Ein ZimaBoard für Unternehmen und Zuhause mit ESP32-Abschaltsignal
Vielen Dank an u/Relative_Sherbet für das Teilen eines ZimaBoard, das Kunden-Workflows und alltägliche Heimdienste auf demselben Rechner ausführt. Der Aufbau kombiniert eine separate Ubuntu-Umgebung für geschäftliche Anwendungen mit einer persönlichen ZimaOS-App-Sammlung und ergänzt sie um ein ESP32-Signal, das bei einem Stromausfall ein sauberes Herunterfahren auslösen soll.
Der ursprüngliche Reddit-Beitrag und die Antworten des Erstellers auf Rückfragen erklären, wie sich diese Anordnung entwickelt hat. Interessant ist der Betriebsalltag: Wo Geschäftsdaten gespeichert werden, welche Aufgaben nachts laufen und wie der Besitzer von Ausfällen erfährt.
Ein kleiner Server mit zwei unterschiedlichen Aufgaben
Persönliche Medien können meist warten, während ein Container neu startet. Eine Datenbank, die die Kundenarbeit unterstützt, ist bei Ausfallzeiten anders betroffen. Beide auf einem Host unterzubringen, macht den physischen Aufbau kompakt, bedeutet aber auch, dass Wartungsarbeiten beide betreffen. Das ist der zentrale Zielkonflikt bei diesem Aufbau.
Der Ersteller trennt den Geschäfts-Stack in eine Ubuntu-Server-VM über ZVM ab und weist dieser Gastmaschine vier Kerne und 12 GB Arbeitsspeicher zu. Die persönliche Umgebung bleibt daneben bestehen. So erhalten die Geschäftsanwendungen ihre eigene Betriebsumgebung, ohne dass der Rechner in zwei unabhängige physische Server aufgeteilt wird.
Teil der Konfiguration Angegebene Funktion
ZimaBoard mit ZimaOS Gemeinsamer Host für persönliche Dienste und die Geschäfts-VM
Ubuntu Server über ZVM Separate Umgebung für Geschäftsanwendungen
PostgreSQL, NocoDB und Metabase Geschäftsdaten, Verwaltung und Berichte
Whatomate und n8n Kundenkommunikation und Workflow-Automatisierung
Emby, Immich und LightNVR Medien, Fotos und Kameraaufzeichnungen
USV, ESP32 und ein Skript zum Herunterfahren Stromversorgungssicherheit und ein Mechanismus für Ausfallbenachrichtigungen
ntfy Benachrichtigungen zu automatisierten Aufgaben
Im Beitrag werden mehr als vierzehn Container in zwei Umgebungen beschrieben. Das ist eine Bestandsaufnahme der Bereitstellung dieses Besitzers und keine Kapazitätsempfehlung für jede ZimaBoard-Konfiguration. Allein die Anzahl der Container sagt nicht aus, wie viel Arbeit jeder Dienst verrichtet.
Der ZimaBoard-Heimserver von Relative_Sherbet in einem kompakten Gehäuse mit zusätzlichem Lüfter
Das kompakte Gehäuse und der zusätzliche Lüfter auf dem Hardwarefoto des Erstellers. Originalbild: u/Relative_Sherbet auf Reddit.
Der Business-Stack hat ein klares Datenzentrum
PostgreSQL ist die Hauptdatenbank. NocoDB hilft bei der Verwaltung von Informationen, Metabase stellt sie dar. Whatomate unterstützt die Kommunikation über die WhatsApp Business API, während n8n Aufgaben miteinander verbindet. Diese Anwendungen bilden eine funktionierende Kette rund um Geschäftsinformationen, statt lediglich ausgewählt worden zu sein, um ein Dashboard zu füllen.
Dieser Unterschied erklärt, warum der Besitzer die Dienste zusammenfasst. Wenn mehrere Dienste von derselben Datenbank abhängen, kann die gemeinsame Wartung der Umgebung ihren Zweck verständlicher machen. Gleichzeitig kann ein Datenbankproblem zuerst als fehlerhafter Bericht oder gescheiterter Kommunikationsablauf sichtbar werden.
