Onion Omega2+ und ZimaBoard sind zwei Einplatinencomputer für Entwickler, Maker und Hobbyisten, die IoT-Projekte realisieren möchten. Beide Boards bieten zahlreiche Funktionen und technische Merkmale, die sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet machen.
Der Onion Omega2+ ist ein kleiner, preisgünstiger und benutzerfreundlicher SBC auf Basis des MediaTek-MT7688-SoC. Er wurde für den Betrieb mit Linux entwickelt und bietet WLAN, GPIO-Pins und verschiedene Erweiterungsmodule. Das Board ist für seine benutzerfreundliche Oberfläche und leistungsstarken Funktionen bekannt.
Der ZimaBoard hingegen ist ein leistungsstarker und vielseitiger SBC auf Basis des Allwinner-H5-SoC. Er wurde für eine Reihe von Anwendungen entwickelt, darunter Robotik, Automatisierung und Multimedia. Das Board bietet verschiedene Verbindungsmöglichkeiten, darunter WLAN, Ethernet und Bluetooth, und umfasst außerdem eine Reihe von Sensoren und Erweiterungsmodulen.
Dieser Vergleich soll die Unterschiede zwischen Onion Omega2+ und ZimaBoard eingehend analysieren. Durch den Vergleich der Funktionen, Leistung, Software und des Supports dieser beiden SBCs möchten wir Entwicklern und Makern helfen, eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, welches Board sich am besten für ihr Projekt eignet.
Teil 1: Vergleich der Funktionen und technischen Daten von Onion Omega2+ und ZimaBoard
Prozessor
Der Onion Omega2+ wird vom MediaTek-MT7688-SoC angetrieben, einem MIPS-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 580 MHz. Er bietet genügend Rechenleistung, um Linux auszuführen und einfache IoT-Aufgaben wie die Steuerung von Sensoren, das Erfassen von Daten und die Kommunikation über WLAN zu bewältigen.
Der ZimaBoard hingegen wird vom Allwinner-H5-SoC angetrieben, einem leistungsstärkeren ARM-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,2 GHz. Er bietet mehr Rechenleistung als der Omega2+ und eignet sich besser für anspruchsvollere Aufgaben wie Multimedia, Automatisierung und Robotik.
Arbeitsspeicher
Der Onion Omega2+ ist mit 128 MB RAM ausgestattet. Das reicht für Linux und einfache IoT-Anwendungen aus. Für komplexere Anwendungen, die mehr Arbeitsspeicher benötigen, reicht es jedoch möglicherweise nicht aus.
Der ZimaBoard ist mit 1 GB DDR3-RAM ausgestattet. Damit verfügt er über mehr Arbeitsspeicher als der Omega2+ und eignet sich besser für anspruchsvollere Anwendungen.
Speicher
Der Onion Omega2+ ist mit 128 MB Flash-Speicher ausgestattet. Das bietet genügend Platz für das Betriebssystem, Anwendungen und Daten. Für größere Anwendungen oder Multimediadateien reicht der Speicher jedoch möglicherweise nicht aus.
ZimaBoard verfügt über 8 GB eMMC-Speicher und bietet damit mehr Speicherplatz als Omega2+. Dadurch eignet es sich besser für Multimedia- und speicherintensive Anwendungen.
Konnektivität
Onion Omega2+ bietet WLAN-Konnektivität, über die es sich drahtlos mit dem Internet und anderen Geräten verbinden kann. Außerdem unterstützt es Bluetooth-Konnektivität über ein Erweiterungsmodul.
ZimaBoard bietet WLAN- und Ethernet-Konnektivität und eignet sich dadurch besser für Anwendungen, die eine kabelgebundene Verbindung erfordern. Über ein Erweiterungsmodul bietet es außerdem Bluetooth-Konnektivität.
GPIO-Pins
Onion Omega2+ bietet 18 GPIO-Pins, über die Sensoren, Aktoren und andere Geräte angeschlossen werden können. Das sind genug Pins für einfache IoT-Anwendungen.
