Vom IKEA-Schrank zum Mini-Rack: Die Geschichte von u/pablokbs’ Heimserver
Vielen Dank an u/pablokbs für den Einblick in einen Schrankumbau, der alltägliche Heimdienste an einem überschaubaren Ort zusammenführt. Das Projekt vereint Raspberry-Pi-Boards, ein ZimaBoard 2 und ein E-Ink-Display in einem vorhandenen IKEA-Schrank. Der praktische Reiz liegt auf der Hand: Nützliche Geräte dort zu organisieren, wo sie ohnehin stehen, und die Installation anschließend leichter verständlich und wartbar zu machen.
Der Beitrag zum Self-Hosting-Tag beschreibt den Weg von einem staubigen, unordentlichen Schrank zu einer gedruckten Halterung, die mit 10-Zoll-Rackmodellen kompatibel ist. Im folgenden Beitrag werden die vom Verfasser genannten Geräte getrennt von den allgemeinen Betriebshinweisen aus der verlinkten Projektdokumentation aufgeführt.
Der Schrank war der Ausgangspunkt
Der Ersteller maß einen etwa 11 Zoll breiten Schrank aus, entfernte die Tür und druckte seitliche Führungen. Durch die Wiederverwendung der Möbel waren die räumlichen Vorgaben festgelegt, bevor die Befestigungsteile ausgewählt wurden.
Wer einen ähnlichen Umbau erwägt, sollte zunächst nicht nur den Platzbedarf, sondern auch den Zugang beschreiben. Ein Gerät benötigt Platz für seine Anschlüsse, und möglicherweise muss sich ein Speicherlaufwerk entfernen lassen, ohne die gesamte Anordnung auseinanderzubauen. Ein Regal, in das ein Gehäuse passt, kann dennoch schwer zu warten sein, sobald Strom- und Netzwerkkabel angeschlossen sind. Das sind Planungsfragen für einen Neubau, keine Angaben zu den Abmessungen dieses Schranks.
Zum Vergleich bietet sich unsere Homelab-Geschichte mit sieben Zoll großem Desktop-Display an. Diese Person entschied sich zuerst für ein kompaktes Rack; dieser Beitrag begann mit vorhandenen Möbeln. In beiden Fällen werden die räumlichen Einschränkungen sichtbar gemacht, bevor es um Anwendungen geht.
Der ursprüngliche IKEA-Schrankumbau des Erstellers mit dem Mini-Rack und dem E-Ink-Display.
Der ursprüngliche IKEA-Schrankumbau des Erstellers mit dem Mini-Rack und dem E-Ink-Display. Quelle: u/pablokbs.
Jeder Computer hat eine klar erkennbare Aufgabe im Haushalt
Gemeldete Geräte Beispiele für die ihm zugewiesenen Aufgaben
Raspberry Pi 5 Pi-hole, Überwachung und die TRMNL-bezogene Software
Raspberry Pi 4 Home Assistant
ZimaBoard 2 mit zwei WD-Red-Plus-Festplatten mit je 4 TB Medienanwendungen, Fernzugriff und Netzwerkdienste
TRMNL-Display in Weiß und eine USV Eine benutzerdefinierte Informationsseite und Stromversorgungssupport
Eine Übersicht der Rollen bleibt auch dann nützlich, wenn ein Rechner mehrere Anwendungen ausführt. Sie sollte erklären, welchen Dienst ein Haushalt nutzt, welcher Rechner ihn bereitstellt und welche Daten dafür benötigt werden. Eine Liste installierter Container beantwortet eine andere Frage: Welche Software ist vorhanden? Beide Dokumentationen ergänzen einander, aber eine App-Liste allein erklärt nicht, wie sich eine unterbrochene Aufgabe im Haushalt wieder aufnehmen lässt.
Halte diese Übersicht so knapp, dass sie sich nach dem Verschieben einer Arbeitslast leicht aktualisieren lässt. Wenn ein Dienst den Host wechselt, müssen seine gespeicherte Adresse, der Konfigurationspfad und alle gemeinsam genutzten Speicherverbindungen überprüft werden. Ziel ist eine Installation, die der Besitzer erklären kann, ohne jede Entscheidung aus dem Gedächtnis rekonstruieren zu müssen.
