Home Assistant vs. openHAB: Was eignet sich besser zur Steuerung aller Geräte im Zuhause?
Home Assistant eignet sich in der Regel besser für Haushalte, die eine breite Geräteerkennung, visuelle Automatisierungen, Dashboards und einen verwalteten Betriebssystempfad im Appliance-Stil wünschen. openHAB passt oft besser zu Betreibern, die ein klar definiertes Things-Channels-Items-Modell, ausgereifte Bindings und die Freiheit bei der Wahl zwischen verschiedenen Regel-Engines und textbasierter Konfiguration bevorzugen. Keine der beiden Plattformen ist die bessere Wahl, solange nicht jedes wichtige Gerät, Protokoll und jeder Pfad zur lokalen Steuerung anhand des genauen Modells überprüft wurde.
Bei einer Neuinstallation sollte nach der Kompatibilität die Eignung des Workflows ausschlaggebend sein. In einem bestehenden, funktionierenden Smart Home können die Migrationskosten und das Risiko eines Rollbacks einen kleinen Funktionsvorteil überwiegen. Daher bleibt das bisherige System eine durchaus sinnvolle dritte Option.
Die Unterstützung des genauen Geräts ist das erste Kriterium
Erstellen Sie eine Gerätematrix, bevor Sie Dashboards oder die Größe der Community vergleichen. Notieren Sie das genaue Modell, die Firmware, das Protokoll, die erforderlichen Steuerungsaktionen, Telemetriedaten, den lokalen oder Cloud-basierten Verbindungsweg sowie Funkstandard oder Bridge. Testen Sie zuerst wichtige Schlösser, Alarmanlagen, Heizungen, den Leckschutz und Beleuchtungsszenen, denn teilweise Unterstützung bedeutet keine vollständige Unterstützung im ganzen Haus.
Home Assistant organisiert die Unterstützung über Integrationen, während openHAB Bindings verwendet, die externe Systeme mit Things und ihren Channels verbinden. Die openHAB-Dokumentation beschreibt Bindings als Übersetzungsschicht zwischen einem Gerät und der Plattform. Die Bezeichnung unterscheidet sich, aber die Aufgabe beim Kauf ist dieselbe: Prüfen Sie die genauen benötigten Funktionen, nicht nur, ob das Herstellerlogo auftaucht.
Wählen Sie die einzige Plattform, die ein wichtiges Modell zuverlässig lokal steuert, sofern es eine gibt. Entscheiden Sie sich für keine der beiden Plattformen – oder behalten Sie die Hersteller-Bridge –, wenn beide Integrationen unvollständig sind. Sobald beide die Anforderungen erfüllen, zählen Sie nicht weiter Katalogeinträge, sondern richten Sie den Blick auf den Automatisierungsworkflow, den Ihr Haushalt pflegen muss.
Home Assistant setzt auf Automatisierung über die Benutzeroberfläche
Der größte Vorteil von Home Assistant ist für viele Haushalte der Weg von entdeckten Entitäten zu nutzbaren Routinen und Dashboards. In der Dokumentation heißt es, dass sich die meisten Einstellungen über die Benutzeroberfläche vornehmen lassen. Der visuelle Automatisierungseditor bietet Auslöser, Bedingungen, Aktionen und die gezielte Auswahl von Bereichen oder Geräten, ohne dass Code erforderlich ist.
Dieselbe Automatisierung kann als YAML angezeigt werden, wenn die Benutzeroberfläche nicht ausreicht. Der offizielle Automatisierungseditor unterstützt visuelle Ansichten und YAML-Ansichten, während Community-Blueprints parametrisierte Vorlagen bieten. Diese Kombination erleichtert die Übergabe, wenn eine technisch versierte Person das Zuhause einrichtet, andere Bewohner die Automatisierungen aber prüfen oder anpassen müssen.
Home Assistant liegt in diesem Bereich vorn, wenn eine schnelle Einrichtung, unkomplizierte Bearbeitung von Routinen, mobile Begleit-Apps und ein einheitliches Dashboard wichtiger sind als die Pflege eines formalen Objektmodells. Der Vorsprung schrumpft, wenn Ihre Automatisierungen bereits stark auf Skripten beruhen oder openHAB Geräte besser unterstützt.
openHAB setzt auf explizite Modelle und die Wahl der Regel-Engine
openHAB unterscheidet physische oder logische Things und Channels von Items, die den für die Automatisierung relevanten Zustand abbilden. Dieses explizite Modell kann in einem großen, heterogenen Zuhause von Vorteil sein, da verschiedene Technologien konsistenten semantischen Items und Regeln zugeordnet werden können, ohne die Hardware-Identität mit der Automatisierung gleichzusetzen.
