Für ein Home-Lab mit mehreren VLANs und selbst gehosteten Diensten ist OPNsense meist die bessere Wahl, wenn das Gateway eine dedizierte x86-Firewall ist, deren Hauptaufgabe Routing, Richtlinien, VPN, Protokollierung und Sicherheitsüberwachung umfasst. OpenWrt eignet sich meist besser, wenn Sie unterstützte Router-Hardware weiterverwenden, WLAN und Routing in einem kompakten Gerät vereinen oder flexible Access-Point- und Edge-Router-Rollen auf Basis von Linux-Netzwerkfunktionen aufbauen möchten.
Keine der beiden Plattformen ist besser, weil die eine „VLANs unterstützt“ und die andere nicht – beide unterstützen sie. Entscheidend ist die Betriebsweise. OPNsense bietet einen Firewall-zentrierten Workflow mit Schnittstellen, Aliasen, Gruppen, zustandsbehafteten Richtlinien, VPNs und IPS, die auf eine dedizierte Sicherheits-Appliance ausgerichtet sind. OpenWrt bietet eine Router-zentrierte Linux-Plattform mit DSA-Switching, VLAN-fähigen Bridges, Firewall-Zonen, Paketen und umfassender Flexibilität bei eingebetteter Hardware.
Vergleichen Sie die Gateway-Aufgabe, bevor Sie Funktionen vergleichen
Ein Home-Lab mit mehreren VLANs stellt typischerweise mindestens vier Anforderungen an das Gateway: Subnetze miteinander verbinden, festlegen, welche Zonen Verbindungen initiieren dürfen, den Internetzugang bereitstellen und ausgewählte selbst gehostete Dienste verfügbar machen oder tunneln. Sobald das Gateway außerdem DNS-Richtlinien, Fernzugriff, Verkehrsprotokolle, Intrusion Prevention oder mehrere Ausnahmen zwischen IoT-Geräten, vertrauenswürdigen Clients, Servern und Gästen verwaltet, ist die Wartbarkeit ebenso wichtig wie der reine Durchsatz.
Der bestehende Vergleich von ZimaSpace zwischen einem Consumer-Router und einer dedizierten Firewall zeigt diese architektonische Abgrenzung. Dieser Vergleich geht eine Ebene tiefer: Welches Softwaremodell eignet sich besser, wenn Sie bereits ein VLAN-fähiges Open-Source-Gateway benötigen?
| Entscheidungskriterium | OPNsense | OpenWrt |
| Primärer Entwicklungsschwerpunkt | Dedizierte Firewall-/Router-Appliance | Flexibler Router, Access Point, Switch oder eingebettetes Linux-Gateway |
| Typische Hardware | x86-64-Appliance oder PC | Viele unterstützte Router, SBCs und x86-Zielsysteme |
| Workflow für Richtlinien über mehrere VLANs | Schnittstellenregeln, Gruppen, Aliase, zustandsbehaftete Firewall | Schnittstellen/Bridges sowie Firewall-Zonen und Weiterleitungen |
| Integrierte WLAN-Funktion | In der Regel auf externe Access Points ausgelagert | Häufig eine Kernstärke auf unterstützter Router-Hardware |
| IDS-/IPS-Workflow | Integrierte, dokumentierte Suricata-Integration | Mit Paketen möglich, aber stärker vom Gerät abhängig |
| Beste Wahl | Zentralisiertes Sicherheitsgateway | Flexibler Router-/AP-/Edge-Knoten |
Beide können VLANs einrichten, stellen das Netzwerk aber unterschiedlich dar
Das aktuelle DSA-Modell von OpenWrt bindet Switch-Ports über Linux-Netzwerke ein und unterstützt mehrere Netzwerke mithilfe VLAN-fähiger Bridges und getaggter Trunks. Das DSA-Tutorial des Projekts zeigt separate Bridge-VLANs, getaggte und ungetaggte Ports sowie die Zuweisung zu Firewall-Zonen für geroutete VLAN-Schnittstellen. Damit lassen sich auf geeigneter Hardware vertrauenswürdige, IoT-, Gast-, Server- und Verwaltungsnetzwerke einrichten.
OPNsense geht dasselbe Problem aus der Perspektive einer Firewall-Appliance an. Es unterstützt 802.1Q-VLAN-Schnittstellen, während seine zustandsbehafteten Firewall-Regeln nach Schnittstelle gruppiert und mit Aliasen sowie Interface-Gruppen kombiniert werden können. Mit seinen Aliasen lassen sich mehrere Hosts, Netzwerke oder Ports als wiederverwendbare Richtlinienobjekte darstellen.