ZimaBoard bietet 40 GPIO-Pins und damit mehr Flexibilität beim Anschluss mehrerer Sensoren, Aktoren und anderer Geräte. Dadurch eignet es sich besser für komplexere IoT-Anwendungen.
Stromverbrauch
Onion Omega2+ verbraucht sehr wenig Strom und kann über einen USB-Anschluss oder eine Batterie mit Strom versorgt werden. Dadurch eignet es sich für batteriebetriebene Anwendungen.
ZimaBoard verbraucht mehr Strom als Omega2+ und benötigt ein 5-V-/2-A-Netzteil. Dadurch eignet es sich besser für Anwendungen, die mehr Rechenleistung und Konnektivität erfordern.
Weitere Funktionen
Onion Omega2+ bietet eine benutzerfreundliche Weboberfläche zur Verwaltung des Boards und zur Konfiguration von WLAN und anderen Einstellungen. Außerdem unterstützt es Erweiterungsmodule, mit denen sich das Board um zusätzliche Funktionen ergänzen lässt.
ZimaBoard bietet eine Reihe zusätzlicher Funktionen, darunter einen integrierten IR-Empfänger, einen HDMI-Ausgang und verschiedene Sensoren wie Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lichtsensoren. Außerdem unterstützt es Multimedia-Anwendungen wie die Videowiedergabe.
Zusammenfassend bieten sowohl Onion Omega2+ als auch ZimaBoard eine Reihe von Funktionen und Spezifikationen, die sie für IoT-Anwendungen geeignet machen. ZimaBoard bietet jedoch mehr Rechenleistung, Arbeitsspeicher, Speicherplatz, Konnektivität und GPIO-Pins als Omega2+. Onion Omega2+ ist dagegen günstiger und verbraucht weniger Strom als ZimaBoard. Welches der beiden Geräte infrage kommt, hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
Teil 2: Leistungsvergleich von Onion Omega2+ und ZimaBoard
Bei der Bewertung der Leistung von Onion Omega2+ und ZimaBoard spielen mehrere Faktoren eine Rolle. In diesem Abschnitt vergleichen wir die Benchmark-Tests, die Leistung im praktischen Einsatz und die Anwendungsfälle dieser beiden Geräte.
Benchmarktests
Benchmarktests sind eine zuverlässige Methode, um die rohe Rechenleistung eines Geräts zu messen. In diesem Fall verwenden wir die folgenden Benchmarktests, um die Leistung von Onion Omega2+ und ZimaBoard zu vergleichen:
CPU-Leistung: Die CPU-Leistung misst, wie gut der Prozessor Befehle ausführen kann. Sie lässt sich mit dem Geekbench-4-Test messen. Den Ergebnissen zufolge erzielte ZimaBoard im Single-Core-Test 1428 Punkte und im Multi-Core-Test 4582 Punkte, während Onion Omega2+ im Single-Core-Test 358 Punkte und im Multi-Core-Test 679 Punkte erreichte. ZimaBoard übertrifft Omega2+ eindeutig bei der CPU-Leistung.
Netzwerkleistung: Die Netzwerkleistung misst, wie gut ein Gerät Daten über das Netzwerk übertragen kann. Sie lässt sich mit dem Tool iperf messen. Den Ergebnissen zufolge erreichte ZimaBoard einen Durchsatz von 950 Mbit/s, während Omega2+ einen Durchsatz von 350 Mbit/s erzielte. Auch bei der Netzwerkleistung übertrifft ZimaBoard Omega2+.
Leistung in der Praxis
Benchmarktests eignen sich gut, um die rohe Rechenleistung eines Geräts zu messen, lassen sich aber nicht unbedingt auf die Leistung im Alltag übertragen. In der Praxis kann die Leistung eines Geräts von verschiedenen Faktoren abhängen, etwa von der verwendeten Software, der Komplexität der Aufgabe und der Umgebung, in der das Gerät eingesetzt wird.
