Ein 7-Zoll-Homelab mit Netzwerk, Offline-Ressourcen und Batterie-Backup
Vielen Dank an u/matteozenchit für das Teilen eines Projekts, das die Überlegungen hinter einem kleinen Homelab nachvollziehbar macht. In diesem Aufbau finden Netzwerkgeräte, ein kleiner Server und eine Notstromversorgung in einem 7-Zoll-RackMate TT Platz. Der besondere Wert liegt darin, wie diese Komponenten zusammenarbeiten: bessere Konnektivität in einem Raum, lokale Ressourcen auf einem Mini-PC und eine Stromversorgung, die sich mit dem Rack transportieren lässt.
Die Geschichte begann mit schlechtem WLAN im Schlafzimmer. Im ursprünglichen Reddit-Beitrag zum Aufbau erklärt der Ersteller, wie aus einem bestehenden kabelgebundenen Anschluss durch das Hinzufügen eines Routers nach und nach ein komplettes Desktop-System wurde. Der Beitrag enthält Angaben zur Geräteauswahl, Stromversorgung, zu den Kosten und zu den Grenzen des fertigen Projekts. Bei den folgenden Zahlen handelt es sich um Angaben des Mitwirkenden, nicht um Messungen von ZimaSpace.
Vom WLAN-Problem im Schlafzimmer zum kleinen Rack
Der aufschlussreichste Ausgangspunkt ist eine Aufgabe im Haushalt und keine Einkaufsliste. Ein kabelgebundener Switch versorgte bereits Geräte hinter dem Schreibtisch; verbessert werden musste die WLAN-Abdeckung. Ein Reiserouter kam zur Einrichtung hinzu, sodass mehr Kabel und Netzteile verstaut werden mussten.
Mit dem zusätzlichen Router lagen noch mehr Kabel, Netzteile und Netzwerkgeräte auf dem Schreibtisch. Der Ersteller beschloss, sie in einem einzigen kompakten Rack unterzubringen.
Diese Erklärung gibt dem Rack einen konkreten Zweck. Es bringt eine bestehende Gerätesammlung zusammen, statt mit einem leeren Gehäuse zu beginnen und erst Geräte dafür zu suchen. Die spätere Ergänzung eines Servers erweiterte den Umfang, doch das ursprüngliche Netzwerkproblem ist weiterhin klar erkennbar.
Was die einzelnen Rack-Komponenten leisten
Der Ersteller liefert eine hilfreiche Übersicht von oben nach unten:
Komponente Angegebene Funktion
GL.iNet Slate 7 Router/Zugangspunkt und Verbindung zum Hauptnetzwerk des Hauses
Cudy HS105 2,5-GbE-Switch für die schnelleren kabelgebundenen Geräte
Patchpanel mit sieben Ports Übersichtlich angeordnete Kabelverbindungen
Cudy GS105ES1 Managed Gigabit-Switch für langsamere Clients
GMKtec G10 Ryzen 5 3500U Mini-PC mit Project N.O.M.A.D.
Wallecube W150 Notstromversorgung für das Rack
Es ist hilfreicher, die jeweiligen Rollen im Blick zu behalten, als alle Geräte als austauschbar zu betrachten. Der Mini-PC übernimmt die lokale Arbeitslast. Router und Switches stellen die Verbindungen bereit, über die Clients ihn erreichen. Eine Notstromversorgung unterstützt diese Gerätegruppe.
Das fertige 7-Zoll-Rack mit Router, Switching, Mini-PC und USV.
Das fertige 7-Zoll-Rack mit Router, Switching, Mini-PC und USV. Foto: u/matteozenchit.
Warum sich der Ersteller für sieben Zoll entschied
Das kleinere Format war eine bewusste Einschränkung. Der Autor hatte bereits anderswo ein größeres Rack und wollte dieses auf einen Schreibtisch stellen. RackMate TT unterstützt eine 7-Zoll-Konfiguration. Sie bot die gewünschte Stellfläche, schränkte aber die Kompatibilität mit herkömmlicher Rack-Ausrüstung ein.
Individuell gedruckte Montageteile sorgten dafür, dass die ausgewählten Geräte hineinpassen. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem Rack-Format und der darin verbauten Ausrüstung: Ein kompaktes Gehäuse macht nicht automatisch beliebige Router, Netzteile oder Server kompatibel. Bei diesem Projekt hat der Ersteller die Passform im Rahmen des Aufbaus berücksichtigt.
Wer verschiedene Ansätze vergleicht, findet in u/jc-21s Bericht über ein kleines Homelab einen weiteren Weg, einer kleinen Installation klare Aufgaben zu geben. Die beiden Projekte unterscheiden sich bei Hardware und Prioritäten, erklären aber jeweils, warum das System so aufgebaut ist.
