Un hogar con solo uno o dos puertos libres en el router aún puede soportar un NAS capaz sin reemplazar el router. El valor predeterminado más seguro es mantener el router enfocado en el acceso a internet, Wi-Fi y DHCP, añadir un pequeño switch Ethernet para dispositivos cableados y elegir la velocidad de enlace del NAS según las computadoras que realmente transfieren archivos grandes. Reemplace el router solo cuando también necesite mejor Wi-Fi, servicio WAN más rápido, funciones VLAN o enrutamiento más avanzado, no simplemente porque los puertos LAN estén llenos.
Comience con la red que ya tiene
Antes de comprar un NAS, cuente el camino cableado completo en lugar de los enchufes vacíos en el router. Enumere el router, los nodos de malla, los escritorios, los televisores inteligentes, las consolas, los puntos de acceso y cualquier toma de pared que ya consuma Ethernet. Luego identifique los dos o tres dispositivos que moverán más datos al NAS.
Para muchos hogares, la base correcta es simple:
- Router: puerta de enlace a internet, firewall, DHCP y Wi-Fi
- Switch Ethernet: distribución local por cable
- NAS: almacenamiento y aplicaciones
- Estación de trabajo principal: el cliente que determina si una red más rápida importa
Un switch no gestionado está diseñado específicamente para ampliar el número de puertos Ethernet sin una interfaz de configuración. TP-Link lo describe como la opción correcta cuando el objetivo es simplemente añadir puertos y no se requieren funciones de Capa 2: guía de switch no gestionado.
La aritmética de puertos importa. Un switch de cinco puertos no siempre crea cinco posiciones nuevas para dispositivos porque un puerto normalmente se conecta hacia arriba al router u otro switch. Si hoy necesita cuatro dispositivos cableados nuevos, un switch de ocho puertos generalmente deja más margen práctico que un modelo de cinco puertos.
No asuma que el NAS debe conectarse directamente al router. Los dispositivos conectados al mismo switch pueden intercambiar tráfico local a través de ese switch, por lo que una estación de trabajo y un NAS pueden comunicarse localmente sin enviar cada transferencia de archivo a través del tejido de conmutación del router. El router sigue siendo la puerta de enlace para el tráfico destinado a internet.
La primera decisión de compra, por lo tanto, no es “¿Qué NAS tiene más puertos?” Sino “¿Qué topología local ofrece al NAS y a sus clientes importantes el camino más corto, rápido y fácil de mantener?” El artículo de ZimaSpace sobre separar el tráfico del NAS y de internet ofrece un seguimiento útil para hogares que quieren evitar que el tráfico de almacenamiento compita con el uso general de internet.
Elige la forma correcta de añadir puertos
Usa un switch no gestionado para una expansión sencilla
Elige un switch Gigabit o 2.5GbE no gestionado cuando solo necesites más puertos y quieras un comportamiento plug-and-play. Esta es la mejor opción por defecto para un primer NAS, un servidor multimedia, copias de seguridad domésticas o una pequeña oficina en casa donde todos los dispositivos cableados pertenecen a la misma LAN confiable.
Las principales comprobaciones son el número de puertos, la velocidad de enlace soportada, el ruido del ventilador, el consumo de energía y la ubicación física. Un switch compacto sin ventilador suele ser más fácil de tener cerca de un escritorio o mueble multimedia.
Usa un switch inteligente o gestionado cuando la política importe
Pasa a un switch inteligente o gestionado cuando la decisión de red incluya más que el número de puertos. VLANs, monitoreo de tráfico, agregación de enlaces, control de acceso o múltiples segmentos de red pueden justificar funciones de gestión. Estas funciones añaden flexibilidad, pero también responsabilidad en la configuración.
No compres un switch gestionado solo porque suene más profesional. Si no planeas crear VLANs, inspeccionar tráfico o usar funciones específicas de agregación, la interfaz extra puede convertirse en una complejidad innecesaria.
