Lange Zeit reichte ein ARM-Einplatinencomputer und eine Ersatzfestplatte aus, um sich als Homelabber zu bezeichnen. Raspberry Pi machte das Ganze zugänglich. Die Kosten blieben niedrig, der Stromverbrauch war vernachlässigbar, und eine lebendige Community sorgte dafür, dass Antworten nie weit entfernt waren.
Doch mit schnelleren Heimnetzwerken, wachsenden Mediatheken und Self-Hosting, das sich von einer einzelnen App zu einem ganzen Ökosystem von Diensten entwickelte, begann dieselbe Hardware, die einst befreiend wirkte, sich wie eine Grenze anzufühlen. Die Diskussionen in Homelab-Communities haben sich stillschweigend von „Wie richte ich das ein?“ zu „Warum läuft das nicht richtig?“ verlagert. Diese Frage verweist meist auf die zugrundeliegende Architektur.
Warum ARM 2026 immer noch die Einstiegshomelabs dominiert
ARM-basierte Einplatinencomputer haben einen echten und legitimen Platz in der Homelab-Landschaft. Der Raspberry Pi 5, ausgestattet mit einem Quad-Core Arm Cortex-A76 bei 2,4 GHz und bis zu 8 GB RAM, bewältigt Pi-hole, leichte Nextcloud-Instanzen und einfache Hausautomation problemlos. Der Stromverbrauch liegt im Leerlauf bei etwa 3 W, was über ein Jahr Dauerbetrieb rund um die Uhr zu spürbaren Einsparungen führt.
Das Ökosystem rund um diese Boards ist wirklich beeindruckend. Jahre an Community-Anleitungen, vorgefertigten Betriebssystem-Images und aktiven Foren bedeuten, dass fast jedes Problem eine dokumentierte Lösung hat. Für jemanden, der gerade erst mit Self-Hosting beginnt oder nur eine Handvoll Container mit geringem Bedarf betreibt, bleibt ARM ein absolut sinnvoller Einstiegspunkt.
Die echten Grenzen des Betriebs von ARM in deinem Homelab
Es gibt eine spezifische Frustration, die ARM-Homelabber oft an derselben Stelle ihrer Reise erleben. Das Setup, das mit zwei oder drei Docker-Containern reibungslos lief, beginnt Probleme zu machen, sobald es stärker belastet wird. Die Ursachen sind es wert, klar verstanden zu werden, da sie architektonischer und nicht zufälliger Natur sind. Drei unterschiedliche Einschränkungen tauchen immer wieder in Community-Diskussionen auf, und jede betrifft eine andere Ebene des Stacks.
Software-Kompatibilität
Viele Serveranwendungen verteilen vorgefertigte x86-Binärdateien als primäres Release-Format. ARM-Builds existieren für beliebte Tools wie Plex, Jellyfin und Nextcloud, hinken aber oft bei Funktionen hinterher, erhalten langsamere Sicherheitsupdates oder erfordern zusätzliche Kompilierungsschritte. Hypervisoren wie Proxmox VE und Firewall-Distributionen wie pfSense und OPNsense sind für x86-64 gebaut und optimiert. Sie auf ARM zu betreiben, erfordert Workarounds, die von umständlich bis wirklich instabil reichen.
Erweiterung und I/O
Die meisten ARM-Single-Board-Computer verbinden Speicher und Peripheriegeräte über USB oder eine eingeschränkte PCIe-Schnittstelle. USB-gebundener Speicher funktioniert für leichte NAS-Aufgaben, aber bei gleichzeitiger Lese-/Schreibbelastung von mehreren Clients wird die Durchsatzgrenze schnell sichtbar. Echte PCIe-Erweiterung, die NVMe-Laufwerke, 10GbE-Netzwerkkarten oder Rechenbeschleuniger unterstützt, fehlt bei den meisten Consumer-ARM-Boards entweder oder ist auf eine langsame Lane beschränkt.
