Un NAS que funciona todo el año consume electricidad según su consumo promedio en la toma de corriente. El cálculo es simple: un sistema de 10W usa 87.6kWh al año, mientras que uno de 50W usa 438kWh. Su factura anual depende entonces de la tarifa eléctrica que cobre su proveedor local.
No existe una cifra universal honesta de “un NAS cuesta $X al año”. El número de unidades, modelo, SSDs, plataforma CPU, refrigeración, hardware de red, trabajos de respaldo, transcodificación de medios, contenedores y servicios locales de IA pueden cambiar el promedio. El número más útil es el kWh acumulado medido en su propio enchufe.
¿Cómo calcular el consumo eléctrico anual de un NAS?
Use esta fórmula para estimar el consumo anual de electricidad:
kWh anual = (Vatios promedio × 24 × 365) ÷ 1000
Luego calcule el costo anual de electricidad:
Costo anual = kWh anual × su tarifa local de electricidad por kWh
Por ejemplo, un NAS que promedia 30W usa (30 × 24 × 365) ÷ 1000 = 262.8kWh cada año. Si su tarifa eléctrica es de $0.20 por kWh, el costo anual estimado de electricidad es 262.8 × $0.20 = $52.56.
¿Por qué dos sistemas NAS similares pueden usar potencias muy diferentes?
El número y tipo de unidades son variables importantes, pero no representan todo el sistema. La potencia de la placa base, la plataforma del CPU, la memoria, los ventiladores, la eficiencia de la fuente de alimentación, los dispositivos USB, los adaptadores de red y el sistema operativo también contribuyen al consumo eléctrico.
Las especificaciones de las unidades también varían significativamente según la capacidad y el modelo. Por ejemplo, una hoja de datos de un disco duro NAS Seagate lista modelos de 8TB y 6TB con un consumo promedio en operación de 9.0W y un promedio en reposo de 7.2W, mientras que un modelo de 4TB en la misma familia tiene un consumo de 4.8W en operación y 3.95W en reposo. Consulte las especificaciones de consumo en operación y reposo de discos duros NAS para entender por qué “cuatro unidades” no es suficiente información para estimar la factura de un NAS.
La carga de trabajo también cambia el promedio. Un archivo puede pasar gran parte de su tiempo casi inactivo, mientras que la grabación continua de cámaras, la transcodificación de medios, las copias de seguridad grandes, las máquinas virtuales, las aplicaciones Docker o la indexación local de IA pueden mantener activos los CPUs, discos y ventiladores durante períodos más largos.
Para la explicación a nivel de componentes del consumo de energía 24/7 de un NAS, vea los factores detrás del consumo de energía 24/7 de un NAS.
¿Qué rango anual de kWh debería esperar?
La tabla a continuación convierte la potencia promedio en pared en consumo anual de electricidad. Estos son ejemplos de cálculo, no afirmaciones sobre ningún modelo específico de NAS.
| Potencia promedio medida en pared | Consumo anual de electricidad | Costo anual a $0.15/kWh | Costo anual a $0.30/kWh |
| 10W | 87.6 kWh | $13.14 | $26.28 |
| 25W | 219.0 kWh | $32.85 | $65.70 |
| 50W | 438.0 kWh | $65.70 | $131.40 |
| 100W | 876.0 kWh | $131.40 | $262.80 |
Un NAS enfocado en almacenamiento y de tamaño adecuado puede promediar hacia el extremo inferior de esta tabla. Un sistema DIY con múltiples discos, una computadora de escritorio antigua, una plataforma de grado servidor, una GPU dedicada o una carga de trabajo siempre activa pueden promediar mucho más alto. El número relevante es el promedio durante el uso real, no la lectura más baja en reposo ni un pico breve durante una prueba de rendimiento.
Use la tarifa real de su factura, incluyendo cualquier precio por horario si aplica. La misma carga anual de 219 kWh tiene un costo muy diferente en regiones con electricidad a $0.10/kWh frente a $0.40/kWh.
¿Cómo puede medir su NAS con precisión?
Use un medidor de energía de pared o un enchufe inteligente que reporte kWh acumulados. Conéctelo entre la toma de corriente y la fuente de alimentación del NAS, y déjelo en su lugar el tiempo suficiente para incluir tiempo de inactividad ordinario, acceso a archivos, copias de seguridad, uso de medios y cualquier trabajo programado regular.
Registre al menos dos valores: vatios instantáneos para solución de problemas y kWh acumulados para el costo anual. Una lectura de 24 horas puede ser útil, pero una semana o más es mejor cuando el NAS tiene copias de seguridad semanales, uso irregular de medios o períodos de actividad intensa.
No multiplique el TDP de una CPU por 8,760 horas. El TDP es una cifra de diseño térmico del procesador, no una medición del consumo total de energía del NAS. De igual forma, no sume solo el consumo en reposo que aparece en la especificación de cada disco; eso excluye el resto del sistema y no refleja el comportamiento real bajo carga.
Al usar temporizadores o enchufes inteligentes, verifique la clasificación de corriente del enchufe y si un apagado inesperado podría interrumpir escrituras, copias de seguridad o actividad RAID. La guía de monitoreo de carga de enchufes es un recordatorio útil para ajustar temporizadores y enchufes a la carga eléctrica del equipo.
