¿Cuánta RAM necesita Home Assistant a medida que crecen los usuarios y los datos?
La RAM de Home Assistant debe aumentar según la carga de trabajo activa, no automáticamente según el número de usuarios o dispositivos del hogar. Unos pocos paneles y cientos de entidades ligeras pueden usar menos memoria que un solo servicio de análisis de cámaras, un modelo local de voz, un complemento que exija mucho a la base de datos o una máquina virtual compartida.
Para una instalación sencilla, 8 GB es un nivel práctico de compra porque deja margen para los complementos habituales y la caché del sistema operativo, además del servicio principal. Elige 16 GB si Home Assistant comparte el anfitrión con servicios más exigentes o con cargas de trabajo locales de voz y cámaras. Considera 32 GB como una decisión para virtualización o varios servicios, justificada por mediciones de la presión máxima sobre la memoria.
Cuenta el conjunto de trabajo activo, no las personas de la casa
El número de usuarios es un indicador poco fiable de las necesidades de RAM. Diez personas que abren de vez en cuando un panel ligero pueden añadir poca presión, mientras que un solo administrador que ejecuta una consulta del historial que exige mucho a la base de datos, un editor de automatizaciones, varios complementos y una IA local puede crear un conjunto de trabajo mucho mayor. Empieza por definir la hora normal de mayor actividad y medir la memoria mientras esa carga de trabajo real está activa.
Una guía actual de configuración de Home Assistant en un mini PC asigna 4 GB o más a Home Assistant y recomienda dejar margen adicional cuando el anfitrión está virtualizado. La lección útil para la compra no es la cifra exacta, sino que el hipervisor, la máquina virtual, los complementos y otros servicios consumen todos de la misma reserva de memoria física.
Mide la memoria disponible, la actividad de intercambio, los límites de los contenedores y el comportamiento ante reinicios durante la misma carga de trabajo. Tener poca memoria libre no significa por sí solo que haya un problema, porque Linux puede usar la RAM sobrante para la caché. La compra se justifica cuando la memoria disponible cae repetidamente, las pausas por intercambio o recuperación de memoria coinciden con un control más lento, o los servicios se cierran o reinician.
El crecimiento de Recorder suele afectar primero al almacenamiento y después a la presión sobre la memoria
Una retención del historial más prolongada y las entidades de alta frecuencia aumentan principalmente la base de datos de Recorder y la carga de trabajo del almacenamiento, pero ese crecimiento también puede alterar el comportamiento de la memoria mediante las cachés de la base de datos, los conjuntos de trabajo de las consultas y las solicitudes más exigentes del historial. No traduzcas directamente una base de datos más grande en un multiplicador fijo de RAM. Mide el efecto con las consultas y la política de retención que realmente usas.
Un caso práctico de 2026 sobre cómo reducir el crecimiento de Home Assistant Recorder redujo una base de datos SQLite de rápido crecimiento excluyendo entidades ruidosas y limitando los datos que se conservaban. Esto es una señal de compra importante: una política de datos bien definida puede aplazar las actualizaciones de hardware cuando el problema es el volumen innecesario de escrituras y consultas, no una capacidad de memoria insuficiente.
Si la memoria solo aumenta durante el historial o el mantenimiento de la base de datos, prueba la misma carga de trabajo después de reducir el ruido del Recorder antes de comprar módulos DIMM. Si la memoria se mantiene estable, pero la latencia del almacenamiento es alta, más RAM puede ocultar algunas lecturas mediante la caché, pero no resolverá el cuello de botella de almacenamiento subyacente.
Los complementos, la voz, las cámaras y los servicios compartidos consumen el margen disponible
Los mayores cambios de carga suelen deberse a las tareas adicionales. Node-RED, MQTT, bases de datos, paneles, DNS, voz local, análisis de cámaras, servicios multimedia y otros contenedores pueden ser razonables por separado y, aun así, generar un pico combinado que un nivel de memoria pequeño no pueda absorber.
Una comparación reciente de hardware para Home Assistant distingue entre un uso más ligero de Home Assistant y las configuraciones que añaden Frigate, Node-RED, Whisper o un conjunto más amplio de dispositivos. El umbral exacto depende de cada instalación, pero la tendencia es útil: los servicios adicionales importan más que un simple recuento de dispositivos.
En un servidor compartido, mide Home Assistant y los servicios que lo acompañan en conjunto. La memoria reservada para otra máquina virtual, una caché de archivos o un servicio de cámaras no está disponible solo porque Home Assistant parezca pequeño de forma aislada.
Usa 8 GB, 16 GB y 32 GB como niveles de compra, no como requisitos
Usa 8 GB cuando Home Assistant sea la carga de trabajo principal y el plan incluya automatizaciones habituales, integraciones comunes, algunos complementos y un historial moderado. Usa 16 GB cuando el equipo también gestione una base de datos importante, voz local, varios contenedores de infraestructura o un hipervisor con máquinas virtuales adicionales. Usa 32 GB cuando varias máquinas virtuales, una IA más exigente, el procesamiento de cámaras o un homelab más amplio sometan realmente al nivel inferior a presión.
Una guía actualizada para montar un mini PC con Home Assistant también considera que entre 8 y 16 GB es el rango práctico para muchas instalaciones, y recomienda más cuando el equipo del hogar inteligente empieza a asumir cargas de trabajo adicionales más exigentes.
La comparación de ZimaSpace de 8 GB, 16 GB y 32 GB de RAM para Home Assistant ofrece una comparación directa nivel por nivel para tomar una decisión una vez medida la carga de trabajo.
Actualiza solo cuando la presión de memoria se repita durante un pico normal
Antes de comprar más RAM, reproduce la carga de trabajo habitual más exigente y registra la memoria disponible, la actividad de intercambio o recuperación de memoria, los eventos OOM de los contenedores, la latencia del panel, la respuesta de las automatizaciones, las consultas a la base de datos y el comportamiento de los reinicios. Repite la prueba después de un cambio controlable, como detener un complemento exigente o reducir el límite de un contenedor.
Un debate sobre la presión de memoria de Home Assistant en 2026 también ilustra por qué conviene diagnosticar un aumento repentino antes de comprar hardware: los usuarios informaron de un comportamiento específico de una actualización que desapareció tras volver a la versión anterior, así que añadir RAM por sí sola no permitiría identificar la causa subyacente.
Compra el siguiente nivel cuando la presión se repita en una versión estable, con una carga de trabajo representativa, y quitar servicios opcionales comprometa el sistema que realmente quieres. De lo contrario, conserva la capacidad actual y destina el presupuesto al recurso responsable del fallo medido.
Guía de compra