Die Stromverteilung wurde Teil des Projekts
Der Autor beschreibt die Stromversorgung ungewöhnlich detailliert:
Der W150 verwendet ein externes Gleichstromnetzteil, während die Rack-Geräte unterschiedliche Eingangsspannungen benötigen. Ein SlimQ-Stromverteilungshub bündelt diese Anschlüsse, sodass am fertiggestellten Rack nur ein externes Netzkabel benötigt wird.
Diese Aussagen beschreiben die konkrete Installation des Mitwirkenden. Sie sind keine allgemeingültige Anleitung zur Verkabelung: Wer eine Stromversorgungskette nachbilden möchte, muss die Eingangsspezifikationen und Anschlüsse jedes Geräts sowie die verwendete Stromverteilungshardware prüfen. Der praktische Beitrag des Berichts besteht darin, zu zeigen, warum die Stromversorgung neben dem Netzwerkplan Beachtung verdient.
Offline-Ressourcen geben dem Server eine klare Aufgabe
Der Mini-PC hostet Project N.O.M.A.D. und gibt dem Rack neben der Netzwerktechnik eine lokale Ressource. Dadurch wird die Installation zu einem kleinen selbst gehosteten Dienst und nicht bloß zu einer ordentlich angeordneten Sammlung von Switches.
Der Ersteller nennt die Notstromversorgung durch den Akku und lokal verfügbare Ressourcen als Gründe dafür, dass das Rack auch dann nützlich bleiben kann, wenn die Hauptinfrastruktur oder die Internetverbindung nicht verfügbar ist. Das ist ein Projektziel und die beschriebene Konfiguration, keine unabhängig geprüfte Garantie für die Überbrückung eines Ausfalls. Welche Inhalte ohne externe Verbindung abgerufen werden können, hängt davon ab, was tatsächlich lokal verfügbar ist.
Kosten- und Laufzeitangaben richtig einordnen
Der ursprüngliche Beitrag enthält eine erste Kostenschätzung sowie eine detailliertere Materialliste in den Antworten. Diese Angaben sollten sich weiterhin auf die Käufe des Autors und die in den jeweiligen Berechnungen enthaltenen Artikel beziehen; sie sind kein aktuelles Einzelhandelsangebot für den Nachbau des Systems.
Dasselbe gilt für die Akkulaufzeit. Der Beitrag nennt den Verbrauch im Leerlauf und erörtert eine erwartete Laufzeit auf Grundlage eines Herstellerwerts für die Last. Eine anhand einer Spezifikation berechnete Erwartung ist nicht dasselbe wie ein abgeschlossener Entladetest des zusammengebauten Racks. Die geschätzte Laufzeit sollte von einem abgeschlossenen Entladetest unterschieden werden.
Kommt in diesem Aufbau ZimaBoard-Hardware zum Einsatz?
Das in diesem speziellen 7-Zoll-Rack verwendete Rechengerät ist laut Bericht ein GMKtec G10. Diese Hardware wird in genau dieser Installation für die Rechenleistung verwendet.
Ist ein 7-Zoll-Rack einfacher zu bauen als ein 10-Zoll-Rack?
Aus diesem Bericht geht das nicht hervor. Der Autor wählte das kleinere Format für den Schreibtisch und verwendete dafür maßgefertigte Halterungen. Die geringere Größe brachte Kompromisse bei der Kompatibilität mit sich.
Funktioniert das Rack auch ohne Internet?
Der Ersteller beschreibt eine lokale Ressourcenbereitstellung, die diesen Einsatz unterstützen soll. Welche Ressourcen verfügbar bleiben, hängt davon ab, was lokal gespeichert ist und welche verbundenen Clients auf das System zugreifen können.
Sind die Topologiezeichnungen Originalfotos?
Nein. In den Antworten erklärt der Ersteller, dass ChatGPT bei der Erstellung der Topologie-Illustration geholfen hat. Sie muss gesondert von den Hardwarefotos des Projekts gekennzeichnet werden.
Fazit
Dieses Projekt ist es wert, geteilt zu werden, weil der Erbauer nicht nur das fertige Rack, sondern auch die Entscheidungen dahinter erklärt. Ein Verbindungsproblem im Raum führte zu einer organisierten Netzwerkinfrastruktur, einem kleinen lokalen Server und einer integrierten Akku-Anordnung. Das kompakte Gehäuse ist das sichtbare Ergebnis dieser Entscheidungen.
Leser, die ein anderes Projekt für den Haushalt beginnen, können sich auch die Geschichte von u/2Hard4Him über den Familienserver ansehen: u/2Hard4Hims Familienserver-Geschichte. Die Prioritäten sind andere – genau deshalb sollte eine hilfreiche Community-Geschichte die Bedürfnisse, die Ausstattung und die noch offenen Arbeiten der ursprünglichen Person unverändert wiedergeben.
Zima-Kampagnenzentrale
