Die tatsächliche Leistungsgrenze von Jellyfin wird meist durch die erste Abhängigkeit bestimmt, die im aktiven Wiedergabepfad an ihre Kapazitätsgrenze stößt – nicht durch die schnellste Komponente.
Direct Play, Remuxing, Softwarekonvertierung, Hardware-Transkodierung und die Übertragung an entfernte Clients beanspruchen unterschiedliche Ressourcen. Eine leistungsstarke CPU kann kein Upload-Limit ausgleichen, und eine SSD kann einen inkompatiblen Client nicht für Direct Play geeignet machen. Ermitteln Sie die erste Stufe, die unter der tatsächlich benötigten Arbeitslast ihr Zeitlimit verfehlt.
Der Wiedergabemodus bestimmt die Ressourcenverteilung
Direct Play liest und überträgt hauptsächlich die Quelldatei, während die Transkodierung zusätzlich Decodierung, Filter, Tonemapping, Untertitelkomposition, Codierung und temporären Speicher erfordert. Bei Sitzungen aus der Ferne kommt ein Übertragungsbudget hinzu, das bei lokaler Wiedergabe möglicherweise nicht benötigt wird.
Das Modell der Abhängigkeit als limitierendem Faktor ordnet den Wiedergabemodus den Abhängigkeiten zu, die zum Engpass werden können.
Es gibt nicht für jede Sitzung dieselbe Leistungsgrenze; die relevante Grenze hängt von der jeweiligen Arbeitslast ab.
Gleichzeitige Sitzungen vervielfachen die ausgewählte Arbeit
Zwei Sitzungen verdoppeln nicht automatisch jede Ressource. Sie können Metadaten und Netzwerkpfade gemeinsam nutzen, während sie jeweils zusätzliche Transkodierungsarbeit verursachen, oder sie können alle dieselbe Upload-Verbindung beanspruchen.
Verwenden Sie Auslastung und Sättigung, um Auslastung, Sättigung und Fehler der Abhängigkeit zu untersuchen, die von der jeweiligen Sitzung tatsächlich verwendet wird.
Eine hohe Gesamt-Speicherauslastung ist kein Grund, RAM zu kaufen, wenn der Fehler genau dann auftritt, sobald der Encoder oder der Upload-Pfad gesättigt ist.
Ein einzelner Benchmark kann nicht jeden Betriebsbereich abbilden
Ein 1080p-Direct-Play-Szenario kann kein 4K-HDR-Szenario mit eingebrannten Untertiteln vorhersagen, und ein LAN-Test kann keine mobile Sitzung aus der Ferne abbilden. Client-Funktionen und Medienformate können den Engpass auf eine andere Stufe verlagern.
Die Unterscheidung des Jellyfin-Clientverhaltens und des Client-Pfads verhindert, dass inkompatible Arbeitslasten zu einem irreführenden Mittelwert zusammengefasst werden.
Wenn sich der Engpass nach einer Änderung der Arbeitslast verlagert, betrachten Sie dies als einen neuen Betriebsbereich und nicht als Widerspruch.
Ermitteln Sie die erste gesättigte Stufe
Beginnen Sie mit dem Wiedergabemodus und untersuchen Sie anschließend Rechenleistung, Netzwerk, Speicher, Reaktionsfähigkeit der App-Daten und Client-Kompatibilität. Erhöhen Sie die Anzahl gleichzeitiger Sitzungen langsam und protokollieren Sie die erste wiederholbare Warteschlange, den ersten Fehler oder das erste verfehlte Zeitlimit.
Das Modell der Abhängigkeit als limitierendem Faktor bietet ein auf Abhängigkeiten ausgerichtetes Testverfahren zur Abnahme.
Rüsten Sie nur die Abhängigkeit auf, die die erforderliche Arbeitslast blockiert, und hören Sie auf, sobald das Ziel mit messbarem Spielraum erreicht wird.
Tech- & KI-Zentrum
