ZimaCube 2 vs. TerraMaster F6-424 Max: Welches NAS mit sechs Einschüben gewinnt?
A like-for-like six-bay comparison between an expandable personal cloud and a performance NAS with a ten-core Core i5, dual 10GbE, and two high-bandwidth M.2 slots.
Updated September 21, 2026
ZimaCube 2 Standard vs F6-424 Max 8GB: Verdict and Best Use Cases
Start with the direct answer, then use the scenario matrix to see which NAS fits each workload.
Eine Sechs-Einschub-Plattform, die für wechselnde Aufgaben ausgelegt ist
Die Produktseite des ZimaCube 2 Standard kombiniert einen Core i3-1215U, 8 GB Arbeitsspeicher, eine 256-GB-NVMe-System-SSD, sechs SATA-Einschübe, vier M.2-Steckplätze, zwei 2,5-GbE-Anschlüsse und zwei PCIe-Steckplätze. Ihr Vorteil ist die Vielzahl an internen Speicherkonfigurationen und Kartenkonfigurationen, die sich im Laufe der Zeit nutzen lassen.
Eine Sechs-Einschub-Plattform, die schon vor dem Kauf auf Leistung ausgelegt ist
Der F6-424 Max verwendet einen zehnkernigen Core i5-1235U mit zwölf Threads, 8 GB DDR5, sechs SATA-Einschüben, zwei PCIe-4.0-x4-M.2-Steckplätzen, zwei 10-GbE-Anschlüssen, HDMI 2.0 und TOS. Er bietet schnelle Netzwerkverbindungen und mehr Rechenleistung, ohne dass Erweiterungskarten erforderlich sind.
| Anwendungsfall | Bessere Wahl | Warum |
| NAS mit sechs Laufwerken in einem vorhandenen 10-GbE-Netzwerk | TerraMaster F6-424 Max | Zwei 10-GbE-Anschlüsse sind integriert und belegen keinen Erweiterungssteckplatz. |
| NVMe-Kapazitätsstufe mit vier Geräten | ZimaCube 2 | Der herausnehmbare 7. Einschub bietet vier M.2-Steckplätze statt zwei. |
| Mehrere VMs oder dauerhaft laufende Multicore-Dienste | TerraMaster F6-424 Max | Der Core i5 und eine Arbeitsspeichergrenze von 64 GB bieten ab Werk die leistungsstärkere Grundlage. |
| Netzwerk plus eine zweite Spezialkarte | ZimaCube 2 | Zwei PCIe-Steckplätze können getrennte, validierte Funktionen unterstützen. |
| Unterstützter lokaler HDMI-Workflow | TerraMaster F6-424 Max | HDMI 2.0 ist vorhanden; das Verhalten hängt von TOS und der gewählten Anwendung ab. |
| 2,5-GbE-Heimnetzwerk mit ungewisser Kartenunterstützung in Zukunft | ZimaCube 2 | Das Netzwerksystem ab Werk reicht aus und lässt zugleich mehr interne Upgrade-Möglichkeiten offen. |
ZimaCube 2 Standard vs F6-424 Max 8GB Specifications
The main table compares the closest standard configurations only, so higher-end SKUs do not distort the baseline comparison.
