Die Geschwindigkeit des Home-NAS ist instabil: Duplex, Kabel und Portfehler überprüfen
Prüfen Sie die Link-Aushandlung und die Fehlerzähler, bevor Sie SMB-, Speicher- oder NAS-Leistungseinstellungen ändern.
Eine instabile Geschwindigkeit bei einem Heim-NAS zeigt sich häufig als schnelle Übertragung, die plötzlich einbricht, pausiert, neu ausgehandelt wird oder sich nach dem erneuten Anschließen eines Kabels wieder erholt. Dieselben Symptome können durch einen Duplex-Konflikt, ein mangelhaftes Kabel oder eine fehlerhafte Buchse, einen beschädigten Switch-Port, vom Treiber gemeldete Fehler, das Flusskontrollverhalten oder Speicherverzögerungen verursacht werden. Für eine eindeutige Diagnose sollten Sie denselben Client, dieselbe Datei und denselben Übertragungsweg beibehalten und beide Enden der Ethernet-Verbindung vor und nach jeder kontrollierten Änderung auslesen.
Fehlermuster erfassen, bevor Sie die Verbindung ändern
Verwenden Sie eine große lokale Datei und kopieren Sie sie in beide Richtungen zwischen demselben Client und NAS. Erfassen Sie die ausgehandelte Geschwindigkeit, den Durchsatz im Zeitverlauf, die Latenz unter Last und den genauen Zeitpunkt, an dem die Geschwindigkeit einbricht oder der Link zurückgesetzt wird.
In Fällen aus der Cisco-Community wird beschrieben, dass ein Duplex-Konflikt zu langsamer und zeitweise unterbrochener Verbindung führt, statt zu einer dauerhaft getrennten Verbindung. Deshalb ist der zeitliche Verlauf der Verschlechterung aussagekräftiger als ein einzelner Spitzenwert im Benchmark.
Ist die Geschwindigkeit von Anfang an konstant niedrig, vergleichen Sie die Netzwerkkapazität und die Speichergrenzen. Ist sie zunächst hoch und bricht später ein, sollten Sie zuerst Link-Fehler, thermisches Verhalten, Warteschlangendruck, erschöpften Cache oder eine Neuverhandlung des Ports untersuchen.
Geschwindigkeit und Duplex-Modus an beiden Enden vergleichen
Lesen Sie die aktive Geschwindigkeit, den Duplex-Modus und den Status der automatischen Aushandlung an der NAS-Schnittstelle und am angeschlossenen Switch-Port aus. Vergleichen Sie nicht nur die konfigurierten Werte; der Betriebsstatus muss an beiden Enden übereinstimmen.
Ein klassischer Duplex-Konflikt kann dazu führen, dass eine Seite im Vollduplex- und die andere im Halbduplex-Modus arbeitet. Dadurch entstehen Kollisionen, Empfangsfehler, erneute Übertragungen und stark schwankender Durchsatz. Auch wenn moderne Mehrgigabit-Verbindungen normalerweise eine automatische Aushandlung erfordern, können erzwungene Einstellungen oder ältere zwischengeschaltete Hardware weiterhin zu widersprüchlichen Ergebnissen führen.
Stellen Sie beide Seiten wieder auf unterstützte automatische Aushandlung ein, sofern die Hardwaredokumentation keine andere Methode vorschreibt. Verbinden Sie den Link erneut und vergewissern Sie sich, dass beide Seiten dieselbe Geschwindigkeit und denselben Vollduplex-Status melden, bevor Sie die Übertragung wiederholen.
Physische Fehler vor und nach einer Übertragung messen
Erfassen Sie die Zähler für CRC-, FCS-, Symbol-, Ausrichtungs-, Träger-, Empfangs-, Sende- und Verwerfungsfehler sowie Link-Resets auf dem NAS und dem Switch. Setzen Sie die Zähler nach Möglichkeit zurück und führen Sie dann dieselbe große Übertragung lange genug aus, um die Instabilität erneut hervorzurufen.
Ein aktueller Bericht über ein Heim-NAS stellte fest, dass eine 2,5-GbE-Verbindung stabil wurde, nachdem das Kabel oder die Buchse ausgetauscht wurde. Dieses Ergebnis spricht stärker für ein Problem mit der physischen Verbindung als für die Annahme, dass die NAS-Software die Geschwindigkeitsänderung verursacht hat.