Bei einem Lab mit drei VLANs und einem Dutzend Regeln sind beide Modelle gut zu handhaben. Wenn der Regelsatz wächst, stellt sich die Frage, mit welchem Denkmodell du dich um 2 Uhr nachts lieber zurechtfindest: einer Linux-Routerkonfiguration aus Geräten, Schnittstellen, Bridge-VLANs, Zonen, Paketen und UCI oder einer dedizierten Firewall-Konfiguration mit Schnittstellen, Gruppen, Aliasen, Richtlinien und Sicherheitsdiensten.
OPNsense ist stärker, wenn Richtlinien im Mittelpunkt stehen
Angenommen, das Lab umfasst ein vertrauenswürdiges LAN, ein IoT-VLAN, ein Kamera-VLAN, ein Server-VLAN, ein Gastnetzwerk, ein Verwaltungsnetzwerk und VPN-Nutzer. Die schwierige Aufgabe besteht nicht mehr darin, VLAN-Tags zu erstellen. Sie liegt darin, Ausnahmen wie diese zu verwalten:
- Home Assistant darf ausgewählte Verbindungen zu IoT-Geräten initiieren.
- IoT-Geräte dürfen DNS und NTP verwenden, aber keine Verbindungen zum Server-VLAN initiieren.
- Kameras dürfen den NVR, aber nicht das Internet erreichen.
- Remote-VPN-Nutzer dürfen Verwaltungsdienste, aber keine Gastgeräte erreichen.
- Öffentlicher Reverse-Proxy-Verkehr darf nur die vorgesehenen Anwendungsports erreichen.
OPNsense ist hier besonders übersichtlich, weil die Firewall seine primäre Oberfläche ist. Es bietet dokumentierte Regeln für Reihenfolge, Statusverfolgung, Gruppen, Kategorien, Protokollierung, Aliase, NAT und richtlinienbasiertes Routing. Über Interface-Gruppen lassen sich gemeinsame Richtlinien auf mehrere Netzwerkschnittstellen anwenden, ohne dieselbe Regel überall zu duplizieren.
Das bedeutet nicht, dass OpenWrt nicht dieselben Richtlinien abbilden kann. Das kann es. Der Unterschied liegt im betrieblichen Schwerpunkt: OPNsense geht davon aus, dass das Gerät als Firewall dient, während OpenWrt eine allgemeine Router-Distribution ist, die sich für viele Netzwerkrollen anpassen lässt.
OpenWrt ist im Vorteil, wenn Hardwareflexibilität und WLAN wichtig sind
Der Vorteil von OpenWrt zeigt sich, wenn das Gateway zugleich als Zugangspunkt, Reiserouter, stromsparendes Edge-Gerät oder umgenutzter Verbraucherrouter dient. Das VLAN- und Switch-Modell trägt der Vielfalt integrierter Switch-Hardware und den unterschiedlichen DSA-Migrationsständen der Geräte Rechnung.
Dieses breite Hardwaremodell ist nützlich, bringt aber eine Anforderung mit sich, die OPNsense-Nutzer seltener haben: Überprüfe das genaue Gerätemodell, die Switch-Architektur, die Unterstützung des WLAN-Chipsatzes, die Flash-/RAM-Kapazität und den Upgrade-Pfad, bevor du das Netzwerk darauf auslegst. Zwei Router mit OpenWrt können sich bei Anschlüssen, Funkmodulen und Beschleunigungsfunktionen stark unterscheiden.
Wenn du bereits einen gut unterstützten OpenWrt-Router besitzt, der deine Internetverbindung mit der erforderlichen Geschwindigkeit routen, die benötigten VLANs betreiben und die erforderlichen VPN-Pakete ausführen kann, bringt ein Austausch allein deshalb, weil OPNsense eine stärker auf Firewalls ausgerichtete Benutzeroberfläche hat, möglicherweise zusätzliche Hardware mit sich, ohne ein echtes Problem zu lösen.
OPNsense setzt auf dedizierte Hardware
OPNsense ist derzeit auf x86-64-Systeme ausgelegt. Im offiziellen Hardwareleitfaden werden 8 GB RAM und eine Mehrkern-CPU mit 1,5 GHz als empfohlene Konfiguration für den Betrieb des standardmäßigen Funktionsumfangs bei typischen Anwendungsfällen genannt. Geringere Spezifikationen eignen sich für reduzierte oder leichtere Konfigurationen.