¿Cuánto cambia el costo según su tarifa local de electricidad?
La tarifa eléctrica es la segunda parte del cálculo. Dos hogares con el mismo NAS de 40W usan ambos 350.4kWh al año, pero el costo anual es $35.04 a $0.10/kWh, $70.08 a $0.20/kWh y $140.16 a $0.40/kWh.
Verifique si su factura tiene una tarifa fija o cargos separados por pico, fuera de pico, entrega y suministro. Para una estimación simple, use la tarifa total efectiva que aparece en su factura. Para una estimación más precisa, mida cuándo se ejecutan trabajos de NAS de alto consumo y aplique la tarifa correspondiente según la hora de uso.
| Su entrada | Ejemplo |
| Vatios promedio medidos | 35W |
| kWh anual | (35 × 24 × 365) ÷ 1000 = 306.6kWh |
| Tarifa local de electricidad | $0.22/kWh |
| Costo anual estimado | 306.6 × $0.22 = $67.45 |
¿Cómo puede reducir el consumo de energía del NAS sin afectar la fiabilidad?
Comience dimensionando correctamente el sistema. Un servidor de archivos de bajo consumo no necesita el mismo CPU, GPU, refrigeración o red que una máquina que transcodifica video continuamente, ejecuta máquinas virtuales, graba cámaras y aloja servicios de IA. Eliminar una carga de trabajo innecesaria siempre activa puede ahorrar más energía que ajustar una sola opción del BIOS.
Revise tareas recurrentes como escaneos de medios, respaldos, generación de miniaturas, descargas, indexación y trabajos de contenedores. Programe trabajos no urgentes para períodos predecibles y evite que servicios duplicados escaneen repetidamente los mismos archivos.
El paro de discos puede reducir el consumo para un archivo realmente inactivo, pero no es adecuado automáticamente para todos los NAS. El acceso frecuente, trabajos de respaldo, aplicaciones, grabación de cámaras o un grupo de almacenamiento activo pueden despertar los discos repetidamente y reducir el beneficio práctico. Pruebe el comportamiento antes de confiar en él.
El apagado programado puede ahorrar electricidad solo cuando el NAS no necesita estar disponible. No programe períodos de apagado que interrumpan ventanas de respaldo, usuarios remotos, cargas automáticas de fotos, mantenimiento RAID o servicios críticos. Si usa un horario de ahorro de energía, combínelo con un comportamiento de apagado seguro y revise cómo mantener seguros los horarios de ahorro de energía durante cortes.
¿Qué ruta de hardware se adapta a un NAS consciente del consumo energético?
Para almacenamiento básico, priorice el consumo medido en reposo, la cantidad de discos, la refrigeración silenciosa y los servicios que realmente necesita. Para medios, Docker, copias de seguridad, cámaras o cargas de trabajo de IA, elija primero la capacidad suficiente para el trabajo y luego mida el sistema completo para encontrar los mayores consumidores de energía.
Tenga especial cuidado con el hardware antiguo de escritorio y servidor. Reutilizar puede reducir el costo de compra, pero el consumo a largo plazo de electricidad, calor y ruido puede superar ese ahorro si el sistema permanece encendido continuamente. Compare su consumo promedio real en la pared con una alternativa más compacta antes de comprometerlo a un uso 24/7.
Una plataforma compacta como la ZimaBoard 2 puede ser adecuada para un servidor personal pequeño o un NAS DIY porque utiliza una plataforma Intel N150 con un TDP de procesador declarado de 10W, doble 2.5GbE, SATA, PCIe y expansión USB. Esa cifra de 10W no es el consumo anual del NAS: los discos, la memoria, los dispositivos conectados, las pérdidas de conversión y la carga de trabajo aún deben medirse en la pared.
Para una elección más amplia entre hardware de servidor antiguo, un mini PC y almacenamiento NAS dedicado, vea comparación entre hardware de servidor antiguo y un servidor compacto para el hogar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos kWh consume un NAS en un año?
Multiplique su consumo promedio de energía en la pared por 8,76 para estimar los kWh anuales. Por ejemplo, un NAS que promedia 25W usa alrededor de 219 kWh al año, mientras que uno que promedia 50W usa alrededor de 438 kWh. Mida el promedio real para obtener un resultado preciso.
¿Es más barato apagar un NAS durante la noche?
Puede reducir el consumo de electricidad si el NAS realmente no se necesita durante esas horas. Sin embargo, el apagado automático puede interrumpir copias de seguridad, cargas, acceso remoto, tareas de mantenimiento y servicios. Úselo solo cuando el compromiso de disponibilidad sea aceptable y el sistema pueda apagarse correctamente.
¿Más discos duros siempre significan un consumo mucho mayor de electricidad?
Más discos generalmente aumentan el consumo de energía, especialmente mientras giran o están activos, pero el aumento depende de los modelos específicos de los discos, la capacidad, el patrón de actividad, la configuración de apagado de los discos y el resto del hardware del NAS. Use las hojas de datos de los discos como punto de partida y luego confirme el consumo total del sistema con un medidor.
Guía de compra
