Eine falsche Anwesenheit entsteht, wenn ein Sensor sein physisches Proxy-Signal korrekt erfasst, die Automatisierung dieses Proxy-Signal jedoch als eine Person interpretiert, die gar nicht anwesend ist.
Eine Flurbeleuchtung kann sich durch warme Luftströmung einschalten, während ein weiterhin mit dem WLAN verbundenes Smartphone das Zuhause als bewohnt markiert, nachdem sein Besitzer gegangen ist. Dies sind unterschiedliche kausale Fehler, auch wenn das Dashboard denselben Status anzeigt. Eine zuverlässige Diagnose trennt Sensorphysik, Identitäts-Proxys, veraltete Zeitinformationen, Raumtopologie und Fusionsregeln, bevor ein globaler Empfindlichkeitsschwellenwert geändert wird.
Umgebungsbewegungen können menschlichen Bewegungen ähneln
Passiv-Infrarot-Sensoren erkennen Veränderungen der Wärmestrahlung, nicht direkt Personen. Von der Sonne erwärmte Vorhänge, HVAC-Luftströmungen über eine Temperaturgrenze hinweg, Haustiere, Reflexionen und sich schnell ändernde Umgebungstemperaturen können innerhalb der Erfassungszonen des Sensors ein bewegungsähnliches Signal erzeugen.
Eine umfassende Übersicht zu PIR-Belegungsgrenzen weist darauf hin, dass Temperaturveränderungen, Belüftung, Haustiere, begrenzte Sichtfelder und sich nicht bewegende Personen die PIR-basierte Belegungsprognose erschweren. Die Kombination unabhängiger Sensortypen kann einige Fehlalarme reduzieren, schafft jedoch auch neue zeitliche Annahmen.
Das charakteristische Muster ist meist auf einen Sensor begrenzt: Ein Gerät löst aus, ohne dass gleichzeitig eine passende Tür-, Radar-, Licht- oder Gerätepräsenzen-Änderung auftritt. Vergleichen Sie Rohsensorwerte und den Umgebungszustand, statt jedes binäre Bewegungsereignis als gleichwertigen Beleg zu behandeln. Dieser Unterschied bleibt auch bei späteren Tests im Haushalt erkennbar.
Funk- und Geräte-Proxys können die Person überdauern
WLAN-Verbindungen, Bluetooth-Beacons, GPS-Geozäune und App-Heartbeats repräsentieren ein Gerät, nicht dessen Besitzer. Ein zu Hause zurückgelassenes Smartphone, eine zwischen Access Points wechselnde Smartwatch, ein zwischengespeicherter Routerstatus oder verzögerte Cloud-Aktualisierungen können die Anwesenheit als wahr markieren, nachdem sich die Person entfernt hat.
Forschungen zur multimodalen Belegungserfassung zeigen, dass Belegungssysteme zahlreiche Erfassungsmethoden mit unterschiedlichen Reichweiten, Verzögerungen und Datenschutzmerkmalen kombinieren. Eine Fusionsregel muss daher Aktualität und Identität berücksichtigen, statt alle Beobachtungen gleich zu gewichten.
Auch Radar- und WLAN-Kanalerfassung sind mit Mehrwegeffekten konfrontiert: Bewegungen außerhalb eines Raums oder durch eine Wand hindurch können die reflektierte Funkenergie verändern. Zonen-Kalibrierung, Antennenplatzierung und ein Verweildauermodell bestimmen, ob diese Veränderungen zu einem Zustand „belegt“ führen.
Das Fusionstiming kann schwache Hinweise in einen starken Fehler verwandeln
Anwesenheits-Engines kombinieren häufig Bewegung, Türen, Geräte, Energieverbrauch und Umgebungsveränderungen innerhalb eines Zeitfensters. Wenn veraltete Ereignisse als gleichzeitig behandelt werden, können mehrere einzeln schwache Signale noch lange nach Ablauf ihrer gemeinsamen Erklärung einen Vertrauensschwellenwert überschreiten.
Eine Studie zu personalisiertem Wohnkontext in der Smart-Home-Automatisierung betont, dass sich das Verhalten von Haushalten unterscheidet und anhand kontextbezogener Daten erlernt werden muss. Diese Variabilität macht feste universelle Schwellenwerte besonders anfällig für Änderungen des Tagesablaufs und Gäste.
Die Fehlergrenze ist ein verborgener Zustand ohne unmittelbare Ground Truth. Eine geringere Empfindlichkeit kann Fehlalarme unterdrücken, aber gleichzeitig gefährliche Fehlmeldungen zur Abwesenheit erhöhen. Diagnostizieren Sie nach Fehlerklasse und Raum, bewahren Sie einen unbekannten Zustand und verwenden Sie nicht denselben Anwesenheitswert sowohl für Komfortbeleuchtung als auch für Sicherheitsentscheidungen.
Führen Sie einen Anwesenheitstest zur Ursachenisolierung durch
Zeichnen Sie Rohsignale für festgelegte Tests in leeren und bewohnten Räumen auf, einschließlich HVAC-Zyklen, Sonnenlicht, Haustieren, zurückgelassenen Smartphones, Besuchern, langsamen Bewegungen, Schlaf und Übergängen durch angrenzende Räume. Synchronisieren Sie die Uhren und kennzeichnen Sie die Ground Truth unabhängig. Das Zwischenergebnis muss überprüfbar bleiben, bevor die Automatisierung darauf reagiert.
Wenden Sie das Mehrsignalprinzip aus der Mehrsignal-Anwesenheitsfusion an und deaktivieren Sie anschließend jeweils nur eine Sensorfamilie oder verkürzen Sie jeweils nur ein Aktualitätsfenster. Messen Sie Dauer der falschen Anwesenheit, Dauer der falschen Abwesenheit, Übergangsverzögerung, Zeit im unbekannten Zustand und Auswirkungen auf die Automatisierung – aufgeschlüsselt nach Raum und Ursache.
Ändern Sie nur die Ebene, deren charakteristisches Muster zum Fehler passt. Wenn ein veraltetes Smartphone die Belegung verursacht, ist die PIR-Empfindlichkeit irrelevant; wenn warme Luftströmung einen einzelnen Flursensor auslöst, kann eine Neufassung der Fusion für das gesamte Zuhause das lokale physische Problem verschleiern.
Tech- & KI-Zentrum
Welche Faktoren bestimmen die sinnvolle Aufbewahrungsdauer von Ereignissen in der Hausautomation?
Erfahren Sie, wie betriebliche, saisonale, revisionsbezogene, datenschutzrechtliche und speicherbezogene Anforderungen unterschiedliche Aufbewahrungsfristen für Ereignisse der Heimautomatisierung bestimmen.
Welche Komponenten ermöglichen langfristige Analysen von Smart-Home-Sensoren?
Erfahren Sie, wie Schemata, Zeitgeber, der Umgang mit verspäteten Daten, Zeitreihenspeicher, Rollups, Kalibrierung und Datenherkunft dafür sorgen, dass die jahrelange Historie Ihrer Haussensoren nutzbar...
Welche Funktionen ermöglichen datenschutzfreundliches Routine-Lernen zu Hause?
Erfahren Sie, wie lokale Verarbeitung, Datenminimierung, Einwilligung, bearbeitbare Routinen, Aufbewahrungsfristen und datenschutzbewusstes Lernen die Verhaltensdaten im Haushalt schützen.
