Präsenzmodelle verwechseln Gäste mit Bewohnern, wenn die Aktivität im Haushalt einer bekannten Routine ähnelt, aber kein zuverlässiges Identitätssignal die Person eindeutig unterscheidet.
Ein lokaler Smart-Home-Server kann daraus schließen, dass ein Bewohner zu Hause ist, weil Bewegungen, Türen, Lichter, Mediengeräte und Raumwechsel dem üblichen Muster dieser Person entsprechen. Ein Gast kann dieselben Sensoren auslösen, ein gemeinsames Tablet verwenden, einen Schlüssel ausleihen, gemeinsam mit einem Bewohner ankommen oder bleiben, nachdem der Bewohner gegangen ist. Präsenz, die Anzahl anwesender Personen und die persönliche Identität sind unterschiedliche Schlussfolgerungsaufgaben, doch viele Automatisierungen fassen sie unter einem einzigen Label wie „Alex ist zu Hause“ zusammen.
Präsenzerkennung und Personenidentifikation sind unterschiedliche Aufgaben
Ein Bewegungssensor kann anzeigen, dass jemand einen Raum betreten hat, ohne zu verraten, um wen es sich handelt. Türkontakte, Stromverbrauch, Temperatur- und Lichtveränderungen haben dieselbe Einschränkung bei der Identifikation.
Forschung zur Besuchererkennung nutzt Aufenthaltsdauer, Sensorauslösungen und Raumwechsel, um abzuleiten, dass Besucher anwesend sind.
Ein Modell, das eine zusätzliche anwesende Person erkennt, kann diese dennoch fälschlicherweise als Bewohner kennzeichnen. Die Anzahl kann korrekt sein, während die Zuordnung der Identität falsch ist.
Routinemodelle lernen Verhaltensmuster, keine dauerhafte Identität
Ein Bewohner betritt das Haus möglicherweise normalerweise durch eine bestimmte Tür, bewegt sich durch vertraute Räume, schaltet bestimmte Lichter ein und nutzt Geräte zu vorhersehbaren Zeiten.
Ein Gast, der dem Bewohner folgt, auf das Haus aufpasst oder dieselben Räume nutzt, kann einen großen Teil dieses Musters reproduzieren. Das Modell erkennt dann eine routinemäßige Sequenz und weist ihr das Label des Bewohners zu, das historisch mit ihr verbunden war.
Verwechslungen, die nur bei vertrauten Aktivitäten im Haushalt auftreten, deuten auf eine Überschneidung der Verhaltensmuster hin. Verwechslungen am Eingang, bevor sich eine Routine entwickelt, sprechen eher für eine fehlerhafte Zuordnung von Geräten oder Zugangsdaten.
Einfache Sensoren benötigen eine Fusion, um abzuschätzen, wer anwesend ist
Einzelne PIR-, Kontakt-, Bluetooth-, WLAN- und Stromsensoren liefern unvollständige und teilweise widersprüchliche Hinweise.
Die Forschung zur Online-Gastdetektion kombiniert Topologie und Sensorauslösungen mit probabilistischer Schlussfolgerung unter Berücksichtigung von Sensorunsicherheit.
Wenn sich zwei Personen eng beieinander bewegen, kann eine Sensorsequenz wie die Bewegung einer einzigen Person wirken. Fehlende Ereignisse können außerdem dazu führen, dass der Weg eines Gastes scheinbar den zuvor aufgezeichneten Weg eines Bewohners fortsetzt.
Die Identifikation von Bewohnern hängt oft von mitgeführten oder berührten Geräten ab
Smartphones, Uhren, Schlüssel, Wearables und Sensoren an Gegenständen liefern stärkere Identitätshinweise als anonyme Bewegungen in Räumen.
Eine Studie der Carnegie Mellon University untersucht die Identifikation von Bewohnern durch Sensorfusion über Sensoren an Gegenständen.
Ein Gast ohne registriertes Gerät wird als unbekannte Beobachtung erfasst, während ein gemeinsames Tablet oder ein geliehener Schlüssel den Gast wie dessen registrierten Besitzer erscheinen lassen kann. Das Modell identifiziert die Zugangsdaten, nicht unmittelbar die Person.
Festgelegte Annahmen zur Bewohnerzahl erzwingen das falsche Label
Manche Modelle werden auf die übliche Anzahl von Bewohnern trainiert oder entsprechend konfiguriert und enthalten keinen robusten Zustand für unbekannte Personen.
Forschung zur Schätzung der Anzahl mehrerer Bewohner nutzt Raum- und Eingangssensoren, um wechselnde Personenzahlen abzuleiten.
Wenn das Modell davon ausgeht, dass nur zwei bekannte Bewohner anwesend sein können, muss eine dritte Person mit einem von ihnen zusammengefasst oder als Rauschen behandelt werden. Die Fehlidentifikation ist dann bereits im verfügbaren Labelraum angelegt.
Gäste, die gemeinsam mit Bewohnern ankommen, erzeugen mehrdeutige Eintrittsereignisse
Eine einmalige Türöffnung kann zwei oder mehr Personen hereinlassen, insbesondere wenn Bewegungssensoren Abklingzeiten haben oder nur einen begrenzten Bereich abdecken.
