Ein Datenblatt verrät Ihnen, was eine Maschine mitbringt, aber nur selten, was sie tatsächlich leisten kann.
Dieser Artikel ist keine einfache Auflistung technischer Daten. Stattdessen gehen wir jedes Hardwaremodul einzeln durch und erklären, was es im praktischen Einsatz bedeutet, wofür es geeignet ist und wo seine Grenzen liegen.
CPU: i3-1215U, ein unterschätztes Kraftpaket mit geringem Stromverbrauch
Der ZimaCube in der Standardversion wird von einem Intel Core i3-1215U angetrieben, während die Pro-Version mit einem i5-1235U ausgestattet ist. Beide Chips gehören zu Intels Alder-Lake-U-Familie. Die wichtigsten Unterschiede liegen in der Anzahl der Kerne und der Boost-Taktfrequenz.
| Spezifikation | i3-1215U Standardversion | i5-1235U Pro-Version |
| Leistungskerne, P-Kerne | 2 Kerne / 4 Threads | 2 Kerne / 4 Threads |
| Effiziente Kerne, E-Kerne | 4 Kerne / 4 Threads | 8 Kerne / 8 Threads |
| Kerne / Threads insgesamt | 6 Kerne / 8 Threads | 10 Kerne / 12 Threads |
| Maximale Turbo-Taktfrequenz der P-Kerne | 4,4 GHz | 4,4 GHz |
| TDP der Basiskonfiguration | 15W | 15W |
Die Positionierung dieser CPU ist klar. Sie ist kein leistungsstarkes Desktop-Modell, aber deutlich leistungsfähiger als die ARM- oder Celeron-Plattformen vieler herkömmlicher NAS-Geräte.
Es gibt drei wichtige Punkte, die Sie verstehen sollten.
Erstens basiert der Chip auf der x86-Architektur. Das bedeutet, dass Sie fast jedes gewünschte Betriebssystem ausführen können: ZimaOS, Proxmox, TrueNAS Scale, Unraid, Windows Server, Ubuntu Server und mehr. Über Kompatibilitätsprobleme mit ARM müssen Sie sich keine Gedanken machen.
Zweitens ist die integrierte Grafik mehr als nur „gut genug“. Intel UHD Graphics unterstützt Quick Sync Video und die hardwarebeschleunigte Videoverarbeitung von Formaten wie H.264, H.265 und AV1. Die Transkodierung mit Plex und Jellyfin ist problemlos möglich, während der Stromverbrauch niedrig bleibt und die Kühlung nicht unnötig belastet wird.
Drittens ist die TDP von 15 W wichtig. Dabei handelt es sich um einen mobilen Chip mit geringem Stromverbrauch. Für ein NAS, das rund um die Uhr läuft, bedeutet das, dass Ihre Stromrechnung nicht schmerzhaft hoch ausfällt.
Praktische Empfehlung: Wenn Sie das Gerät hauptsächlich als NAS-Speicher, für Docker und eine kleine Anzahl virtueller Maschinen nutzen möchten, reicht die Standardversion mit i3 mehr als aus. Wenn Sie viele VMs, rechenintensive Kompilierungen oder mehrere anspruchsvollere Dienste ausführen möchten, bieten Ihnen die zusätzlichen E-Kerne der Pro-Version mehr Leistungsreserven.
Arbeitsspeicher: DDR5, bis zu 64 GB und günstiger, wenn Sie selbst aufrüsten
ZimaCube verfügt über zwei SO-DIMM-Steckplätze und unterstützt DDR5-Arbeitsspeicher mit einer offiziellen Maximalkapazität von 64 GB.
Die Werkskonfiguration umfasst ein einzelnes 8-GB-Modul, das für grundlegende NAS-Funktionen ausreicht. Doch mit sechs Laufwerksschächten, vier NVMe-Steckplätzen und zwei PCIe-Erweiterungssteckplätzen werden die meisten ZimaCube-Nutzer wahrscheinlich nicht bei den „Grundfunktionen“ stehen bleiben.