Das ist eine andere Bereitstellungsphilosophie, als OpenWrt auf einen kompakten Router zu flashen. Eine kleine x86-Firewall mit mehreren hochwertigen Netzwerkkarten kostet mehr und benötigt eine zusätzliche Steckdose, trennt aber auch Routing und Sicherheit vom WLAN. Zugangspunkte können dann aufgerüstet, neu gestartet oder neu positioniert werden, ohne das zentrale Gateway auszutauschen.
Für eine Heimserverumgebung, die zunehmend komplexe Infrastruktur umfasst, ist diese Trennung oft von Vorteil. Für eine kleine Wohnung mit einem AP und drei VLANs kann sie unnötige Komplexität bedeuten.
Starke VPN-Unterstützung auf beiden Plattformen
WireGuard gibt die Entscheidung ebenfalls nicht vor. OpenWrt bietet aktuelle Konfigurationshinweise für WireGuard, und OPNsense dokumentiert sowohl Road-Warrior- als auch Standort-zu-Standort-Workflows für WireGuard in seiner VPN-Dokumentation.
Der eigentliche Unterschied liegt darin, was rund um den Tunnel passiert. Wenn VPN-Nutzer eigene Richtlinienobjekte, mehrere Zielgruppen, selektives Routing, umfangreiche Protokollierung oder mehrere interne Zonen benötigen, wird der firewallorientierte OPNsense-Workflow attraktiv. Wenn das VPN lediglich einigen persönlichen Geräten den Zugriff auf das LAN über einen kompakten Router ermöglichen soll, kann OpenWrt das einfachere System bleiben.
IDS/IPS spricht für OPNsense
Wenn das Gateway den Datenverkehr untersuchen muss, statt ihn nur weiterzuleiten und zu filtern, wird die Hardwaredimensionierung wichtiger. OPNsense bietet einen dokumentierten Suricata-Workflow zur Intrusion Prevention, einschließlich der Schnittstellenauswahl und spezieller Hardware-Offload-Aspekte für IPS.
OpenWrt kann auf ausreichend leistungsfähiger Hardware zusätzliche Sicherheitspakete ausführen, doch das tatsächlich nutzbare Ergebnis hängt viel stärker von CPU, RAM, Speicher und Beschleunigungsunterstützung des jeweiligen Routers ab. Wenn ständig aktives IDS/IPS tatsächlich erforderlich ist, lässt sich die passende Firewall-Software zusammen mit der x86-Hardware meist einfacher auswählen, als die Inspektion als weiteres Paket auf einem ressourcenbeschränkten WLAN-Router zu betrachten.
Gehen Sie nicht davon aus, dass OPNsense automatisch schneller ist
Der Durchsatz hängt von der CPU-Architektur, der NIC-Qualität, der Paketgröße, NAT, der VPN-Kryptografie, IDS/IPS, Traffic-Shaping, PPPoE, Hardware-Offload und dem konkreten OpenWrt-Gerät ab. Eine leistungsstarke OpenWrt-x86-Box kann ein schwaches OPNsense-Gerät übertreffen, während ein passend dimensionierter OPNsense-Rechner einen günstigen Embedded-Router übertreffen kann, sobald Multi-Gigabit-Routing und Inspektion aktiviert sind.
Vergleichen Sie daher die Hardware, die für Ihren tatsächlichen Funktionsumfang erforderlich ist. Testen Sie Internet-Routing, Inter-VLAN-Routing, VPN-Durchsatz und CPU-Auslastung mit genau den Diensten, die Sie aktiviert lassen möchten. Ein hoher Routing-Spitzenwert ohne Firewall-Regeln und VPN-/Inspektionsfunktionen entspricht nicht dem, was Ihr Heimlabor erreichen wird.
Die beste Architektur setzt oft auf OPNsense im Kern und OpenWrt am Rand
Diese Plattformen müssen einander nicht ersetzen. Ein besonders übersichtliches Multi-VLAN-Design sieht so aus:
Internet
OPNsense-x86-Gateway
802.1Q-Trunk
Managed-Switch
|---------------- Home-Server / NAS
|---------------- Kabelgebundene Clients
OpenWrt-Zugangspunkt(e)
|---------------- Vertrauenswürdiges WLAN
|---------------- IoT-WLAN
|---------------- Gäste-WLAN
In dieser Topologie verwaltet OPNsense das Routing zwischen VLANs, Richtlinien, VPN, Protokolle und optional IPS. OpenWrt stellt die WLAN-Funktionen bereit und ordnet SSIDs VLANs zu, ohne als zentrale Sicherheitsinstanz fungieren zu müssen. Das entspricht auch den Empfehlungen von ZimaSpace zu Gastnetzwerken im Vergleich zu VLANs: Das VLAN-Tag ist lediglich der Mechanismus zur Segmentierung; die gerouteten Firewall-Richtlinien bestimmen, auf welche Ressourcen die Zonen tatsächlich zugreifen können.
