Dimensiona el almacenamiento de Home Assistant a partir del crecimiento medido después de estabilizar la retención; después, añade los proyectos conocidos, el espacio de trabajo para copias de seguridad y una reserva de espacio libre para un periodo de uso realista. No compres basándote únicamente en el número de entidades: los sensores ruidosos, una retención prolongada del Recorder, los registros de depuración, los medios locales, los complementos y las generaciones de copias de seguridad en el dispositivo pueden hacer que dos instalaciones similares crezcan a ritmos muy distintos.
Mide el crecimiento después de estabilizar la retención
Registra el espacio utilizado por los datos activos de Home Assistant, la base de datos, los registros, los complementos, los medios y las copias de seguridad locales el mismo día de cada semana. Espera hasta que haya transcurrido el periodo de retención previsto del Recorder, ya que el crecimiento inicial puede incluir historial que posteriormente se eliminará.
Un análisis detallado del crecimiento de una base de datos explica cómo las entidades retenidas y las estadísticas modifican el tamaño con el tiempo. Su crecimiento de la base de datos impulsado por la retención ofrece una razón práctica para medir después de cambiar las políticas, en lugar de extrapolar a partir de un solo día de mucha actividad.
Utiliza el incremento mensual mediano de un intervalo representativo y enumera las importaciones puntuales por separado. Si el total medido disminuye después de una purga o compactación, no conviertas esa reducción temporal en una previsión de crecimiento negativo; utiliza el nivel estable y el siguiente ciclo completo.
Separa el estado activo de los datos voluminosos y reconstruibles
La configuración, los registros, los datos de autenticación y la base de datos activa del Recorder ocupan poco en comparación con los medios, pero cambian con frecuencia y son importantes durante la recuperación. Los registros, las descargas, los clips de las cámaras, las copias de seguridad locales, las bases de datos de los complementos y la caché pueden seguir reglas de crecimiento y retención diferentes.
El mapa de funciones de la sobrecarga de almacenamiento muestra por qué los datos de origen solo representan una parte del espacio ocupado y ayuda a evitar que los artefactos generados se confundan con un estado irreemplazable.
Coloca la configuración activa y el estado de la base de datos en un almacenamiento fiable y de baja latencia. Mueve los medios voluminosos o los archivos de copias de seguridad solo cuando conozcas la ruta, la propiedad, el procedimiento de restauración y el comportamiento ante fallos; un volumen más grande y lento no es automáticamente un disco de sistema más seguro.
Calcula la capacidad para un periodo de uso
Utiliza una fórmula transparente: el objetivo de capacidad utilizable equivale al uso estable actual, más el crecimiento mensual medido multiplicado por los meses hasta la siguiente ampliación prevista, más las importaciones conocidas, más el espacio de trabajo máximo previsto para actualizaciones o restauraciones, más la reserva operativa elegida.
Una guía del Recorder muestra cómo las entidades muy activas y los índices pueden dominar el tamaño de la base de datos, por lo que el crecimiento del Recorder a nivel de entidad debe ser un dato de configuración para la fórmula, no un motivo para comprar almacenamiento ilimitado.
Calcula usando la capacidad utilizable del sistema de archivos, no la indicada en la etiqueta de la unidad. Elige un periodo de uso lo bastante corto como para poder volver a medir el crecimiento; un plan de dos o tres años con un método de ampliación definido es más defendible que comprar para una instalación cuyo tiempo de uso sea imposible de prever.
Presupuesta la capacidad de copias de seguridad fuera del volumen activo
Las copias de seguridad pueden duplicar temporalmente las bases de datos, los complementos, los medios y los archivos comprimidos mientras se crean. Conservar varias generaciones multiplica ese espacio, y un trabajo interrumpido puede dejar archivos parciales hasta que se complete la limpieza.
Un debate sobre una retención del Recorder intencionadamente prolongada ilustra cómo el tamaño de una base de datos con retención prolongada puede superar las previsiones diseñadas para periodos de historial normales.
Conserva al menos una copia de recuperación fuera del disco activo y, preferiblemente, fuera del equipo anfitrión. El margen de capacidad de producción y la retención de copias de seguridad son obligaciones de capacidad independientes; reducir una para financiar la otra modifica la disponibilidad o la capacidad de recuperación.
Define un umbral de ampliación antes de que el espacio sea crítico
Prevé la fecha en la que el espacio libre alcance tu reserva operativa. Resta el tiempo necesario para comprar hardware, crear una copia de seguridad verificada, copiar los datos, validar la nueva ruta, observar el funcionamiento normal y conservar la posibilidad de volver atrás.
- Vuelve a calcular después de cambiar la retención o el alcance de las entidades.
- Configura alertas tanto para los bytes libres como para la tasa de crecimiento.
- Incluye el mayor espacio de trabajo local necesario para una copia de seguridad o restauración.
- Verifica el nuevo volumen mediante una restauración antes de retirar el antiguo.
Amplía cuando el agotamiento proyectado entre en ese periodo de preparación. Mantén la capacidad actual cuando cubra el periodo de uso elegido y el espacio de trabajo de recuperación; el almacenamiento inactivo más allá de un evento futuro concreto es flexibilidad opcional, no una necesidad medida.
Conclusión
Compra una capacidad utilizable equivalente al uso estable actual más el crecimiento medido durante un periodo de uso, los proyectos conocidos, el espacio de trabajo y la reserva. Financia por separado la capacidad de copias de seguridad fuera del equipo y amplía antes de que se cierre el periodo de preparación para la migración.
Guía de compra
¿Cuándo vale la pena pagar más por un grupo de aplicaciones en un SSD con Home Assistant?
Vale la pena pagar por un SSD cuando el estado activo de Home Assistant está limitado por la latencia o las escrituras; las copias...
Una lista de verificación de fiabilidad previa a la compra para un servidor doméstico con Home Assistant
Un servidor fiable de Home Assistant limita los dominios de fallo y te ofrece una forma comprobada de restaurar el servicio cuando falla el...
¿Qué comprobaciones de compatibilidad son importantes antes de comprar hardware para Home Assistant?
Usa la compatibilidad como primer criterio de aprobación o rechazo y, después, dimensiona la CPU y la RAM según las cargas de trabajo que...
