Community-Lösung
ZimaOS zeigt bei AMD 0 °C oder 0 W an: Zuerst die Sensoren prüfen
An AMD A6-5200 user reported that CPU temperature fell to 0°C after ZimaOS 1.5.1 while power detection had long shown 0W.
Der Thread beweist nicht, dass der Hardwaresensor des AMD A6-5200 defekt war. Der Nutzer sagte, dass die Temperatur unter ZimaOS 1.5.0 funktionierte und nach dem Upgrade auf 1.5.1 nicht mehr angezeigt wurde. Daher ist eine Regression im Kernel, Treiber oder Monitoring-Backend plausibel.
Die Erklärung, dass ein neuerer Kernel den erforderlichen Sensorpfad entfernt haben könnte, stammte von einem anderen Community-Mitglied und nicht von der IceWhale-Entwicklung. Sie sollte daher als Hypothese und nicht als offizielle Diagnose betrachtet werden.
Was sich zwischen 1.5.0 und 1.5.1 geändert hat
ZimaOS-Dashboard mit einer CPU-Temperatur von null Grad Celsius
Nach dem Update auf 1.5.1 zeigte das AMD-A6-5200-System im Dashboard 0 °C an, während CPU-Auslastung und RAM weiterhin angezeigt wurden. Quelle: IceWhale-Community-Forum.
Der Nutzer berichtete von zwei Messwerten: Die CPU-Temperatur wurde nach dem Update mit 0 °C angezeigt, während die Leistungsaufnahme bereits in älteren Builds bei 0 W geblieben war. Dabei könnte es sich um voneinander unabhängige Einschränkungen der Sensoren handeln.
Prüfe die Sensorebene außerhalb des Dashboards
Verwende Terminal-Tools wie sensors oder die entsprechenden Einträge unter /sys/class/hwmon, um zu prüfen, ob Linux selbst die Temperatur bereitstellt. Wenn die Sensordaten über die Kommandozeile korrekt sind, aber das Dashboard 0 anzeigt, liegt der Fehler wahrscheinlich eher im Parser der Benutzeroberfläche oder des Backends.
In einem Community-Bericht aus dem Jahr 2026 zu einem anderen AMD-System wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Leistungsaufnahme von AMD-Prozessoren nicht über denselben Intel-RAPL-Pfad bereitgestellt wird und möglicherweise eine andere hwmon-Unterstützung erfordert. Eine entsprechende Diskussion zu AMD-Sensoren zeigt, dass IceWhale ähnliche Lücken bei der AMD-Telemetrie untersucht hat. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, Temperaturmessung und Messung der Leistungsaufnahme voneinander zu unterscheiden.
Installiere keine zufälligen Kernel-Treiber auf einem Appliance-NAS
Der ursprüngliche Nutzer war zu Recht vorsichtig damit, einen inkompatiblen Sensortreiber in einen Speicherserver einzuschleusen. ZimaOS ist nicht dafür vorgesehen, wie ein allgemeiner Debian-Host modifiziert zu werden.
Der Leitfaden zur Leistungsaufnahme von NAS-Systemen ist hilfreich, wenn du zuverlässige Werte zur Leistungsaufnahme statt UI-Telemetrie benötigst.
Vergleiche das aktuelle ZimaOS, bevor du ein Downgrade durchführst
Der Bericht bezieht sich auf Version 1.5.1. Das aktuelle ZimaOS ist deutlich neuer. Daher solltest du das Sensorproblem zunächst in der aktuellen stabilen Version reproduzieren, bevor du die alte Regression als dauerhaft betrachtest.
Zur Überprüfung der Hardwaretemperatur sind BIOS-/Hardwaremonitor-Anzeigen und ein direktes Sensortool bessere Validierungsquellen als ein einzelnes Dashboard-Widget.
Fazit
Der Quellthread stützt die Aussage „Nach 1.5.1 könnte eine Regression aufgetreten sein“, nicht jedoch „Der AMD A6-5200 wird nicht unterstützt“. Prüfe, ob der Kernel den Sensor weiterhin bereitstellt, unterscheide zwischen Temperatur- und Leistungsmesstelemetrie und vermeide die manuelle Installation von Treibern, sofern IceWhale dies nicht ausdrücklich für deine genaue Plattform dokumentiert.
