Plex-Server mit niedrigem Stromverbrauch vs. schnellerer PC: Was ist besser für den 24/7-Betrieb?
Wähle den stromsparenden Server, wenn Plex vor allem als ständig verfügbares Gerät mit effizienter Hardwaretranscodierung dienen soll. Wähle den schnelleren PC, wenn deine tatsächlichen Workloads zusätzliche Rechenleistung erfordern und du die Abstriche bei Stromverbrauch, Geräuschpegel und Verfügbarkeit in Kauf nehmen kannst.
Prüfe zuerst, ob beide Systeme dieselben Mindestanforderungen für die Wiedergabe erfüllen
Beide Optionen müssen die erforderlichen Clients und Spitzenlast-Streams unterstützen, bevor Stromverbrauch oder Geschwindigkeit zum Entscheidungskriterium werden. Ein stromsparendes System, das die benötigten Formate per Direct Play und Hardwaretranscodierung wiedergibt, kann für die Nutzung im Haushalt funktional mit einem deutlich schnelleren PC gleichwertig sein.
Ein getestetes Intel-N100-System bewältigte mehrere Hardwaretranscodierungen bei moderater CPU-Auslastung. Das zeigt, warum Codec-Unterstützung und Beschleunigung wichtiger sein können als eine allgemeine CPU-Klassifizierung. Daran lässt sich die Ausgangslage für die Wahl zwischen einem stromsparenden System und einem schnelleren PC festmachen.
Ein stromsparender Server punktet mit effizientem Dauerbetrieb und Isolation
Der dedizierte, stromsparende Host ist meist die bessere Wahl, wenn Plex unabhängig von Gaming, Arbeit, Energiespareinstellungen oder Neustarts des Haupt-PCs verfügbar bleiben muss. Ein niedrigerer Stromverbrauch im Leerlauf und leisere Kühlung sind ebenfalls wichtig, da der Server weit mehr Zeit im Leerlauf als unter maximaler Benchmark-Last verbringt.
Bei der Abwägung zwischen einem stromsparenden System und einem schnelleren PC kann Selfhosting die lokale Kontrolle verbessern. Der Betrieb eines Heimservers bringt jedoch auch Verantwortung für Stromverbrauch, Wartung, Backups und Sicherheit mit sich, die bei der Planung berücksichtigt werden muss.
Ein schnellerer PC ist die bessere Wahl, wenn rechenintensive Aufgaben wirklich der Engpass sind
Ein schnellerer Desktop-PC oder eine Workstation ist die bessere Wahl, wenn Plex CPU-intensive Softwaretranscodierung, nicht unterstützte Konvertierungspfade oder die gemeinsame Nutzung des Rechners mit Workloads erfordert, die die Hardware ohnehin rechtfertigen. Durch die Weiternutzung eines vorhandenen PCs lässt sich außerdem ein sofortiger Kauf vermeiden.
An der Schwelle, an der sich die Wahl zwischen einem stromsparenden System und einem schnelleren PC entscheidet, zeigen aktuelle Tests, dass sich Hardware- und Software-Transkodierung erheblich auf CPU-Auslastung und Lüfterverhalten auswirken können. Daher muss die Unterstützung für Beschleunigung auf der tatsächlichen Plattform überprüft werden.
Eine dritte Option: Rechenleistung und Speicher aufteilen
Der Vergleich ist nicht dauerhaft auf zwei Optionen beschränkt. Ein kleiner, effizienter Anwendungsserver kann Plex ausführen, während ein NAS die Medien speichert, oder ein leistungsstärkerer Host kann die Konvertierung übernehmen, während der geschützte Speicher getrennt bleibt. So lässt sich ein niedriger Leerlaufstromverbrauch erreichen, ohne alle Aufgaben in einem Gehäuse unterbringen zu müssen.
Eine Hardware-Grundausstattung für einen Medienserver lässt sich leichter beurteilen, wenn Rechenleistung, App-Daten, Medienspeicher und Netzwerkfunktionen getrennt aufgeführt werden.
Bedingtes Urteil und Kriterien für eine Änderung
Wählen Sie den stromsparenden Server, wenn die erforderlichen Streams mit Hardwarebeschleunigung funktionieren, Leerlaufstromverbrauch und Lautstärke wichtig sind und Plex unabhängig davon online bleiben muss. Wählen Sie den schnelleren PC, wenn der gemessene Bedarf an Software-Transkodierung oder mehreren Apps die Kapazität des kleineren Hosts übersteigt oder wenn die Weiterverwendung des PCs einen zweiten Rechner im Dauerbetrieb vermeidet.
Das Urteil ändert sich sofort, sobald eine Option einen erforderlichen Wiedergabepfad, eine Stromverbrauchs- oder Lärmbeschränkung, den Bedarf an Speichererweiterung oder eine Verfügbarkeitsanforderung nicht erfüllt. Gewichten Sie die angegebene CPU-Geschwindigkeit geringer, sobald beide Systeme die tatsächliche Spitzenlast von Plex bewältigen.
  • Prüfen Sie beide Systeme mit derselben Mischung aus Spitzenlast-Streams
  • Vergleichen Sie Leerlaufstromverbrauch und Lautstärke, nicht nur die Benchmark-Geschwindigkeit
  • Prüfen Sie die Hardwareunterstützung für Video und das Verhalten bei Rückfällen
  • Wählen Sie die Option, die die Anforderungen an Verfügbarkeit und Wiederherstellung erfüllt
Produktvergleiche
