No compres un servidor empresarial usado basándote solo en el precio de compra. Considéralo únicamente si el consumo eléctrico medido en reposo, el comportamiento de los ventiladores, la ubicación y el costo de los repuestos propietarios se ajustan a tu presupuesto doméstico.
Mide la configuración que realmente usarás
El consumo eléctrico y el ruido varían según los procesadores, los módulos DIMM, la cantidad de unidades, las tarjetas adicionales, la configuración del firmware y la temperatura ambiente. Pide mediciones de una configuración idéntica o muy similar, en lugar de basarte en el mejor caso de una familia de chasis.
Calcula los vatios promedio en reposo y durante las tareas recurrentes, y multiplícalos por el precio local de la electricidad y las horas anuales previstas. Así, una compra atractiva se convierte en un costo de propiedad comparable a lo largo de varios años.
Descarta los anuncios en los que no se puedan identificar los componentes instalados ni demostrar un arranque limpio sin fallos de ventilador. La falta de sensores o las tarjetas no estándar pueden obligar a los ventiladores a funcionar a velocidades de seguridad.
Considera la acústica como una limitación de ubicación
Los servidores para rack están diseñados para hacer circular el aire por componentes densos, a menudo con ventiladores pequeños y de alta velocidad. Un sistema aceptable en un garaje o armario aislado puede resultar molesto junto a un escritorio o detrás de la pared de un dormitorio.
Una guía para comprar equipos empresariales usados para un laboratorio doméstico evalúa explícitamente el consumo eléctrico, el ruido, el formato y la compatibilidad, además del precio. Aplica estas comprobaciones para adquirir equipos empresariales usados antes de coordinar la recogida.
No des por sentado que los ventiladores de reemplazo o las curvas no oficiales son seguros. Si hay que modificar el servidor para que sea tolerable, calcula el costo de la modificación y verifica que el comportamiento térmico y ante fallos siga siendo visible.
Calcula la electricidad y la refrigeración como costos recurrentes
Un servidor consume electricidad y libera casi toda en forma de calor en la habitación. En los meses cálidos, el costo de mantener el ambiente confortable o refrigerar puede ser tan importante como la factura de electricidad de la propia máquina.
Una guía independiente sobre el consumo eléctrico en laboratorios domésticos muestra cómo influyen en el consumo las elecciones de componentes, el nivel de uso y las mediciones. Sigue su método de medición del consumo en lugar de fiarte de la etiqueta de la fuente de alimentación.
Compara la diferencia en el coste anual con la de un servidor compacto más moderno. Si apenas vas a aprovechar la capacidad del sistema antiguo, unos núcleos baratos pueden convertirse en costoso calor residual.
Revisa los componentes, el firmware y el espacio disponible
Comprueba los rieles, las bandejas para unidades, las fuentes de alimentación, los controladores de almacenamiento, las licencias de gestión remota y los ventiladores de repuesto. Para instalar las unidades previstas, los chasis básicos baratos suelen necesitar piezas propietarias.
Comprueba la profundidad, el peso, la capacidad del circuito, el tipo de enchufe y el recorrido hasta la habitación. Un servidor de bastidor profundo sobre un estante poco profundo no es un simple inconveniente: es un plan de instalación fallido.
Si buscas una alternativa más silenciosa, consulta la guía de ZimaSpace sobre servidores económicos para laboratorios domésticos antes de dar por hecho que el excedente empresarial es la única opción para conseguir hardware ampliable.
Adelante, traslada o desiste
Adelante si la configuración medida del servidor satisface las necesidades de procesamiento y almacenamiento, el coste anual de energía es aceptable y hay un lugar aislado que pueda gestionar su flujo de aire y ruido.
Traslada el equipo a un garaje o cuarto de servicio solo si allí puedes controlar la temperatura, el polvo, la conexión de red, la seguridad física y la recuperación remota.
Desiste si la compra requiere componentes propietarios de disponibilidad incierta, si colocarlo en una vivienda depende de modificaciones arriesgadas de los ventiladores o si un sistema moderno de bajo consumo recuperaría su precio más alto durante el período previsto de uso.
Conclusión final
Calcula el precio del servidor usado como el de un aparato que estará varios años en una habitación real. Si no puedes medir el ruido, el consumo en vatios, los componentes o dónde colocarlo antes de comprarlo, aún hay riesgos por resolver.
Guía de compra
Guía de riesgos de migración de fotos familiares antes de comprar un NAS
Compra un NAS para fotos cuando las exportaciones conserven los originales y los metadatos, los duplicados estén clasificados, haya espacio suficiente para la preparación...
Aloja tu propia bóveda de contraseñas solo cuando el acceso en caché, las credenciales de recuperación independientes, las restauraciones probadas y otro operador eviten...
Guía sobre los riesgos de ampliar una mini PC para compradores primerizos
Compra un mini PC después de confirmar que las piezas sean reemplazables, el ancho de banda compartido y si toda la ruta de expansión...
