La inferencia local de IA puede mantener una GPU cerca de su nivel de utilización sostenida durante mucho más tiempo que una ráfaga breve en un ordenador de escritorio. Por eso, en una caja pequeña, la compra debe tener en cuenta la potencia de la GPU, el comportamiento del disipador, el acceso a aire fresco, la extracción del aire, los cables de alimentación y el nivel de ruido aceptable, no solo la longitud de la tarjeta y la capacidad de VRAM.
Traduce los requisitos del modelo en calor sostenido
Primero elige el tamaño del modelo, la cuantización, la longitud del contexto, el tamaño del lote, la concurrencia y el entorno de ejecución. Estos factores determinan la presión sobre la VRAM y cuánto tiempo funcionará la GPU de forma continua. En la práctica, una tarjeta más grande que admite el modelo, pero reduce su rendimiento por temperatura durante una tarea larga, no ofrece un sistema más rápido.
Usa la potencia objetivo de la tarjeta como referencia de planificación y añade el calor de la CPU, la memoria, el almacenamiento, las pérdidas de conversión de la placa base y la fuente de alimentación, todo dentro de la misma caja. En los sistemas compactos, el calor recircula con facilidad porque los componentes comparten un volumen de aire pequeño.
Considera una GPU de menor consumo, un límite de potencia que se pueda hacer cumplir o una caja un poco más grande cuando la carga de trabajo valore más el rendimiento sostenido que la velocidad máxima en pruebas de rendimiento.
Comprueba las dimensiones más allá de las publicadas para la tarjeta
Comprueba la longitud de la tarjeta, el grosor que ocupa en ranuras, la altura, la posición del cable elevador, el espacio libre para los ventiladores, las restricciones del panel de entrada de aire, la ruta de salida del aire y el radio de curvatura de cada conector de alimentación. Aunque las dimensiones nominales indiquen que cabe, un cable puede quedar presionado contra el panel lateral o los ventiladores de la GPU pueden quedar frente a una superficie sólida.
Ten en cuenta el tipo de disipador. Una tarjeta con disipador abierto libera gran parte del calor dentro de la caja y necesita una buena extracción de aire; una con turbina expulsa más calor por el soporte, pero puede hacer más ruido. Los radiadores añaden requisitos de bomba, tubos, montaje y conducción del aire caliente.
Usa la lista de comprobación térmica antes de elegir la GPU y la caja como conjunto.
| Escenario | Mejor opción | Límite de decisión |
| La VRAM alcanza, pero la refrigeración no | Menos consumo o una caja más grande | Importa el rendimiento sostenido |
| GPU con disipador abierto | Entrada de aire directa y extracción del aire caliente | Evita la recirculación de aire caliente |
| Carga de trabajo de IA prolongada | Registra las tendencias de las frecuencias y del punto más caliente | Prueba el sistema después de que alcance el equilibrio térmico |
Mide las temperaturas que determinan la estabilidad
Durante la carga de trabajo prevista de inferencia o ajuste fino, supervisa el núcleo, el punto más caliente, la unión de memoria si está disponible, la velocidad de los ventiladores, la frecuencia, la potencia, la temperatura de la CPU y la temperatura ambiente. Una prueba sintética breve puede no detectar la acumulación de calor en la caja.
Compara las frecuencias y el rendimiento al principio y al final de una sesión prolongada. La disminución de las frecuencias con una utilización alta, el aumento del ruido de los ventiladores, los errores o los reinicios del sistema pueden revelar límites térmicos o de alimentación, aunque la temperatura del núcleo que se muestra parezca aceptable.
Una lista de verificación relacionada de ZimaSpace para elegir una GPU para IA local vincula la VRAM y la compatibilidad del software con la alimentación, la refrigeración y la instalación física.
Una guía independiente sobre el flujo de aire y la estabilidad explica por qué las cargas prolongadas revelan problemas de refrigeración y alimentación que las pruebas cortas pueden ocultar.
Establece límites de compra para el calor, el ruido y la facilidad de mantenimiento
Define los niveles aceptables de rendimiento sostenido, temperatura ambiente, temperatura de los componentes y ruido antes de comprar. Ten en cuenta las condiciones de temperatura ambiente en verano y la acumulación de polvo, en lugar de validar el sistema solo en una habitación fresca y limpia.
Elige una fuente de alimentación con los conectores nativos necesarios y un margen realista para los picos transitorios. No comprimas adaptadores ni dobles los cables bruscamente en una zona caliente, y procura que los filtros de entrada, los ventiladores y las superficies de la GPU sean accesibles para inspeccionarlos y limpiarlos.
Aprueba la configuración cuando sostenga la carga de trabajo de IA prevista sin limitación progresiva del rendimiento, ruido excesivo, tensión en los conectores ni inestabilidad causada por el calor. Si no la supera, reduce la potencia, mejora el flujo de aire o amplía la caja antes de comprar una tarjeta más caliente.
Guía de compra
Guía de riesgos de migración de fotos familiares antes de comprar un NAS
Compra un NAS para fotos cuando las exportaciones conserven los originales y los metadatos, los duplicados estén clasificados, haya espacio suficiente para la preparación...
Aloja tu propia bóveda de contraseñas solo cuando el acceso en caché, las credenciales de recuperación independientes, las restauraciones probadas y otro operador eviten...
Guía sobre los riesgos de ampliar una mini PC para compradores primerizos
Compra un mini PC después de confirmar que las piezas sean reemplazables, el ancho de banda compartido y si toda la ruta de expansión...