Wer eine ähnliche Bereitstellung plant, sollte neben der App-Liste auch eine Abhängigkeitsliste erstellen: Welcher Dienst speichert den Originaldatensatz, welcher liest ihn und welcher löst eine neue Aktion aus? Das ist eine Planungserkenntnis aus dieser Anordnung, keine vom Ersteller bereitgestellte Konfigurationsdatei.
Die geschäftliche Ubuntu-Umgebung von Relative_Sherbet mit PostgreSQL-, Metabase-, NocoDB-, Whatomate- und n8n-Containern
Der geteilte Screenshot der Containerverwaltung zeigt die geschäftlichen Anwendungen und ihre Datenbankabhängigkeiten. Originalbild: u/Relative_Sherbet auf Reddit.
Fernzugriff löst ein Adressierungsproblem
Der Ersteller berichtet von CGNAT und einer dynamischen Adresse und verwendet für die geschäftliche Umgebung ein separates Cloudflare-Konto und einen eigenen Tunnel. Die Cloudflare-Tunnel-Dokumentation beschreibt das Modell ausgehender Verbindungen, mit dem sich eine Ursprungsinstanz verbinden lässt, ohne dass der betreffende Rechner eine öffentlich routbare Adresse benötigt.
Ein Tunnel schafft einen Weg zu einer Anwendung. Die Kontoberechtigungen, die Anmeldung bei der Anwendung und die Wartung des Dienstes bestimmen weiterhin, was ein Besucher nach dem Zugriff darauf tun kann. Die ursprüngliche Diskussion enthält keine Angaben zu den Zugriffsrichtlinien. Daher ist diese Geschichte keine Behauptung, dass jede nach außen zugängliche Anwendung geprüft wurde.
Unsere Geschichte über ein kleines Homelab von u/jc-21 bietet eine weitere hilfreiche Perspektive darauf, wie sich Aufgaben kompakter Hardware zuweisen lassen. In beiden Fällen erklärt die Zuständigkeit eines Dienstes den Aufbau besser als die Anzahl der Geräte.
Die Backup-Prioritäten richten sich nach der Bedeutung der Daten
Die geschäftliche VM wird täglich auf einem internen und einem externen Laufwerk gesichert. Ausgewählte wichtige Informationen werden zusätzlich auf Google Drive kopiert. Bei den privaten Diensten konzentriert sich der Ersteller auf Fotos und Videos. Für unterschiedliche Datensammlungen gelten also unterschiedliche Prioritäten; es wird nicht behauptet, dass für alle Anwendungen derselbe Wiederherstellungsumfang besteht.
Eine sinnvolle nächste Frage für jeden, der ein ähnliches System betreibt, lautet: Was wird für eine tatsächliche Wiederherstellung benötigt? Eine Kopie einer VM und eine Kopie ausgewählter Dateien können unterschiedliche Wiederherstellungsprobleme lösen. Die Quelle beschreibt weder einen zeitlich erfassten Wiederherstellungstest noch Tests der Datenbankkonsistenz oder die Aufbewahrungsdauer der einzelnen Versionen.
Immich zeigt, warum dieses Detail wichtig ist. Die offizielle Anleitung zur Datensicherung unterscheidet zwischen der Wiederherstellung der Datenbank und den Foto- und Videodateien selbst. Wer dieses Konzept prüft, sollte beides berücksichtigen, statt anzunehmen, dass die Sicherung des einen automatisch auch das andere abdeckt.
Der ESP32 signalisiert den Stromausfall eindeutig
Eine USV verschafft Zeit, nachdem die Netzstromversorgung ausfällt. Der ESP32 ermöglicht es dem System des Besitzers, das Ereignis zu erkennen und ein Skript zum Herunterfahren auszuführen. Der Ersteller berichtet, dass sich die Lösung bisher als zuverlässig erwiesen hat, veröffentlicht jedoch weder den Schaltplan noch das Signalprotokoll, die Akkulaufzeit oder die Ergebnisse von Herunterfahrtests.
Diese fehlenden Details zur Umsetzung sind wichtig, wenn andere das System nachbauen möchten. Die nützliche Idee besteht darin, ein Stromausfallereignis mit einer geordneten Reaktion zu verknüpfen; der Beitrag ist keine Anleitung zur Verkabelung. Für einen funktionierenden Nachbau wären ein eigenes, überprüftes Erkennungsverhalten und genügend Akkulaufzeit nötig, damit die tatsächliche Arbeitslast beendet werden kann.
