Der Familienzugriff in Plex wird durch die Kontoidentität, die Mitgliedschaft in Plex Home, verwaltete Benutzer und die Bibliotheken bestimmt, die der Serverbesitzer den einzelnen Benutzern freigibt.
Ein Medienserver für die Familie ist nicht einfach nur ein gemeinsam genutzter Bildschirm; Fernseher, Tablets, Smartphones und Browser benötigen möglicherweise jeweils unterschiedliche Identitäten und Inhaltsgrenzen. Plex Home kann Haushaltsbenutzer gruppieren, während ein Administrator mit verwalteten Benutzern Profile ohne separate vollständige Konten erstellen kann. Der Bibliothekszugriff lässt sich weiterhin gezielt festlegen. Klären Sie die Identitäten, bevor Sie Berechtigungen oder den Wiedergabeverlauf untersuchen.
Die Identität kommt vor der Bibliotheksberechtigung
Der Server muss zunächst wissen, welcher Benutzer aktiv ist. Erst danach kann er den Zugriff anwenden, der zu dieser Identität gehört. Freigegebene Bibliotheken, verwaltete Profile, der Wiedergabestatus und einige Einschränkungen hängen daher davon ab, dass der Client mit dem vorgesehenen Benutzer angemeldet ist oder zu diesem gewechselt wurde.
Plex-Home-Profile trennen Identitäten und Zugriffsregeln innerhalb des Haushalts. Verwaltete Benutzer und vollständige Plex-Konten bieten dabei unterschiedliche Freigabefunktionen. Das ist die Grundlage für einen geregelten Plex-Zugriff im Haushalt.
Wenn zwei Familienmitglieder ein Konto oder ein Profil gemeinsam verwenden, können sich ihr Verlauf und ihre Empfehlungen vermischen, selbst wenn der Server einwandfrei funktioniert. Getrennte Identitäten sind der zuverlässigere Weg, um Benutzerstatus und Zugriffsentscheidungen vorhersehbar zu halten.
Plex Home und die Bibliotheksfreigabe lösen unterschiedliche Probleme
Plex Home organisiert Personen, die Plex gemeinsam nutzen, während die Bibliotheksfreigabe festlegt, auf welche Serverbibliotheken ein Benutzer zugreifen kann. Verwaltete Benutzer sind praktisch für Profile im Haushalt, aber sie sind nicht dasselbe wie unabhängige Konten, die anderen Homes beitreten oder eigene Server verwalten können.
Bei der Bewertung des Plex-Zugriffs im Haushalt kann Plex Benutzerbeschränkungen für Bibliotheken anwenden, nachdem der Server selbst Zugriff auf die zugrunde liegenden Dateien erhalten hat. So bleiben Anwendungsberechtigungen von Dateisystemberechtigungen getrennt.
Wenn die Inhaltsgrenze dem angemeldeten Benutzer folgt, funktionieren Identitäts- und Berechtigungslogik. Wenn jedes Profil denselben unerwarteten Inhalt sieht, prüfen Sie zunächst die Freigabekonfiguration und nicht die Dateisystemberechtigungen.
Wo Plex-Berechtigungen die Speichersicherheit nicht ersetzen
Berechtigungen auf Bibliotheksebene in Plex ersetzen nicht die Berechtigungen des Betriebssystems oder des NAS auf dem Server. Der Plex-Prozess benötigt weiterhin Dateisystemzugriff auf die Medien, während Benutzer über Plex Zugriff auf Anwendungsebene erhalten. Das sind zwei unterschiedliche Autorisierungsebenen.
An der Fehlergrenze beim Plex-Zugriff im Haushalt stellt ein NAS gemeinsamen Speicher und zentralisierten Zugriff bereit. Dadurch werden jedoch auch Netzwerk, Backups und die Verfügbarkeit eingebundener Speicherorte Teil des Dienstpfads.
Nutzen Sie diese Unterscheidung, um Probleme schnell zu diagnostizieren. Prüfen Sie zuerst die Dateisichtbarkeit auf dem Server, testen Sie anschließend ein bekanntes Administratorkonto und vergleichen Sie erst danach die Bibliotheksfreigaben des betroffenen Familienbenutzers.
Verwenden Sie eine Zugriffsmatrix für die Familie
Listen Sie für jeden Haushaltsbenutzer die Bibliotheken auf, die er sehen soll, ob ein verwaltetes oder vollständiges Konto erforderlich ist und welche Clientgeräte normalerweise verwendet werden. Überprüfen Sie jeweils ein Profil, statt die gesamte Familie ohne klare Zuordnung zu konfigurieren. Eine Hardware-Grundlage für den Medienserver hilft außerdem dabei, das Verhalten der Clients während der Tests von den Rechen- und Speichergrenzen auf der Serverseite zu unterscheiden.
Bevor Sie eine Änderung am Plex-Zugriff im Haushalt übernehmen, zeigt ein aktueller Fall zur Freigabe im Haushalt, dass die Freigabe für verwaltete Benutzer Grenzen hat, die sich von denen vollständiger Konten unterscheiden. Deshalb sollte jedes Familienprofil mit genau dem Zugriff getestet werden, den es tatsächlich benötigt.
Beenden Sie die Konfiguration, sobald jedes Profil nur die vorgesehenen Bibliotheken sieht und der Wiedergabestatus bei der normalen Nutzung getrennt bleibt. Wenn der Server selbst keinen Dateisystemzugriff hat, ändern Sie die Benutzermatrix nicht, sondern beheben Sie stattdessen die Speicherebene.
- Geben Sie jeder Person ein eigenes Profil, wenn der Verlauf getrennt bleiben soll
- Testen Sie den Bibliothekszugriff mit einem absichtlich eingeschränkten Benutzer
- Überprüfen Sie den Dateisystemzugriff des Servers getrennt von der Plex-Freigabe
- Testen Sie erneut auf dem tatsächlich verwendeten Fernseher oder Mobilgerät des Haushalts
Tech- & KI-Zentrum
Was ist Embedding-Drift, und wann muss ein privater Suchindex neu erstellt werden?
Entschlüsseln Sie Modell-, Vorverarbeitungs-, Korpus- und Abfragedrift, unterscheiden Sie zwischen Überwachung und Inkompatibilität und entscheiden Sie, wann ein privater Index neu erstellt werden muss.
Was ist Tokenizer-Kompatibilität, und warum kann sie den Modellwechsel beeinträchtigen?
Entschlüsseln Sie Vokabularidentität, die Semantik spezieller Token, Chatvorlagen, zwischengespeicherte Token, Adapter und Kompatibilitätsprüfungen für den Wechsel lokaler Modelle.
Was ist Modellresidenz, und wann sollte ein lokaler KI-Dienst die Gewichte geladen lassen?
Entschlüsseln Sie Gewichtsspeicherort, Cache-Ebenen, Kaltstarts, Verdrängung, Multiplexing, Speicherdruck und wann ein KI-Dienst zu Hause warm bleiben sollte.