Das Modell kann den gesamten anschließenden Aktivitätsstrom dem Bewohner zuordnen, dessen Smartphone die Grenze des Zuhauses überquert hat. Ein Gast, der zurückbleibt, kann auch nach dem Weggang des Bewohners weiterhin mit dessen Identität verknüpft bleiben.
Diese Ursache führt nach Ankünften und Abgängen in Gruppen zu Fehlern, nicht bei alleinigen Eintritten. Eine bessere Raumerfassung kann eine Person nicht vollständig nachträglich erfassen, wenn sie am Eingang nie gezählt wurde.
Personenentitäten übernehmen die Grenzen ihrer Geräte-Tracker
Home-Automation-Plattformen führen häufig einen oder mehrere Geräte-Tracker zu einer Personenentität zusammen.
Die Person-Integration von Home Assistant verknüpft getrackte Geräte mit einer benannten Person.
Ein Smartphone des Bewohners, das zu Hause liegen bleibt, kann dazu führen, dass diese Person weiterhin als anwesend markiert wird, während sich der Gast im Haus bewegt. Ein Gast, der über ein nicht erkanntes Gerät verbunden ist, erhält möglicherweise überhaupt keine eigene Identität.
Verspätete oder fehlende Referenzdaten verfestigen die falsche Zuordnung
Präsenzmodelle benötigen Labels, die zeigen, wer tatsächlich anwesend war. Haushaltssysteme erhalten nach jedem Besuch nur selten vollständige Korrekturen.
Wenn ein Automatisierungsergebnis akzeptiert wird, kann das System die abgeleitete Identität des Bewohners als Bestätigung behandeln, obwohl der Gast die Sensoren ausgelöst hat. Wiederholte, nicht korrigierte Besuche stärken dann die falsche Zuordnung.
Die Erklärung von ZimaSpace dazu, wie ein Smart-Home-Server Ereignisse korreliert, zeigt die Grenze auf: Mehr miteinander korrelierte Signale können Fehlalarme reduzieren, aber durch Korrelation lässt sich kein Identitätsbeweis erzeugen, der nie beobachtet wurde.
Datenschutzgrenzen schränken die stärksten Identitätssignale ein
Kameras, Mikrofone, biometrische Daten und dauerhafte Geräte-Fingerabdrücke können die Identifikation verbessern, bergen für Besucher jedoch Risiken hinsichtlich Datenschutz und Einwilligung.
Eine USENIX-Studie zur Nutzung smarter Geräte in Mietobjekten beleuchtet die Datenschutzerwartungen von Gästen im Umgang mit smarten Geräten.
Ein datenschutzorientiertes Zuhause kann sich bewusst für eine Erkennung auf Belegungsebene statt für biometrische Identität entscheiden. In diesem Design ist ein Zustand „unbekannter Gast“ ehrlicher, als jedes Aktivitätsmuster in ein Bewohnerprofil zu zwingen.
Kann die Anwesenheit per WLAN zuverlässig jeden Gast unterscheiden?
Nein. Gäste verbinden sich möglicherweise nicht mit dem Netzwerk, Geräte können Kennungen randomisieren, und eine Person kann mehrere Geräte mit sich führen, während eine andere gar keines bei sich trägt.
Löst eine umfangreichere Bewegungserfassung das Problem der Bewohneridentität?
Sie verbessert die Hinweise auf Belegung und Bewegungsverläufe, doch anonyme Bewegungen bleiben anonym, solange sie nicht mit einer zuverlässigen Zugangsinformation oder einer direkten Identitätsbeobachtung verknüpft sind.
Sollten Automatisierungen unbekannte Personen als Bewohner behandeln?
Nein. Automatisierungen mit Auswirkungen auf Sicherheit und Datenschutz sollten den Zustand „unbekannt“ oder „Gast“ beibehalten, statt anzunehmen, dass das nächstliegende Bewohnerprofil korrekt ist.
Tech- & KI-Zentrum
Wie beeinflusst das Downsampling von Zeitreihen die Anomalieerkennung im Smart Home?
Sehen Sie, wie Bucket-Breite, Aggregation, Anti-Aliasing, fehlende Daten, Ereignisdauer und Aufbewahrung über mehrere Skalen die Erkennungsrate von Anomalien im Smart Home verändern.
Wie kombiniert ein Belegungsraster schwache Smart-Home-Signale?
Erfahren Sie, wie räumliche Zellen, Sensormodelle, Log-Odds-Aktualisierungen, Zerfall, korrelierte Evidenz und Schwellenwerte schwache Signale aus dem Zuhause in Belegungsschätzungen umwandeln.
Wie beeinflusst die photometrische Normalisierung das private Clustering von Gesichtern?
Sehen Sie, wie die Beleuchtungskorrektur Gesichtsausschnitte, Einbettungen, Clusterabstände, Schwellenwerte, Übernormalisierung und die Bewertung der privaten Fotosuche verändert.
