Community-Lösung
ZimaCube Pro-Lüftersteuerung unter Unraid: Was tatsächlich bekannt ist
Unraid users could not read or control ZimaCube Pro fan speeds; a community reply speculated about an ITE controller but no supported driver was confirmed.
Der ZimaCube-Pro-/Unraid-Thread von 2024 konnte keine funktionierende, unterstützte Methode zur Lüftersteuerung etablieren. Die Nutzer konnten die Lüfterdrehzahlen nicht auslesen, und ein Community-Mitglied vermutete, dass ein ITE-IT5570E-Controller beteiligt sein könnte. Diese Chip-Identifizierung wurde jedoch als Annahme und nicht als von IceWhale bestätigte Hardwarespezifikation dargestellt.
Das ist wichtig, weil ein Unraid-Lüfter-Plugin nur Hardware steuern kann, die Linux tatsächlich über einen unterstützten Sensor- oder Controller-Treiber erkennt.
Was der Thread bewiesen hat – und was nicht
Der Thread zeigte, dass mindestens zwei Unraid-Nutzer die Drehzahlen des System-, CPU- oder hinteren Lüfters mit ihren üblichen Werkzeugen nicht sehen konnten. Er bewies nicht, dass der IT5570E bei jeder Revision des ZimaCube Pro als Controller verwendet wird, und stellte weder ein getestetes Kernelmodul noch eine unterstützte Schreibschnittstelle bereit.
Verwende keine undokumentierten Registerzugriffe oder beliebige Laptop-Lüftersteuerungsmodule, nur weil die Chipfamilie ähnlich aussieht. Das Risiko besteht nicht nur in einer ungenauen Anzeige der Drehzahl: Das Schreiben in die falschen Controller-Register kann auch zu einer unsicheren Kühlung führen.
Warum Unraid AutoFan möglicherweise nicht ausreicht
Das Unraid-AutoFan-Plugin kann Lüfter automatisch steuern, wenn die erforderlichen Sensorabfragen und Treiber verfügbar sind. Die Plugin-Dokumentation weist selbst darauf hin, dass Hardwareunterstützung und zusätzliche Treiber erforderlich sein können.
Die Installation von AutoFan ist daher ein sinnvoller Erkennungstest, aber kein Beleg dafür, dass die Plattform einen steuerbaren Lüfterkanal bereitstellt.
Zuerst schreibgeschützte Diagnose verwenden
Beginne mit der schreibgeschützten Erkennung von Sensoren: Prüfe, was lm-sensors, die Unraid-Hardwareüberwachung und der Kernel bereitstellen. Notiere die Temperaturen und ob Lüfterdrehzahlen angezeigt werden, bevor du Steuerungseinstellungen änderst. Vergleiche dies mit der aktuellen Zima-Hardwareübersicht, anstatt davon auszugehen, dass die Diskussion von 2024 jede Hardwarerevision beschreibt.
Wenn dein Ziel ein leiserer Betrieb ist, kläre zunächst, ob die Wärme von Laufwerken, der CPU, PCIe-Geräten oder Hintergrunddiensten verursacht wird. Der NAS-Leitfaden zur Leistungsaufnahme hilft dabei, den Kühlbedarf von der Lüftersteuerungssoftware zu unterscheiden.
Fazit
Der Forenthread sollte am besten als ungelöster Kompatibilitätsbericht betrachtet werden. Unraid kann Lüfter nur steuern, wenn der Hardware-Controller über einen verwendbaren Treiber bereitgestellt wird. Bis du für dein konkretes Gerät einen bestätigten Sensorpfad hast, solltest du die Temperaturen überwachen und das vorhandene Kühlverhalten der Plattform nutzen, anstatt undokumentierte Lüfterregister zu erzwingen.
