Cuando la carga remota es lenta, mide la conexión a internet antes de comprar un servidor Plex más rápido. El hardware puede mejorar la transcodificación, pero no puede crear un ancho de banda de carga que no está disponible.
Usa la velocidad de carga como primer filtro de aprobación o descarte
El servidor debe enviar cada transmisión remota a través del enlace de carga doméstico. Si la velocidad de bits disponible es inferior al presupuesto necesario para la transmisión, una CPU o GPU más rápida no hará que la calidad original sea compatible.
La planificación de Plex remoto debe comenzar con el ancho de banda de carga y la velocidad de bits de la transmisión, porque el límite de la red puede imponer una calidad remota inferior incluso cuando el servidor está inactivo.
Mide la velocidad de carga en el momento en que normalmente se realizan las reproducciones remotas, reserva capacidad para el resto del tráfico doméstico y divide el presupuesto restante entre las transmisiones simultáneas previstas. Si la calidad objetivo no cabe, reduce el requisito de velocidad de bits antes de buscar capacidad de procesamiento.
Averigua qué clientes remotos obligan a realizar una conversión
Una carga lenta a menudo convierte un problema de compatibilidad del cliente en un problema de capacidad de procesamiento del servidor, porque Plex puede necesitar convertir un archivo de alta velocidad de bits o no compatible en una transmisión más pequeña.
El servidor solo asume ese trabajo cuando la ruta de reproducción deja de usar la reproducción directa; el comportamiento de la transcodificación depende del formato multimedia, la compatibilidad del cliente, los subtítulos y la calidad solicitada.
Prueba teléfonos, navegadores, televisores y casos con subtítulos representativos. Registra qué sesiones usan reproducción directa y cuáles se transcodifican antes de elegir un procesador.
Compra aceleración de hardware para la conversión que realmente necesitas
Una vez conocida la velocidad de bits de la WAN, la aceleración de hardware puede hacer viables varias conversiones remotas de menor velocidad de bits en un servidor compacto. El valor proviene de las rutas compatibles de decodificación, codificación y mapeo de tonos, no solo de los nombres de los modelos de CPU.
Un N100 gestionó varias sesiones de transcodificación por hardware con una carga general modesta de CPU en una configuración específica, aunque las limitaciones del sistema operativo y del HDR siguen impidiendo considerar ese resultado como universal.
Adapta la compra a tu ruta de códec, HDR, subtítulos y sistema operativo. Si una conversión necesaria recurre al procesamiento por software, dimensiona el sistema para ese caso o cambia el flujo de trabajo del cliente.
No compres hardware de más para un hogar limitado por la red
Un servidor Plex prémium se desperdicia si cada sesión remota está limitada por un presupuesto reducido de carga y el equipo actual ya puede producir las transmisiones necesarias con una velocidad de bits inferior.
Usa la misma ruta de transmisión remota para validar la ruta externa después de comprobar la conversión en el servidor.
Compra más capacidad de procesamiento cuando las transcodificaciones medidas fallen antes de que se llene el enlace de carga. Invierte en red o cambia la calidad remota cuando la WAN sea el verdadero límite; el hardware debe responder al cuello de botella, no precederlo.
Guía de compra