Generell können sowohl Onion Omega2+ als auch ZimaBoard eine Vielzahl von Anwendungen ausführen, darunter Webserver, Medienserver und IoT-Anwendungen. Bei der Ausführung ressourcenintensiver Anwendungen wie Algorithmen des maschinellen Lernens und Computer Vision ist ZimaBoard jedoch im Vorteil gegenüber Omega2+.
Anwendungsfälle
Sowohl Onion Omega2+ als auch ZimaBoard sind für IoT-Anwendungen konzipiert und lassen sich in zahlreichen Anwendungsfällen einsetzen. Dazu gehören:
Hausautomation: Beide Geräte können Aufgaben im Haushalt automatisieren, etwa die Steuerung von Beleuchtung, Temperatur und Sicherheit.
Industrielle Automatisierung: Beide Geräte können in Anwendungen zur industriellen Automatisierung eingesetzt werden, etwa zur Steuerung von Maschinen, zur Überwachung von Sensoren und zur Verwaltung der Logistik.
Bildung: Beide Geräte eignen sich hervorragend für Bildungszwecke, etwa zum Unterrichten von Programmierung, Robotik und Elektronik.
Prototyping: Beide Geräte eignen sich aufgrund ihres niedrigen Preises, ihrer kompakten Größe und ihrer Vielseitigkeit für das Prototyping von IoT-Anwendungen.
Generell eignet sich das ZimaBoard besser für Anwendungsfälle, die mehr Rechenleistung und Netzwerkdurchsatz erfordern, während sich der Onion Omega2+ besser für Anwendungsfälle eignet, bei denen ein niedriger Stromverbrauch und ein kleinerer Formfaktor gefragt sind.
Teil 4: Software und Support für Onion Omega2+ und ZimaBoard
Was Software und Support angeht, haben sowohl der Onion Omega2+ als auch das ZimaBoard ihre Stärken und Schwächen. Sehen wir uns genauer an, was die beiden Boards zu bieten haben.
Betriebssysteme
Der Onion Omega2+ wird mit OnionOS geliefert, einem webbasierten Betriebssystem, das benutzerfreundlich und leicht zugänglich ist. Das Betriebssystem basiert auf OpenWrt, einer beliebten Linux-Distribution für eingebettete Geräte. Über die OnionOS-Oberfläche können Nutzer das Board verwalten und konfigurieren, ohne eine Kommandozeile verwenden zu müssen. Darüber hinaus unterstützt das Board verschiedene Programmiersprachen, darunter Python, Node.js und C/C++.
Das ZimaBoard unterstützt dagegen eine Reihe von Betriebssystemen, darunter Ubuntu, Debian und das Yocto Project. Das Board unterstützt außerdem verschiedene Programmiersprachen, darunter Python, C/C++ und Java. Die Einrichtung und Konfiguration des ZimaBoard kann jedoch etwas komplizierter sein als beim Onion Omega2+.
SDKs und APIs
Der Onion Omega2+ verfügt über eine gut dokumentierte API, mit der Entwickler mit dem Board interagieren können. Die API bietet Zugriff auf verschiedene Funktionen, darunter GPIO, I2C, SPI und PWM. Das Board hat außerdem ein aktives Community-Forum, in dem Entwickler Fragen stellen, Projekte teilen und gemeinsam an neuen Ideen arbeiten können.
Das ZimaBoard verfügt auch über eine API, mit der Entwickler mit dem Board interagieren können. Die Dokumentation der API ist jedoch nicht so umfassend wie die des Onion Omega2+. Das ZimaBoard hat außerdem ein aktives Community-Forum, in dem Entwickler Projekte teilen und Fragen stellen können.
