Si el NAS ya tiene una conexión ascendente 10GbE operativa, pero todas las estaciones de trabajo activas siguen usando 1GbE, actualiza primero la ruta de un dispositivo final si el problema afecta a la transferencia de archivos de un usuario. Actualiza primero el lado del NAS solo cuando las mediciones indiquen que el servidor no puede ofrecer más que un rendimiento de clase gigabit debido al almacenamiento, la CPU, el protocolo o la configuración de la conexión ascendente. Con varios clientes Gigabit, un NAS 10GbE ya puede proporcionar un ancho de banda agregado útil, así que la actualización adecuada depende de si el cuello de botella afecta a cada cliente o a todo el servidor.
Primero, separa la capacidad de la red del rendimiento del servicio de archivos
La primera prueba debería responder a dos preguntas distintas. ¿Puede la ruta de red transferir datos a más de 1GbE cuando ambos extremos son compatibles? ¿Puede la pila de almacenamiento del NAS servir datos a esa velocidad? La etiqueta de un puerto 10GbE no responde por sí sola a ninguna de las dos preguntas. El cableado, la negociación del switch, los controladores de la NIC, la CPU, el funcionamiento de SMB o NFS y el conjunto de almacenamiento pueden reducir el rendimiento de las aplicaciones.
La herramienta de medición iperf3 de ESnet resulta útil porque prueba el ancho de banda alcanzable de la red IP sin convertir el conjunto de discos del NAS en la carga de trabajo principal. Si un cliente compatible con 10GbE y el NAS no consiguen resultados de iperf de varios gigabits en la ruta prevista, soluciona los problemas de red antes de comprar almacenamiento más rápido o unidades para el dispositivo final.
A continuación, ejecuta la transferencia de archivos real. Si iperf es rápido, pero el rendimiento de SMB, NFS o de la E/S de la aplicación sigue cerca de la velocidad gigabit o por debajo, el cuello de botella está ahora por encima o por debajo del enlace Ethernet. Ese resultado apunta a ajustes del servidor o al almacenamiento. Si tanto iperf como la transferencia de archivos alcanzan el límite del cliente de 1GbE, la ruta del dispositivo final es claramente la primera que se debe actualizar.
Un dispositivo final Gigabit es el límite máximo para ese dispositivo
Una estación de trabajo con una NIC de 1GbE no puede aprovechar a 10 Gbps una conexión 10GbE a un NAS. Aunque el conjunto de almacenamiento del NAS y la CPU del servidor tengan una capacidad de sobra enorme, ese cliente se conecta a la red a través de su propio enlace negociado. Para quien espera transferencias grandes de proyectos, copias de seguridad, imágenes de máquinas virtuales o fotos RAW, la NIC del cliente y el puerto del switch entre el cliente y el NAS son el primer límite práctico.
La especificación del adaptador X550 multivelocidad de Intel muestra por qué las actualizaciones de los dispositivos finales no tienen que ser una decisión binaria entre 1GbE y 10GbE. Un adaptador capaz puede negociar a 2,5, 5 o 10GbE según el otro extremo, lo que permite actualizar la red doméstica por fases.
Actualiza primero la ruta del cliente cuando una estación de trabajo concreta sea lenta y el NAS ya haya demostrado que puede atender tráfico más rápido. Esa ruta incluye la NIC de la estación de trabajo, el puerto del conmutador, el cableado y cualquier enlace ascendente intermedio. Sustituir la CPU o el almacenamiento del servidor mientras la estación de trabajo siga negociando a 1GbE no elimina el mismo límite por cliente.
Usa un único punto de conexión más rápido como prueba controlada antes de ampliar la red
La secuencia de menor riesgo consiste en crear una ruta más rápida de extremo a extremo y probarla. Actualiza la estación de trabajo que mueve los archivos más grandes, conéctala a través de un puerto compatible con 2,5/5/10GbE y mide tanto con iperf como con transferencias reales al NAS. Así podrás determinar si el NAS 10GbE existente puede convertir su conexión en un aumento perceptible del rendimiento de las aplicaciones.