Regeln lassen sich visuell erstellen, openHAB unterstützt aber auch Skriptaktionen und mehrere Automatisierungs-Add-ons. Die aktuelle Dokumentation zu Regeln beschreibt sowohl textbasierte als auch visuelle Wege, openHAB ist also nicht einfach eine reine Code-Plattform. Der Vorteil liegt in der Auswahl und der klaren Modellstruktur für Betreiber, die diese aktiv nutzen möchten.
openHAB liegt in diesem Bereich vorn, wenn Sie das Domänenmodell selbst gestalten, die Konfiguration als Text verwalten oder in vielen Protokollen eine bevorzugte Skriptumgebung verwenden möchten. Home Assistant übernimmt die Führung, wenn diese Flexibilität für diejenigen, die das Haus tatsächlich betreuen, zur Wartungslast wird.
Der Einsatz und die Wartung geben den Ausschlag
Home Assistant bietet mehrere Installationsarten. Home Assistant OS wird den meisten Nutzern empfohlen, da der Supervisor das Ökosystem und seine Apps verwaltet. Container- und VM-Optionen bleiben für Administratoren verfügbar, die den Host selbst verwalten möchten. So bietet Home Assistant einen klareren Übergang vom Appliance-Betrieb zum DIY-Ansatz.
openHAB bietet openHABian, Pakete, manuelle Installationen und Container. Für die aktuelle Version benötigt openHAB 5 eine 64-Bit-Java-21-Laufzeitumgebung, was unter unterstütztem Linux unkompliziert ist. Andernfalls gehört deren Aktualisierung und Kompatibilität zu deinen Zuständigkeiten, sofern das gewählte Image dies nicht übernimmt.
Wähle Home Assistant OS, wenn die Automatisierungsplattform als Appliance betrieben werden soll und ein integrierter App-Lebenszyklus von Vorteil ist. Wähle openHAB, wenn seine Bereitstellung zu einer bereits von dir verwalteten Infrastruktur passt und du die Verantwortung für Java und die Laufzeitumgebung übernehmen kannst. Ein Test von Personal-Server-Hardware ist erst sinnvoll, wenn Plattform und Wartungsmodell feststehen.
Fernzugriff, Wiederherstellung und Migration sind ausschlaggebend
Fernzugriff ist eine Frage der Sicherheit und Kontrolle, nicht nur ein Schalter in einer App. Home Assistant bietet Home Assistant Cloud als verwaltete Option und dokumentiert VPN- oder Reverse-Proxy-Zugänge. openHAB-Nutzer können den Cloud Connector des Projekts oder einen selbst verwalteten Netzwerkzugang wählen. Vergleiche Authentifizierung, Erreichbarkeit aus dem Internet, Benachrichtigungsanforderungen und Zuständigkeit bei Ausfällen des Zugangs.
Stelle vor der Migration die zehn wichtigsten Automatisierungen, jedes kritische Funkgerät, die von anderen Bewohnern verwendeten Dashboards, Sprachsteuerungs- oder Benachrichtigungswege und die Wiederherstellung eines Backups auf einem zweiten System nach. Betreibe beide Plattformen in einem begrenzten Pilotbetrieb, ohne widersprüchliche Befehle zu senden, und dokumentiere anschließend die Umstellung sowie den Zeitpunkt, zu dem die alte Plattform wiederhergestellt werden kann.
Home Assistant ist die bessere Wahl, wenn UI-zentriertes Arbeiten, der HAOS-Lebenszyklus und die Companion-App den Aufwand für den Haushalt verringern. openHAB ist die bessere Wahl, wenn sein Modell aus Things, Channels und Items, die Binding-Abdeckung und die Auswahl an Regel-Engines besser zu den Anforderungen der betreibenden Person passen. Behalte die bestehende Plattform bei, wenn beide geeignet sind, eine Migration aber keinen getesteten Rollback ermöglicht. Entscheide dich für keine der beiden, wenn die Unterstützung wichtiger Geräte nicht ausreicht.
Entscheidungsfaktor Tendenz zu Home Assistant Tendenz zu openHAB
Konfiguration durch den Haushalt Visueller Editor, Blueprints, UI-zentrierter Ablauf Explizites Modell, Benutzeroberfläche plus mehrere Regelpfade
Bereitstellung HAOS-Appliance oder selbst verwaltete Optionen openHABian, Pakete, manuelle Installation oder Container
Geräteunterstützung Genaue Integration oder Bindung sowie lokale Funktionen prüfen
Bestehende Installation Bevorzuge die bestehende Plattform, sofern ein gestaffelter Pilot den Wechsel nicht bestätigt.
Produktvergleiche
