Bewegungssensoren wirken in Fluren oft empfindlicher, weil Menschen in geringem Abstand dichte Erfassungszonen queren, statt sich radial oder in größerer Entfernung zu bewegen.
Eine Flurbeleuchtung kann bereits bei einem Schritt ausgelöst werden, während derselbe Sensor eine Person übersieht, die einen großen Wohnraum betritt. Der Sensor ist nicht empfindlicher geworden; der Bewegungsweg und die thermische Geometrie haben sich verändert. Schmale Durchgänge führen warme Körper wiederholt über das Linsenmuster, wo die PIR-Erfassung am stärksten ist.
PIR reagiert auf Veränderungen zwischen Zonen, nicht auf Anwesenheit an sich
Eine Fresnel-Linse teilt das Sichtfeld in abwechselnde Erfassungsbereiche auf. Wenn eine Person diese Bereiche durchquert, verändert sich das erfasste Infrarotmuster schnell. Wer direkt auf den Sensor zugeht, kann länger innerhalb eines Bereichs bleiben, wodurch selbst bei gleicher Entfernung ein schwächeres Differenzsignal entsteht.
Empfehlungen zur Platzierung von PIR-Sensoren raten dazu, eine Person Erfassungszonen kreuzen zu lassen, anstatt sie direkt auf den Sensor zugehen zu lassen. Flure erzeugen dieses wiederholte Durchqueren natürlicherweise, wenn der Sensor quer zum Korridor ausgerichtet ist.
Diese Geometrie sorgt für eine schnelle und zuverlässige Reaktion. In einem offenen Raum können sich Menschen aus vielen Richtungen nähern, sich hinter Möbeln bewegen oder innerhalb einer Zone sitzen bleiben. Das Gerät wirkt weniger empfindlich, obwohl sich sein elektronischer Schwellenwert nicht verändert hat.
Entfernung und Hintergrundtemperatur verändern die Signalreserve
Ein schmaler Flur hält Personen relativ nah und bietet oft einen gleichmäßigen Hintergrund. Offene Räume ermöglichen größere Entfernungen und enthalten warme Fenster, Böden, Kamine oder Sonnenflecken, die den Kontrast zwischen einer Person und ihrer Umgebung verringern. Kleinere Winkelbewegungen durchqueren außerdem pro Sekunde weniger Linsenbereiche.
Auch Sicherheitsleitfäden für Verbraucher weisen darauf hin, dass Bewegungssensoren am besten funktionieren, wenn die Bewegung parallel zum Sensor verläuft und nicht direkt auf das Gerät zu. Die Raumaufteilung bestimmt, wie oft reale Bewegungswege diese Bedingung erfüllen.
Eine höhere elektronische Empfindlichkeit kann schwache Bewegungen erfassen, verstärkt aber auch Haustiere, Vorhänge, Luftzüge der Klimaanlage an warmen Oberflächen oder Veränderungen durch Sonnenlicht. Die günstige Geometrie eines Flurs erlaubt einen konservativen Schwellenwert, während ein offener Raum den Zielkonflikt mit Fehlauslösungen sichtbar macht.
Wann die Flurgeometrie nicht die Erklärung ist
Der Flurmechanismus greift nicht, wenn in den beiden Räumen unterschiedliche Sensormodelle, Montagehöhen, Batteriezustände, Abklingzeiten oder Automatisierungsverzögerungen verwendet werden. Mikrowellen- und mmWave-Sensoren weisen nicht exakt dasselbe Verhalten thermischer Zonen wie PIR-Sensoren auf. Türen und Wandmaterialien können Radar außerdem so einschränken, dass ein Korridor weniger zuverlässig wird.
Community-Erklärungen zu Bewegung quer durch das Erfassungsfeld unterscheiden zwischen Bewegung quer durch das Erfassungsfeld und Bewegung auf einen PIR-Sensor zu oder von ihm weg. Dieses Prinzip ist nur dann hilfreich, wenn zuvor bestätigt wurde, dass das Gerät tatsächlich PIR als Auslöser verwendet.
Die Behauptung gilt außerdem nicht mehr, wenn Fehler im offenen Raum bei kleinen Querwinkeln auftreten. Das deutet auf eine Blockierung, eine verschmutzte Linse oder eine Zustandslogik hin. „Empfindlicher“ sollte unter identischen Bedingungen einen niedrigeren Erfassungsschwellenwert bedeuten, nicht einfach eine schnellere Automatisierung in einem bestimmten Raum.
Richtung und Entfernung mit demselben Sensor testen
Montiere denselben Sensor vorübergehend in gleicher Höhe und mit denselben Einstellungen. Gehe dann auf abgestimmten Wegen quer zu ihm und auf ihn zu – in zwei, vier und sechs Metern Entfernung. Erfasse die rohe Erkennungszeit, den Winkel, die Raumtemperatur, den Abklingstatus und den Eingang am Hub. Vergleiche nicht nur die Reaktion der Beleuchtung.
Speichere die Versuche in einem lokalen Ereignisprotokoll, damit Richtung und rohe Ereigniszeitpunkte überprüft werden können, statt sie aus dem Gedächtnis abzurufen. Halte die Automatisierungen an beiden Orten identisch.
Wenn Querbewegungen in beiden Räumen schnell erkannt werden, während Bewegungen direkt auf den Sensor zu verzögert reagieren, erklärt die Zonengeometrie den Vorteil des Flurs. Wenn alle Wege im offenen Raum verzögert erkannt werden, untersuche die Entfernung und den thermischen Hintergrund. Wenn die Rohdaten der Erkennung übereinstimmen, die Beleuchtung sich aber unterschiedlich verhält, liegt der Empfindlichkeitsunterschied in der Automatisierung oder der Gerätereaktion, nicht im Sensor.
Tech- & KI-Zentrum
So messen Sie die lokale RAG-Abrufqualität und interpretieren Recall, Precision und Zitatabdeckung
Erstellen Sie einen lokalen RAG-Testsatz, berechnen Sie zentrale Retrieval-Metriken, interpretieren Sie deren Zielkonflikte und prüfen Sie, ob die Antwortaussagen durch die zitierten Belege gestützt...
Warum wird die Berechnung von Smart-Home-Funktionen bei gleicher Abtastrate wichtiger, je mehr Sensoren vorhanden sind?
Verfolge die Berechnungen pro Sensor und über mehrere Sensoren hinweg, während die Anzahl der Geräte steigt, ermittle nichtlineare Fusionskosten und benchmarke die Feature-Pipeline, bevor...
Warum werden die Kosten der RAG-Evaluierung bei gleichbleibender Abfragezahl wichtiger, je größer die Dokumentbibliothek wird?
Verstehen Sie, warum das Wachstum des Korpus den Bewertungsaufwand für RAG ohne zusätzliche Nutzeranfragen erhöht und wie geschichtete Tests die Kosten an das Risiko...
