Sollten Sie die Ethernet-Flusskontrolle für ein stark ausgelastetes Heim-NAS aktivieren?
Aktivieren Sie die Ethernet-Flusssteuerung nur dann, wenn die gemessene Überlastung des Empfängers stärker verbessert wird, als Pause-Frames den übrigen Verkehr auf derselben Verbindung beeinträchtigen.
Bei einem stark ausgelasteten NAS im Heimnetzwerk können 802.3x-Pause-Frames helfen, wenn einer empfangenden Netzwerkkarte oder einem langsameren Ausgangspfad vorübergehend der Pufferspeicher ausgeht. Sie können jedoch auch den SMB-, Streaming-, Sprach-, Container- und Router-Traffic anhalten, der dieselbe Verbindung nutzt. Die richtige Entscheidung ergibt sich aus einem A/B-Test mit Schnittstellenzählern und gemischten Workloads - nicht daraus, einfach das Kontrollkästchen zu aktivieren, weil das NAS schnelle Ports hat.
Das Verlustmuster ermitteln, dem die Flusssteuerung tatsächlich entgegenwirken könnte
Messen Sie NAS-Empfangsverluste, Switch-Egress-Discards, CRC-Fehler, TCP-Neuübertragungen, Latenz unter Last und Durchsatz während des Workloads, der das Problem auslöst. Die Flusssteuerung soll Überlastungen zwischen direkt verbundenen Ethernet-Geräten beheben, nicht Kabelschäden oder langsame Laufwerke.
Packet Pushers beschreibt einen realen Speicherfall, bei dem sich Pause-Frames über den ursprünglich ausgelasteten Empfänger hinaus ausbreiteten. Dieses Beispiel zeigt, warum Pause-Zähler als Netzwerkinformationen betrachtet werden müssen und nicht einfach als Beweis dafür, dass die Flusssteuerung hilft.
Wenn CRC- oder Symbolfehler zunehmen, beheben Sie das Problem auf der physischen Übertragungsstrecke. Wenn der Speicherzugriff stockt, während die Netzwerkzähler unauffällig bleiben, beheben Sie das Problem beim Schreibpfad des NAS. Fahren Sie nur dann mit einem Test der Flusssteuerung fort, wenn unter Last an einem Empfänger oder einem langsameren Ausgangspunkt Drops oder Discards auftreten.
Verstehen, was ein Pause-Frame anhält
Die herkömmliche 802.3x-Flusssteuerung fordert den direkt verbundenen Peer auf, die Übertragung auf der gesamten Vollduplex-Verbindung für einen bestimmten Zeitraum anzuhalten. Sie pausiert nicht gezielt nur den SMB-Datenstrom, der die Überlastung verursacht hat.
Data Center Overlords erklärt, dass dieses Verhalten auf der gesamten Verbindung Head-of-Line-Blocking verursacht, wenn ein überlastetes Ziel den Verkehr aufhält, der ansonsten weiterlaufen könnte.
Ermitteln Sie vor der Aktivierung alle Workloads, die sich den Port teilen. Eine dedizierte Verbindung zwischen NAS und Workstation birgt andere Risiken als ein Trunk, über den SMB, Internet-Routing, Sprachanrufe, Kamerastreams und Container-Traffic laufen.
Bestätigen, dass beide Enden die gewünschte Richtung aushandeln
Prüfen Sie, ob die NAS-Netzwerkkarte und der Switch-Port Pause-Frames senden, darauf reagieren oder beides können. In Herstelleroberflächen werden diese mitunter als RX, TX, symmetrische, asymmetrische oder automatisch ausgehandelte Flusssteuerung bezeichnet.
