Ein ZimaBoard 2 versorgt Home Assistant mit dem ZimaOS-Monitor
Vielen Dank an u/pocholabs für das Teilen von ZimaOS Monitor, einem von der Community entwickelten Dienst, der die Systemmesswerte eines ZimaBoard 2 per MQTT an Home Assistant übermittelt. Das Projekt macht CPU-, Speicher- und Festplattenmesswerte zu Entitäten, die sich zusammen mit den übrigen Monitoring-Informationen im eigenen Zuhause anzeigen lassen.
Die ursprüngliche Ankündigung auf Reddit erklärt die Motivation: Das Gehäuse im Retro-AT-Stil für das ZimaBoard 2 eines Freundes benötigte Live-Informationen für sein kleines Display. Pocho Labs entwickelte den ZimaOS-Dienst, um diese Messwerte bereitzustellen. Das Ergebnis ist auch über dieses eine Gehäuse hinaus nützlich, denn Home Assistant kann dieselben Informationen empfangen, ohne dass ein eigener Bildschirm an der Vorderseite erforderlich ist.
Aus einer Display-Idee wird ein wiederverwendbarer Monitoring-Dienst
Der Ersteller beschreibt ZimaOS Monitor als Go-Dienst, der Host-Statistiken erfasst und sie per MQTT mit Home-Assistant-Erkennung veröffentlicht. Ursprünglich sollte er echte Systeminformationen für ein Maker-Projekt bereitstellen, statt nur dekorative Zahlen auf einem Display anzuzeigen.
In unserer Geschichte über das Gehäuse im Retro-AT-Stil für das ZimaBoard 2 geht es um das Gehäuse und den kreativen Arbeitsablauf. Das Monitoring-Projekt stellt die Softwareverbindung her, über die Home Assistant die Systemmesswerte abrufen kann. Der Ersteller verlinkt den Quellcode im Repository zimaos-monitor von Pocho Labs.
Die Home-Assistant-Geräteseite von Pocho Labs zeigt Sensoren von ZimaOS Monitor für ein ZimaBoard 2
Die ursprüngliche Home-Assistant-Geräteseite des Erstellers zeigt Messwerte von ZimaOS Monitor auf einem ZimaBoard 2. Screenshot von Pocho Labs, auf Reddit geteilt.
Das ZimaBoard 2 dient in dieser Geschichte als vorgestellte Hardware. In der Ankündigung lädt der Autor dazu ein, den Dienst auf anderen Zima-Geräten zu testen, merkt aber an, dass er diese Geräte nicht besitzt und die Kompatibilität daher nicht bestätigen kann. Dieser Unterschied ist wichtig, wenn man eine Projektbeschreibung liest, in der mehrere mögliche Hosts genannt werden.
CPU, RAM und Speicherplatz werden zu benannten Entitäten
Die Ankündigung führt CPU-Temperatur und -Leistung, RAM-Auslastung und -Kapazität, den belegten Prozentsatz und freien Speicherplatz pro Laufwerk sowie Informationen zur installierten und neuesten ZimaOS-Version auf. Diese Messwerte geben Aufschluss über verschiedene Betriebsaspekte. Ein warmer Prozessor, ein fast volles Datenvolume und ein verfügbares Software-Update erfordern jeweils andere Maßnahmen.
Der ursprüngliche Screenshot macht diese Kategorien anschaulich. Er zeigt ein Gerät mit der Bezeichnung ZimaBoard2, verschiedene CPU- und Arbeitsspeicherwerte sowie separate Speicherwerte für das System-Volume und ein SSD-Volume. Die Zahlen sind Messwerte aus diesem Bild, kein Benchmark und keine Zusicherung zum Leerlaufverbrauch eines anderen Geräts.
Messwert Frage, bei deren Beantwortung es hilft
CPU-Temperatur Wie verändert sich die gemeldete Prozessortemperatur?
CPU-Leistung Welche Werte liefert die unterstützte Prozessor-Telemetrie?