Verhalten bei Dauerlast
ARM-SoCs sind für mobile und eingebettete Workloads konzipiert, bei denen Spitzenleistung wichtiger ist als kontinuierlicher Durchsatz. Das Ausführen eines Transcodierungsjobs neben mehreren aktiven Containern und einer geplanten Sicherung erzeugt eine Art Dauerlast, für die diese Chips nie optimiert wurden. Thermisches Drosseln unter Dauerlast ist bei mehreren ARM-Board-Generationen dokumentiert, und passive Kühlung verschärft das Problem mit der Zeit nur.
Warum x86 Ihrem Homelab mehr Wachstumsspielraum bietet
Der Wechsel zu x86 bei Server-Hardware im kleinen Formfaktor ist keine neue Entwicklung, aber die Wirtschaftlichkeit hat sich mit Intels Alder Lake-N Prozessorlinie deutlich verbessert. Chips wie der N100 und N150 bieten Quad-Core-Leistung bei einer angegebenen TDP von 6W, was den Dauerbetrieb ohne lauten Lüfter oder nennenswerte Stromkosten wirklich praktikabel macht. Die Vorteile zeigen sich in drei Bereichen, in denen ARM konstant Schwierigkeiten hat.
| Bereich | ARM-Homelab | x86-Homelab |
| Betriebssystemunterstützung | Benutzerdefinierte Images, eingeschränkte Distributionen | Jede Standard-Linux-Distribution, volle Proxmox/TrueNAS-Unterstützung |
| Virtualisierung | Begrenzt, keine Hardware-VT-Unterstützung | KVM mit Intel VT-x, nahezu native VM-Leistung |
| Netzwerk | Typischerweise maximal 1GbE | Duale 2,5GbE-Standard, 10GbE über PCIe |
| PCIe-Erweiterung | Nicht vorhanden oder eingeschränkt | Vollständiger x4-Steckplatz für NVMe, NICs, Beschleuniger |
| Software-Ökosystem | ARM-Builds, oft verzögert | Native x86-Binärdateien, keine Neukompilierung nötig |
Auf der Softwareseite installiert jede Linux-Distribution, die auf einem Standard-Laptop läuft, ohne Modifikation auf x86-Homelab-Hardware. Proxmox VE wird direkt vom offiziellen ISO installiert. TrueNAS SCALE läuft genau wie dokumentiert. pfSense und OPNsense verhalten sich so, wie es ihre Wikis beschreiben. Das Fehlen architekturspezifischer Reibung bedeutet, dass Zeit in die tatsächliche Konfiguration und nicht in Kompatibilitäts-Debugging investiert wird.
Virtualisierung erzählt eine ähnliche Geschichte. KVM, der kernelbasierte Hypervisor, der nativ unter Linux läuft, arbeitet mit hardwareunterstützter Virtualisierung über Intel VT-x-Erweiterungen, die es mehreren isolierten virtuellen Maschinen ermöglichen, einen physischen Host mit nahezu nativer Leistung zu teilen. Einen dedizierten VM für einen Media-Server, eine separate für eine Firewall und eine dritte für Entwicklungsarbeit zu betreiben, ist eine übliche x86-Homelab-Konfiguration. Der Versuch, dasselbe auf ARM zu realisieren, bringt Kompromisse mit sich, die die Vorteile schnell schmälern.
Wächst Ihr Homelab über sein ARM-Board hinaus?
Für viele Homelabber ist die ehrliche Antwort ja. Sobald ein Setup über ein paar Container hinaus in echtes Multi-Service-Terrain vordringt, zeigen ARM-Boards ihre Grenzen auf vorhersehbare Weise. Einige spezifische Szenarien tauchen in Community-Diskussionen immer wieder auf und sollten frühzeitig erkannt werden.
Media-Server-Transkodierung ist der häufigste Wendepunkt. Sowohl Plex als auch Jellyfin unterstützen hardwarebeschleunigte Transkodierung auf Intel-Prozessoren über Quick Sync Video. Bei einem modernen Intel N-Series-Chip verbraucht die Umwandlung eines 4K HEVC-Streams in H.264 für einen Client, der ihn nicht nativ abspielen kann, nur einen Bruchteil der CPU-Ressourcen, die eine Software-Transkodierung erfordert. ARM-Boards verfügen entweder gar nicht über diesen Beschleunigungsweg oder unterstützen ihn je nach Treiber-Stack inkonsistent. Für alle, die mehrere gleichzeitige Streams anstreben, ist x86 die praktische Wahl.
