Ein Heimserver kann täglich je nach gemessenem Echtzeitfaktor und verfügbarer Betriebszeit weniger als eine bis hin zu Hunderten von Audiostunden transkribieren.
Ein Echtzeitfaktor von 0,25 bedeutet, dass eine Audiostunde 15 Minuten benötigt – also vier Audiostunden pro Verarbeitungsstunde. Wenn die Transkription 20 Stunden lang laufen kann, beträgt die theoretische tägliche Kapazität 80 Audiostunden, bevor Wiederholungsversuche und zusätzlicher Aufwand für die Aufnahme hinzukommen. Allein anhand der Hardwarebezeichnungen lässt sich diese Zahl für das geplante nächtliche Verarbeitungsfenster nicht zuverlässig bestimmen.
Der Echtzeitfaktor wandelt Geschwindigkeit in tägliche Kapazität um
Der Echtzeitfaktor ist die Verarbeitungszeit geteilt durch die Audiodauer. Ein RTF von 1,0 bedeutet Echtzeitverarbeitung; 0,5 verarbeitet zwei Audiostunden pro Wanduhrstunde, 0,1 zehn. Die tägliche Kapazität entspricht den eingeplanten Verarbeitungsstunden geteilt durch den RTF.
Veröffentlichte Whisper-Durchsatz-Benchmarks zeigen, dass Modell, GPU, Audiolänge und Stapelverarbeitung den Durchsatz erheblich verändern können. Die gemessene Konfiguration muss dem tatsächlichen Heimserver-Workload entsprechen.
Diese Berechnung zählt die Dauer der Quelldateien, nicht die verstrichene Dateiverarbeitungszeit. Das Entfernen von Stille kann den Aufwand reduzieren, während Sprechersegmentierung, Ausrichtung, Übersetzung und Untertitelformatierung zusätzliche Verarbeitungsschritte erfordern. Eine 24-stündige Aufnahme kann nur wenige Stunden Sprache enthalten, aber dennoch Dekodierung und Segmentierung benötigen.
Modell und Stapelverarbeitung bestimmen den Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit
Kleinere oder destillierte Modelle verarbeiten in der Regel schneller und benötigen weniger Arbeitsspeicher, während größere mehrsprachige Modelle die Genauigkeit bei schwierigen Sprachen verbessern können. Stapelverarbeitung kann die GPU-Auslastung bei vielen Dateien erhöhen, verursacht bei einem einzelnen dringenden Clip jedoch zusätzliche Wartezeit.
Eine Sammlung von Laufzeitmessungen aus der Community weist darauf hin, dass sich die theoretische Rechenleistung nicht linear in die Transkriptionsgeschwindigkeit überträgt, sofern Stapelverarbeitung und Pipeline-Auslastung nicht berücksichtigt werden.
Kurze Clips verursachen proportional mehr Aufwand für Initialisierung, Dateiöffnung und Planung als lange Aufnahmen. Auch Spracherkennung und Beam Search können die Laufzeit verändern. Mehr Audio pro Tag ist nicht automatisch besser, wenn die Wortfehlerrate die Transkripte unbrauchbar macht.
Wo die Kapazitätsformel nicht mehr greift
Ein bei sauberer Mono-Sprache gemessener RTF kann bei Stereokonferenzen, verrauschten Aufnahmen, mehreren Sprachen oder langen Dateien, die ein anderes Speicherverhalten auslösen, unbrauchbar sein. Thermische Drosselung und gleichzeitig ausgeführte NAS-Aufgaben verringern die verfügbare Rechenleistung über einen ganzen Tag hinweg.
Ein praktischer Echtzeitfaktor zeigt deutliche Unterschiede zwischen Geräten und unterstreicht, dass das tatsächliche Modell gemessen werden sollte, anstatt den Durchsatz allein aus der GPU-Klasse abzuleiten.
Die Formel versagt auch bei Live-Transkription, wenn die Latenz unterhalb der Geschwindigkeit des eingehenden Streams bleiben muss. Die Offline-Verarbeitung kann Stapelverarbeitung und zukünftigen Kontext nutzen, was ein Echtzeitassistent nicht kann. Tägliche Kapazität und interaktive Verzögerung sind getrennte Ergebnisse.
Gemessenen RTF in eine tägliche Kapazitätsspanne umrechnen
Wähle eine repräsentative Auswahl aus kurzen Sprachnotizen, langen Besprechungen, verschiedenen Sprachen, Geräuschpegeln und Kanalanzahlen. Miss die Verarbeitungszeit von Ende zu Ende, die Audiodauer, die Wortfehlerrate bei einer gekennzeichneten Teilmenge, den maximalen Speicherbedarf und den Energieverbrauch über mindestens drei Stunden. Beziehe Sprechersegmentierung oder Ausrichtung ein, sofern dies für den Produktiveinsatz erforderlich ist.
Führe den Test neben den geplanten lokalen Sprachverarbeitungsdiensten aus, damit die tatsächliche Betriebszeit des Servers sichtbar wird. Zeichne Kaltstarts getrennt vom Durchsatz im Warmbetrieb auf.
Berechne die tägliche Kapazität als nutzbare Verarbeitungsstunden geteilt durch den medianen RTF und verwende anschließend für die Planung den langsameren p95-RTF sowie eine Betriebsreserve von 20 Prozent. Wenn die Genauigkeit das Ziel verfehlt, wechsle zu einem leistungsfähigeren Modell und berechne die Kapazität erneut, anstatt das schnellere, aber unbrauchbare Ergebnis zu bewerben.
Tech- & KI-Zentrum
So messen Sie die lokale RAG-Abrufqualität und interpretieren Recall, Precision und Zitatabdeckung
Erstellen Sie einen lokalen RAG-Testsatz, berechnen Sie zentrale Retrieval-Metriken, interpretieren Sie deren Zielkonflikte und prüfen Sie, ob die Antwortaussagen durch die zitierten Belege gestützt...
Warum wird die Berechnung von Smart-Home-Funktionen bei gleicher Abtastrate wichtiger, je mehr Sensoren vorhanden sind?
Verfolge die Berechnungen pro Sensor und über mehrere Sensoren hinweg, während die Anzahl der Geräte steigt, ermittle nichtlineare Fusionskosten und benchmarke die Feature-Pipeline, bevor...
Warum werden die Kosten der RAG-Evaluierung bei gleichbleibender Abfragezahl wichtiger, je größer die Dokumentbibliothek wird?
Verstehen Sie, warum das Wachstum des Korpus den Bewertungsaufwand für RAG ohne zusätzliche Nutzeranfragen erhöht und wie geschichtete Tests die Kosten an das Risiko...
