Cómo elegir hardware de bajo consumo para Home Assistant siempre encendido
El mejor equipo de bajo consumo para Home Assistant es el sistema completo más pequeño que cumple los objetivos actuales de fiabilidad y respuesta. Compara el consumo medido en el enchufe, junto con el almacenamiento, las radios, la refrigeración y el software que realmente se ejecuta; la familia del procesador y el TDP anunciado no describen toda la carga de un sistema siempre encendido.
Mide todo el sistema en reposo
Home Assistant pasa gran parte del tiempo esperando eventos, así que el comportamiento en reposo y con carga baja suele importar más que la potencia máxima del procesador. Mide el consumo en el enchufe cuando el sistema operativo, el almacenamiento, las radios USB, el enlace de red y las integraciones habituales estén activos. Registra por separado los picos breves para que un promedio eficiente no oculte retrasos en las automatizaciones.
Una comparación comunitaria de Home Assistant indicó unos 16 W para un PC de clase NUC y estimó aproximadamente 6–7 W para una configuración con Raspberry Pi. Los participantes también señalaron que faltaban periféricos y que la medición no era perfecta. La lección útil no es cuál ganó exactamente, sino que se necesitan mediciones del sistema completo y límites claramente definidos antes de calcular el consumo anual a partir de una diferencia.
Usa un medidor de consumo enchufable durante un día representativo, que incluya copias de seguridad, mantenimiento de la base de datos y actividad de reinicio. Compara el mismo alcance de servicios en cada candidato. Descarta cualquier gráfico que mezcle estimaciones de placas sin periféricos con sistemas completamente configurados o que sustituya el consumo en el enchufe por el TDP de la CPU sin explicar el método de medición.
Define primero la carga de trabajo mínima
Define la carga de trabajo mínima antes de mirar el hardware: cantidad de integraciones, tasa de cambios de estado, política del grabador, paneles, complementos, voz local, cámaras y otros contenedores. Añade un tiempo de respuesta aceptable para las automatizaciones y un objetivo de recuperación. Así, «bajo consumo» deja de ser una etiqueta del producto y pasa a ser un sistema que debe cumplir requisitos de servicio observables.
Una guía comunitaria para montar un mini PC destaca el bajo consumo en reposo, la refrigeración silenciosa, la resistencia del SSD, los puertos suficientes y la recuperación automática tras un corte de corriente. Son criterios útiles para evaluar opciones, pero las especificaciones sugeridas no son universales. Aplícalas solo después de ajustar el formato a tu método de implementación, la ubicación de las radios y tu capacidad de mantenimiento.
Las automatizaciones esenciales y las integraciones habituales pueden justificar un consumo base moderado, mientras que el procesamiento de video o los modelos de lenguaje locales requieren otro nivel de recursos. No pagues por adelantado por esos servicios a menos que estén previstos a corto plazo. A la inversa, no elijas un equipo anfitrión con capacidad insuficiente si una carga de trabajo ya medida no alcanza el objetivo de latencia.
Convierte las diferencias en vatios en energía anual
Para una comparación de funcionamiento continuo, la energía anual equivale aproximadamente a los vatios medidos multiplicados por 8.760 horas y divididos por 1.000. Una diferencia de 5 W equivale a unos 43,8 kWh al año, sin contar las pérdidas del SAI y la conversión. Multiplica esa energía por la tarifa local y compara el resultado con el costo de compra y la vida útil prevista.
La misma conversación comunitaria sobre el consumo eléctrico convierte una diferencia aproximada de 10 W en unos 87 kWh al año. Ese cálculo es útil, aunque las mediciones de los dispositivos en las que se basa son específicas de quienes participaron. Usa tus propias lecturas en el enchufe y tu tarifa, en lugar de aplicar sus conclusiones sobre el hardware a una configuración distinta de almacenamiento, fuente de alimentación o carga de trabajo.
