Migra Home Assistant restaurándolo en el hub dedicado, valida las radios y las automatizaciones críticas de forma aislada y, después, programa un único cambio de control reversible.
Mantén el ordenador de escritorio como única autoridad de automatización mientras haces un inventario de las integraciones, las direcciones, las radios USB, los secretos, el almacenamiento en red, los certificados y las rutinas esenciales para el hogar. Descarga una copia de seguridad completa reciente en un dispositivo que no sea el ordenador de escritorio, restáurala en el hub preparado y prueba cada dependencia sin permitir que ambos sistemas controlen los mismos dispositivos. Retira el ordenador de escritorio solo después de comprobar que el hub resiste un reinicio, una copia de seguridad, la carga normal y un ensayo de reversión.
Haz un inventario del flujo de control actual
Anota el tipo y la versión de la instalación, la URL local, la dirección fija o reservada, la URL externa, los certificados, las cuentas de usuario, los complementos o servicios complementarios, la ubicación de la base de datos, los recursos compartidos de red, las integraciones personalizadas, los secretos y todas las radios USB o integradas. Fotografía los puertos físicos y registra las rutas estables de los dispositivos cuando estén disponibles.
Después, haz un inventario de las funciones: iluminación, climatización, cerraduras, alarmas, presencia, energía, voz, paneles, notificaciones, horarios y acceso remoto. Para cada integración crítica, identifica una acción manual, una automatización, la respuesta de estado esperada y una alternativa que no dependa de Home Assistant.
No continúes si una rutina crítica para la seguridad no tiene una alternativa manual o si no puedes identificar qué máquina, radio, intermediario o respuesta de llamada en la nube la controla actualmente. La migración debe preservar primero el control del hogar; la limpieza de la plataforma puede hacerse más adelante.
Prepara el hub sin crear dos controladores
Proporciona al hub alimentación estable, conexión de red por cable cuando sea práctico, almacenamiento local suficiente, refrigeración, acceso a la consola y una dirección temporal reservada. Instala el entorno de Home Assistant de destino y confirma que puedes acceder al proceso de configuración inicial antes de importar el estado de producción.
Evita que el descubrimiento y las automatizaciones creen controles duplicados. No conectes coordinadores Zigbee o Z-Wave mientras el ordenador de escritorio esté activo, a menos que el plan de pruebas garantice explícitamente el aislamiento. Muchas redes de dispositivos esperan un único estado de coordinador y una sola instancia de control, no dos controladores que compitan entre sí.
Si el sistema de destino incluye un hipervisor, un contenedor o un recurso compartido de red, valida ahora el reinicio del host, el paso directo de USB, el orden de montaje y los permisos de escritura. El mapa de funciones de los datos persistentes ayuda a distinguir la configuración portátil de las dependencias de ejecución específicas del host.Crea una copia de seguridad fuera del host y registra las dependencias
Crea una copia de seguridad completa nueva cuando el sistema de origen esté en buen estado y sin actividad. Descárgala en otro equipo, confirma que el archivo no esté vacío y se pueda leer, etiquétalo con la versión y la hora del sistema de origen, y conserva la generación anterior que se sabe que funciona hasta que termine el período de observación de la migración.
Una copia de seguridad no puede capturar por sí sola todas las dependencias externas. Exporta o registra las credenciales del agente, las direcciones estáticas, las reglas de DNS y del proxy, los certificados, los puntos de conexión de la base de datos, las rutas de los recursos compartidos, las asignaciones USB, el firmware de las radios y los códigos de recuperación, según las reglas de cada componente. Mantén los secretos protegidos y asegúrate de que el operador pueda recuperarlos durante la reversión.
La lista de verificación para migrar a un servidor nuevo es un complemento útil para el inventario del sistema de origen y los cambios finales. Detente si la única copia de seguridad sigue estando en el ordenador de escritorio que vas a sustituir.