RAM-Nutzung und Verfügbarkeit Wie viel Arbeitsspeicher ist belegt oder noch verfügbar?
Speichernutzung und freier Speicherplatz Welches überwachte Volume nähert sich seiner Kapazitätsgrenze?
ZimaOS-Updateinformationen Wie unterscheidet sich die installierte Version von der gemeldeten verfügbaren Version?
Die CPU-Leistung lässt sich besonders leicht falsch verstehen. Das Projekt verwendet für diesen Messwert Intel RAPL. Der angezeigte Wert sollte daher nicht als Messung an der Steckdose für Board, Festplatten, Netzteil und andere Geräte zusammen dargestellt werden. Die Messquelle bestimmt, was der Wert aussagen kann.
MQTT Discovery verringert den Aufwand für die wiederholte Konfiguration von Entitäten
Die Ankündigung des Erstellers in Home Assistant beschreibt eine minimale Konfiguration, die sich auf den MQTT-Broker konzentriert, mit einem Meldeintervall von 30 Sekunden im Beispiel. Gerätedetails und Speicherinformationen werden vom Dienst erkannt, anstatt für jeden Sensor einzeln eingegeben zu werden.
Die MQTT-Dokumentation von Home Assistant erläutert die zugrunde liegende Publish/Subscribe-Integration und den Discovery-Mechanismus. Der Broker überträgt Nachrichten zwischen dem Dienst und Home Assistant. Die Discovery beschreibt die Entitäten; nachfolgende Messwerte liefern ihre sich ändernden Zustände.
Das ist die hilfreiche Bedeutung der Aussage des Projekts, es komme „ohne manuelles YAML“ aus: Der Besitzer muss nicht jeden Home-Assistant-Sensor einzeln definieren. Ein funktionierender MQTT-Broker und eine funktionsfähige Verbindung gehören weiterhin zur Einrichtung. Das Projekt ist ein Community-Dienst mit eigener Konfiguration und kein Beleg dafür, dass eine Standardinstallation von ZimaOS automatisch in jeder Home-Assistant-Instanz erscheint.
Der Verlauf gibt einem Messwert mehr Kontext
Die aktuelle Temperatur zeigt an, was der Sensor gerade misst. Ein Verlaufsdiagramm macht Veränderungen im Zeitverlauf sichtbar. Der ursprüngliche Screenshot im Repository zeigt einen Temperaturverlauf mit kurzen Spitzen und einem gleichmäßigeren Grundniveau und bietet damit eine andere Ansicht als eine einzelne Zahl auf der Geräteseite.
Das Verlaufsdiagramm von Pocho Labs in Home Assistant für den CPU-Temperatursensor des ZimaBoard
Das Beispiel der Temperaturhistorie im Projekt zeigt Messwerte im Zeitverlauf in Home Assistant. Original-Screenshot aus dem Repository von Pocho Labs.
Ein Diagramm kann dem Besitzer dabei helfen, eine Veränderung mit einem anderen Ereignis in Beziehung zu setzen, etwa einer App-Aufgabe oder einer Änderung der Raumbedingungen. Es ermittelt jedoch nicht selbst die Ursache. Auch die dargestellte Historie dokumentiert weder eine automatische Lüftersteuerung noch eine Reaktionsregel; sie zeigt, dass frühere Messwerte eines Sensors einsehbar sind.
Damit ist der Überwachungsdienst ein nützlicher Ausgangspunkt für ein Dashboard im Haushalt. Bevor der Besitzer eine Automatisierung für einen Messwert hinzufügt, kann er zunächst das normale Muster beobachten und prüfen, ob der Wert wie erwartet aktualisiert wird. So lassen sich die bereitgestellten Daten praktisch nutzen, ohne zu behaupten, dass im Screenshot des Erstellers eine Automatisierung eingerichtet ist.