Game-Server-Hosting zeigt ähnliche Schwächen. Die meisten von der Community betriebenen Multiplayer-Game-Server verteilen Binärdateien, die hauptsächlich für x86 kompiliert sind, und deren Ausführung auf ARM bedeutet oft, auf Emulation via QEMU oder inoffizielle Community-Builds angewiesen zu sein, die möglicherweise nicht mit den Upstream-Versionen Schritt halten. Über die Kompatibilität hinaus bevorzugt die anhaltende Single-Thread-Leistung, von der die Tickrate der Game-Server stark abhängt, moderne x86-Chips gegenüber ARM bei vergleichbaren Preisen.
Multiservice-Virtualisierung ist ein drittes wichtiges Kriterium. Wenn das Ziel ein Proxmox-Knoten ist, der isolierte VMs für NAS, Reverse Proxy, VPN-Endpunkt und Heimautomations-Hub gleichzeitig betreibt, ist ARM die falsche Basis. Das Hypervisor-Ökosystem und die Hardware-Virtualisierungsunterstützung bei x86 sind einfach eine andere Liga.
Worauf Sie bei einem x86-Homelab-Board achten sollten
Stromverbrauch ist bei immer eingeschalteter Hardware entscheidend. Community-Benchmarks zeigen konstant, dass Intel N100- und N150-Prozessoren unter gemischten realen Arbeitslasten, einschließlich Containern, leichten VMs und gleichzeitig laufenden Medientasks, etwa 10-12W verbrauchen. Das ist konkurrenzfähig mit ARM-Cluster-Setups, die vergleichbare Lasten bewältigen, und widerlegt die Annahme, dass x86 automatisch höhere Energiekosten bedeutet.
PCIe-Erweiterbarkeit verdient besondere Aufmerksamkeit. Ein PCIe 3.0 x4-Steckplatz eröffnet den Upgrade-Pfad zu NVMe-Speicheradaptern, zusätzlichen SATA-Controllern, 10GbE-Netzwerkkarten und stromsparenden KI-Beschleunigerkarten. Duales Ethernet ist für alle, die Netzwerksegmentierung, eine dedizierte Router-VM oder Multi-WAN-Setups planen, besonders wichtig. Onboard-eMMC als Bootlaufwerk für das Betriebssystem ist ein praktisches Detail, das SATA- und NVMe-Bandbreite vollständig für Speicheraufgaben frei hält.
Betriebssystemkompatibilität sollte vor der Entscheidung für ein Board überprüft werden. Plattformen, die auf Standard-Intel-Chipsätzen mit Mainline-Linux-Kernel-Unterstützung basieren, bringen nach der Inbetriebnahme in der Regel die wenigsten Überraschungen mit sich. Die Aktivität der Community rund um ein bestimmtes Board, Forenthreads, GitHub-Issues und dokumentierte Builds sind verlässliche Indikatoren dafür, wie gut die Hardware im Alltag tatsächlich unterstützt wird.
| Faktor | Worauf Sie Priorität legen sollten |
| Prozessor | Intel N100 / N150 (Alder Lake-N) |
| Stromverbrauch | 10-12W bei typischer Last |
| PCIe | Mindestens x4-Steckplatz für zukünftige Erweiterungen |
| Netzwerk | Duales 2,5GbE oder besser |
| Speicher-I/O | Native SATA- und NVMe-Unterstützung |
| Betriebssystemunterstützung | Proxmox VE, TrueNAS, Debian, Ubuntu verifiziert |
Bauen Sie ein intelligenteres Homelab um ein einzelnes x86-Board herum
Die meisten Homelab-Setups starten nicht komplex. Sie wachsen Gerät für Gerät, bis das Regal drei Boards, zwei Netzteile und einen Verwaltungsaufwand beherbergt, den niemand geplant hat. Ein einziges leistungsfähiges x86-Board ändert diese Dynamik komplett. Boards wie das ZimaBoard 2 vereinen NAS, Virtualisierung, Routing und Medienserver in einer lüfterlosen Einheit und reduzieren sowohl physischen Platzbedarf als auch laufenden Wartungsaufwand. Das Upgrade von ARM ist weniger ein Hardwarewechsel als eine Veränderung dessen, wie viel ein Homelab realistisch bewältigen kann, ohne mit seiner eigenen Basis zu kämpfen.