Rara vez tiene sentido reemplazar un equipo solo por el ahorro de energía cuando la diferencia en vatios es pequeña y el equipo actual es fiable. Calcula un plazo de amortización sencillo, incluye el valor de reventa o reutilización solo si es realista y valora por separado la reducción del ruido o el aumento de la autonomía de la batería. Conserva el equipo actual si el costo del reemplazo supera los beneficios durante su probable vida útil restante.
Diferencia medida Diferencia de energía anual Uso para la toma de decisiones
2 W 17,5 kWh Por lo general, la diferencia es demasiado pequeña como para justificar por sí sola un reemplazo
5 W 43,8 kWh Compara la tarifa y los años de servicio previstos
10 W 87,6 kWh Puede afectar el costo a largo plazo y la autonomía del SAI
Incluye almacenamiento, radios, refrigeración y conversión de energía
Un procesador eficiente no puede compensar un medio de arranque poco fiable, una fuente de alimentación sobredimensionada que funcione con poca eficiencia bajo carga o un ventilador inaceptable para la habitación donde se usará. Incluye en la comparación el consumo de SSD, coordinadores USB, adaptadores Ethernet, concentradores alimentados y almacenamiento externo. Su fiabilidad y ubicación pueden importar más que unos pocos vatios en reposo.
La guía de hardware silencioso para espacios habitables de ZimaSpace relaciona el comportamiento acústico con la refrigeración, el almacenamiento, la ubicación y la carga de trabajo que genera calor. Este enfoque más amplio es útil al comprar un sistema que estará siempre encendido: una placa silenciosa puede volverse ruidosa o inestable cuando se instala en una caja, se amplía o se coloca en un lugar sin circulación de aire. Evalúa el sistema instalado en su ubicación real.
Exige almacenamiento persistente supervisado, puertos suficientes sin una cadena de adaptadores inestable y una refrigeración aceptable durante el trabajo sostenido. Mide el consumo tanto directamente en la toma de corriente como a través del SAI si importa la autonomía de la batería. Descarta cualquier candidato de bajo consumo cuyo sistema multimedia, comportamiento térmico o distribución de periféricos dificulte la recuperación.
Fija un límite de actualización antes de comprar
Prepararse para el futuro requiere una carga de trabajo y un umbral definidos. Algunos ejemplos: la respuesta de voz local supera el objetivo del hogar, el análisis de las cámaras retrasa las automatizaciones o algún otro contenedor provoca una presión sostenida sobre la memoria. Define qué recurso se ampliará o separará al alcanzarse ese umbral, en lugar de comprar la máxima capacidad para un futuro indefinido.
Un experimento con un LLM local práctico para Home Assistant en un mini PC Intel N150 registró un consumo en reposo de aproximadamente 6–10 W y documentó límites de respuesta que dependen del modelo. Demuestra que una plataforma de bajo consumo puede ejecutar pruebas, pero también que el rendimiento de la inferencia local depende del modelo y del hardware elegidos. Considera esas observaciones como una prueba de límites, no como una promesa.
Reutiliza un host fiable si cumple en consumo medido, tiempo de respuesta, estado del almacenamiento y ruido. Compra un sistema dedicado más pequeño cuando el ahorro energético a largo plazo, la ubicación o el aislamiento ante fallos aporten un beneficio justificable. Elige un mini PC ampliable solo si un servicio concreto que vayas a necesitar próximamente requiere esa opción; de lo contrario, la capacidad adicional consume presupuesto sin mejorar la automatización actual.
Conclusión final
Elige en función del comportamiento medido en conjunto: primero la fiabilidad del servicio, luego el consumo en la toma de corriente, el ruido, la energía anual y, por último, la capacidad sin usar. Un hogar sin mediciones en la toma de corriente ni una carga de trabajo definida debería probar su sistema actual antes de comprar. La decisión más eficiente puede ser un nuevo host modesto, pero también puede consistir en conservar el hardware que ya cumple.
Guía de compra
