Die Verzögerung bei Jellyfin folgt dem Client, wenn ein Gerät ausfällt, dem Server, wenn mehrere Clients dieselbe langsame Stufe nutzen, oder der Route, wenn nur der Fernzugriff langsam ist.
Auf einem Heimserver wartet ein Browser möglicherweise auf einen anderen Codec- oder Untertitelpfad als ein nativer Client, während ein Proxy zusätzlich Netzwerk- und Startzeiten verursacht. Vergleichen Sie dieselbe Datei, dasselbe Konto, dieselbe Qualität und denselben Serverstatus in einem Kontrollclient und über eine alternative Route, bevor Sie die Hardware ändern.
Mit einem Client-Vergleich derselben Datei beginnen
Ein Client startet spät oder puffert. Der relevante Zusammenhang ist: Änderungen der Client-Fähigkeiten beeinflussen Direct Play, Remuxing, Untertitelwiedergabe, Codec-Unterstützung und Startanfragen.
Der beobachtbare Effekt ist: Der Kontrollclient startet auf demselben Server früher oder verwendet einen anderen Wiedergabemodus. Deshalb ändert sich das Ergebnis unter der genannten Bedingung. Client-Fähigkeiten
Die Abgrenzung ist eindeutig: Unterschiedliches Client-Verhalten beweist keinen gesunden Server, wenn die Anfragen nicht gleichwertig sind. Die praktische Konsequenz ist: Zeichnen Sie für beide Clients den Wiedergabemodus und die Zeit bis zum ersten Bild auf.
Serverstart und Laufzeitphasen messen
Zwei Clients zeigen eine ähnliche oder unklare Verzögerung. Der relevante Zusammenhang ist: Der Server benötigt möglicherweise Zeit, um Medien zu analysieren, FFmpeg zu starten, Tonemapping durchzuführen, Untertitel zusammenzusetzen oder die ersten Segmente zu schreiben.
Der beobachtbare Effekt ist: Die Zeit bis zum ersten Bild ist hoch, während die spätere Wiedergabe stabil läuft, oder die Produktion im laufenden Betrieb bleibt unter der Echtzeitgeschwindigkeit. Deshalb ändert sich das Ergebnis unter der genannten Bedingung. Zeit bis zum ersten Bild
Die Abgrenzung ist eindeutig: Startlatenz und anhaltendes Puffern sind unterschiedliche Fehlerbilder. Die praktische Konsequenz ist: Erfassen Sie die Zeit bis zum ersten Bild, die Transkodierungsgeschwindigkeit und Pufferereignisse getrennt.
Direkte und entfernte Routenzeiten vergleichen
Client- und Serverphasen sind nicht eindeutig ausschlaggebend. Der relevante Zusammenhang ist: Entfernte Routen fügen DNS, TLS, Proxy-, WAN-RTT- und Upload-Engpässe sowie manchmal andere Pufferstrategien hinzu.
Der beobachtbare Effekt ist: Die Wiedergabe im LAN startet normal, während der entfernte Start oder das erneute Puffern zunimmt. Deshalb ändert sich das Ergebnis unter der genannten Bedingung. Zeitverhalten der entfernten Route
Die Abgrenzung ist eindeutig: Eine ausschließlich entfernte Verzögerung rechtfertigt nicht, zuerst den lokalen Speicher oder die Codecs zu ändern. Die praktische Konsequenz ist: Messen Sie RTT, Upload, Proxy-Antwort und das Eintreffen des ersten Segments.
Das Protokoll zur Ermittlung der Verzögerungsursache durchführen
Eine vorläufige Ursache wurde ermittelt. Der relevante Zusammenhang ist: Vergleiche mit jeweils nur einer Variablen zeigen, ob die Verzögerung dem Gerät, dem Serverpfad oder der Netzwerkroute folgt.
Der beobachtbare Effekt ist: Eine wiederholte Matrix ergibt dieselbe Ursache und dasselbe Zeitmuster. Deshalb ändert sich das Ergebnis unter der genannten Bedingung. Matrix zur Ermittlung der Verzögerungsursache
Die Abgrenzung ist eindeutig: Gemischte Ergebnisse bedeuten, dass die Pipeline mehrere Verzögerungen enthält; erzwingen Sie kein Urteil mit nur einer Ursache. Die praktische Konsequenz ist: Ändern Sie eine Variable, wiederholen Sie die ursprüngliche Sitzung und handeln Sie nur auf Grundlage der wiederholt ermittelten Ursache.
Tech- & KI-Zentrum