Restaura en aislamiento y reconecta los límites
Restaura la copia de seguridad durante la configuración inicial del sistema de destino o mediante el flujo de trabajo compatible con dicho sistema y, después, espera a que el sistema y sus aplicaciones dependientes se estabilicen. Un diario personal de migración de Home Assistant documenta este patrón de copia de seguridad, reinstalación de la imagen, restauración y observación al día siguiente en hardware dedicado.Antes de cambiar las radios de equipo, inspecciona los registros, las integraciones, el estado de la base de datos, los puntos de montaje del almacenamiento, la disponibilidad de las entidades y los errores de las devoluciones de llamada. Resuelve las direcciones o rutas del host que pertenecían al ordenador de escritorio. Conserva los ID de las entidades y la propiedad de los dispositivos siempre que sea posible; cambiarles el nombre durante la migración dificulta atribuir los fallos de las automatizaciones.
Para las radios USB, detén el ordenador de sobremesa antes del traslado físico, conecta el coordinador al puerto del concentrador registrado y actualiza solo la ruta del dispositivo o el límite de acceso directo al hardware que haya cambiado. Si falla la restauración o la inicialización de la radio, vuelve a conectar el coordinador a la ruta de origen detenida y ejecuta el plan de reversión en lugar de restablecer la red.
Prueba en paralelo los paneles y las automatizaciones críticas
Abre todos los paneles del hogar desde los teléfonos, las tabletas, los paneles de pared y los navegadores que realmente se usan. Controla un dispositivo de cada integración crítica y verifica tanto el envío de comandos como la actualización del estado. Prueba el acceso remoto desde fuera de la LAN en lugar de asumir que una URL interna demuestra que la conexión funciona.
Activa las automatizaciones basadas en horarios y presencia, las notificaciones y las automatizaciones sensibles a la seguridad y a los reinicios, en condiciones controladas. Revisa los registros para detectar reintentos repetidos, entidades no disponibles, eventos duplicados, operaciones lentas de la base de datos e integraciones que se hayan vuelto a autenticar en silencio con la dirección antigua.
Un debate detallado sobre la migración a un nuevo servidor destaca tanto la portabilidad de las copias de seguridad y la restauración como las diferencias entre los tipos de instalación que pueden afectar a la recuperación. Considera cada escenario crítico fallido una dependencia que bloquea el cambio, no una tarea para después.Haz el cambio una sola vez y conserva el ordenador de sobremesa para revertirlo
Elige un periodo tranquilo y congela los cambios de configuración. Crea y descarga la copia de seguridad final, detén Home Assistant en el ordenador de sobremesa, traslada el hardware de radio, asigna al concentrador la dirección de producción o el endpoint DNS y arráncalo como única autoridad de control.
- Verifica el inicio de sesión local y remoto.
- Confirma las redes de radio y un dispositivo por cada integración crítica.
- Ejecuta el conjunto de automatizaciones críticas y notificaciones.
- Reinicia el concentrador y repite las comprobaciones de bloqueo.
- Crea y descarga una nueva copia de seguridad del concentrador.
- Registra la duración de la migración y la reversión.
Mantén el ordenador de sobremesa apagado y sin cambios durante el periodo de observación acordado. Si se produce un fallo que impida continuar, detén el concentrador, restaura el endpoint y las radios originales en el ordenador de sobremesa y evita copiar hacia atrás el nuevo estado si no tienes certeza. Retira o reutiliza el ordenador de sobremesa solo después de completar correctamente los ciclos normales del hogar, un reinicio y una copia de seguridad independiente.
Configuración de NAS y servidores
¿Puede un servidor en una residencia estudiantil funcionar lo bastante silenciosamente como para dormir, estudiar y hacer videollamadas?
Sí, un servidor para una residencia universitaria puede pasar desapercibido si el hardware consume poca energía, se controlan las vibraciones del almacenamiento, se programan...
Un laboratorio doméstico estudiantil que puede pasar de la habitación de la residencia universitaria al primer apartamento
Mantén portátil el laboratorio doméstico de un estudiante separando los servicios de la red específica de cada habitación, minimizando el hardware, haciendo copias de...
Cómo compartir un servidor doméstico con tus compañeros de piso sin compartir cuentas ni archivos privados
Asigna a cada compañero de piso una identidad con nombre, almacenamiento privado y solo los roles compartidos que necesite; mantén la administración, las copias...