Eine Versionsentität informiert den Besitzer über ein Update
Die ursprüngliche Projektdokumentation enthält einen Screenshot der Update-Entität mit installierten und verfügbaren ZimaOS-Versionen sowie einem Link zur Versionsankündigung. Die Versionsnummern stammen aus dem historischen Screenshot. Sie geben weder die aktuelle ZimaOS-Version an noch weisen sie dazu an, ein System zurückzustufen.
Die Update-Entität von Pocho Labs in Home Assistant zeigt die installierten und verfügbaren ZimaOS-Versionen in der Projektdokumentation
Das historische Beispiel für die Update-Entität unterscheidet zwischen installierten und verfügbaren Versionen. Die Versionsnummern im Screenshot veranschaulichen das ursprüngliche Projekt und sind keine Empfehlung für aktuelle Versionen.
Die Dokumentation des aktuellen Repositorys unterscheidet außerdem zwischen Updateinformationen und Installation: ZimaOS-Versionen werden über die ZimaOS-Oberfläche installiert. Ein Hinweis auf eine verfügbare Version sollte nicht mit einer nachgewiesenen Remote-Update-Aktion über die ursprüngliche Geräteseite verwechselt werden.
Community-Feedback hilft, die Grenzen abzustecken
In den Antworten auf die Ankündigung berichten Besitzer, dass ihr Gerät nach der Konfiguration nicht angezeigt wurde. Der Autor bittet um Dienstprotokolle, Konfigurationsdetails, die ZimaOS-Version und sichtbare MQTT-Themen, wobei vertrauliche Informationen entfernt werden sollen. Das ist ein hilfreicherer Ausgangspunkt für die Fehlersuche, als aus einem fehlenden Gerät zu schließen, dass die Sensoren selbst nicht unterstützt werden.
Auch unsere Homelab-Geschichte von u/jc-21 zeigt, warum eine klare Übersicht wichtig ist. Bei der Überwachung umfasst diese Übersicht den Host-Dienst, den Broker und die empfangende Anwendung. Wenn du weißt, welche Verbindung funktioniert, kannst du die nächste Frage gezielter stellen.
Ist ZimaOS Monitor eine offiziell integrierte Funktion?
Die Quelle beschreibt einen von Pocho Labs entwickelten Community-Dienst in Go. Das Repository enthält die Projektdokumentation und den Quellcode.
Hat der Ersteller jedes Zima-Gerät getestet?
Nein. In der ursprünglichen Ankündigung wird von Tests mit ZimaBoard-Hardware berichtet und andere werden gebeten, weitere Geräte auszuprobieren. Bestätigte Tests mit der gesamten Produktfamilie werden damit nicht belegt.
Misst der CPU-Leistungssensor den gesamten Server?
Nein. Es werden Telemetriedaten des Prozessors über Intel RAPL genutzt. Die Leistungsaufnahme eines vollständigen Systems an der Steckdose ist ein anderer Messwert.
Zeigen die Screenshots konfigurierte Automatisierungen?
Die ursprüngliche Geräteseite zeigt Sensor- und Updateinformationen, aber keine hinzugefügten Geräteautomatisierungen. Überwachungsdaten können spätere Arbeiten unterstützen, doch der Screenshot belegt nicht, dass eine automatische Reaktion eingerichtet wurde.
Fazit
Pocho Labs machte aus dem Wunsch nach einem kleinen Display eine wiederverwendbare Verbindung zwischen ZimaOS und Home Assistant. Das Projekt bietet praktischen Überblick: benannte Messwerte, Speicherinformationen, Verlauf und Hinweise auf Updates in einer vertrauten Benutzeroberfläche. Wenn die Messquellen und getestete Hardware klar benannt sind, lässt sich dieser Überblick einfacher nutzen und das Community-Projekt leichter beurteilen.
Willkommen in der ZimaSpace-Community! Teile dein Setup, stelle Fragen und entdecke praxisnahe Bauanleitungen, Erfahrungsberichte und Produktneuheiten mit anderen Self-Hostern.
Zima-Kampagnenzentrale