Empfohlene Speicherkonfigurationen:
- 16 GB: NAS + Docker, etwa 20–30 Container sowie eine kleine Anzahl von VMs
- 32 GB: NAS + anspruchsvollere Docker-Workloads + 2–3 VMs + ZFS
- 64 GB: Proxmox-Virtualisierungshost mit mehr als 5 VMs und mehr als 10 LXC-Containern
Die Steckplätze sind benutzerfreundlich angeordnet. Nach dem Abnehmen der oberen Abdeckung sind die Speichersteckplätze direkt zugänglich, ohne andere Komponenten bewegen zu müssen. Das ist bei einem kompakten NAS ziemlich selten.
Speicher: Eine dreistufige Speicherarchitektur
Das Speicherkonzept des ZimaCube ist dreistufig aufgebaut, wobei jede Ebene einem anderen Zweck dient.
Ebene 1: Sechs 3,5-Zoll-Laufwerksschächte
- Standard-SATA-Schnittstelle, unterstützt sowohl HDDs als auch SSDs
- Einzelne Laufwerkseinschübe, nicht werkzeuglos, aber stabil konstruiert
- Direkt von zwei Lüftern an der Rückseite gekühlt
Dies ist dein Hauptdatenspeicher. Setze sechs 20-TB-HDDs ein und erhalte 120 TB Rohkapazität.
Ebene 2: NVMe-Erweiterungsplatine mit 4 Steckplätzen
- Vier M.2-NVMe-Steckplätze, die über eine PCIe-Erweiterungsplatine mit dem Motherboard verbunden sind
- Geteilte Bandbreite, mit einer Lese-/Schreibobergrenze von etwa 800 MB/s pro Laufwerk
- Mit einem Kühlkörper zur passiven Kühlung ausgestattet
Dies ist dein Hochgeschwindigkeitsspeicherpool. Er eignet sich gut für Docker-Daten, VM-Images und das Zwischenspeichern häufig verwendeter Daten.
Mit etwa 800 MB/s ist sie ungefähr doppelt so schnell wie eine SATA-SSD und fast viermal so schnell wie eine Festplatte.
Ebene 3: Direkt mit dem Motherboard verbundene NVMe, 2 Slots mit voller Geschwindigkeit
- Direkte PCIe-Lanes von der CPU, keine Einschränkung durch geteilte Bandbreite, etwa 3500 MB/s oder mehr
- Ein Slot ist ab Werk mit einem 256-GB-Systemlaufwerk und einem Kühlkörper ausgestattet
- Ein Slot ist leer und steht für Upgrades durch den Nutzer zur Verfügung
Das sind deine Leistungsslots. Setze eine leistungsstarke NVMe-SSD mit 1 TB oder 2 TB ein und verwende sie für:
- Systemlaufwerke für virtuelle Maschinen
- ZFS-SLOG-/L2ARC-Cache
- Ein zweites Systemlaufwerk für Dual-Boot-Konfigurationen
Wie sollten die drei Speicherebenen genutzt werden?
Eine typische Konfiguration könnte so aussehen:
6× HDD → RAID-Z2-Datenpool, Hauptspeicher mit Ausfallsicherheit bei zwei Laufwerken
4× NVMe-Erweiterungsplatine → RAID-0-Hochgeschwindigkeitspool für Docker- und VM-Daten
1× NVMe auf dem Mainboard → Proxmox-System + VM-Images
1× NVMe auf dem Mainboard → Lese-/Schreibcache
Diese Kombination vereint Kapazität, Geschwindigkeit und Redundanz. Genau diese Speicherarchitektur würde man von einem Gerät erwarten, das mehr als nur ein NAS ist.
Netzwerk: Zum Start zwei 2,5-GbE-Anschlüsse, plus 10 GbE bei der Pro-Version
Die Standardversion verfügt über zwei Intel-i226-V-2,5-GbE-Anschlüsse. Die Pro-Version bietet zusätzlich einen Aquantia-10-GbE-Anschluss.
