Du hast eine Fotobibliothek. Jahre voller Erinnerungen. Sorgfältig sortierte Alben. Markierte Gesichter. Geteilte Links, die du an deine Familie geschickt hast.
Dann rüstest du dein NAS auf - und stellst fest, dass es nicht reicht, nur die Dateien zu verschieben. Ohne die Datenbank verlierst du jedes Album, jeden Gesichts-Tag und jede Erinnerung, die du zusammengestellt hast. Die Fotos sind noch da, aber die Organisation ist verloren.
Ich habe gerade 14.505 Fotos und 925 Videos - insgesamt 134 GiB - von einem selbstgebauten ZimaOS-Server auf den ZimaCube 2 übertragen. Jedes Album ist erhalten geblieben. Jeder Gesichts-Tag wurde übernommen. Jeder geteilte Link funktioniert noch.
Hier erfährst du genau, wie ich es gemacht habe, was beinahe schiefgegangen wäre und was der ZimaCube 2 zu bieten hatte, das mein altes Setup nicht konnte.
Warum Immich und warum jetzt?
Immich ist aus gutem Grund zur bevorzugten selbst gehosteten Fotolösung geworden. Sie bietet Funktionen auf Google-Fotos-Niveau - Gesichtserkennung, semantische Suche, automatische Sicherungen von deinem Smartphone und geteilte Alben - ohne deine Fotos auf den Server eines anderen zu senden.
Aber Immich speichert seine Seele in PostgreSQL. Die Datenbank enthält Alben, Gesichtsvektoren, Personengruppen, CLIP-Einbettungen für die intelligente Suche und sämtliche Metadaten, die der Bibliothek ihre persönliche Note verleihen. Verschiebst du die Dateien ohne die Datenbank, erhältst du einen Ordner voller Fotos und eine leere Immich-Instanz.
Für diese Migration galt eine Regel: null Datenverlust. Der alte Server würde erst gelöscht, wenn der neue überprüft worden war.
Was Immich tatsächlich speichert (und warum es wichtig ist)
Bevor ich Dateien anfasste, legte ich genau fest, was verschoben werden musste:
| Komponente | Speicherort | Inhalt | Muss migriert werden? |
| pgdata | /DATA/AppData/immich/pgdata | Vollständige PostgreSQL-Datenbank - Alben, Gesichter, Personen, Metadaten | ✅ Kritisch |
| model-cache | /DATA/AppData/immich/model-cache | Heruntergeladene CLIP- und Gesichtserkennungsmodelle | ✅ Spart erneutes Herunterladen |
| Fotobibliothek | /DATA/Gallery/immich | 14.505 Fotos + 925 Videos + Vorschaubilder (134 GiB) | ✅ Tatsächliche Medien |
| Automatische Sicherungen | /DATA/Gallery/immich/backups | Die letzten 14 täglichen Datenbank-Snapshots | 💡 Bereits vorhanden |
Immich erstellt außerdem täglich um 2:00 Uhr automatische Datenbanksicherungen und bewahrt die letzten 14 im Sicherungsverzeichnis auf. Bevor du einen manuellen Dump erstellst, prüfe, ob dort bereits eine aktuelle automatische Sicherung liegt.
Die Methode: ZimaOS-Dateien-App (Kopie über LAN)
Auf beiden Geräten läuft ZimaOS im selben LAN. Dadurch konnte ich die integrierte Dateien-App für eine direkte LAN-Übertragung nutzen — ohne externe Laufwerke, SCP-Befehle oder Zwischenspeicher.
Schritt 1: Quellgerät einbinden
Öffne auf dem ZimaCube 2 die Dateien-App → + Speicher hinzufügen → LAN-Speicher → gib die lokale IP-Adresse des Quellgeräts ein und melde dich an. Das Dateisystem des Quellgeräts wird nun auf dem ZimaCube 2 als durchsuchbarer Speicher angezeigt.
Schritt 2: Immich auf dem Quellgerät stoppen
Diesen Schritt überspringen viele und bereuen es. Stoppe Immich, bevor du kopierst. Eine laufende PostgreSQL-Instanz schreibt ständig Daten – die Datenbank muss sich in einem konsistenten, vollständig geschriebenen Zustand befinden. Auf dem Quellgerät: ZimaOS App Store → Immich → Stopp.
