Plex kann mehr temporäre Daten als erwartet behalten, wenn Cache, Transkodierungsausgaben, Protokolle, Vorschauen oder unterbrochene Vorgänge länger bestehen als die Anfrage, durch die sie erstellt wurden.
Nicht jedes wachsende Verzeichnis ist ein Leck. Manche Daten sind wiederverwendbarer Cache, manche gehören zu einer aktiven Transkodierung, und manche bleiben bestehen, weil die Bereinigung nicht ausgeführt wurde oder eine andere Funktion langlebige abgeleitete Dateien speichert. Ordnen Sie den Pfad vor dem Löschen ein, damit Leistungsdaten nicht mit dauerhaftem Serverstatus verwechselt werden.
Cache kann nach Ende der Anfrage weiter verfügbar bleiben
Ein Cache existiert genau dafür, dass kürzlich verwendete Daten nach der ursprünglichen Anfrage verfügbar bleiben. Eine hohe Cache-Auslastung bedeutet daher nicht, dass die Anwendung jedes Byte sofort noch benötigt.
Der Speicher kann wiederverwendbare Daten behalten, bis der Speicherdruck diesen Platz durch normales Page-Cache-Verhalten an anderer Stelle wertvoller macht.
Beobachten Sie, ob der Cache unter echtem Speicherdruck schrumpft und ob sein Leeren lediglich das Aufwärmverhalten verändert. Behandeln Sie gesunden, zurückforderbaren Cache nicht als dauerhaftes Leck.
Transkodierungsdaten sollten der Sitzungsdauer folgen
Temporäre Transkodierungsdateien sind Arbeitsdaten, nicht die maßgebliche Medienbibliothek. Wenn sie nach dem Ende der Sitzungen weiter anwachsen, prüfen Sie, ob der Bereinigungspfad oder der Container-Mount dem Verzeichnis entspricht, das Plex tatsächlich verwendet.
Plex trennt Metadaten und Serverstatus von Mediendateien. Deshalb sollten temporäre Arbeitsdaten einer eigenen Wiederherstellungsklasse zugeordnet werden.
Beenden Sie eine bekannte Transkodierung und beobachten Sie das temporäre Verzeichnis auf Bereinigung. Wenn alte Sitzungen dauerhaft bestehen bleiben, überprüfen Sie Mount-Pfade und Berechtigungen, bevor Sie die Festplattenzuweisung erhöhen.
Protokolle können wachsen, weil der Fehler weiterhin auftritt
Ein aufbewahrtes Protokoll kann ein Symptom einer Absturzschleife, einer nicht erreichbaren Abhängigkeit oder einer häufigen Warnung sein und nicht allein auf eine Aufbewahrungseinstellung zurückgehen. Häufigeres Rotieren verschleiert das Symptom, lässt die Schreiblast aber bestehen.
Eine begrenzte Docker-Protokollrotation hilft erst dann bei der Größenkontrolle, wenn der zugrunde liegende Schreiber und das Nachrichtenmuster verstanden sind.
Ermitteln Sie die am schnellsten wachsende Datei und die wiederholte Meldung, bevor Sie die Aufbewahrung ändern. Beheben Sie zuerst den Fehler und legen Sie das Protokollfenster anschließend anhand des tatsächlichen Bedarfs bei der Fehlersuche fest. Eine klare Struktur für dauerhafte App-Daten hilft dabei, dauerhaften Plex-Status von Protokollen, Caches und temporären Dateien zu unterscheiden, die begrenzt oder wiederherstellbar sein sollten.
Vorschau- und Analysedaten können absichtlich langfristig bestehen bleiben
Einige erzeugte Dateien verbessern das spätere Browsen oder die Wiedergabe und sind nicht im gleichen Sinne temporär wie ein Transkodierungssegment. Ihr Löschen kann eine aufwendige Neuerstellung auslösen.
Bei der Speicherplanung sollten Sie Backup-Kapazität und Datenänderungen getrennt von wiederherstellbaren abgeleiteten Daten berücksichtigen, damit Aufbewahrungsrichtlinien nicht jedes entbehrliche Artefakt dauerhaft kopieren.
Dokumentieren Sie, welche erzeugten Verzeichnisse wiederherstellbar sind und welche für das von Ihnen gewünschte Nutzungserlebnis benötigt werden. Schließen Sie wirklich entbehrliche Pfade erst dann von langfristigen Backups aus, wenn ein Wiederherstellungstest die Zuordnung bestätigt hat.
Tech- & KI-Zentrum
Wie gibt ein geheimer Broker einem KI-Agenten Zugangsdaten, ohne sie in Prompts offenzulegen?
Verfolgen Sie Workload-Identität, Richtlinien, Token-Ausstellung, Request-Injection, Schwärzung, Ablauf und Widerruf in einer geheimnislosen Architektur für einen KI-Agenten zu Hause.
Wie begrenzt eine Tool-Sandbox die Nebenwirkungen von KI-Agenten?
Erfahren Sie, wie Isolation, Berechtigungsgrenzen, verworfener Zustand, Egress-Kontrolle, Kontingente und Audit-Protokolle die Nebenwirkungen von KI-Agenten begrenzen, ohne die Sicherheit der Aktionen nachzuweisen.
Wie erzeugt eingeschränktes Decoding schema-konformes JSON?
Verstehen Sie die Schema-Kompilierung, Token-Maskierung, den Parserstatus, unterstützte Teilmengen, Latenz, Kürzung und warum strukturelle Gültigkeit keine korrekten Werte gewährleistet.