Häufig gestellte Fragen
F1: Garantiert der Umstieg auf eine Intel N100-basierte x86-Plattform vollständiges AV1-Hardware-Encoding?
Im Allgemeinen nein. Während Alder Lake-N (N100/N150) exzellentes Hardware-Decoding für AV1 bietet, erfordert Hardware-Encoding typischerweise höherwertige Intel Arc- oder Core Ultra-Chips. Für aufwändige Re-Encoding-Aufgaben 2026 verlassen Sie sich weiterhin auf die überlegene rohe Leistung der x86-CPU oder eine externe GPU, statt auf einen dedizierten Onboard-Encoding-Block.
F2: Kann ich ECC-Speicher auf Einsteiger-x86-Boards nutzen, um Datenkorruption zu vermeiden?
Typischerweise nicht. Die meisten Consumer-N-Serien-Motherboards verwenden nicht-ECC-SODIMM oder verlöteten LPDDR5-RAM. Wenn Ihr Ziel eine unternehmensgerechte ZFS-Datenintegrität ist, müssen Sie meist auf Intel Atom C-Serie oder Xeon-D-Plattformen umsteigen. ARM-Boards teilen diese Einschränkung und bieten selten ECC, außer bei teuren Industrie-Modulen.
F3: Ist x86 grundsätzlich besser geeignet, um lokale KI-Modelle wie LLMs oder Frigate zu hosten?
Kommt darauf an. x86 punktet bei Flexibilität; Sie können problemlos eine Coral TPU oder eine NVIDIA GPU über PCIe hinzufügen. Bis 2026 verfügen einige High-End-ARM-SoCs jedoch über spezialisierte NPUs, die Einsteiger-x86-Chips bei bestimmten Objekterkennungsaufgaben übertreffen. x86 bleibt die „sichere Wahl“ für breite Softwarebibliothekskompatibilität.
F4: Kann ich meine bestehenden ARM-Docker-Container direkt auf einen x86-Host „hot-swappen“?
Nein. Während Ihre Konfigurationsdateien (YAML) und Datenvolumen portabel sind, sind die zugrundeliegenden Container-Images architekturspezifisch. Sie müssen die amd64-Version jedes Images ziehen. Glücklicherweise verwenden die meisten modernen Registries „Multi-Arch“-Tags, sodass ein einfacher Docker-Compose-Pull auf Ihrer neuen x86-Maschine normalerweise automatisch das richtige Binary lädt.
F5: Sollte ich meine alten ARM-Boards außer Betrieb nehmen, sobald der x86-Server läuft?
Nicht unbedingt. Die effizientesten Homelabs 2026 verwenden einen „hybriden“ Ansatz. Behalten Sie Ihre ARM-Boards als leichte Edge Nodes. Sie sind perfekt als stromsparende „Witness“-Knoten in einem Proxmox-Cluster (zur Aufrechterhaltung des Quorums), dedizierte Zigbee-/Z-Wave-Gateways oder entfernte WireGuard-Endpunkte, die auch während der Wartung des Hauptservers online bleiben.
Zima Kampagnenzentrale
Wie Rez Tech seine eigene persönliche Cloud mit ZimaBoard 2 aufbaut
Rez Tech erstellt mit ZimaBoard 2, zwei lokalen Laufwerken, RAID 1 und ZimaOS eine persönliche Cloud und testet anschließend den Dateizugriff, 4K-HDR-Medien sowie eine...
Silicon Steak verkleinert sein Homelab mit ZimaBoard 2
Silicon Steak untersucht, ob ZimaBoard 2 eine deutlich größere Homelab-Maschine ersetzen kann, und testet Speicher, Medienwiedergabe, Minecraft, Pi-hole, selbst gehostete Apps und die Verwaltung...
Wie Smart Life mit ZimaBoard 2 eine private Cloud aufbaut
Smart Life verwandelt ZimaBoard 2 in ein Zuhause für Handyfotos und -videos und zeigt den Hardwareaufbau, die Speichereinrichtung in ZimaOS, die Verbindung mit dem...
