Una NAS de respaldo familiar no necesita automáticamente cuatro o seis bahías para unidades. Dos bahías pueden ser suficientes cuando el conjunto de datos protegido está controlado, se acepta la redundancia ante el fallo de una unidad y el objetivo de crecimiento a cinco años cabe cómodamente en los discos disponibles. Pasa a cuatro bahías o más cuando la capacidad utilizable proyectada, un historial de versiones más largo, varios ordenadores grandes o el deseo de contar con una redundancia más flexible obligarían de otro modo a usar unidades sobredimensionadas o a migrar antes de tiempo. La variable que cambia la decisión es la capacidad utilizable protegida después de la redundancia, no el tamaño de la familia por sí solo.
Calcula el conjunto de datos protegido antes de contar las bahías
Empieza midiendo los datos que realmente se respaldarán de cada portátil, ordenador de sobremesa, biblioteca del teléfono y carpeta compartida. No sumes las capacidades anunciadas de todos los dispositivos; un portátil con un SSD grande puede contener solo una fracción de esa capacidad en datos que quieras proteger.
La guía de compra de NAS de Backblaze recomienda estimar el almacenamiento actual, el almacenamiento compartido y el crecimiento futuro antes de traducir el resultado al número de bahías. Ese orden es importante porque las bahías son un medio para alcanzar un objetivo de capacidad utilizable, no un objetivo en sí mismas.
Separa los datos familiares principales del historial de copias de seguridad. Un hogar puede tener 4 TB de archivos actuales, pero necesitar bastante más espacio si las copias de los portátiles conservan versiones antiguas, archivos eliminados, instantáneas o varias generaciones de una biblioteca de fotos. La retención puede aumentar el conjunto de datos de respaldo aunque los dispositivos activos mantengan aproximadamente el mismo tamaño.
Tu primera decisión debe basarse en el requisito de capacidad utilizable de respaldo proyectado para el periodo de retención elegido. Solo después de que esa cifra sea fiable deberás comprobar si dos discos grandes, cuatro discos medianos o una matriz más grande la alcanzan con la redundancia y el margen de espacio libre que deseas.
Elige dos bahías o pasa a cuatro solo cuando la previsión lo exija
Una NAS de dos bahías suele ser el punto de partida más sencillo para las copias familiares. Con una configuración en espejo, puede mantener disponible el volumen de respaldo después del fallo de una unidad, y la distribución del almacenamiento es fácil de entender. Para un hogar con pocos dispositivos y un crecimiento moderado, esa simplicidad puede ser más valiosa que unas bahías sin utilizar.
La guía de NAS de respaldo para varios ordenadores de ZimaSpace añade la perspectiva de la carga de trabajo: el número de dispositivos, el historial de versiones, la velocidad de restauración y el crecimiento importan tanto como la capacidad bruta. Si esos factores siguen estando controlados, un sistema de dos unidades puede seguir siendo una base sólida y no un compromiso temporal.
La desventaja es la expansión. Cuando un par en espejo se llena, aumentar la capacidad utilizable normalmente implica sustituir las unidades por otras más grandes o migrar a una distribución de almacenamiento diferente. Esto puede seguir siendo económico si el crecimiento es lento y las capacidades de las unidades ofrecen margen suficiente, pero supone una actualización futura más complicada que añadir discos a un chasis más grande.
Elige dos bahías cuando el conjunto de datos proyectado quepa con un margen amplio y valores la baja complejidad. No las elijas solo porque la copia actual quepa hoy; si la previsión a cinco años ya se acerca al límite práctico, el chasis más pequeño probablemente provocará una migración evitable.
Cuatro bahías cambian algo más que el máximo de terabytes. Permiten combinar varios discos en configuraciones que equilibran de forma diferente la capacidad, la tolerancia a fallos y el rendimiento, y pueden hacer más práctica la ampliación gradual cuando el sistema operativo y el esquema de almacenamiento la admiten.
La guía de almacenamiento conectado a la red de Puget Systems describe las NAS como ordenadores especializados cuyo diseño de almacenamiento y redundancia deben elegirse en función de la carga de trabajo. Para las copias familiares, la conclusión útil es que las bahías adicionales importan cuando respaldan un plan concreto de capacidad o protección, no cuando simplemente hacen que la carcasa parezca más preparada para el futuro.
Un mayor número de bahías se justifica mejor cuando varios ordenadores contienen conjuntos de datos de varios terabytes, las fotos y vídeos familiares crecen rápidamente, la retención de copias es larga o quieres algo más que un simple espejo de dos discos. También resulta útil cuando sustituir todos los discos al mismo tiempo sería costoso o problemático desde el punto de vista operativo.
