Lista de comprobación de energía del servidor doméstico antes de ejecutarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Antes de comprometer un servidor doméstico a funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mide su consumo real en el enchufe y demuestra que la fuente de alimentación, el SAI, la refrigeración y el proceso de reinicio pueden gestionar tanto el tiempo de inactividad como la carga normal máxima. El TDP del procesador y las etiquetas de los adaptadores de corriente no miden los costes operativos. Una plataforma está lista solo cuando puede superar un corte de suministro sin problemas, volver a iniciarse en el orden previsto y mantenerse dentro de los límites de calor y ruido de la habitación.
Mide el consumo en reposo, con carga y durante el arranque en el enchufe
Usa un medidor de enchufe o la telemetría del SAI para registrar el consumo estabilizado en reposo, una carga de trabajo representativa, el arranque de los discos y el inicio del sistema. Mide el servidor completo con las unidades, la HBA, las NIC, los dispositivos USB y los ventiladores conectados; los valores de TDP de los componentes omiten las pérdidas de conversión y el resto de la plataforma.
Las pruebas independientes de TinyMiniMicro detectaron aproximadamente entre 11 y 13 vatios en reposo y un consumo mucho mayor bajo estrés en un sistema compacto, lo que demuestra por qué ni el consumo en reposo ni la potencia del adaptador describen por sí solos el ciclo de trabajo. Tu servidor con mucho almacenamiento puede comportarse de forma muy distinta.
Supera la prueba cuando el periodo de medición incluya las horas normales de baja carga y el trabajo programado más exigente. Si solo hay valores estimados, aplaza las decisiones sobre el coste anual y el SAI hasta poder medir el hardware real.
Comprueba la fuente de alimentación y el circuito
Confirma que la fuente de alimentación o el adaptador externo sean el modelo correcto, tengan el cableado en buen estado y ofrezcan margen para el aumento de frecuencia de la CPU, el arranque de los discos, las tarjetas PCIe y los dispositivos USB. Una etiqueta de potencia sobredimensionada no demuestra eficiencia, mientras que un adaptador insuficiente puede parecer estable hasta que varias cargas se inician a la vez.
Traza todo el recorrido: enchufe de pared, protección contra sobretensiones, SAI, regleta, adaptadores y conectores del servidor. Evita conectar regletas en cadena y verifica que el enchufe no esté compartido con un calefactor, un aire acondicionado u otro electrodoméstico de alto consumo.
Rechaza una configuración que requiera divisores dudosos, conectores calientes, un adaptador usado de origen desconocido o un circuito que se dispare bajo una carga controlada. Corregir el recorrido de alimentación es un requisito previo, no una optimización posterior.
Dimensiona el SAI para el apagado, no según la etiqueta de la fuente
Comprobación del SAI Qué verificar Condición de aprobación Consecuencia del fallo
Capacidad de salida Carga máxima medida más el equipo de red Margen cómodo en vatios y VA Sobrecarga o apagado repentino
Autonomía Curva de autonomía específica para la carga Tiempo suficiente para un apagado ordenado La batería se agota durante las escrituras
Comunicación Conexión de estado por USB o red El equipo detecta el evento de batería No hay apagado automático
Estado de la batería Antigüedad y resultado de la prueba automática Autonomía predecible durante la prueba Falsa confianza
Política de recuperación Restablecimiento de la alimentación y orden de inicio El almacenamiento se inicia antes que los servicios dependientes Bucles de arranque o montajes no disponibles
La capacidad y la autonomía del SAI son comprobaciones distintas. Un método práctico para dimensionar un SAI según la carga conectada y la autonomía comienza con los dispositivos realmente conectados y después añade margen, en lugar de igualar la etiqueta de la fuente del servidor.
Simula una pérdida de alimentación mientras observas el equipo, el almacenamiento, el switch y el router. El SAI solo supera la prueba si informa del evento, el servidor completa su apagado y el margen de batería restante cubre las variaciones normales.
Confirma la refrigeración, el polvo, el ruido y la ubicación
El funcionamiento continuo convierte cada vatio en calor para la habitación y hace que las rejillas bloqueadas, la acumulación de polvo y el ruido de los rodamientos de los ventiladores sean costes permanentes de uso. Prueba el servidor en su armario, estantería o habitación definitivos, con las puertas cerradas y la temperatura ambiente prevista.
Registra las temperaturas de los discos y los componentes durante una copia de seguridad, una comprobación de integridad, una transcodificación o la actividad de las máquinas virtuales. Deja espacio para limpiar los filtros y sustituir los ventiladores; un resultado silencioso el primer día no es suficiente si el polvo eleva las temperaturas y la velocidad de los ventiladores después de varios meses.
No dejes el servidor funcionando sin supervisión en un espacio confinado que no pueda expulsar el calor o donde los conectores de alimentación puedan sufrir golpes. Elige hardware de menor consumo u otra ubicación cuando una refrigeración adecuada requiera un nivel de ruido que la habitación no pueda tolerar.
Calcula el coste anual y prueba la recuperación automática
Convierte los vatios medios medidos en energía anual mediante vatios × 24 × 365 ÷ 1000 y aplica la tarifa eléctrica local. Incluye las pérdidas de conversión del SAI, el equipo de red necesario únicamente para el servidor y la refrigeración estacional si cambia de forma significativa la carga térmica de la habitación.
Prueba un reinicio normal, un apagado por corte de suministro, la restauración de la alimentación y un fallo de una dependencia. El flujo de trabajo de protección del NAS frente a cortes y mediante SAI proporciona la siguiente comprobación operativa una vez superada la ruta de hardware.
Continúa con el servicio 24/7 cuando el coste anual sea aceptable, la fuente y el SAI tengan un margen medido, la refrigeración se mantenga estable y los servicios se recuperen en el orden correcto. De lo contrario, programa el tiempo de actividad, consolida las cargas de trabajo o sustituye el componente ineficiente antes de dejarlo encendido de forma continua.
Conclusión
Haz funcionar el servidor de forma continua solo cuando conozcas las mediciones en el enchufe, el margen durante el arranque, el comportamiento del SAI, la refrigeración, el coste anual y el orden de reinicio; un sistema siempre encendido sin probar es comodidad financiada con riesgos ocultos.
Guía de compra