Schritt 3: Beide Verzeichnisse kopieren
Öffne auf dem ZimaCube 2 die Dateien-App, navigiere zur eingebundenen Quelle und wähle Folgendes aus:
| Quellpfad | Zielpfad auf dem ZimaCube 2 |
| /DATA/AppData/immich | /DATA/AppData/immich |
| /DATA/Gallery/immich | /DATA/Gallery/immich |
Wähle beide Speicherorte aus und klicke auf „Migrieren“. Wähle: Am Ziel überschreiben und Originale auf der Quelle behalten — lösche die Quelle erst nach der Überprüfung.
Schritt 4: Immich auf dem ZimaCube 2 installieren
Öffne den ZimaOS App Store und suche nach Immich. Wichtiger Hinweis: Im App Store werden möglicherweise mehrere Immich-Varianten angezeigt. Du musst genau dieselbe Variante installieren, die auf deinem Quellgerät läuft:
Immich (offizielle ZimaOS/CasaOS-App) — verwende diese Variante, wenn du zuvor diese verwendet hast
BigBearCasaOS Immich — andere docker-compose-Variablen, andere PostgreSQL-Zugangsdaten, anderer Datenbankname — nicht mit einer direkten Kopie von pgdata aus der offiziellen App kompatibel
Starte die App nach der Installation nicht sofort. Beim ersten Start erkennt Immich das vorhandene pgdata-Verzeichnis und verbindet sich damit, anstatt eine neue, leere Datenbank einzurichten.
Schritt 5: Mit den vorhandenen Zugangsdaten anmelden
Öffne Immich unter http://192.168.x.x:2283 und melde dich mit demselben Benutzernamen und Passwort wie auf der Quellinstanz an. Deine gesamte Bibliothek – Alben, Gesichter, Personen, Einstellungen – ist genau wie zuvor.
Schritt 6: Warteschlangen für Aufträge überprüfen
Gehe zu Profil → Administration → Warteschlangen für Aufträge. Nach einer pgdata-Migration enthält die Datenbank bereits alle zuvor verarbeiteten Ergebnisse. Daher sollten die meisten Warteschlangen Aktiv: 0 / Wartend: 0 anzeigen.
Wenn in einer Warteschlange unter Fehlend eine Zahl angezeigt wird, klicke auf die Schaltfläche „Fehlend“, um nur noch nicht verarbeitete Dateien zu verarbeiten:
| Warteschlange | Wann „Fehlende“ ausführen |
| Thumbnails generieren | Wenn bei Fotos die Vorschau leer ist |
| Metadaten extrahieren | Wenn bei Dateien GPS-, Standort- oder Datumsangaben fehlen |
| Intelligente Suche | Wenn die intelligente Suche keine Ergebnisse liefert |
| Gesichtserkennung | Wenn Gesichtsdaten unvollständig erscheinen |
Die Migrationsstatistik
| Kennzahl | Wert |
| Fotos migriert | 14,505 |
| Videos migriert | 925 |
| Gesamtdaten | 134 GiB |
| Übertragungszeit (2,5 GbE) | ~12 Minuten |
| Alben beibehalten | Alle |
| Gesichtstags beibehalten | Alle |
| Geteilte Links beibehalten | Alle |
| Datenverlust | Null |
Warum sich der Wechsel zum ZimaCube 2 gelohnt hat
Ich habe die Migration nicht durchgeführt, um am Ende dasselbe Erlebnis zu haben. Der ZimaCube 2 bietet drei Verbesserungen, mit denen mein alter selbstgebauter ZimaOS-Server nicht mithalten konnte:
2,5-GbE-Übertragungen. Fotobibliotheken wachsen. Jede vollständige Sicherung, jeder große Import und jede Migration profitiert von der 2,5-fachen Bandbreite im Vergleich zu herkömmlichem Gigabit-Ethernet. Dank der zwei 2,5-GbE-Anschlüsse des ZimaCube 2 kann ich eine Sicherung mit voller Geschwindigkeit durchführen, während das restliche Netzwerk reaktionsschnell bleibt.
NVMe-Speicher für die Datenbank. Die Immich-PostgreSQL-Datenbank läuft auf NVMe deutlich schneller als auf herkömmlichen Festplatten. Thumbnail-Erstellung, intelligente Suchanfragen, Gesichtserkennung – all das greift auf pgdata zu. Auf dem NVMe-Verbund des ZimaCube 2 laufen Datenbankvorgänge, die auf einer HDD zuvor ins Stocken gerieten, jetzt sofort.
