Ich habe ein Ikea Kallax in ein 10-Zoll-Rack für mein Homelab mit dem ZimaCube 2 verwandelt.
💡 Community-Spotlight: u/Ambitious_Shallot_79, r/minilab
Rackmontierte Homelabs klingen großartig, bis einem einfällt, dass man dafür ein richtiges Rack braucht. Etwas mit Schienen, Befestigungswinkeln und einem festen Platz im Keller oder in der Garage. Etwas, das aussieht — und klingt — als wäre die Unternehmensinfrastruktur bei dir zu Hause eingezogen.
Die 10-Zoll-Mini-Rack-Bewegung ist das Gegenmittel. Und wie sich herausstellt, wurde der ZimaCube 2 praktisch genau dafür entwickelt.
Ich habe gerade mein 10-Zoll-Kallax-Homelab-Rack fertiggestellt. Drei Proxmox-Compute-Knoten, eine dedizierte Firewall-Appliance, zwei ZimaBoard-SE-Geräte und ein ZimaCube 2 ganz unten als Speichergrundlage. Alles 3D-gedruckt. Alles passt in ein einziges Ikea-Kallax-Fach. Alles läuft leiser als ein DVR.
Hier ist die Übersicht des Aufbaus — die Hardware, die 3D-Drucke, die Entscheidungen zur Anordnung und warum sich der ZimaCube 2 als das entscheidende Element erwies, das das Ganze möglich machte.
Weiße 10-Zoll-Kallax-Homelab-Rackblende mit ZimaCube 2, vorderem Lüftungsgitter, Ethernet- und USB-Anschlüssen sowie einem im Schrank montierten Kühlsystem
Das Problem mit dem 10-Zoll-Rack (und warum der ZimaCube 2 es löst)
Standardmäßige 19-Zoll-Racks sind für ein Zuhause überdimensioniert. Sie sind tief genug für Rechenzentrumsserver, die die meisten Homelab-Betreiber gar nicht verwenden. Sie nehmen Bodenfläche ein. Sie sind hässlich. Und wenn du in einer Wohnung lebst oder deinen Wohnraum mit anderen teilst, sind sie praktisch nicht zu rechtfertigen.
Das 10-Zoll-Rackformat löst das Problem des Platzbedarfs. Dafür entsteht ein neues: Die meisten Geräte passen nicht hinein.
📐 Die Innenbreite eines standardmäßigen 10-Zoll-Racks beträgt ungefähr 220 mm. Der ZimaCube 2 misst 240 × 221 × 220 mm. Das ist kein Zufall — im Grunde ist es ein 10-Zoll-Rackgerät in einem Desktopgehäuse. Dreht man ihn um 90 Grad, passt er in ein 10-Zoll-Regal, als wäre er dafür gemacht.
Ein NAS in voller Größe mit sechs Laufwerksschächten, 10-GbE-Netzwerk und einem PCIe-Erweiterungssteckplatz hat in diesem Formfaktor eigentlich nichts verloren. Aber the ZimaCube 2 does — und allein diese Tatsache verändert, was mit einem Mini-Rack möglich ist.
Vollständiges 10-Zoll-Kallax-Homelab-Rack mit Zyxel-Switch, Patchkabeln, ZimaBoard-SE-Knoten, Firewall-Appliance, Lüftungselementen und ZimaCube-2-Speicherserver
Der Rack-Aufbau (von oben nach unten)
So habe ich das Rack von oben nach unten bestückt:
Position Hardware Rolle
Oberstes Regal Patchpanel + verwaltbarer 10-Zoll-Switch Kabelmanagement, Netzwerkverteilung
Reihe 2 3× Proxmox-Compute-Knoten VM-/CT-Workloads, ZFS-Replikation
Reihe 3 2× ZimaBoard SE Frigate-NVR (Coral TPU), leichtgewichtige Dienste
Reihe 4 Firewall-Appliance OPNsense, VLAN-Routing, WAN-Abschluss
Unten ZimaCube 2 Gemeinsam genutzter 10GbE-Speicher, Docker-Host, KI-Inferenz
Der ZimaCube 2 steht aus zwei Gründen ganz unten. Erstens die Physik – er ist die schwerste Komponente im Rack, und das Gewicht an der Basis hält die gesamte Konstruktion stabil. Zweitens die Wärmeentwicklung – Wärme steigt auf. Die rückseitigen Abluftlüfter des ZimaCube 2 befördern die heiße Luft bereits nach hinten, aber durch die Platzierung ganz unten wird sichergestellt, dass seine Abwärme die darüberliegenden Komponenten nicht vorwärmt.
🎁 Die interne thermische Trennung des ZimaCube 2 – CPU/PCIe-Zone, von den Laufwerksschächten isoliert – bedeutet, dass die von einer möglichen GPU im PCIe-Steckplatz erzeugte Wärme die Laufwerkstemperaturen nicht beeinflusst. Bei einer gestapelten Rack-Konfiguration ist das noch wichtiger als bei einem eigenständigen Aufbau.