No des por hecho que más bahías significan automáticamente mejores copias de seguridad. Más discos aumentan el coste de adquisición, el consumo, el ruido, los puntos de fallo y la gestión de las reconstrucciones. La flexibilidad adicional solo compensa cuando la capacidad utilizable proyectada o el esquema de redundancia realmente la aprovechan.
Mantén la redundancia RAID separada del número de copias de seguridad
Las bahías ayudan a que la NAS sobreviva a los fallos de los discos, pero no determinan cuántas copias independientes de los datos familiares existen. Una matriz de seis bahías puede seguir siendo la única copia de una carpeta eliminada, un archivo dañado o un conjunto de datos cifrado por ransomware si todas las copias de seguridad están dentro del mismo chasis.
El artículo de ZimaSpace sobre RAID frente a copias de seguridad establece el límite fundamental: la redundancia mantiene el almacenamiento disponible ante ciertos fallos de disco; las copias de seguridad proporcionan copias recuperables frente a eventos de fallo independientes. Por tanto, el número de bahías debe planificarse después de reservar presupuesto para una copia independiente.
Para los datos familiares, conserva al menos una vía de recuperación fuera de la NAS principal. Puede ser una rotación de discos sin conexión, otro dispositivo en una ubicación diferente o un destino en la nube o fuera del sitio. La mejor opción depende de la velocidad de subida, el volumen de datos y la rapidez con la que el hogar necesite restaurar la información después de un fallo grave.
Si pasar de dos a cuatro bahías consume el presupuesto que habría financiado una copia de seguridad independiente, la NAS más grande podría reducir en realidad la resiliencia. Compra suficientes bahías para cubrir la capacidad local y la redundancia necesarias, y después protege la propia NAS.
Relaciona las necesidades de dos bahías y de varias bahías con la plataforma Zima adecuada
Para una primera NAS de respaldo familiar con un objetivo de capacidad controlado y una configuración de dos unidades, la ZimaBoard 2 832 es la base natural. Su conexión de almacenamiento SATA directa y su función de servidor doméstico encajan con una familia que necesita copias centralizadas sin comprometerse con un chasis grande de varias bahías.
El modelo 1664 tiene sentido cuando el mismo servidor de dos unidades también debe ejecutar más contenedores, servicios multimedia, indexación u otras aplicaciones del hogar. Es una mejora de capacidad de cómputo dentro del formato de dos unidades; por sí sola no resuelve un problema relacionado con el número de bahías.
Cuando la previsión de capacidad, el plan de retención o el diseño de redundancia necesitan realmente más de dos unidades, la ZimaCube 2 entra en juego por un motivo diferente: sus seis bahías principales para discos duros ofrecen un mayor margen de almacenamiento y más espacio para el crecimiento a largo plazo. Elígela porque la arquitectura de copias familiares necesita capacidad de varias bahías, no porque “NAS familiar” signifique automáticamente una carcasa grande.
Vincula las mejoras orientadas a Pro o Creator con umbrales independientes, como una concurrencia más intensa, flujos de trabajo de creación con 10GbE, niveles SSD más rápidos o necesidades de GPU o IA local. La capacidad para copias familiares por sí sola no debería hacer que el comprador pase silenciosamente a un nivel superior de cómputo.
Comprobación final de compra: convierte la capacidad a cinco años en un número de bahías
Anota los datos protegidos actuales, el crecimiento neto anual, la sobrecarga de retención, el margen de espacio libre deseado y la configuración de redundancia. Calcula primero la capacidad utilizable que necesitas y, después, comprueba cuántos discos de un tamaño realista hacen falta para proporcionar esa cifra utilizable una vez aplicada la redundancia.
Si dos discos alcanzan el objetivo con un margen cómodo y la ruta de sustitución futura es aceptable, compra dos bahías. La configuración de NAS inicial de dos unidades de ZimaSpace muestra el límite de la simplicidad. Si el objetivo requiere discos inusualmente grandes, deja poco margen para el crecimiento o te obligaría a realizar una migración completa en poco tiempo, cuatro bahías o más son más fáciles de justificar.
Comprueba también las suposiciones de recuperación. Una matriz más grande puede conservar más historial, pero el hogar sigue necesitando una forma de restaurar un portátil averiado o recuperar la NAS después de un problema que afecte al chasis. La capacidad que no puede restaurarse dentro del tiempo necesario no es completamente útil.
Por tanto, para la mayoría de las familias, el número de bahías es el resultado de una previsión: dos bahías para un objetivo de copias controlado y sencillo; cuatro o más cuando la capacidad utilizable, la flexibilidad de redundancia y el horizonte de expansión lo exijan. Compra el chasis más pequeño que cumpla el plan a cinco años sin sacrificar la copia de seguridad independiente.
Guía de compra