El conmutador QNAP de cinco velocidades 10GBASE-T ilustra una topología mixta práctica: un NAS de 10GbE, una estación de trabajo rápida y varios clientes gigabit pueden compartir una misma red, mientras cada puerto negocia la velocidad con el dispositivo conectado. No necesitas actualizar todos los puntos de conexión para comprobar las ventajas del enlace 10GbE del servidor.
Si el punto de conexión más rápido ahora transfiere varias veces más rápido, queda validada la decisión de priorizarlo y se puede actualizar el resto de la red según sea necesario. Si el rendimiento apenas cambia, deja de comprar adaptadores para puntos de conexión e investiga el NAS. Esta prueba controlada evita que una actualización multigigabit para toda la casa oculte un cuello de botella del servidor.
Actualiza el NAS si un cliente más rápido aún no puede transferir datos a mayor velocidad
Un punto de conexión rápido elimina el límite por cliente, así que resulta más fácil localizar cualquier límite restante. Es posible que un conjunto de HDD no pueda mantener el ritmo de una carga de trabajo aleatoria exigente; el cifrado o la compresión pueden consumir CPU; un servidor de bajo consumo puede tener dificultades con el procesamiento de archivos, y una aplicación puede serializar las operaciones de E/S mucho antes de que la NIC alcance su capacidad máxima.
La actual guía de hardware de TrueNAS sobre SMB, CPU y cuellos de botella en las cargas de trabajo de almacenamiento es un recordatorio útil de que el hardware de red es solo una etapa. Señala que las CPU de poca potencia pueden convertirse en cuellos de botella para las sumas de comprobación, la compresión, el cifrado y el procesamiento de archivos, mientras que la virtualización y las cargas de trabajo paralelas modifican el perfil de CPU preferible.
Actualiza el almacenamiento, la CPU, la memoria o la configuración del NAS solo después de comprobar que el punto de conexión más rápido dispone de capacidad de enlace que el servidor no puede aprovechar. Así mantendrás el orden de actualización: elimina el límite del cliente, observa el siguiente límite y cambia el componente del servidor que realmente retrasa la carga de trabajo.
Varios clientes Gigabit ya pueden usar juntos el enlace ascendente de 10GbE del NAS
Un NAS de 10GbE no es un desperdicio solo porque cada cliente tenga 1GbE. Cuatro clientes pueden usar cada uno su propio enlace de acceso gigabit al mismo tiempo, y el enlace ascendente del servidor puede transportar su tráfico agregado sin obligar a los cuatro a compartir una sola conexión de 1GbE del NAS. Esto hace que el puerto de 10GbE del lado del servidor sea valioso en hogares con varios usuarios antes de que cualquier punto de conexión individual pase a varios gigabits.
La documentación de Microsoft sobre SMB Multichannel también muestra la diferencia entre una ruta de conexión y varias rutas disponibles. SMB puede usar varias interfaces en configuraciones compatibles, pero una sola ruta normal de cliente de 1GbE no hereda mágicamente la etiqueta de 10GbE del servidor. La capacidad agregada y la capacidad por cliente son cuestiones de compra distintas.
Si la queja es «todo el mundo se ralentiza cuando empiezan las copias de seguridad», conserva el enlace ascendente de 10GbE del NAS y revisa la capacidad agregada del servidor y el almacenamiento antes de sustituir todos los puntos de conexión. Si la queja es «un editor necesita ahora un proyecto de 400 GB», actualiza primero la ruta de ese editor. El usuario que nota la demora determina qué límite importa.
Establece el orden de actualización a partir del cuello de botella observado
Sigue una secuencia sencilla para decidir. Primero, comprueba que el NAS negocie a 10GbE y pueda alcanzar un rendimiento de iperf de varios gigabits con un cliente compatible. Segundo, compara ese resultado de red con el rendimiento real del servicio de archivos. Tercero, decide si el problema afecta a un solo cliente, a varios clientes a la vez o al propio NAS.