Das eröffnet mehrere praktische Einsatzmöglichkeiten:
- Zwei 2,5-GbE-Anschlüsse: Verbinden Sie einen Anschluss mit Ihrem Heimnetzwerk und den anderen direkt mit Ihrem Haupt-PC, um eine dedizierte 2,5-GbE-Bandbreite bereitzustellen.
- Link Aggregation, LACP: Verbinden Sie das Gerät mit einem Switch, der Link Aggregation unterstützt, und erreichen Sie eine theoretische Bandbreite von 5 Gbit/s.
- Soft-Router-Konfiguration: Verwenden Sie einen Anschluss als WAN und den anderen als LAN, sodass eine OPNsense- oder pfSense-VM Ihr Heimnetzwerk verwalten kann.
- 10-GbE-Anschluss bei der Pro-Version: Videoeditoren können das NAS direkt einbinden und 4K-Material bearbeiten, ohne Proxy-Dateien erstellen zu müssen.
Besonders wichtig: Es handelt sich um zwei unabhängige Netzwerkanschlüsse, nicht um aufgeteilte Anschlüsse desselben Controllers. In Virtualisierungsszenarien können sie unterschiedlichen VMs zugewiesen werden.
E/A: Zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse als krönender Abschluss
Auf der Rückseite befinden sich zwei Thunderbolt-4-Typ-C-Anschlüsse. Das ist eines der wichtigsten Merkmale, durch die sich der ZimaCube von den meisten NAS-Geräten abhebt.
Drei Möglichkeiten, Thunderbolt 4 zu nutzen:
- Direkte PC-Verbindung: Verbinden Sie das NAS mit einem Thunderbolt-Kabel direkt mit einem Mac oder PC und nutzen Sie es wie lokalen Speicher. Die Schnittstelle unterstützt bis zu 40 Gbit/s, die tatsächliche Geschwindigkeit wird jedoch durch die interne Speicherkonfiguration begrenzt und liegt normalerweise bei etwa 10–20 Gbit/s. Trotzdem ist das deutlich mehr als 2,5-GbE.
- Erweiterung per Daisy-Chain: Schließen Sie ein Thunderbolt-Dock oder -Display an.
- Externer Hochgeschwindigkeitsspeicher: Schließen Sie ein Thunderbolt-NVMe-Gehäuse für schnelle Backups an.
Für Video-Creator, Fotografen und 3D-Designer bedeutet das, dass Sie Dateien direkt auf dem NAS bearbeiten können und sich das Hin und Her sparen, Projekte erst auf den lokalen Speicher und anschließend wieder zurück zu kopieren.
Weitere Anschlüsse:
| Anschluss | Anzahl | Position |
| USB 3.0 Typ-A | 2 | Rückseite |
| USB 3.0 Typ-A | 2 | Vorderseite |
| USB-C 3.0 | 1 | Vorderseite |
| HDMI | 1 | Rückseite |
| DisplayPort | 1 | Rückseite |
| Thunderbolt 4 | 2 | Rückseite |
PCIe-Erweiterung: zwei Steckplätze, jeweils mit unterschiedlicher Funktion
| Steckplatz | Elektrische Spezifikation | Physischer Steckplatz | Am besten geeignet für |
| Steckplatz 1 | PCIe Gen 4 ×4 | Physisch ×16, volle Länge | Low-Profile-Grafikkarte, etwa GTX 1650 LP oder RTX A2000; Quad-Port-NIC; HBA-Karte |
| Steckplatz 2 | PCIe Gen 3 ×2 | Physisch ×8, halbe Länge | NIC mit einem oder zwei Anschlüssen; SATA-Erweiterungskarte |
Wichtig: Beide Steckplätze werden ausschließlich über das Mainboard mit Strom versorgt. Es gibt keinen zusätzlichen Stromanschluss. Achte bei der Auswahl von Erweiterungskarten darauf, dass ihre Leistungsaufnahme innerhalb des PCIe-Steckplatzlimits bleibt, in der Regel unter 75 W.