Auch bei zwei DNS-Installationen muss die Client-Konfiguration sorgfältig geplant werden
Die Dokumentation zur Einrichtung von Pi-hole erklärt, wie Clients an den DNS-Dienst verwiesen werden, üblicherweise über vom Router bereitgestellte Einstellungen oder die Konfiguration einzelner Clients. Die Software zu installieren und Geräte dazu zu bringen, sie zu verwenden, sind zwei getrennte Schritte. Ein funktionierendes Dashboard zeigt nicht, welchen Resolver ein Fernseher oder ein Smartphone tatsächlich kontaktiert.
Wenn du mehrere DNS-Instanzen planst, überprüfe die an Clients verteilten Adressen und das Verhalten einer gewöhnlichen Abfrage. Das Vorhandensein zweier Rechner sollte nicht als getestetes Failover bezeichnet werden, solange dieses Verhalten nicht tatsächlich nachgewiesen wurde. Die Konsistenz der Konfiguration und das Verhalten der Clients müssen gesondert geprüft werden; beides ergibt sich nicht einfach aus der Anzahl installierter Instanzen.
In einer nützlichen Wartungsnotiz sind die vorgesehenen Resolver-Adressen und der direkte Zugriff auf einen Rechner während einer DNS-Unterbrechung festgehalten. Bewahre diese Notizen so auf, dass du nicht vollständig auf den gerade reparierten Dienst angewiesen bist. Das ist eine allgemeine Betriebspraxis und keine zusätzliche Funktion, die für die Konfiguration des Mitwirkenden behauptet wird.
Die Hausautomation verdient eine eigene Dokumentation zur Wiederherstellung
Die Anleitung zur Datensicherung von Home Assistant behandelt den Inhalt von Sicherungen, Zeitpläne, Speicherorte und das für die Wiederherstellung benötigte Verschlüsselungsmaterial. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem Erstellen einer Sicherung und dem Aufbewahren einer Kopie an einem Ort, der nach einem Ausfall des ursprünglichen Systems zugänglich ist. Auf ein betroffenes Gerät beschränktes Archiv kann im Bedarfsfall schwer erreichbar sein.
Notieren Sie bei einer Installation im Haushalt das gewählte Backup-Ziel und bewahren Sie die Wiederherstellungsinformationen separat auf. Prüfen Sie, was im Backup enthalten ist, bevor Sie davon ausgehen, dass jeder Medienordner und jedes andere große Verzeichnis gesichert wird. Bei Verschlüsselung gehören sowohl ein aufbewahrtes Archiv als auch die Möglichkeit, es zu entsperren, zum Wiederherstellungsplan.
Das offizielle Einstellungsbeispiel unten veranschaulicht diese Optionen. Es zeigt nicht die Konfiguration des Mitwirkenden, und aus diesem Bericht geht weder dessen Backup-Zeitplan noch eine gemessene Wiederherstellungszeit hervor.
Offizielles Home-Assistant-Beispiel mit Backup-Speicherorten und Verschlüsselungsoptionen; nicht die Installation des Mitwirkenden.
Offizielles Home-Assistant-Beispiel mit Backup-Speicherorten und Verschlüsselungsoptionen; nicht die Installation des Mitwirkenden. Quelle: Home-Assistant-Dokumentation.
Ein E-Ink-Display macht Statusinformationen leichter sichtbar
Die BYOS-Dokumentation von TRMNL beschreibt, wie ein Gerät auf eine selbst gehostete Serverimplementierung verweist. So lässt sich das Display von dem Dienst unterscheiden, der seine Inhalte bereitstellt. Eine sichtbare Seite ist das Ergebnis einer Kette, zu der weiterhin das Erfassen der Daten, das Rendern und die Übertragung an den Bildschirm gehören.