Nahaufnahme eines 10-Zoll-Mini-Rack-Layouts mit verwaltetem Zyxel-Switch, ZimaBoard-SE-Servern, Proxmox-Knoten, Patchkabeln, USB-Anschlüssen und 3D-gedruckten Lüftungsplatten
ZimaCube 2 unten in einem 10-Zoll-Kallax-Homelab-Rack installiert, mit Ethernet-Anschluss, USB-Anschlüssen, Stromkabel und großen Lüftungsgittern an der Vorderseite
Alles 3D-gedruckt
Jede Halterung, Befestigung, Lüftungsplatte und jeder Abstandshalter in diesem Rack wurde mit einem Elegoo Centauri Carbon 3D-gedruckt. Für mehrere Teile habe ich individuelle Varianten entworfen, damit sich ZimaCube 2 und Firewall nahtlos integrieren.
Maßgefertigter ZimaCube-2-Einschub
Der ZimaCube 2 hat keine Rackohren und braucht auch keine. Ich habe eine U-förmige Halterung entworfen, die das Gerät an seiner Basis hält und an allen Seiten 10 mm Abstand für die Luftzirkulation lässt. Sie lässt sich in standardmäßige 10-Zoll-Rackschienen einschieben. Am Gehäuse des ZimaCube 2 sind keine Änderungen erforderlich.
Vertikale Halterungen für ZimaBoard SE
Zwei ZimaBoard SE-Geräte, nebeneinander vertikal auf einer einzelnen 1U-Halterung montiert. Die vertikale Ausrichtung spart Platz in der Breite und richtet die rückseitigen Anschlüsse (Ethernet + Strom) an der darüberliegenden Patchpanel-Reihe aus – für eine ordentliche Kabelführung.
3D-Modell einer maßgefertigten 10-Zoll-Rackhalterung und Frontblende für ZimaCube 2 mit Lüftungsgittern und Homelab-Design für den Einbau in ein Gehäuse
Schwarzes 10-Zoll-Rackpanel für ZimaBoard SE mit PCIe-x1-2,5G-Netzwerkadapter, Ethernet-Anschluss, USB-Anschluss, Stromanschluss und Abdeckungen für zwei Laufwerksschächte
Lüftungs- und Blindplatten
Freier Platz in einem Rack lädt Staub und Kabelchaos geradezu ein. Ich habe anpassbare Lüftungspaneele gedruckt, um jeden freien Einschub zu füllen. Das belüftete Design sorgt für Luftzirkulation im gesamten Rack und hält die Front sauber und staubgeschützt.
Alle STL-Dateien und Remixe sind auf MakerWorld und Printables verlinkt. Wenn Sie ein ähnliches 10-Zoll-Rack bauen, sollten die ZimaCube 2-Halterung und die ZimaBoard SE-Halterungen ohne Änderungen passen.
https://makerworld.com/zh/models/1358611-10-inch-rack-for-zimablade-with-pcie-2-5g-ports#profileId-1402800
https://makerworld.com/zh/models/1872040-customizable-vent-blank-panels-for-10-inch-rack#profileId-2082737
Netzwerk: 10-GbE-Backbone, 2,5-GbE-Knoten
Die Netzwerkarchitektur ist einfach, aber schnell:
  • ZimaCube 2 → 10-GbE-Uplink zum verwalteten Switch
  • 3× Proxmox-Knoten → jeweils 2,5 GbE
  • 2× ZimaBoard SE → jeweils 1 GbE (das Coral TPU übernimmt die rechenintensive Arbeit, nicht das Netzwerk)
  • Firewall → 1-GbE-WAN-Eingang, 2,5-GbE-LAN-Ausgang
Der Switch übernimmt das Inter-VLAN-Routing für das Proxmox-Cluster-Netzwerk. Dank des 10-GbE-Ports des ZimaCube 2 können alle drei Proxmox-Knoten gleichzeitig VM-Images, ISO-Dateien und Sicherungsdaten abrufen, ohne die Verbindung auszulasten. Eine einzelne 1-GbE-Verbindung wäre auf etwa 110 MB/s begrenzt, die sich drei Knoten teilen müssten; mit 10 GbE erhält jeder Knoten für den Speicher praktisch eine eigene Gigabit-Bandbreite.
Warum Kallax?
Das Ikea Kallax ist aus gutem Grund das inoffizielle Möbelstück der Homelab-Community. Jedes Fach misst ungefähr 335 × 335 × 390 mm – tief genug für ein 10-Zoll-Rack samt Kabeln, breit genug für Luftzirkulation auf beiden Seiten und hoch genug für 6-8U Rack-Platz, je nach Befestigungslösung.
Ein einzelnes Kallax-Fach kann ein komplettes Homelab beherbergen. Im restlichen Regal ist weiterhin Platz für Bücher, Brettspiele oder was auch immer Sie dort aufbewahrt haben, bevor Sie sich entschieden haben, einen Server in Ihre Wohnzimmermöbel zu stellen.