Erweiterbarkeit auf 6 Laufwerksschächte. Heute 134 GiB. Und nächstes Jahr? Der ZimaCube 2 hat sechs SATA-Einschübe und vier M.2-Steckplätze im 7. Einschub. So kann diese Fotobibliothek jahrelang wachsen, ohne an ihre Speichergrenzen zu stoßen.
Migriere deine Fotobibliothek auf den ZimaCube 2 →
Du richtest deine selbst gehostete Fotolösung ein? Lies unseren Leitfaden zu Geräten für persönlichen Cloud-Speicher, unseren ausführlichen Artikel zu Docker und CI/CD auf dem ZimaCube 2 sowie unseren ZimaCube 2 Pro: Unboxing.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Immich auf den ZimaCube 2 migrieren, ohne meine Alben und Gesichtsmarkierungen zu verlieren?
Ja — du musst jedoch sowohl die Fotodateien als auch das Verzeichnis pgdata (PostgreSQL-Datenbank) kopieren. In der Datenbank sind alle Alben, Gesichtsvektoren, Personengruppen und Metadaten gespeichert. Wenn du nur die Fotos verschiebst, hast du zwar die Dateien, aber nicht ihre Organisation. Kopiere beide Verzeichnisse zusammen, damit deine Bibliothek vollständig erhalten bleibt.
Wie übertrage ich Immich-Daten am schnellsten auf den ZimaCube 2?
Wenn beide Computer mit demselben LAN verbunden sind und ZimaOS verwenden, nutze die integrierte Dateien-App mit eingebundenem LAN-Speicher. Über die 2,5-GbE-Verbindung des ZimaCube 2 dauert die Übertragung von 134 GiB etwa 10–15 Minuten. Bei größeren Bibliotheken oder Computern in unterschiedlichen Netzwerken ist ein externes USB-Laufwerk die nächstbeste Option.
Ist die Immich-Version im App Store bei der Migration wichtig?
Ja — unbedingt. Im ZimaOS App Store werden möglicherweise mehrere Immich-Varianten angezeigt (offiziell und BigBearCasaOS). Sie verwenden unterschiedliche Variablen für docker-compose — PostgreSQL-Zugangsdaten, Datenbanknamen und Netzwerkkonfigurationen sind nicht kompatibel. Installiere genau dieselbe Variante wie auf deinem Quellcomputer, sonst kann die wiederhergestellte Datenbank keine Verbindung herstellen.
Muss ich Immich auf dem Quellcomputer beenden, bevor ich die Daten kopiere?
Ja. Eine laufende PostgreSQL-Instanz schreibt kontinuierlich Daten. Beim Kopieren einer Live-Datenbank besteht das Risiko eines inkonsistenten Zustands. Beende Immich auf dem Quellcomputer, kopiere die Ordner und starte Immich anschließend auf dem Zielcomputer. Der Quellcomputer kann ausgeschaltet bleiben oder als Backup weiterlaufen, bis du die Migration überprüft hast.
Wie viel Speicherplatz benötigt Immich auf dem ZimaCube 2?
Plane genügend Speicherplatz für deine Fotobibliothek sowie für die PostgreSQL-Datenbank ein, die mit deiner Bibliothek wächst, den Thumbnail-Cache und transkodierte Videoversionen. Eine Bibliothek mit 134 GiB und 14.500 Fotos benötigt mit Overhead insgesamt etwa 150–160 GiB. Die sechs SATA-Einschübe des ZimaCube 2 bieten dir Platz für zukünftiges Wachstum.
Zima-Kampagnenzentrale
Ein ZimaBoard 2-Prototyp mit zwei 22-TB-Laufwerken auf dem Prüfstand
Erkunde sabitech2ks frühen Festplattentest mit dem ZimaBoard 2, die gemeldeten Stromversorgungsbedingungen und das vorhandene ZimaBoard für Proxmox-Backups.
Ein ruhiges Homelab mit ZimaCube und ZimaBoard, Debian und Docker
Ein ZimaCube und ein ZimaBoard trennen alltägliche Anwendungen von Smart-Home-Diensten und nutzen Debian, Docker, Pi-hole und ein Homepage-Dashboard.
Ein LEGO-Rack für den ersten ZimaBoard-2-Heimserver
Erfahren Sie, wie ein Anfänger ein ZimaBoard 2 und zwei SSDs in einem LEGO-Rack untergebracht hat und als Nächstes Home Assistant und Speicher für...
