Die RAG-Evaluierung wird wichtiger, je größer eine Bibliothek wird, da die Mehrdeutigkeit beim Abruf und die Regressionsfläche zunehmen, selbst wenn Nutzer gleich viele Fragen stellen.
Eine Familie führt möglicherweise weiterhin 100 Suchvorgänge pro Woche durch, nachdem ihr Archiv von 10.000 auf eine Million Chunks angewachsen ist. Doch jede Abfrage muss nun mit mehr nahezu identischen, veralteten oder mehrsprachigen Inhalten sowie Berechtigungsgrenzen umgehen, die um eine hohe Platzierung konkurrieren können. Ein kleiner, fester Testsatz deckt einen immer geringeren Anteil der möglichen Fehler beim Abruf über jede neu hinzugekommene Inhaltsschicht hinweg ab.
Mehr Kandidaten schaffen mehr Möglichkeiten, plausible Fehler abzurufen
Eine approximative Suche bewertet nicht jede Passage exakt. Wenn der Korpus wächst, können sich mehr Chunks in der Nähe einer Abfrage befinden, darunter redundante und veraltete Belege. Die Präzision kann sinken, selbst wenn die Anzahl der Abfragen und Top-k unverändert bleiben.
Eine kontrollierte Studie zu Abrufstrategien vergleicht dichten, hybriden, neu gerankten und erweiterten Abruf unter festen Generierungsbedingungen und zeigt, dass Strategieänderungen messbare Zielkonflikte zwischen Präzision und Recall erzeugen.
Die Evaluierung muss daher Relevanz, Rang, Version und Berechtigungen prüfen und nicht nur, ob eine Antwort vorhanden ist. Mehr Dokumente erhöhen außerdem die Wahrscheinlichkeit, dass eine flüssig formulierte Antwort ein plausibles, aber nicht maßgebliches Duplikat zitiert.
Abdeckung und Kennzeichnung wachsen mit der Vielfalt des Korpus
Ein Testsatz repräsentiert Dokumenttypen, Sprachen, Zeitpunkte, Entitäten und Abfrageabsichten. Wenn die Bibliothek neue Inhaltsfamilien hinzugewinnt, bilden die alten Fragen nicht mehr die gesamte Risikofläche ab. Eine Erweiterung der Abdeckung erfordert Relevanzbewertungen und erwartete Belege, selbst bei unverändertem Produktionsverkehr.
Forschung zur Informationsabdeckung argumentiert, dass klassische Präzisions- und Recall-Metriken möglicherweise nicht erfassen, ob Ergebnisse unterschiedliche Informationsbedürfnisse abdecken. Die Vielfalt des Korpus kann schneller zunehmen als das Abfragevolumen.
Jeder Index, Chunker, jedes Embedding-Modell, jede Filterrichtlinie und jede Variante des Rerankers vervielfacht die Vergleiche. Automatisierte Bewertungsmodelle verringern den Arbeitsaufwand, verursachen aber zusätzliche Inferenzkosten und erfordern eigene Kalibrierungsarbeit. Evaluierungskosten sind der Preis dafür, zu wissen, ob das Wachstum des Korpus das Verhalten verändert hat.
Wann die Bibliotheksgröße nicht der wichtigste Kostentreiber ist
Die Indexgröße kann nur geringe Auswirkungen haben, wenn Abfragen auf eindeutige Identifikatoren abzielen und deterministische Filter die Kandidaten zunächst eingrenzen. Ein größerer Korpus mit homogenen Duplikaten kann Speicherplatz hinzufügen, ohne die Vielfalt der Abfragen wesentlich zu erhöhen.
Ein Framework für die Überprüfbarkeit von Aussagen zerlegt Abfragen und Antworten in Einheiten für Abdeckung und Überprüfbarkeit und zeigt, dass der Evaluierungsaufwand sowohl von der Struktur der Aussagen als auch von der Korpusgröße abhängt.
Der Mechanismus greift außerdem nicht, wenn die Evaluierungskosten hauptsächlich durch aufwendige Generierung oder die menschliche Prüfung jeder Antwort entstehen. In diesem Fall ist das Wachstum der Bibliothek zweitrangig. Mehr Tests sind nicht automatisch besser; redundante Fragen können die Ausgaben erhöhen, ohne die Risikoabdeckung zu erweitern.
Evaluierungsausgaben an neue Risiken im Korpus koppeln
Behalten Sie einen zentralen Regressionsdatensatz bei und fügen Sie nur dann stratifizierte Fragen hinzu, wenn die Bibliothek eine neue Sprache, einen neuen Dokumenttyp, eine neue Berechtigungsklasse, einen neuen Zeitraum oder eine wichtige Entität hinzugewinnt. Kennzeichnen Sie erforderliche Belege und bekannte schwierige Negativbeispiele. Führen Sie zunächst Metriken nur für den Abruf aus, bevor Sie aufwendige Generierungsmetriken einsetzen.
Verknüpfen Sie Testaktualisierungen mit Ereignissen zur Aktualität des Index, damit neu indizierte oder übersehene Dateien eine gezielte Evaluierung statt eines vollständigen, unstrukturierten erneuten Durchlaufs auslösen. Bewahren Sie eine feste Holdout-Menge für den Trendvergleich auf.
Verfolgen Sie die Kosten pro abgedeckter Schicht und gefundenem Fehler, nicht die Kosten pro Produktionsabfrage. Stichproben Sie routinemäßige Schichten mit geringem Risiko und testen Sie berechtigungssensible oder häufig geänderte Inhalte vollständig. Wenn sich die Bewertungen nur in einer neuen Schicht verschlechtern, beheben Sie das Problem und führen Sie zunächst diesen Teil erneut aus, bevor Sie die gesamte Testsuite erweitern.
Tech- & KI-Zentrum
So messen Sie die lokale RAG-Abrufqualität und interpretieren Recall, Precision und Zitatabdeckung
Erstellen Sie einen lokalen RAG-Testsatz, berechnen Sie zentrale Retrieval-Metriken, interpretieren Sie deren Zielkonflikte und prüfen Sie, ob die Antwortaussagen durch die zitierten Belege gestützt...
Warum wird die Berechnung von Smart-Home-Funktionen bei gleicher Abtastrate wichtiger, je mehr Sensoren vorhanden sind?
Verfolge die Berechnungen pro Sensor und über mehrere Sensoren hinweg, während die Anzahl der Geräte steigt, ermittle nichtlineare Fusionskosten und benchmarke die Feature-Pipeline, bevor...
Warum der Overhead von Agent-Tools bei gleicher Modellgröße mit zunehmender Anzahl der Workflow-Schritte wichtiger wird
Verfolge, wie sich serielle Wartezeiten, das Anwachsen des Kontexts, Wiederholungsversuche und Zuverlässigkeit über die einzelnen Agentenschritte hinweg summieren, und messe anschließend den Ausführungsaufwand getrennt...