Die Tests von SmallNetBuilder zur Flusssteuerung ergaben, dass Flusssteuerung die Leistung verringern kann, abhängig vom Verhalten der Endgeräte und von Verbindungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Erfasse den Betriebszustand nach der Aushandlung, statt dich auf das gesetzte Kontrollkästchen zu verlassen. Wenn eine Seite Pausen sendet, die der Gegenpart ignoriert, oder der Switch in einer unbeabsichtigten Richtung reagiert, prüft der Test nicht die Richtlinie, von der du annimmst, sie aktiviert zu haben.
Führe dieselbe NAS-Last mit deaktivierter und aktivierter Flusskontrolle aus
Verwende eine reproduzierbare Arbeitslast, die die ursprüngliche Überlastung erzeugt, etwa gleichzeitige Backup-Schreibvorgänge, Medienabrufe, Container-Datenverkehr und einen latenzempfindlichen Anruf. Erfasse jeden Datenstrom einzeln sowie den gesamten NAS-Durchsatz.
Virtual Threads weist darauf hin, dass die Ethernet-Flusskontrolle ein überlastetes Gerät dazu bringen kann, die gesamte vorgelagerte Verbindung zu pausieren, anstatt die Ursache der Überlastung zu beheben.
Vergleiche Empfangsverluste, Pause-Frame-Zähler, TCP-Neuübertragungen, Latenz unter Last und Anwendungsergebnisse über mehrere identische Durchläufe. Ein höherer SMB-Spitzenwert rechtfertigt die Flusskontrolle nicht, wenn dadurch Sprache, interaktive Apps oder Router-Datenverkehr instabil werden.
Wähle die Flusskontrolle nur, wenn sie zur gemessenen Arbeitslast passt
Die Flusskontrolle ist am ehesten auf einem dedizierten oder kontrollierten Speichersegment sinnvoll, wenn kurze Empfangsspitzen Paketverluste verursachen, beide Endpunkte die Funktion vorhersehbar umsetzen und sich kein anderer latenzempfindlicher Datenverkehr die pausierte Verbindung teilt.
Bei gemischten Heimserver-Trunks, überbuchten Switches, Router-on-a-Stick-Verbindungen oder Netzwerken, in denen ein langsamer Empfänger Pausen an mehrere unabhängige Clients weitergeben kann, ist sie weniger sinnvoll. In diesen Fällen können Traffic-Shaping, ein schnellerer Ausgang, getrennte Schnittstellen, eine Anpassung der Warteschlangen oder eine Zeitplanung der Arbeitslast den Druck gezielter lösen.
Dokumentiere den Grund für die Einstellung: welcher Zähler sich verbessert hat, welche Arbeitslast getestet wurde, in welche Richtung Pausen gesendet werden und welche Nebenwirkungen überprüft wurden. Ohne diese Aufzeichnung kann eine spätere Treiber- oder Switch-Änderung dazu führen, dass die Flusskontrolle für ein Problem aktiviert bleibt, das nicht mehr besteht.
Behalte die Einstellung nur bei, wenn sich das Gesamtergebnis verbessert
Behalte die Flusskontrolle bei, wenn wiederholte Tests die betreffenden Paketverluste oder Neuübertragungen verringern, einen nützlichen NAS-Durchsatz erhalten und für andere Dienste weder eine unannehmbare Latenz noch eine Ausbreitung der Überlastung verursachen. Andernfalls setze beide Seiten wieder auf den bewährten deaktivierten Zustand zurück.
Die Checkliste von ZimaSpace für einen Engpass bei einem langsamen NAS erinnert daran, dass Pause-Frames nur einen eng begrenzten Punkt in der Leistungskette betreffen.
Die richtige Antwort kann je nach Port unterschiedlich ausfallen: aktiviert bei einer dedizierten Speicherverbindung, deaktiviert bei einem gemischten Router-Trunk oder unnötig, nachdem ein langsamerer Ausgangspfad behoben wurde. Betrachte die Flusskontrolle als gemessenes Werkzeug gegen Überlastung, nicht als standardmäßige Geschwindigkeitsoptimierung.
Support und Tipps