Entscheidungsmatrix für ein selbst gehostetes Heimlabor
| Ihre Priorität | Besserer Ausgangspunkt | Warum |
| Dedizierte zentrale Firewall mit Richtlinien für viele VLANs | OPNsense | Firewall-orientierter Workflow für Regeln, Aliase, Protokolle und Schnittstellen |
| Einen unterstützten WLAN-Router weiterverwenden | OpenWrt | Integrierte Router- und Access-Point-Funktion sowie ein breites Geräteökosystem |
| IDS/IPS am Gateway | OPNsense | Dokumentierter Suricata-Workflow und einfachere Dimensionierung für x86 |
| Ein kompaktes Gerät für Routing und WLAN | OpenWrt | Für Router-Hardware mit begrenzten Ressourcen entwickelt |
| Mehrere Access Points plus ein verwaltbarer Switch | OPNsense-Kern + OpenWrt-Access-Points | Trennt Sicherheitsrichtlinien von der WLAN-Hardware |
| Linux-Netzwerke tiefgehend kennenlernen | OpenWrt | DSA, Bridges, UCI, Pakete und die Linux-Netzwerkinfrastruktur sind sichtbar |
Abschließendes Urteil
Wählen Sie OPNsense, wenn das Multi-VLAN-Gateway zu einer Sicherheitsinfrastruktur geworden ist; wählen Sie OpenWrt, wenn das Gateway noch hauptsächlich ein flexibler Router oder Access Point ist. Für ein selbst gehostetes Heimlabor mit mehreren VLANs, öffentlich zugänglichen Diensten, VPN-Nutzern und Ausnahmen bei den Richtlinien bietet ein dediziertes OPNsense-Gerät in der Regel ein klareres Betriebsmodell auf lange Sicht.
OpenWrt bleibt eine ausgezeichnete Wahl für kleinere Netzwerke und ist oft eher eine Ergänzung als ein Konkurrent: Verwenden Sie es auf Access Points oder Edge-Routern, während die dedizierte Firewall die Richtlinien für den VLAN-übergreifenden Datenverkehr verwaltet.
Häufig gestellte Fragen
Kann OpenWrt mehrere VLANs routen?
Ja. Aktuelles OpenWrt unterstützt DSA-Konfigurationen mit VLAN-fähigen Bridges, getaggte Trunks, separate Schnittstellen und Firewall-Zonen auf unterstützter Hardware.
Benötigt OPNsense einen verwaltbaren Switch?
Nicht bei jedem Aufbau, aber normalerweise ist ein verwaltbarer, VLAN-fähiger Switch erforderlich, wenn ein einzelner physischer Trunk mehrere kabelgebundene VLANs über das Firewall-Gerät hinaus übertragen muss.
Was ist einfacher für WLAN-VLANs?
OpenWrt ist oft die einfachere Wahl, wenn dasselbe unterstützte Gerät auch die WLAN-Funktionen bereitstellt. OPNsense wird häufig mit separaten VLAN-fähigen Access Points kombiniert.
Sollte ich ein funktionierendes OpenWrt durch OPNsense ersetzen?
Nur wenn das Modell mit dedizierter Firewall ein echtes Problem löst, etwa komplexe Regeln, Inspektion, unabhängige Wiederherstellung des Gateways oder unzureichenden Hardware-Durchsatz. Ein funktionierendes OpenWrt-Gateway muss nicht allein aus architektonischen Gründen ersetzt werden.
Produktvergleiche
Ripple-65B vs. Qwen3.8-27B für lokales Programmieren: Welches Modell passt zu deinem Rechner?
Vergleiche lokale Hardware- und Laufzeitoptionen für Ripple-65B Preview und Qwen3.8-27B mit einem kontrollierten Testplan für Coding-Agent-Workloads.
LFM2.5-24B-A2B vs. DeepSeek-API: Was passt besser zu deinem Home-Server-Agenten-Workflow?
Vergleiche lokale Inferenz mit LFM2.5-24B-A2B mit der DeepSeek-API für Home-Server-Agenten: Datenschutzgrenzen, Hardware, Wartung, Qualität und Kosten.
Granite Speech 5.0 vs. Cloud-Transkription: Datenschutz, Hardware und Genauigkeit im Vergleich
Vergleiche die lokale Granite Speech 5.0 mit der Cloud-Transkription hinsichtlich Audiodatenschutz, Einrichtung, Hardware, Genauigkeit, Wartung und NAS-Archiv-Workflows.