| Technische Daten | ZimaCube 2 | TerraMaster F6-424 Max |
| Primäre SKU | ZimaCube 2 Standard | TerraMaster F6-424 Max 8 GB |
| Prozessor | Intel Core i3-1215U, 6 Kerne, bis zu 4,40 GHz | Intel Core i5-1235U, 10 Kerne/12 Threads, bis zu 4,40 GHz |
| Integrierte Grafik | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Arbeitsspeicher ab Werk | 8 GB 4800 MHz | 8 GB DDR5-4800 ohne ECC |
| Maximal dokumentierter Arbeitsspeicher | Aktuelle Empfehlungen für unterstützte Upgrades prüfen | 64 GB DDR5 ohne ECC über zwei Steckplätze |
| SATA-Einschübe | 6 × 3,5-/2,5-Zoll-SATA | 6 × 3,5-/2,5-Zoll-SATA |
| M.2 | 4 × M.2 im 7. Einschub plus systemseitiges M.2 | 2 × M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Netzwerk | 2 × 2.5GbE | 2 × 10GbE |
| PCIe-Erweiterung | Zwei physische Steckplätze, angebunden mit x4 und x2 | Kein PCIe-Steckplatz für allgemeine Zwecke aufgeführt |
| Anzeige und USB | USB-A, USB-C; physische Thunderbolt-4-Anschlüsse | HDMI 2.0; 2 × USB-A und 1 × USB-C mit 10 Gbit/s |
| Betriebssystemumgebung | ZimaOS | TOS mit TRAID+, Btrfs- und ext4-Unterstützung |
Primäre Vergleichsbasis: Beide Systeme verfügen über sechs SATA-Einschübe, 8 GB Arbeitsspeicher ab Werk, Intel-x86-Prozessoren und moderne Anwendungsplattformen. Die Kapazität ist somit gleich. Die Wahl fällt zwischen TerraMasters schnellerer, vorkonfigurierter CPU, Ethernet und Zwei-Steckplatz-M.2-Pfad einerseits und ZimaCubes Vier-Steckplatz-NVMe-Modul und Erweiterungsarchitektur für zwei Karten andererseits.
Category-by-Category Comparison
What the specification differences mean for storage, networking, software, self-hosting, media, and local AI.
Sechs Einschübe auf beiden Seiten machen die Entscheidung nicht einfach
Beide Systeme unterstützen sechs SATA-Laufwerke im Format 3,5 oder 2,5 Zoll. Damit sind vergleichbare Arrays mit Parität, drei gespiegelte Laufwerkspaare, Hot-Spare-Strategien und Pläne für die Rohkapazität möglich. Keines der Produkte sollte allein wegen der Anzahl der Festplatten den Vorzug erhalten. Beide benötigen weiterhin eine unabhängige Sicherung, um vor versehentlichem Löschen, Schadsoftware, Diebstahl, Gehäuseausfall oder einem katastrophalen Verlust des Speicherpools zu schützen.
Die Software unterscheidet sich: TOS unterstützt TRAID+, herkömmliche RAID-Modi, Btrfs oder ext4, Snapshots, Sicherungen, Dateidienste, Container und virtuelle Maschinen. ZimaOS konzentriert sich auf den Zugriff auf die persönliche Cloud und selbst gehostete Anwendungen. Käufer sollten die genauen Anforderungen an Berechtigungen, Snapshots, Fernzugriff, Sicherungsziele, Container, Aktualisierungen und Wiederherstellung prüfen.
Fazit zur Kategorie: Bei der Laufwerkskapazität herrscht Gleichstand; Softwarefunktionen und die jeweilige Arbeitslast müssen den Ausschlag geben.
TerraMaster bietet ab Werk mehr Rechenleistung und Arbeitsspeicher-Erweiterungsmöglichkeiten
Der Core i5-1235U bietet dem F6-424 Max zehn Kerne und zwölf Threads sowie Iris-Xe-Grafik. Seine zwei SODIMM-Steckplätze unterstützen bis zu 64 GB DDR5 ohne ECC. Das ist die leistungsstärkere Lösung für zahlreiche virtuelle Maschinen, umfangreiche Container-Umgebungen, Datenbanken, Medienverarbeitung und andere Dienste, die parallel zu Speicheraktivitäten laufen.
Der Sechskernprozessor Core i3-1215U und 8 GB Arbeitsspeicher des ZimaCube Standard reichen weiterhin für einen speicherorientierten Server mit einem moderaten Anwendungssatz aus. Wer mehr Rechenleistung benötigt, aber das Gehäuse des ZimaCube bevorzugt, sollte die Pro-Konfiguration vergleichen, statt den Standard als einziges Modell der Produktfamilie zu betrachten. Entscheidend ist der tatsächliche Bedarf an konfigurierter Leistung, nicht das maximale Potenzial der Marke.
Fazit zur Kategorie: Beim serienmäßigen Rechensystem punktet der F6-424 Max; für weniger anspruchsvolle Dienste und individuelle Erweiterungen bleibt der ZimaCube Standard die angemessene Wahl.