Zunehmende CRC- oder Symbolfehler weisen auf das Kabel, den Stecker, den Transceiver oder den Port hin. Verbindungsabbrüche ohne physische Fehler deuten eher auf Warteschlangen oder Host-Verarbeitung hin, während ein fehlerfreier Ethernet-Pfad bei langsamem SMB die Untersuchung auf Speicher und Anwendungsverarbeitung lenkt.
Jeweils nur eine physische Komponente austauschen
Beginnen Sie mit einem kurzen, nachweislich einwandfreien Patchkabel und verbinden Sie den Anschluss dann mit einem anderen Switch-Port, ohne Client, NAS oder Arbeitslast zu ändern. Wenn der Verbindungsweg eine Wanddose, Kupplung, ein Patchpanel oder einen USB-Adapter umfasst, fügen Sie jede Komponente einzeln wieder hinzu.
Verwenden Sie bei jedem Austausch dieselbe Übertragung und Testdauer. Eine Komponente ist als Ursache ermittelt, wenn die Instabilität ihr folgt oder nach ihrem Entfernen wiederholt verschwindet - nicht nur, weil ein einzelner Durchlauf zufällig schneller ist.
Beenden Sie Kabel neu oder ersetzen Sie zuerst das kleinste fehlerhafte Teil. Vermeiden Sie den Austausch eines ganzen in der Wand verlegten Kabels, bevor Sie nachgewiesen haben, dass Patchkabel, Keystone-Modul, Switch-Port oder Adapter tatsächlich die Komponente sind, die die Linkreserve aufbraucht.
Überprüfen, ob die gemeldeten Fehler tatsächlich auftreten
Treiberzähler können irreführend sein, insbesondere nach Firmware- oder Treiberaktualisierungen. Vergleichen Sie Betriebssystemfehler mit Switch-Zählern, Paketverlust, erneuten Übertragungen und dem tatsächlichen Übertragungsverlauf, bevor Sie eine hohe Zahl als Beweis für einen Kabelfehler werten.
In einem Intel-Community-Fall wurde eine falsche Meldung von Empfangsfehlern dokumentiert, die keinen tatsächlichen Paketverlust im Produktivbetrieb darstellte. Die Bedeutung der Zähler muss daher anhand des Adapters und der Treiberversion überprüft werden.
Wenn nur ein Softwarezähler ansteigt, während Switch auf der Gegenseite, Paketmitschnitt und Arbeitslast unauffällig bleiben, aktualisieren Sie den Treiber oder setzen Sie ihn auf eine frühere Version zurück, bevor Sie Hardware austauschen. Wenn unabhängige Zähler und die Übertragung gleichzeitig fehlschlagen, behandeln Sie das Ereignis weiterhin als tatsächlichen Linkfehler.
Ethernet-Stabilität und NAS-Speichergeschwindigkeit voneinander abgrenzen
Führen Sie über denselben Pfad einen Netzwerktest von Arbeitsspeicher zu Arbeitsspeicher durch und vergleichen Sie ihn anschließend mit der SMB-Übertragung einer großen Datei. So bleiben Festplattenschreibvorgänge, Dateisystemzuweisung, Snapshots, Parität, Verschlüsselung und Anwendungsscans beim ersten Ergebnis außen vor.
Die Erklärung von ZimaSpace dazu, wie Paketverlust den nutzbaren NAS-Durchsatz verringert, hilft zu verstehen, warum die Schnittstelle verbunden bleiben kann, während die Anwendungsgeschwindigkeit schwankt.
Die Reparatur ist erst abgeschlossen, wenn der reine Netzwerktest und die ursprüngliche SMB-Last wiederholt stabile Geschwindigkeit, fehlerfreie physische Zähler, übereinstimmenden Duplex-Modus und keine erneute Link-Aushandlung zeigen. Wenn der Netzwerktest einwandfrei ist, SMB aber weiterhin instabil bleibt, hören Sie auf, Kabel zu wechseln, und fahren Sie mit Tests für Speicher, CPU und Dateilast fort.
Support und Tipps
