¿Cuándo vale la pena comprar un segundo SAI para los equipos de red?
Vale la pena comprar un segundo SAI para los equipos de red cuando el router, la ONT o el módem y el switch principal necesitan una autonomía o una ruta de alimentación física distinta a la de los servidores. Usa un solo SAI cuando todos los equipos estén en el mismo lugar, la carga medida tenga suficiente margen y la batería existente ya permita apagar los servidores mientras la red esencial sigue disponible durante el tiempo previsto para el corte.
Empieza con un SAI y un plan de carga por niveles
La opción predeterminada no debería ser usar dos baterías. Conecta solo los dispositivos esenciales a las tomas con respaldo de batería, mide los vatios reales y determina qué equipos deben seguir en línea durante un corte más prolongado. Puede que un servidor solo necesite tiempo suficiente para apagarse correctamente, mientras que el router y el switch principal deban permanecer encendidos para las alertas, las cámaras, la gestión remota o una llamada de trabajo.
Los equipos de red pueden consumir muchísimo menos que los equipos de cómputo. ServeTheHome midió un gateway Ubiquiti UXG-Lite de 2026 con un consumo de alrededor de 2 W con los puertos de red conectados, con una potencia máxima nominal inferior a 4 W para ese dispositivo. Un gateway no representa un rack entero, pero la medición respalda la lógica de compra: una capa de red de bajo consumo puede tener requisitos de autonomía muy distintos a los de los servidores y el almacenamiento.
Si un SAI existente puede mantener la red alimentada durante el tiempo requerido después de apagar los equipos de cómputo, un segundo SAI añade antigüedad de la batería, pruebas, tomas de corriente y costes de sustitución sin cambiar el resultado. Separa los equipos solo cuando la unidad compartida no cumpla un requisito concreto de autonomía, ubicación o dominio de fallo.
Un segundo SAI vale la pena cuando la red debe funcionar durante mucho más tiempo
Los routers, módems u ONT y switches pequeños suelen consumir mucha menos energía que los servidores y las matrices de discos. Ponerlos en su propia batería evita que una carga elevada del servidor consuma la energía que, de otro modo, podría mantener activa la conectividad básica. Esto resulta especialmente útil cuando los servidores pueden apagarse al cabo de unos minutos, pero el hogar necesita internet, VoIP, cámaras o alertas remotas durante un corte local más prolongado.
Una prueba antigua, pero basada en mediciones directas, de Tom's Hardware utilizó una unidad APC de baja potencia con un módem, un router y un adaptador ATA que consumían unos 14 W y calculó una autonomía de aproximadamente dos horas con esa configuración concreta. La autonomía de la red con poca carga no es una promesa de dimensionamiento para equipos o baterías modernos; es una prueba útil de la lógica de compra subyacente: los equipos de red de bajo consumo pueden obtener mucha más autonomía de una batería pequeña que una carga con muchos servidores.
El segundo SAI resulta menos conveniente si los equipos del proveedor de Internet en el vecindario también se apagan durante el mismo corte. Mantener el router encendido no garantiza el servicio de Internet aguas arriba. Decide si el objetivo necesario es disponer de la LAN local, mantener la conexión remota o ambas cosas.
La separación física puede hacer más práctico un segundo SAI
Un módem o una ONT de fibra pueden estar cerca de la entrada del servicio, mientras que el router, el conmutador, el NAS y los servidores están en un armario o rack en otro lugar. Usar alargadores largos o conectar regletas en cadena para que todo dependa de un solo SAI puede dar lugar a un diseño peor que usar una batería del tamaño adecuado en cada ubicación.
En este caso, el segundo SAI no es una compra de redundancia superflua, sino la forma más sencilla de mantener cada dispositivo necesario con alimentación protegida donde realmente está. Traza la ruta desde el punto de conexión del proveedor hasta el dispositivo que debe seguir siendo accesible. Cada equipo alimentado en esa ruta necesita un plan para los cortes.
Si todos los equipos de red están en el mismo rack y hay tomas de corriente de respaldo con batería libres y suficiente reserva de potencia y autonomía, la ubicación no justifica otra unidad. Usa el SAI existente y mantén la topología más sencilla.
Dos unidades de SAI no crean redundancia eléctrica automáticamente
Dos baterías conectadas al mismo circuito eléctrico siguen compartiendo el disyuntor, el cableado del edificio y el suministro eléctrico. Pueden proteger distintos niveles de carga y evitar que una batería de SAI averiada apague todos los dispositivos, pero no equivalen a suministros eléctricos independientes ni a un diseño con generador de respaldo.
Para routers y switches convencionales con una sola fuente de alimentación, el principal beneficio es separar la autonomía y facilitar el mantenimiento. La alimentación por dos rutas distintas cobra más relevancia con equipos con fuentes de alimentación redundantes, conmutadores de transferencia automática o fuentes ascendentes realmente independientes. No pagues por una topología de nivel empresarial si en casa solo necesitas que el router dure más tiempo.
Condición Un SAI Segundo SAI
Todos los equipos están en un mismo rack y tienen suficiente autonomía La mejor opción por defecto Aporta poco
Los servidores se apagan pronto, pero la red debe seguir en línea Puede funcionar con apagado escalonado Vale la pena si la batería compartida dura demasiado poco
El ONT/módem y el rack están en ubicaciones distintas Complicado o poco práctico Muy adecuado
La alta carga PoE compite con la autonomía del servidor Requiere reducir la carga Permite aislar la continuidad de la red
El objetivo es tener alimentaciones realmente independientes Insuficiente Aun así, no basta si ambos comparten el mismo circuito
Compra el segundo SAI solo después de medir ambos niveles de carga
Mide por separado la carga del servidor y el almacenamiento, y la de la red. Registra los vatios habituales, el consumo máximo de PoE si corresponde, cuánto tiempo necesitan los servidores para apagarse y durante cuánto tiempo debería seguir siendo útil la red. Después, comprueba si el SAI actual puede cumplir ambos objetivos dejando un margen para el envejecimiento de la batería. Si puede, no necesitas más.
La guía de ZimaSpace sobre cómo elegir el primer SAI aborda la cuestión más básica: si un servidor siempre encendido necesita protección con batería. Este artículo empieza un paso más adelante: si la red merece su propio presupuesto de autonomía.
Compra un segundo SAI si los equipos de red están físicamente separados, deben permanecer en línea mucho más tiempo que los equipos de cómputo o compiten con una carga del servidor lo bastante grande como para reducir demasiado la autonomía de la red. No lo compres si un solo SAI con la capacidad adecuada ya permite un apagado escalonado y mantener la continuidad. La batería adicional debe resolver una limitación concreta durante los cortes, no simplemente hacer que el rack parezca más redundante.
Guía de compra
