Welche Faktoren bestimmen, ob Modell-Sharding über ein Heimnetzwerk hinweg funktioniert?
Modell-Sharding hilft in einem Heimnetzwerk nur dann, wenn die Speicherentlastung die Übertragung von Aktivierungen, die Synchronisationsverzögerung und das Leistungsungleichgewicht zwischen den beteiligten Computern aufwiegt.
Ein 40-GB-Modell passt möglicherweise auf keinen von zwei Heimcomputern, kann aber auf beide verteilt passen, wenn seine Layer zwischen ihnen aufgeteilt werden. Jedes Token muss dann an einer oder mehreren Partitionsgrenzen das Netzwerk passieren, sodass Ethernet-Latenz und die Größe der Aktivierungen neben der Rechenleistung Teil der Inferenz werden. Partitionsform, Quantisierung, Gerätebalance, Parallelität und Fehlerbehandlung entscheiden darüber, ob Sharding praktisch nutzbar oder lediglich möglich ist.
Die Partitionsstrategie bestimmt, was über das Netzwerk übertragen wird
Pipeline-Parallelität weist Geräten aufeinanderfolgende Layer zu und überträgt Aktivierungen an den Grenzen der einzelnen Stufen. Tensor-Parallelität teilt Operationen innerhalb eines Layers auf und erfordert normalerweise häufige kollektive Kommunikation, während Expert-Parallelität Tokens an ausgewählte Experten in Mixture-of-Experts-Modellen weiterleitet.
verteilte Transformer-Blöcke verteilt Transformer-Blöcke auf Computer, die über das Internet verbunden sind, und leitet Anfragen über verfügbare Peers weiter. Das Design beweist, dass heterogene verteilte Inferenz möglich ist, während die Betriebsbedingungen Kommunikation und Verfügbarkeit als zentrale Einschränkungen sichtbar machen.
Bei gewöhnlichem Heim-Ethernet sind grobe Pipeline-Partitionen meist toleranter als kommunikationsintensive Tensor-Aufteilungen. Quantisierung reduziert den Speicherbedarf der Gewichte, verringert die Größe der Zwischenaktivierungen jedoch möglicherweise nicht proportional. Daher lässt sich der Netzwerkbedarf nicht allein anhand der Modelldateigröße abschätzen. Dieser Unterschied bleibt auch bei späteren Tests im Haushalt sichtbar.
Bandbreite, Latenz und Gerätebalance bestimmen die Token-Geschwindigkeit
Eine Stufe kann erst fortfahren, wenn sie die erforderlichen Aktivierungen empfangen hat. Wenn eine Grenze pro Token 8 MB überträgt, liegt die theoretische Serialisierungsuntergrenze bei einer 1-GbE-Verbindung vor Protokoll- und Rechenaufwand bei etwa 64 Millisekunden; schnellere Verbindungen senken diese Untergrenze.
automatische Parallelisierungspläne durchsuchen gemeinsam Ausführungspläne für die Modellparallelität auf heterogenen Geräten und Netzwerkverbindungen. Das veranschaulicht, warum die beste Aufteilung von Rechengeschwindigkeit, Speicher, Topologie und Kommunikation abhängt und nicht von einer gleichen Anzahl an Layern. Das Zwischenergebnis muss überprüfbar bleiben, bevor die Automatisierung darauf aufbaut.
Die langsamste Stufe begrenzt den Durchsatz im eingeschwungenen Zustand, während Round-Trip-Grenzen die Token-Latenz bei einzelnen Nutzern bestimmen. Schwankungen im WLAN, Energiesparzustände und Hintergrundübertragungen auf das NAS verlängern die Spitzenlatenz, selbst wenn ein durchschnittlicher Bandbreitentest gute Werte liefert. Diese Grenze sollte unter realistischen Betriebsbedingungen separat gemessen werden.
Zustandskoordination und Fehlerbehandlung bestimmen die Zuverlässigkeit
Alle Knoten benötigen dieselbe Modellversion, denselben Tokenizer, dasselbe Quantisierungslayout und dasselbe Partitionsmanifest. Prüfsummen verifizieren die Shards vor dem Laden, während versionierte Handshakes verhindern, dass ein Computer Layer aus einer inkompatiblen Aktualisierung bereitstellt. Die praktische Konsequenz zeigt sich, wenn mehrere Quellen um begrenzten Kontext konkurrieren.
disaggregierte Inferenzstufen trennt Prefill und Decoding auf verschiedene Geräte, da sich deren Rechen- und Speicheranforderungen unterscheiden. Die Arbeit zeigt, dass die Verteilung von Stufen die Bereitstellung nur dann verbessern kann, wenn Platzierung und Kommunikation zur Arbeitslast passen. Diese Abhängigkeit sollte in der finalen Benutzeroberfläche ausdrücklich sichtbar bleiben.
Die Fehlergrenze ist ein vorübergehend teilnehmender Knoten. Wenn ein schlafender Laptop, ein WLAN-Wechsel oder ein Neustart die einzige Kopie einer Stufe unterbricht, stoppt die gesamte Anfrage. Replikation, fortsetzbare Checkpoints oder ein lokaler Fallback können die Verfügbarkeit verbessern, verbrauchen jedoch jeweils den Speicher, den Sharding eigentlich einsparen sollte.
Messen Sie die Aufteilung, nicht nur die Netzwerkverbindung
Benchmarken Sie jedes Gerät allein und erfassen Sie anschließend für jede Partitionsgrenze die Tensorform, Bytes pro Token, Kopierzeit, Rechenzeit, den maximalen Speicherbedarf und die Synchronisationswartezeit. Testen Sie kurze Prompts, langes Prefill, dauerhaftes Decoding und zwei gleichzeitige Nutzer über kabelgebundene und drahtlose Verbindungen.
Setzen Sie die Messungen in Beziehung zum NAS-Shard-Szenario aus Modell-Shards im Heimnetzwerk. Simulieren Sie einen Neustart eines Knotens, eine Versionsabweichung, eine ausgelastete Verbindung und einen langsamen Teilnehmer, während Sie Tokens pro Sekunde, die Latenz bis zum ersten Token, die Inter-Token-Verzögerung im 95. Perzentil und das Wiederherstellungsverhalten erfassen.
Verwenden Sie Sharding nur, wenn dadurch das erforderliche Modell ermöglicht wird und die Spitzenlatenz unter realistischer Auslastung akzeptabel bleibt. Wenn die Kommunikation dominiert, wählen Sie statt zusätzlicher schwacher Geräte ein kleineres quantisiertes Modell, eine gröbere Partition oder einen leistungsstärkeren Knoten.
Tech- & KI-Zentrum