| Resultado observado | Qué actualizar primero | Por qué |
| El NAS alcanza varios gigabits con iperf; un cliente está limitado a cerca de 1GbE | Ruta del punto de conexión | La NIC del cliente o el puerto del switch son el límite máximo |
| El cliente más rápido tiene un buen rendimiento con iperf, pero las copias de archivos son lentas | Almacenamiento/CPU/configuración del NAS | La red puede ir más rápido que la pila de servicios de archivos |
| Varios clientes de 1GbE se ralentizan solo cuando están activos a la vez | Mide la capacidad agregada del NAS | Es posible que el enlace ascendente de 10GbE ya sea útil; ahora podrían compartirse el almacenamiento o la CPU |
| El NAS negocia a 1GbE pese a tener una NIC de 10GbE | Ruta de red del servidor | La capacidad anunciada de 10GbE no está activa de extremo a extremo |
| Un solo punto de conexión rápido basta para el flujo de trabajo intensivo | Detente después de una ruta | Una mejora para toda la casa añade costos sin cambiar la tarea objetivo |
Si el primer dispositivo final más rápido basta para alcanzar el objetivo del flujo de trabajo, detente ahí. Si varios clientes gigabit ya generan una demanda agregada, conserva el enlace de servidor de 10GbE y verifica la capacidad del almacenamiento compartido y de la CPU antes de cambiar todos los clientes. La siguiente compra debería eliminar un límite medido, no limitarse a igualar las velocidades indicadas en los enlaces.
Esta decisión de PC2 se refiere al orden, no a una solución universalmente mejor. La opción de priorizar los dispositivos finales es la más habitual cuando ya se ha comprobado que el NAS es rápido y una estación de trabajo es el cuello de botella para el usuario. La opción de priorizar el servidor es adecuada cuando un cliente de prueba más rápido deja al descubierto un límite del NAS o cuando la demanda agregada de varios clientes sobrepasa los recursos del servidor.
Detente cuando la siguiente actualización ya no cambie el flujo de trabajo
Las actualizaciones de red pueden volverse autopropulsadas. Cuando una estación de trabajo alcanza 2.5GbE o 10GbE, resulta tentador cambiar todos los conmutadores, cables, bases de conexión y adaptadores. No amplíes el proyecto a menos que otra carga de trabajo medida supere un enlace de menor velocidad con suficiente frecuencia como para que importe.
La comparativa de ZimaSpace entre un enlace directo de 10GbE y un conmutador gestionado de 10GbE establece un límite topológico relacionado: una sola estación de trabajo con mucha carga puede justificar una conexión rápida antes de convertir el resto de la red doméstica en una infraestructura compartida de alta velocidad. El orden de las actualizaciones debe regirse por el mismo criterio de eficiencia.
Cuando el editor de destino, la ventana de copias de seguridad o la carga de trabajo de varios clientes cumpla con los plazos requeridos, detente. Un NAS de 10GbE puede atender eficazmente a clientes gigabit, un solo cliente rápido puede aprovechar mejor el NAS sin tener que actualizar los equipos de todos, y solo se debe cambiar el hardware del servidor cuando las pruebas indiquen que el problema está en el servidor.
Preguntas frecuentes
¿Un NAS de 10GbE acelera a un cliente de 1GbE?
No, por encima del propio enlace de 1GbE del cliente para una sola transferencia. El NAS de 10GbE aún puede mejorar el servicio agregado al atender a varios clientes gigabit a la vez, sin obligarlos a pasar por un único enlace ascendente de servidor de 1GbE.
¿Debería actualizar primero el conmutador o la tarjeta de red de la estación de trabajo?
La ruta más rápida requiere que ambos extremos y el puerto del conmutador intermedio admitan la velocidad prevista. Si el conmutador actual solo es gigabit, una tarjeta de red multigigabit en la estación de trabajo seguirá negociando a 1GbE. Considera la ruta hasta el dispositivo como un conjunto de tarjeta de red, conmutador y cableado.
¿La agregación de enlaces permitirá que un cliente de un gigabit aproveche todo el enlace de 10GbE del NAS?
La agregación de enlaces ordinaria no convierte una única interfaz de cliente de 1GbE en una interfaz de 10GbE. Algunos protocolos pueden usar varias rutas cuando tanto el cliente como el servidor las ofrecen, pero el dispositivo final debe contar con varios enlaces adecuados y software compatible.
Comparaciones de productos