🎁 Das Ergebnis ist ein Homelab, das nicht wie ein Homelab aussieht. Gäste sehen eine schwarze Box in einem Regal. Sie sehen nicht drei Proxmox-Knoten, ein 10-GbE-Speicher-Backend, eine GPU, auf der lokale KI läuft, und vier Sicherheitskameras, deren Bilder in Echtzeit verarbeitet werden. Das ist das Schöne am 10-Zoll-Format – es fällt nicht weiter auf.
Was ich anders machen würde
Drei Dinge, die ich bei diesem Aufbau gelernt habe und allen mitgeben würde, die ein ähnliches Setup planen:
  1. Drucken Sie alles zweimal. 3D-gedruckte Halterungen müssen irgendwann ersetzt werden, besonders in einem warmen Rack. Ersatzteile zur Hand zu haben bedeutet keine Ausfallzeit, wenn eine Halterung durchzuhängen beginnt.
  2. Platzieren Sie die schwerste Komponente ganz unten. Das scheint offensichtlich, aber bei einem 3D-gedruckten Rack ist die Gewichtsverteilung wichtiger als bei einem Stahlrack. Mit dem ZimaCube 2 an der Basis war das gesamte Rack stabiler, als als ich ihn in der Mitte platziert hatte.
  3. Lassen Sie oben 1U frei. Heiße Luft braucht Platz, bevor sie das Rack verlässt. Eine leere Lüftungsblende oben schafft einen kleinen Abluftplenum, der die passive Kühlung im gesamten Stapel verbessert.
Bauen Sie Ihr eigenes 10-Zoll-Rack-Homelab mit dem ZimaCube 2 →
Häufig gestellte Fragen
Passt der ZimaCube 2 tatsächlich in ein 10-Zoll-Rack?
Ja - aber es hängt von Ihrem Rack-Design ab. Der ZimaCube 2 ist 220mm breit, was dem Innenmaß eines standardmäßigen 10-Zoll-Racks entspricht. Er lässt sich nicht nativ mit Rackwinkeln montieren, aber eine 3D-gedruckte Halterung oder ein Rackboden ermöglicht eine saubere Montage im Rack. Mit einer Tiefe von 240mm passt er in einen standardmäßigen Kallax-Würfel, mit Platz für Kabel auf der Rückseite.
Kann ich den ZimaCube 2 ohne 3D-Druck in ein Rack einbauen?
Ja. Ein standardmäßiger 10-Zoll-Rackboden (erhältlich von Digitus und anderen Mini-Rack-Anbietern) trägt den ZimaCube 2. Der ZimaCube 2 hat keine integrierten Rackwinkel, aber für die Montage auf einem Rackboden sind keine Änderungen erforderlich, und sie bietet denselben Halt wie eine maßgefertigte Halterung.
Welche Vorteile bietet ein 10-Zoll-Rack gegenüber einem 19-Zoll-Rack für Homelabs?
Drei Dinge: Platzbedarf, Geräuschpegel und Ästhetik. Ein 10-Zoll-Rack passt in Möbel (Kallax-Regale, Schreibtischregale, TV-Möbel). Es zwingt Sie, kompakte, energieeffiziente Hardware zu verwenden - keine alte Enterprise-Hardware, die klingt wie ein Düsentriebwerk. Außerdem fügt es sich in den Wohnbereich ein, statt ihn zu dominieren.
Wie lässt sich die Kühlung in einem gestapelten 10-Zoll-Rack handhaben?
Platzieren Sie die heißesten Komponenten ganz unten (Wärme steigt nach oben). Lassen Sie oben mindestens 1U Platz mit Lüftung für den Abluftstrom. Verwenden Sie belüftete Blindblenden statt geschlossener, damit die Luft durch den gesamten Stapel strömen kann. Und wählen Sie Hardware, die für einen kühlen Betrieb ausgelegt ist - die getrennten Temperaturzonen des ZimaCube 2 helfen bei einer gestapelten Konfiguration erheblich.
Welche anderen Zima-Produkte passen in ein 10-Zoll-Rack?
Das ZimaBoard SE ist ideal - es ist klein genug, um zwei davon nebeneinander in einer einzigen 1U-Halterung zu montieren. Auch das ZimaBoard passt problemlos hinein. Wenn Sie ein vollständiges 10-Zoll-Rack von IceWhale aufbauen, könnten Sie ein ZimaCube 2 (Speicher + KI), zwei ZimaBoard SE-Geräte (NVR + leichte Dienste) und ein ZimaBoard (dedizierte Firewall) auf ungefähr 6U Rack-Höhe unterbringen.
Ist 3D-gedruckte Hardware zuverlässig genug für ein 24/7-Homelab-Rack?
Ja, mit dem richtigen Filament und Design. Verwenden Sie PETG oder ABS - kein PLA - für alles, was in einer warmen Rack-Umgebung eingesetzt wird. PLA wird bei etwa 60°C weich, eine Temperatur, der sich das Innere eines Racks bei anhaltender Belastung nähern kann. PETG hält Temperaturen von bis zu 85°C stand. Drucken Sie tragende Teile mit höherer Füllung (40%+) und drucken Sie immer Ersatzteile für Halterungen, die schwere Komponenten tragen.
Zima-Kampagnenzentrale
