Kann ein Mini-Server mit geringem Stromverbrauch einen Desktop-PC für Jellyfin funktional ersetzen?
Ein Mini-Server mit niedrigem Stromverbrauch kann einen Desktop-PC für Jellyfin ersetzen, wenn er dieselben erforderlichen Funktionen erfüllt, und nicht bloß, wenn sein Benchmark-Ergebnis ähnlich aussieht. Der tatsächliche Vergleich betrifft Wiedergabe- und Transkodierungsleistung, dauerhafte Wärmeentwicklung, Speicherarchitektur, Erweiterungsmöglichkeiten, Netzwerk, Stromverbrauch und Wiederherstellung.
Das unterscheidet sich von der Entscheidung, ob ein alter PC weiterverwendet werden soll. Gehen Sie davon aus, dass beide Rechner geeignete Kaufoptionen sind, und prüfen Sie, ob das kompakte System den Desktop-PC ersetzen kann, ohne einen neuen Engpass oder eine umständliche Abhängigkeit von externem Speicher zu schaffen.
Der Mini-Server ist die bessere Wahl, wenn eine moderne Medien-Engine den Großteil der Arbeit übernimmt
Viele kompakte Intel-Systeme kombinieren relativ bescheidene Allzweck-CPU-Kerne mit einer Quick-Sync-Medien-Engine, die mehrere hardwarebeschleunigte Videokonvertierungen effizient bewältigen kann.
Jellyfins Leitfaden zur Hardwarebeschleunigung erklärt, dass unterstützte Medien-Engines von Intel, NVIDIA, AMD, Apple und ausgewählten ARM-Systemen die Video-Dekodierung und -Kodierung von den allgemeinen CPU-Kernen übernehmen können. Wenn die anspruchsvollste übliche Transkodierung auf dieser Engine läuft, kann eine CPU mit niedrigem Stromverbrauch ausreichen.
Der Desktop-PC behält einen Vorteil, wenn häufig softwarebasiertes Rendern von Untertiteln, nicht unterstützte Codecs, Plugins, VMs oder andere CPU-intensive Aufgaben parallel zu Jellyfin ausgeführt werden müssen.
Der Desktop-PC ist die bessere Wahl, wenn interne Erweiterungsmöglichkeiten erforderlich sind
Ein Desktop-PC kann mehrere 3,5-Zoll-Schächte, mehrere PCIe-Steckplätze, eine Grafikkarte voller Bauhöhe, einen HBA, eine 10-GbE-Netzwerkkarte und eine austauschbare Kühlung bieten. Ein Mini-Server hat möglicherweise nur einen oder zwei NVMe-Steckplätze und ist für die Medienkapazität auf USB, Netzwerkspeicher oder ein externes Gehäuse angewiesen.
Das ist nicht automatisch ein Nachteil. Ein kompakter Rechenknoten in Kombination mit einem NAS kann eine sauberere Lösung sein, wenn der Speicher bereits über eigene Redundanz und Backups verfügt. Als Ersatz eignet sich das schlecht, wenn das Ziel ein einzelnes Gehäuse mit acht Laufwerken und mehreren Erweiterungskarten ist.
Der ZimaSpace-Leitfaden zu hardwarebeschleunigtem Medienstreaming hilft dabei, die Leistungsfähigkeit eines Rechenknotens von der eines Speichergehäuses zu unterscheiden.
Dauerhafte Wärmeentwicklung ist wichtiger als ein kurzer Benchmark
MIni-Systeme haben weniger Kühlkörpermasse und kleinere Lüfter. Ein kurzer Transkodierungstest kann erfolgreich sein, während eine lange Bibliotheksanalyse, mehrere Konvertierungen oder ein heißer Raum den Prozessor in einen niedrigeren Dauerleistungszustand versetzen.
Ein von ServeTheHome getestetes Mini-System der N100-/N305-Klasse hielt unter einem anhaltenden Stresstest die vorgesehenen Taktraten bei relativ geringem Stromverbrauch aufrecht. Das zeigt, dass kompakte Hardware bei ausreichender Kühlung eine nützliche Last dauerhaft bewältigen kann. Das ist ein Beleg für die Produktklasse, aber keine Garantie für jeden lüfterlosen Mini-PC.
Führen Sie den tatsächlichen Jellyfin-Workload lange genug aus, damit sich die Temperaturen stabilisieren, bevor Sie den Desktop ersetzen.
Netzwerk kann je nach Bauform ein Vorteil sein
Manche Mini-Server verfügen inzwischen über 2,5-GbE- oder 10-GbE-Schnittstellen, während ein älterer Desktop ohne zusätzliche Netzwerkkarte möglicherweise nur Gigabit-Ethernet bietet. Ein Desktop ist in der Regel flexibler erweiterbar; beim Mini-Server ist möglicherweise bereits ab Werk eine schnellere Netzwerkanbindung enthalten.
Wählen Sie die Verbindung passend zur Speichertopologie. Ein Rechenknoten, der Medien vom NAS abruft und Backups darauf schreibt, kann von schnellerem Ethernet profitieren, selbst wenn die Streams der Jellyfin-Clients nur geringe Bandbreite benötigen.
Vergleichen Sie Wiederherstellung und Austausch, nicht nur den Stromverbrauch
Ein kompaktes System kann den Stromverbrauch im Leerlauf senken und weniger Platz beanspruchen, aber ein Desktop lässt sich möglicherweise leichter mit Standardteilen reparieren. Bei Mini-PCs können Mainboards, Netzteile und proprietäre Kühllösungen dazu führen, dass ein Defekt an einer einzigen Platine den Austausch des gesamten Systems erforderlich macht.
Sichern Sie die Jellyfin-App-Daten unabhängig von beiden Rechnern. Wenn der Mini-Server ein Rechenknoten mit externem Medienspeicher ist, lässt sich der Host schnell ersetzen, sofern Einbindungen, Containerkonfiguration und die Wiederherstellung aus Backups dokumentiert sind.
Verwenden Sie ein funktionales Austausch-Kriterium
Anforderung Der Mini-Server eignet sich, wenn Vorteil des Desktops
Wiedergabe/Transkodierung Der anspruchsvollste übliche Mix läuft in Echtzeit Mehr CPU-/GPU-Upgrade-Optionen
Speicher NAS/DAS oder eine begrenzte Zahl interner Laufwerksschächte passt zum Konzept Mehr interne Laufwerke
Erweiterungsmöglichkeiten Benötigte Netzwerkkarte/Beschleuniger bereits enthalten PCIe-Flexibilität
Temperaturen Stabiler Betrieb bei Dauerlast Größere Kühlkapazität
Wiederherstellung Host lässt sich anhand eines dokumentierten Zustands ersetzen Standardmäßig austauschbare Teile
Wählen Sie den Mini-Server, wenn er alle funktionalen Kriterien erfüllt und sein geringerer Stromverbrauch, seine kompaktere Größe oder seine niedrigere Lautstärke wichtig ist. Behalten Sie den Desktop, wenn interne Erweiterungsmöglichkeiten und Reparierbarkeit Teil des Workloads und keine optionalen Extras sind.
Produktvergleiche
