Para un espacio habitable silencioso, elige el hardware para Jellyfin basándote primero en el calor sostenido y el ruido del almacenamiento, y compra únicamente la capacidad de transcodificación que requiera tu combinación de clientes.
Establece las limitaciones de la habitación antes de comparar el hardware
Define la distancia de escucha, el nivel de ruido en reposo aceptable, la temperatura nocturna y si los discos duros pueden estar fuera de la habitación. Un equipo sin ventilador no es automáticamente silencioso si sus discos externos vibran, y un ordenador de sobremesa potente no es una buena opción si la curva de sus ventiladores permanece audible durante cada transcodificación.
Usa la habitación como filtro estricto: si el almacenamiento debe ser silencioso, traslada los medios voluminosos a una carcasa independiente y mantén el nodo de computación de Jellyfin en SSD. La guía independiente sobre aceleración de hardware de JellyWatch considera el códec y la carga de transcodificación como datos de referencia para dimensionar el sistema, en lugar de recomendar un modelo universal (guía sobre códecs y cargas de transcodificación).
Establece el rendimiento mínimo útil
Enumera los dispositivos que transmitirán contenido, el porcentaje que reproduce directamente, el número probable de transcodificaciones simultáneas, el uso de subtítulos y si se requiere mapeo de tonos HDR. Comienza con el nivel de computación más bajo que permita una reproducción directa y la combinación de transcodificaciones medida. Reserva memoria para el sistema anfitrión y la base de datos, pero no uses RAM excesiva para ocultar la ausencia de una ruta de vídeo con aceleración de hardware.
Cambia el rendimiento máximo por estabilidad térmica
Compara el consumo en reposo, la potencia sostenida del procesador, la disposición de la refrigeración y la vibración del almacenamiento, no solo los nombres de las CPU. Un procesador de menor consumo con aceleración de hardware funcional puede ser más silencioso que una CPU más rápida obligada a realizar la transcodificación por software. Ejecuta una prueba de reproducción representativa de 30–60 minutos y registra la velocidad de los ventiladores, la temperatura de la superficie y el modo de reproducción.
Descarta un candidato si solo es silencioso en reposo o si la limitación térmica provoca que la reproducción vuelva al software. Una NAS con IA ZimaCube 2 solo merece consideración cuando sus funciones de almacenamiento y expansión se ajustan a la carga de trabajo medida y la carcasa puede colocarse sin añadir ruido audible de los discos.
Comprueba el ruido del almacenamiento, la red y el mantenimiento
Usa SSD para la base de datos de la aplicación y la caché, aísla los discos giratorios con control de vibraciones y programa las copias de seguridad para que no coincidan con la reproducción nocturna. Una red cableada reduce las retransmisiones y evita añadir ruido de radio o limitaciones de colocación. Verifica que el dispositivo pueda reiniciarse después de una interrupción del suministro eléctrico y que los filtros y ventiladores puedan revisarse sin mover todo el mueble de medios.
Elige, descarta o aplaza
Elige hardware eficiente cuando las transcodificaciones sean predecibles, el almacenamiento pueda aislarse y la prueba sostenida se mantenga por debajo del límite de ruido de la habitación. Elige una configuración independiente de computación y almacenamiento cuando el problema sea la vibración de los discos. Descarta la actualización cuando el hardware actual reproduzca directamente la biblioteca del hogar y la única queja sea una curva de ventilación o una colocación de los discos que puedan corregirse.
Guía de compra