Usa un segundo enlace directo para una estación de trabajo prioritaria
Un NAS con dos puertos Ethernet puede soportar un diseño en el que un puerto se une a la red doméstica normal y el otro crea una conexión dedicada a una estación de trabajo. Esto puede ser útil cuando un ordenador mueve archivos grandes y el resto de la casa solo necesita acceso ordinario.
La compensación es la configuración. El enlace directo puede necesitar una subred IP separada, direccionamiento manual, prioridades de interfaz o decisiones de enrutamiento del sistema operativo. Es una opción de topología, no un aumento automático de velocidad. Verifica que el sistema operativo del NAS y el flujo de trabajo del cliente soporten la configuración prevista antes de considerar un segundo puerto como motivo para comprar.
Reemplaza el router solo para una actualización de red más amplia
Un nuevo router está justificado cuando la escasez de puertos es parte de un problema mayor: cobertura Wi-Fi débil, puertos WAN más lentos que el servicio, funciones insuficientes de firewall, falta de soporte VLAN, firmware inestable o un cambio a internet multi-gigabit. Reemplazar un router que funciona solo para obtener dos puertos LAN más suele ser una mala inversión comparado con añadir un switch.
Ajusta la velocidad de la red a las cargas de trabajo del NAS
La velocidad de la red debe ajustarse a la carga de trabajo y al cliente importante más rápido. Un NAS 10GbE conectado a un portátil 1GbE a través de un switch 1GbE sigue funcionando como una conexión 1GbE para ese portátil.
| Carga de trabajo | Punto de partida sensato | Suba de nivel cuando |
| Copias de seguridad domésticas, documentos, fotos, transmisión de medios | 1GbE | Las copias de seguridad bloquean regularmente otros trabajos o varios clientes transfieren a la vez |
| Grandes bibliotecas de fotos, copias de seguridad frecuentes de portátiles, imágenes de VM | 2.5GbE | La estación de trabajo principal y el switch ya soportan 2.5GbE y el almacenamiento puede sostenerlo |
| Edición de video, grandes conjuntos de datos, trabajo creativo multiusuario | 10GbE o un enlace rápido dedicado | Los proyectos activos se leen desde el NAS y el tiempo de transferencia afecta el trabajo pagado |
| Acceso remoto solo por internet | Priorice el acceso seguro y la velocidad de subida | Una LAN más rápida aún ayuda en la ingestión local, pero la subida a internet sigue siendo el límite remoto |
Un switch 2.5GbE suele ser el camino práctico intermedio porque aumenta el margen local mientras sigue usando cableado de cobre común en muchas conexiones cortas en el hogar. Un camino 10GbE tiene más sentido cuando el grupo de almacenamiento NAS, la estación de trabajo y el switch pueden usarlo. La visión general de 10GbE de TP-Link presenta 10GbE como respuesta a cuellos de botella locales entre dispositivos rápidos más que como un requisito universal para el hogar.
Evite pagar por velocidad en un solo lugar. Verifique toda la cadena:
- Puerto de red del NAS
- Puerto del switch y velocidad de enlace ascendente
- NIC o adaptador de la estación de trabajo
- Categoría y calidad del cableado
- Capacidad de lectura/escritura del grupo de almacenamiento
- Protocolo de archivos y comportamiento de la aplicación
Si algún segmento crítico permanece en 1GbE, decida si eso es aceptable antes de comprar una interfaz NAS premium.
Empareje la plataforma NAS con la topología
Una vez que la topología y el nivel de velocidad estén claros, empareje la plataforma NAS con el almacenamiento y la carga de trabajo de la aplicación.
Ruta compacta para bricolaje: ZimaBoard 2
ZimaBoard 2 utiliza un procesador Intel N150, ofrece configuraciones de 8GB o 16GB LPDDR5, puertos LAN duales 2.5GbE, dos conexiones SATA 3.0, USB y expansión PCIe. Es ideal para hogares que desean un NAS compacto de dos discos, un servidor de aplicaciones de bajo consumo o un proyecto de red flexible sin pasar inmediatamente a un dispositivo multi-bahía.