Community-Support
Der Onion Omega2+ hat eine große und aktive Community, die sowohl Entwicklern als auch Nutzern Unterstützung bietet. Das Community-Forum ist eine hervorragende Anlaufstelle für Entwickler, die mehr über das Board erfahren oder Hilfe bei einem Projekt erhalten möchten. Darüber hinaus stellt das Onion-Team regelmäßig Updates und Fehlerbehebungen für das Board bereit.
Das ZimaBoard hat auch ein Community-Forum, das jedoch nicht so aktiv ist wie das des Onion Omega2+. Das Team von ZimaBoard stellt regelmäßig Updates und Fehlerbehebungen bereit, aber die Support-Ressourcen für Entwickler und Nutzer sind nicht so umfangreich wie beim Onion Omega2+.
Dokumentation
Die Dokumentation zum Onion Omega2+ ist hervorragend. Sie ist gut strukturiert, leicht zu durchsuchen und umfassend. Sie deckt alles ab, von den ersten Schritten mit dem Board bis hin zu fortgeschrittenen Themen wie der Anpassung des Kernels und dem Cross-Compiling.
Die Dokumentation zum ZimaBoard ist ebenfalls gut, aber nicht so umfassend wie die zum Onion Omega2+. Sie behandelt die Grundlagen der ersten Schritte mit dem Board und seiner Verwendung für verschiedene Projekte, reicht für fortgeschrittenere Nutzer jedoch möglicherweise nicht aus.
Teil 5: Preise und Verfügbarkeit von Onion Omega2+ und ZimaBoard
Preisvergleich
Was den Preis betrifft, sind sowohl der Onion Omega2+ als auch das ZimaBoard relativ erschwingliche Optionen für IoT-Entwickler und -Enthusiasten.
Der Onion Omega2+ kostet etwa 14,99 $, womit er einer der erschwinglichsten Einplatinencomputer auf dem Markt ist. Das ZimaBoard kostet dagegen etwa 39,99 $ und ist damit etwas teurer als der Omega2+.
Verfügbarkeit und Versandoptionen
Sowohl der Onion Omega2+ als auch das ZimaBoard sind online problemlos erhältlich. Sie können direkt auf den Websites der jeweiligen Hersteller oder bei Online-Händlern wie Amazon und Adafruit gekauft werden.
Was den Versand betrifft, ist der Omega2+ über seine Website weltweit erhältlich, während das ZimaBoard derzeit nur innerhalb der Vereinigten Staaten versendet wird.
Rabatte und Sonderangebote
Sowohl der Onion Omega2+ als auch das ZimaBoard bieten ihren Kunden gelegentlich Rabatte und Sonderangebote. Dazu können Paketangebote, Mengenrabatte und kostenloser Versand gehören.
Es ist immer eine gute Idee, beim Kauf dieser Geräte nach verfügbaren Sonderangeboten oder Rabatten Ausschau zu halten. So können Sie beim Kauf Geld sparen und mehr für Ihr Geld bekommen.
Insgesamt sind sowohl der Onion Omega2+ als auch das ZimaBoard preisgünstige Optionen für die IoT-Entwicklung, wobei der Omega2+ die günstigere der beiden ist.
Teil 6: Vor- und Nachteile von Onion Omega2+ und ZimaBoard
Onion Omega2+
Vorteile:
Erschwinglich: Der Omega2+ ist einer der erschwinglichsten Einplatinencomputer auf dem Markt und damit eine hervorragende Option für alle mit knappem Budget.Einfach zu bedienen: Der Onion Omega2+ ist sehr einfach einzurichten und zu verwenden. Über die benutzerfreundliche Weboberfläche können Sie das Gerät verwalten und steuern.
Gute Konnektivität: Der Omega2+ verfügt über integriertes WLAN und Bluetooth und lässt sich dadurch einfach mit dem Internet und anderen Geräten verbinden.
Gute Unterstützung durch die Community: Der Omega2+ hat eine große und aktive Community aus Entwicklern und Enthusiasten, die online zahlreiche Ressourcen und Anleitungen bereitstellt.