Wenn Sie Informationen für eine Statusseite im Haushalt auswählen, überlegen Sie, was jemand nach dem Lesen damit tun soll. Eine Temperatur kann hilfreichen Kontext bieten; bei einem Wartungshinweis braucht es möglicherweise ein klares Datum und Angaben zur erwarteten Unterbrechung. Eine Seite, bei der der Administrator jeden Wert erklären muss, erfüllt einen anderen Zweck als eine schnelle Übersicht für den Haushalt.
Unterscheiden Sie außerdem zwischen einem angezeigten Wert und einer aktuellen Messung. Wird die Anzeige verwendet, um den Zustand des Dienstes zu vermitteln, sollte erkennbar sein, wann die Informationen zuletzt aktualisiert wurden. Das ist ein Gestaltungsaspekt für Leserinnen und Leser, keine Behauptung, dass die abgebildete Seite eine bestimmte Aktualisierungs- oder Warnrichtlinie umsetzt.
Eine USV verschafft Zeit, doch das Herunterfahren braucht einen eigenen Plan
Die Übersicht zu Network UPS Tools unterscheidet die Kommunikation mit Stromversorgungsgeräten von Überwachungsclients, die auf deren Status reagieren können. Sofern kompatible Geräte und die Konfiguration dies unterstützen, bildet diese Unterscheidung die Grundlage für ein koordiniertes Herunterfahren. Geräte an eine batteriegestützte Stromversorgung anzuschließen, dokumentiert für sich genommen nicht, wie ihre Betriebssysteme reagieren.
Bei einem Schrank mit mehreren Computern solltest du ermitteln, welche Geräte gemeinsam mit Strom versorgt werden müssen und wie sie abgeschaltet werden, wenn die Unterbrechung anhält. Die Laufzeit hängt von der angeschlossenen Last und der Batterie ab. Sie sollte daher für die tatsächliche Installation gemessen und nicht anhand der geringen Größe des Schranks geschätzt werden. Der Originalbeitrag enthält keine Messung der Laufzeit bei einem Stromausfall.
Garantiert der Einbau eines Rack-Modells, dass es in jeden Schrank passt?
Nein. Die Breite ist nur ein Faktor. Auch Tiefe, Kabel, Zugänglichkeit und Montageart müssen mit den Möbeln und Geräten abgeglichen werden, die tatsächlich zum Einsatz kommen.
Bieten mehrere kleine Computer automatisch Redundanz?
Nein. Dienstabhängigkeiten und das Verhalten der Clients bestimmen, was weiterhin verfügbar ist. Mehrere Geräte können dennoch von derselben Stromversorgung, demselben Switch oder demselben Speicherort abhängen.
Stammt das Bild mit den Backup-Einstellungen vom Beitragenden?
Nein. Es stammt aus der offiziellen Dokumentation von Home Assistant und ist als Beispiel gekennzeichnet. Das Foto des Schranks ist ein Originalbild des Beitragenden.
Sollte alles in ein Betriebssystem verlagert werden?
Nur, wenn sich dadurch ein konkretes Problem lösen lässt. Die rollenbasierte Anordnung des Beitragenden zeigt, warum separate Rechner weiterhin sinnvoll sein können. Prüfe Wartung und Wiederherstellung, bevor du Workloads zusammenlegst.
Fazit
Dieser Umbau eines Schranks macht ein bekanntes Problem mit Heimservern greifbar: Geräte können einzeln funktionieren und trotzdem als Gruppe schwer zu verwalten sein. Wenn die Hardware einen festen Platz bekommt und die Rolle jedes Geräts beschrieben wird, lässt sich die physische Anordnung besser mit den genutzten Diensten verknüpfen.
Unsere Geschichte aus der kleinen Homelab-Community bietet eine weitere Perspektive darauf, wie sich Zuständigkeiten klar regeln lassen. Ob das Gehäuse ein Schrank oder ein Rack ist, der nächste sinnvolle Schritt ist dieselbe Art von Klarheit in Bezug auf Zugriff, Wartung und Wiederherstellung.
Willkommen in der ZimaSpace-Community! Teile dein Setup, stelle Fragen und entdecke praktische Bauanleitungen, Erfahrungsberichte von Nutzern und Produktneuigkeiten mit anderen Self-Hostern.
Zima-Kampagnenzentrale
