio doméstico.
10GbE tiene sentido cuando el almacenamiento y las cargas de trabajo simultáneas pueden aprovecharlo
10GbE resulta útil cuando el resto de la ruta puede aprovecharlo. El almacenamiento rápido en SSD o NVMe, varios usuarios simultáneos, imágenes grandes de máquinas virtuales, copias de seguridad de estaciones de trabajo, flujos de trabajo con contenido multimedia de alta tasa de bits o varios clientes de alta velocidad pueden generar suficiente tráfico agregado para que 10GbE tenga sentido. Un único contenedor de Home Assistant no puede generar esa demanda por sí solo.
La tarjeta de red es solo un componente. Los puertos del switch, los transceptores o el cableado, las interfaces del NAS, los grupos de almacenamiento, la carga de CPU y los adaptadores de los clientes deben admitir el rendimiento objetivo. La guía sobre el equilibrio entre el coste y el rendimiento de extremo a extremo de 2.5GbE y 10GbE resulta útil porque plantea la actualización como una ruta de extremo a extremo, en lugar de reducirla a la compra de una sola tarjeta de red.
Ethernet más rápido no soluciona una ruta de datos lenta de Home Assistant
Si la base de datos está en un almacenamiento lento o sobrecargado, si un proxy inverso está mal configurado o si un cliente está esperando a una API remota, 10GbE no eliminará esa latencia. Lo mismo ocurre cuando una carga de trabajo de cámara o voz satura la CPU antes que la red. Mide la utilización de la interfaz y la pérdida de paquetes durante el episodio de lentitud, en lugar de deducir que hay un cuello de botella de red solo porque existe un estándar más rápido.
En un servidor doméstico compacto, 2.5GbE suele combinar bien con un solo SSD y una pila moderada de contenedores. Un enlace 10GbE tiene más sentido cuando el servidor forma parte, en la práctica, de una infraestructura de almacenamiento de alta velocidad. La guía sobre cuándo un NAS con mini PC puede aprovechar realmente 10GbE hace explícito ese umbral de carga de trabajo: los archivos grandes y las tareas con uso intensivo del almacenamiento son el motivo para pagar por un enlace más rápido.
Elige 1GbE, 2.5GbE o 10GbE según el cuello de botella que puedas demostrar
Mantén 1GbE si Home Assistant es la carga de trabajo principal y la utilización de la interfaz se mantiene baja durante el uso normal. Pasa a 2.5GbE cuando las copias de seguridad, el acceso al NAS o varios servicios alojados en el mismo equipo compitan visiblemente por la conexión gigabit. Pasa a 10GbE cuando puedas demostrar una demanda sostenida de varios gigabits para el almacenamiento, varios clientes rápidos o un flujo de trabajo previsto entre una estación de trabajo y un NAS que 2.5GbE limitaría.
Si quieres un segundo ejemplo de umbral, cuándo el tráfico multimedia compartido puede justificar 10GbE de ZimaSpace ilustra el mismo principio general: el enlace más rápido justifica su coste cuando la carga de trabajo puede saturar el más lento.
| Nivel de red | Contexto ideal para Home Assistant | Señal para actualizar |
| 1GbE | Servidor dedicado principalmente a HA | Sin saturación sostenida del enlace |
| 2.5GbE | HA más copias de seguridad/NAS/contenedores | La conexión gigabit se satura con regularidad |
| 10GbE | Host compartido con muchas operaciones de almacenamiento | La demanda de varios gigabits se puede medir |
Para Home Assistant, una red más rápida sirve principalmente para aislar el tráfico de los dispositivos vecinos que transfieren grandes volúmenes de datos. Compra equipos 10GbE solo cuando toda la ruta de datos y la carga de trabajo compartida lo justifiquen. De lo contrario, 2.5GbE —o una red 1GbE bien diseñada— ofrecerá una mejor relación calidad-precio sin cambiar la experiencia de automatización.
Comparaciones de productos