Sus puertos duales 2.5GbE crean varias configuraciones posibles: un enlace LAN normal más un enlace dedicado para clientes, segmentos de red separados u otras configuraciones avanzadas soportadas por el sistema operativo elegido. El comprador aún debe proporcionar discos adecuados, alimentación, montaje y cualquier switch o adaptador requerido por la topología.
La guía compacta de NAS de ZimaSpace es un siguiente paso útil cuando el espacio físico, el ruido y la ubicación de los puertos son tan importantes como las especificaciones en bruto.
Ruta centrada en almacenamiento: ZimaCube 2
ZimaCube 2 es la opción más adecuada cuando la decisión está impulsada por las bahías de discos, los grupos de almacenamiento más grandes, la expansión SSD y las cargas de trabajo multiusuario. La configuración estándar incluye doble 2.5GbE, mientras que las versiones de gama alta añaden opciones de red más rápidas como 10GbE. Esto permite al comprador seleccionar el nivel de red que coincida con la estación de trabajo y el plan de switch reales en lugar de comprar una velocidad que no se pueda usar.
Elija esta opción cuando el NAS se convierta en la plataforma principal de almacenamiento del hogar, ejecute varios servicios o crezca más allá de dos discos. No la elija solo porque el router no tenga puertos libres; la decisión del switch y la decisión de capacidad del NAS deben mantenerse separadas.
Mantenga el NAS existente cuando solo haya cambiado el número de puertos
Si el NAS actual aún tiene suficiente capacidad y rendimiento, agregar un switch puede resolver todo el problema. Una limitación de red no justifica automáticamente reemplazar el hardware de almacenamiento. Considere “mantener el NAS actual” como una opción real siempre que el dispositivo siga siendo confiable y esté soportado.
Lista de verificación para NAS doméstico con puertos limitados
Use esta lista de verificación antes de finalizar la compra:
- Cuente los dispositivos cableados actuales y agregue al menos dos posiciones de expansión.
- Recuerde que el switch necesita un puerto de enlace ascendente.
- Decida si solo necesita más puertos o funciones reales de gestión.
- Haga coincidir la velocidad del switch con la del NAS y el cliente más rápido importante.
- Verifique cada segmento de una ruta 2.5GbE o 10GbE.
- Mantenga el router a menos que necesidades más amplias de enrutamiento o Wi-Fi justifiquen su reemplazo.
- Verifique el ruido y el consumo de energía del switch si estará cerca de personas.
- Confirme que el sistema operativo del NAS soporte cualquier plan de doble puerto, VLAN o agregación.
- Separe la decisión de capacidad del NAS de la decisión sobre los puertos de red.
- Mantenga una copia de seguridad independiente incluso cuando el NAS use discos redundantes.
Para la mayoría de los hogares con puertos limitados en el router, la compra correcta es un switch modesto más un NAS dimensionado para la carga de trabajo de almacenamiento. Elija ZimaBoard 2 cuando desee una plataforma DIY compacta y flexible con doble 2.5GbE; elija ZimaCube 2 cuando la capacidad de los discos, la expansión SSD y los flujos de trabajo creativos de mayor velocidad sean más importantes. Reemplace el router solo cuando se haya convertido en el cuello de botella en más aspectos que el número de puertos.
Guía de compra
Guía de riesgos de ruido y consumo eléctrico de servidores empresariales usados
Un servidor empresarial usado solo es una ganga cuando el ruido medido, el consumo en reposo, las piezas y los costes de instalación encajan...
Evaluación del riesgo térmico de un servidor doméstico sin ventilador
Un servidor sin ventilador solo es seguro cuando las pruebas de carga sostenida y de una habitación calurosa dejan margen térmico sin estrangulamiento oculto...
Evaluación de riesgos de la ampliación de bahías de unidades para un NAS económico
Un NAS económico está listo para ampliarse solo cuando sus reglas de agrupación, presupuesto de energía, plan de reconstrucción y coste total de la...