Der Besitzer zeigt außerdem eine Google-Home-Steuerung für die Stromversorgung. Das ferngesteuerte Ein- und Ausschalten hat eine andere Funktion als die Aufforderung an ein Betriebssystem, ordnungsgemäß herunterzufahren. Diese Aktionen getrennt zu halten, ist besonders nützlich, wenn sich eine Datenbank und Familiendienste für Fotos denselben Host teilen.
Nächtliche Automatisierungen machen Routineaufgaben sichtbar
Die meisten Automatisierungen sind für die Nacht geplant, wobei ntfy Erfolg oder Fehler meldet. In der ntfy-Dokumentation wird erklärt, wie Skripte Benachrichtigungen über HTTP-Anfragen senden können. Der praktische Nutzen besteht hier darin, dass eine geplante Aufgabe ein Ergebnis hinterlassen kann, das dem Besitzer tatsächlich auffällt.
Ein fehlgeschlagener Auftrag und ein Auftrag, der nie gestartet wurde, werfen unterschiedliche betriebliche Fragen auf. Wer den Ansatz übernimmt, könnte neben einer Fehlermeldung auch den Zeitpunkt des letzten erfolgreichen Durchlaufs erfassen. Das wäre eine Erweiterung der Idee; der Ersteller dokumentiert kein solches Heartbeat-System.
Das ZimaOS-Dashboard von Relative_Sherbet mit ZVM, Immich, Emby, ntfy und LightNVR
Das persönliche ZimaOS-Dashboard umfasst Medien-, Foto-, Virtualisierungs- und Benachrichtigungstools. Originalbild: u/Relative_Sherbet auf Reddit.
Wer mehr dazu lesen möchte: Die Geschichte vom Pi-hole zum Familienserver zeigt, wie ein weiterer Rechner mit wachsenden Aufgaben im Haushalt umgeht. Wer aktuelle Hardware vergleicht, findet auf der Produktseite des ZimaBoard 2 weitere Informationen; der Reddit-Beitrag nennt nicht die genaue Hardware-SKU des Erstellers.
Was macht das ZimaBoard zu einem Teil des geschäftlichen Arbeitsablaufs?
Die Ubuntu-VM hostet Datenbank-, Berichts-, Kommunikations- und Automatisierungsdienste. Persönliche Medien- und Fotoanwendungen laufen über das ZimaOS-Setup ebenfalls auf demselben physischen Host.
Bietet der Beitrag eine Anleitung zum reproduzierbaren Herunterfahren mit einem ESP32?
Nein. Der Beitrag beschreibt den Zweck und die Erfahrungen des Besitzers, enthält aber weder Angaben zur Verkabelung noch zur Firmware, zum Skriptinhalt oder zur gemessenen Akkulaufzeit.
Werden alle persönlichen Anwendungen gleichermaßen gesichert?
Der Ersteller sagt, dass sich persönliche Backups auf Fotos und Videos konzentrieren. Für die geschäftliche VM gibt es eine separate tägliche Backup-Routine; ausgewählte wichtige Daten werden zusätzlich außerhalb des Geräts kopiert.
Belegt das Dashboard ein bestimmtes Leistungsniveau?
Nein. Es zeigt ein laufendes Setup. Die Anzahl der Apps und Momentaufnahmen belegen weder die Kapazität für gleichzeitige Arbeitslasten noch einen allgemeinen Hardware-Benchmark.
Fazit
Der Build von Relative_Sherbet zeigt, was sich ändert, wenn ein Homeserver auch geschäftliche Aufgaben übernimmt. Die geschäftliche Umgebung zu trennen, Backup-Prioritäten festzulegen, Ergebnisse über Nacht zu melden und einen geordneten Umgang mit Stromausfällen zu planen, wird so Teil des alltäglichen Betriebs. Die Originalfotos und Antworten auf Nachfragen machen diese Entscheidungen anschaulich, ohne eine unvollständige Beschreibung als allgemeingültige Anleitung für die Bereitstellung darzustellen.
Willkommen in der ZimaSpace-Community! Teile dein Setup, stelle Fragen und entdecke praxisnahe Anleitungen, echte Erfahrungsberichte und Produktneuheiten mit anderen Self-Hostern.
Zima-Kampagnenzentrale