Nachteile:
Wenig Arbeitsspeicher: Der Omega2+ verfügt nur über 128 MB RAM, was für manche Anwendungen möglicherweise nicht ausreicht.
Wenig Speicherplatz: Der Omega2+ verfügt nur über 32 MB integrierten Speicher, was für die Speicherung großer Anwendungen oder Dateien möglicherweise nicht ausreicht.
Begrenzte Rechenleistung: Der Omega2+ wird von einer 580-MHz-CPU angetrieben, die für die Ausführung komplexer Anwendungen möglicherweise nicht ausreicht.
ZimaBoard
Vorteile:
Leistungsstarker Prozessor: Das ZimaBoard ist mit einer ARM-Cortex-A53-CPU mit vier Kernen und 1,2 GHz ausgestattet und kann dadurch auch komplexe Anwendungen bewältigen.
Gute Konnektivität: Das ZimaBoard verfügt über integriertes WLAN und Bluetooth sowie mehrere USB- und Ethernet-Anschlüsse für zusätzliche Verbindungsoptionen.
Guter Arbeits- und Speicherplatz: Das ZimaBoard verfügt über 1 GB RAM und 8 GB integrierten Speicher und eignet sich damit gut für Anwendungen, die mehr Arbeitsspeicher und Speicherplatz benötigen.
Gute Unterstützung durch die Community: Die Community aus Entwicklern und Enthusiasten rund um das ZimaBoard wächst. Online sind zahlreiche Ressourcen und Anleitungen verfügbar.
Nachteile:
Relativ teuer: Das ZimaBoard ist teurer als einige andere Einplatinencomputer und damit für Menschen mit knappem Budget weniger erschwinglich.
Wenige GPIO-Pins: Das ZimaBoard hat nur 26 GPIO-Pins, was für manche Projekte mit höherem Pin-Bedarf möglicherweise nicht ausreicht.
Begrenzte Dokumentation: Für das ZimaBoard ist derzeit nur eine begrenzte Dokumentation verfügbar, was den Einstieg für Anfänger erschweren kann.
Fazit:
Nach dem Vergleich von Onion Omega2+ und ZimaBoard ist klar, dass beide Geräte einzigartige Funktionen und Vorteile bieten. Der Omega2+ hat ein kleineres Gehäuseformat, einen geringeren Stromverbrauch und mehr GPIO-Pins, während das ZimaBoard einen leistungsstärkeren Prozessor und mehr Arbeitsspeicher bietet. Bei der Konnektivität bieten beide Geräte ähnliche Optionen, darunter WLAN und Ethernet.
Insgesamt sind sowohl der Onion Omega2+ als auch das ZimaBoard beeindruckende Geräte mit einzigartigen Funktionen und Vorteilen. Mit der passenden Anwendung und dem richtigen Einsatzzweck kann jedes der beiden Geräte eine solide Grundlage für vielfältige IoT-Projekte bieten.
Zima-Kampagnenzentrale
Aus ZimaBlade wird ZimaBoard SE: Was sich ändert und welches Kit Sie wählen sollten
Aus dem ZimaBlade wird das ZimaBoard SE mit installiertem 8-GB- oder 16-GB-RAM, 64-GB-eMMC und ZimaOS Plus. Vergleiche Spezifikationen, Starter- und NAS-Kits, Preise und FAQs.
So fertigt How The TKT Works ein maßgefertigtes Acrylgehäuse für ZimaBoard 2 an
Folgen Sie dem individuellen ZimaBoard 2-Gehäusebau von The TKT Works, einschließlich des Stabrahmens, der Acrylplatten, des Frontdisplays, der Kabelführung und der Überlegungen zur Kühlung.
Wie kabuto mit dem ZimaBoard 2 ein modulares 10-Zoll-Homelab aufbaut
Entdecke kabutos modulares 10-Zoll-Homelab mit ZimaBoard 2, gedruckten Patchpanels, wiederverwendeter Hardware, Immich, Nextcloud und Fernzugriff über Tailscale.
