Wie beeinflusst die NUMA-Topologie den Durchsatz mehrerer Modelle?
Die NUMA-Topologie verringert den Durchsatz mehrerer Modelle, wenn Modell-Threads und Beschleunigerzuführungen wiederholt auf Speicher zugreifen, der an einem anderen Socket angeschlossen ist.
In einem Home-Server-Workflow kann die NUMA-Topologie sowohl das interaktive Verhalten als auch die Nutzung von Ressourcen im Hintergrund verändern. Der sichtbare Effekt tritt erst auf, nachdem die Anfrage mehrere Verarbeitungsschritte durchlaufen hat. Daher kann eine einzelne Durchschnittszahl verbergen, wo die Verzögerung, der Qualitätsverlust oder der Fehler begonnen hat. Durch die Trennung von Transport, Berechnung, Speicher und Anwendungsstatus lässt sich dieser Zusammenhang unter ansonsten identischen Bedingungen testen.
Die von der NUMA-Topologie beeinflusste Eingabephase
In der Eingabephase hat jeder CPU-Socket einen Zugriff mit geringerer Latenz auf seinen lokalen Speicher. Dieser Schritt verändert, was die nächste Komponente erhält. Daher kann das beobachtete Ergebnis nicht allein der endgültigen Benutzeroberfläche oder dem Modell zugeschrieben werden. Wenn Eingabe und Workload konstant bleiben, wird diese frühe Transformation sichtbar.
Das Modell der NUMA-Speicherrichtlinie bietet eine konkrete Möglichkeit, diese Phase zu interpretieren: Jeder CPU-Socket hat einen Zugriff mit geringerer Latenz auf seinen lokalen Speicher. Der praktische Nutzen besteht darin, die veränderte Variable von späteren Pufferungs-, Scheduling-, Speicher- oder Rendering-Effekten zu trennen, die ein ähnliches Symptom hervorrufen können.
Sobald sich die erste Phase verändert, können nicht gebundene Prozesse Gewichte auf einem Knoten reservieren und auf einem anderen ausführen. Die Folge kann je nach Fragestellung des Artikels als Latenz, Genauigkeit, Energieverbrauch, Kapazität oder wahrgenommene Flüssigkeit auftreten. Der kausale Verlauf beginnt jedoch weiterhin vor der Anzeige der endgültigen Ausgabe.
Wie spätere Phasen die Veränderung übernehmen
Spätere Phasen bewahren oder verstärken diese Veränderung, weil nicht gebundene Prozesse Gewichte auf einem Knoten reservieren und auf einem anderen ausführen können. Gleichzeitige KI-, Speicher-, Medien- oder Automatisierungsaufgaben können daher einen Effekt verstärken, der in einem Benchmark mit nur einer Anfrage gering erscheint. Das Verhalten an den Randbereichen ist wichtiger als ein Durchschnittswert bei einem nicht ausgelasteten System.
Der Mechanismus der NUMA-Lokalität verbindet die Ebene gemeinsamer Ressourcen mit dem Ergebnis: Nicht gebundene Prozesse können Gewichte auf einem Knoten reservieren und auf einem anderen ausführen. Wenn diese Ebene separat gemessen wird, verhindert dies, dass Durchsatz, Cache-Treffer, Bestätigungen oder optimistische Statusaktualisierungen mit abgeschlossener, für den Benutzer sichtbarer Arbeit verwechselt werden.
Die Wechselwirkung setzt sich fort, weil gemeinsam genutzte I/O-Geräte topologisch näher an bestimmten Knoten liegen. Deshalb können sich zwei Home-Server mit derselben beworbenen Hardware oder Netzwerkgeschwindigkeit unterschiedlich verhalten, wenn sich Warteschlangentiefe, Datenlayout, Cache-Zustand oder Richtlinie unterscheiden.
Die praktische Grenze der NUMA-Topologie
Eine aggressivere Optimierung ist nicht automatisch besser. In diesem Fall machen kleine Modelle, die in den Cache passen, die Strafe für den Zugriff auf entfernten Speicher möglicherweise nicht sichtbar. Ein anderer Engpass kann die Obergrenze festlegen, bevor eine Änderung der NUMA-Topologie messbar wird.
Der Zusammenhang beim Zugriff auf entfernten Speicher hilft dabei, den erwarteten Mechanismus von einer konkurrierenden Erklärung zu unterscheiden. Bei einem kontrollierten Test müssen Quelldaten, Hardware, Nebenläufigkeit, Cache-Zustand und Softwareversionen unverändert bleiben, während nur die im Titel genannte Variable geändert wird.
Die Fehlergrenze ist erreicht, wenn kleine Modelle, die in den Cache passen, die Strafe für den Zugriff auf entfernten Speicher möglicherweise nicht sichtbar machen. Jenseits dieses Punkts kann eine aggressivere Optimierung Kosten, Risiken oder Instabilität hinzufügen, ohne das durch den Titel versprochene Ergebnis zu verbessern.
FAQ zur NUMA-Topologie
Ist die NUMA-Topologie der wichtigste Engpass?
Nicht automatisch. Sie ist nur dann der wichtigste Engpass, wenn eine Änderung an ihr das Ergebnis verändert, während nicht gebundene Prozesse Gewichte auf einem Knoten reservieren und auf einem anderen ausführen können und alle anderen Bedingungen konstant bleiben. Wenn die Ausgabe nicht darauf reagiert, legt eine andere Phase die Obergrenze fest.
Kann Caching den Effekt der NUMA-Topologie verbergen?
Ja. Warme Caches, beibehaltene Sitzungen, residente Modelle, gepufferte Medien und optimistische Aktualisierungen der Benutzeroberfläche können die untersuchte Phase umgehen. Kalte und warme Durchläufe sollten getrennt dokumentiert werden. Diese Abhängigkeit sollte in einem reproduzierbaren Home-Server-Test sichtbar bleiben.
Welche Kennzahl der NUMA-Topologie ist am wichtigsten?
Die nützlichen Messwerte sind lokale Bandbreite, Zugriffe auf entfernten Speicher, Modelldurchsatz und p95-Latenz. Durchschnittswerte sollten mit Randlatenz, Fehlern, Qualität oder Ressourcenkosten kombiniert werden, damit ein scheinbar gleichmäßigeres Ergebnis nicht mit einem besseren System verwechselt wird.
Einen kontrollierten Test der NUMA-Topologie durchführen
Erstelle einen repräsentativen Workload und erfasse lokale Bandbreite, Zugriffe auf entfernten Speicher, Modelldurchsatz und p95-Latenz, bevor du die NUMA-Topologie änderst. Führe kalte und warme Testläufe durch, beziehe realistische Nebenläufigkeit ein und verwende bei jedem Vergleich dieselben Daten, Versionen, dieselbe Hardware und dasselbe Kriterium für einen für den Benutzer sichtbaren Erfolg.
Verwende den verwandten Mechanismus in der NUMA-Topologie, um vor dem Test die erwartete Richtung festzulegen. Ändere jeweils nur eine Variable, erfasse Median und Verhalten an den Randbereichen und bewahre den fehlgeschlagenen oder verschlechterten Fall auf, damit das Ergebnis auch seine betriebliche Grenze umfasst.
Übernimm die Änderung nur, wenn der gemessene Vorteil über wiederholte Testläufe hinweg bestehen bleibt und die genannte Grenze akzeptabel ist. Wenn eine andere Phase dominiert, lasse die NUMA-Topologie unverändert und teste stattdessen diesen konkurrierenden Engpass, anstatt aus einer Korrelation auf Kausalität zu schließen.
Tech- & KI-Zentrum