Zwei 10GbE- gegenüber zwei 2,5GbE-Anschlüssen: eine Entscheidung für das Netzwerksystem
Der F6-424 Max verfügt über zwei 10GbE-Kupferanschlüsse. Sie können mehrere schnelle Clients, redundante Verbindungen, Link-Aggregation oder SMB Multichannel unterstützen, sofern Switches, Adapter, Verkabelung, Protokolle und Speicherpool entsprechend konfiguriert sind. Zwei Anschlüsse garantieren bei einer gewöhnlichen Übertragung an einen einzelnen Client keine 20 Gbit/s, und ein langsames Laufwerk-Array oder ein langsamer Client kann weiterhin der Flaschenhals sein.
ZimaCube Standard bietet zwei 2,5-GbE-Anschlüsse. In einem Heimnetz, das auf 1GbE oder 2,5GbE beschränkt ist, bleibt der zusätzliche Spielraum von TerraMaster möglicherweise ungenutzt. Beim ZimaCube können Sie eine geprüfte Netzwerkkarte nachrüsten oder auf die Pro-Konfiguration wechseln. Wenn 10GbE bereits sofort und durchgängig benötigt wird, ist der F6-424 Max jedoch die einfachere Wahl.
Fazit zur Kategorie: TerraMaster punktet mit sofort nutzbarem 10GbE; beim ZimaCube müssen Sie nicht für ungenutzte Netzwerkkapazität zahlen und behalten die freie Kartenwahl.
Zwei schnellere M.2-Verbindungen gegenüber vier Geräten und zwei PCIe-Funktionen
TerraMaster führt zwei M.2-2280-Steckplätze mit PCIe 4.0 x4 auf. Das begünstigt eine Cache-, Anwendungs- oder Arbeitsdatenebene mit zwei Geräten und hoher Schnittstellenbandbreite. Außerdem bietet das Gerät HDMI 2.0 und mehrere 10-Gbit/s-USB-Anschlüsse, aber keinen aufgeführten PCIe-Steckplatz für allgemeine Erweiterungen.
Der ZimaCube bietet vier M.2-Positionen im 7th Bay sowie eine System-SSD und zwei physische PCIe-Positionen, angebunden mit x4 und x2. Das eignet sich besser für mehr Geräte und verschiedene Kartenfunktionen als für das schnellste Netzwerk ab Werk. Anzahl der Steckplätze und Linkbreite müssen dennoch im Kontext der Arbeitslast betrachtet werden: SSD-Geschwindigkeit, Wärmeentwicklung, Speicherpool-Layout, Software und Netzwerkgrenzen bestimmen, ob sich mit einer der beiden Architekturen ein sichtbarer Unterschied erzielen lässt.
Fazit zur Kategorie: TerraMaster gewinnt bei einer schnellen Konfiguration mit zwei SSDs; ZimaCube punktet mit mehr NVMe-Geräten und flexibler Nutzung mehrerer Karten.
Pros, Cons, and Which One Should You Buy?
Bring the important trade-offs and final buyer recommendations together in one decision section.
Entscheiden Sie sich zwischen vorkonfigurierter Geschwindigkeit und Erweiterungsfreiheit
Da beide Produkte Speicherlösungen mit sechs Einschüben bieten, stellt sich die Frage, ob das fertige System mit Core i5 und 10GbE geliefert werden oder dem Nutzer mehr Möglichkeiten für die Hardwareausstattung lassen soll.