Dank dieser Erweiterungsmöglichkeiten kann der ZimaCube zu Folgendem werden:
- Ein Plex-Server für Hardware-Transkodierung mit einer Low-Profile-Grafikkarte
- Ein All-in-One-Softwarerouter und NAS mit einer Quad-Port-2,5-GbE-NIC
- Ein Proxmox-Virtualisierungshost mit GPU-Passthrough
Standardversion oder Pro-Version: Welche solltest du wählen?
| Kategorie | Standardversion | Pro-Version |
| CPU | i3-1215U, 6 Kerne/8 Threads | i5-1235U, 10 Kerne/12 Threads |
| Netzwerk | Dual 2,5 GbE | Dual 2,5 GbE + 10 GbE |
| Gehäusefarbe | Silberne Aluminiumlegierung | Schwarze Aluminiumlegierung |
| Andere Hardware | Gleich | Gleich |
Wähle die Standardversion, wenn du hauptsächlich NAS-Speicher, Docker und gelegentlich leichte Virtualisierung benötigst und dein Heimnetzwerk Gigabit oder 2,5G unterstützt.
Wähle die Pro-Version, wenn du anspruchsvollere Virtualisierungs-Workloads ausführen möchtest, 10GbE für deine Hauptworkstation benötigst oder Videos direkt vom NAS bearbeiten möchtest.
Fazit: Was das Datenblatt dir nicht verrät
Ein Gedanke zieht sich durch das Hardwaredesign des ZimaCube: Es nimmt nicht an, wie du ihn verwenden wirst.
- Die CPU ist energieeffizient, basiert aber auf x86 und kann daher fast jedes System ausführen.
- Die Speicherarchitektur besteht aus drei Ebenen, sodass schnelle und langsame Daten jeweils am passenden Ort gespeichert werden können.
- Es bietet zwei PCIe-Steckplätze, ohne sie auf einen bestimmten Zweck festzulegen.
- Es verfügt über Thunderbolt 4, ohne dir vorzuschreiben, wie du es genau verwenden musst.
- Es unterstützt bis zu 64 GB Arbeitsspeicher, ohne dass du am ersten Tag gleich die maximale Kapazität ausschöpfen musst.
Ein gutes NAS sagt dir: „So solltest du mich verwenden.“
Ein guter Server zeigt dir die Möglichkeiten und hält sich dann aus dem Weg.
Der ZimaCube kommt Letzterem deutlich näher.
Mehr erfahren: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Danksagungen: Dieser Artikel basiert auf dem ZimaCube Experience Blog des Community-Mitglieds Bob. Vielen Dank an Bob für seine detaillierte Hardwareanalyse und seine ehrlichen Erfahrungsberichte.
Zima-Kampagnenzentrale
Aus ZimaBlade wird ZimaBoard SE: Was sich ändert und welches Kit Sie wählen sollten
Aus dem ZimaBlade wird das ZimaBoard SE mit installiertem 8-GB- oder 16-GB-RAM, 64-GB-eMMC und ZimaOS Plus. Vergleiche Spezifikationen, Starter- und NAS-Kits, Preise und FAQs.
So fertigt How The TKT Works ein maßgefertigtes Acrylgehäuse für ZimaBoard 2 an
Folgen Sie dem individuellen ZimaBoard 2-Gehäusebau von The TKT Works, einschließlich des Stabrahmens, der Acrylplatten, des Frontdisplays, der Kabelführung und der Überlegungen zur Kühlung.
Wie kabuto mit dem ZimaBoard 2 ein modulares 10-Zoll-Homelab aufbaut
Entdecke kabutos modulares 10-Zoll-Homelab mit ZimaBoard 2, gedruckten Patchpanels, wiederverwendeter Hardware, Immich, Nextcloud und Fernzugriff über Tailscale.