| Käufer | Empfohlenes Modell | Entscheidungsregel |
| Studio mit geprüftem 10GbE-Schnitt für Videobearbeitung | TerraMaster F6-424 Max | Nutzen Sie die integrierten Anschlüsse und den Core i5, nachdem Sie den Durchsatz von Speicherpool und Clients geprüft haben. |
| Homelab-Planung mit NIC und Beschleuniger- oder Speicherkarte | ZimaCube 2 Standard | Wählen Sie zwei PCIe-Positionen und prüfen Sie die vollständige Übersicht zu Stromversorgung, Kühlung, Lanes und Treibern. |
| Virtualisierungshost mit sechs Einschüben | TerraMaster F6-424 Max | Setzen Sie auf die Zehnkern-CPU und die angegebene Obergrenze von 64 GB, wenn die VM-Zuweisungen feststehen. |
| Speicherorientierter Nutzer mit 2,5-GbE-LAN | ZimaCube 2 Standard | Nutzen Sie die vier Positionen des 7th Bay und vermeiden Sie den Kauf von Netzwerkfunktionen, die Ihre Umgebung nicht nutzen kann. |
Fazit: Der F6-424 Max ist das bessere NAS mit hoher Leistung und einfacher Einrichtung für Nutzer mit sechs Laufwerken, die jetzt Core-i5-Leistung und 10GbE benötigen. Der ZimaCube 2 ist der besser anpassbare Server mit sechs Einschüben, wenn vier M.2-Geräte und zwei PCIe-Steckplätze mehr bieten als eine vorab ausgewählte Netzwerkausstattung.
SKU Family: What Changes Above the Standard Models?
The head-to-head comparison stays focused on ZimaCube 2 Standard and F6-424 Max 8GB. Higher-end variants are explained separately here.
Der Vergleich zwischen dem Standard-ZimaCube und dem Max von TerraMaster ist ein Vergleich verschiedener Leistungsklassen
Der F6-424 Max gehört zur Hochleistungsklasse von TerraMaster mit sechs Einschüben. Der ZimaCube 2 Standard ist die Einstiegskonfiguration seines Gehäuses; der ZimaCube 2 Pro verkleinert den Abstand bei Rechenleistung und Netzwerk, behält aber dieselben sechs Einschübe und dasselbe Erweiterungslayout bei.
| Konfiguration | Was sich ändert | Für wen es geeignet ist |
| ZimaCube 2 Standard | Core i3, 8 GB, sechs Einschübe, Dual-2,5GbE | Speicherorientierter Server mit flexiblen Erweiterungskarten |
| ZimaCube 2 Pro | Core i5, 16 GB, sechs Einschübe, 10GbE plus Dual-2,5GbE | Mehr Rechenleistung und Netzwerkausstattung ab Werk im ZimaCube-Gehäuse |
| TerraMaster F6-424 Max | Core i5, 8 GB, sechs Einschübe, Dual-10GbE | Schlüsselfertiger TOS-Speicher mit hoher Geschwindigkeit und Virtualisierung |
Watch and Read More About ZimaCube 2
Three creator videos and three related Zima articles add real-world context beyond the comparison tables.
Creator-Videos ansehen
Frequently Asked Questions
Long-tail buying questions, SKU questions, and query fan-out from the comparison.
FAQ: ZimaCube 2 vs. TerraMaster F6-424 Max
Haben beide Systeme sechs SATA-Laufwerksschächte?
Ja. Beide nehmen sechs kompatible 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-SATA-Laufwerke auf.
Welches Gerät bietet ab Werk schnelleres Ethernet?
Der F6-424 Max verfügt über duales 10GbE, während der ZimaCube 2 Standard duales 2,5GbE hat.
Bedeutet duales 10GbE, dass eine Übertragung mit 20 Gbit/s läuft?
Nein. Aggregation und SMB Multichannel stellen Anforderungen an Topologie und Software, außerdem müssen Client, Protokoll und Speicherpool die Arbeitslast bewältigen können.
Welches Gerät hat mehr M.2-Steckplätze?
Der 7. Schacht des ZimaCube verfügt über vier M.2-Steckplätze. Der F6-424 Max hat zwei M.2-2280-PCIe-4.0-x4-Steckplätze.
Hat der F6-424 Max einen PCIe-Kartensteckplatz?
In der offiziellen Spezifikation ist kein PCIe-Steckplatz für allgemeine Zwecke aufgeführt. Der ZimaCube 2 hat zwei physische Steckplätze.
Sollte ich den F6-424 Max stattdessen mit dem ZimaCube 2 Pro vergleichen?
Ja, wenn werkseitig verbaute Core-i5-Rechenleistung und 10GbE unverzichtbar sind. Diese Seite verwendet das Standardmodell als Grundlage und zeigt Pro als die vergleichbarere ZimaCube-Ausführung.
